Pytanie z serii elektrycznych - ładowanie akumulatorów 20V Parkside
Z racji że nie jestem elektrykiem to tu zapytam ( może ktoś będzie wiedział). Posiadam wkrętarkę aku 20V Parksida z akumulatorem 2 Ah i oryginalną ładowarką. Czy wspomniana ładowarka da rade naładować aku 20V ale 4 Ah? Czy pasuje dokupić ładowarkę do 4Ah?
A są do nich różne ładowarki? Generalnie do większych pojemności ładowarki są często mocniejsze (żeby szybciej naładować) i mają dodatkowe chłodzenie. Napięcie jest takie samo więc powinna też naładować.
Da radę. Mam taki zestaw i praktykuję.
Naładuje tylko będzie to dłużej trwało.
Mam dwie ladowarki. Jedna z zestawu z kluczem udarowym z duza bateria, a druga do wkretarki z mniejsza baterie. Jak nie zapomne to zerkne na parametry
Nie ma problemu, czas ładowania się tylko wydłuży. W ub. sezonie z racji dobrej komaptybilności i rzadkiego używania przeze mnie skompletowałem sobie sporo narzędzi akumulatorowych od Parkside (klucz udarowy, szlifierka kątowa, podkaszarka, klej na ciepło, pompka do materacy) i kilka na drugi rodzaj akumulatorków i wszystkie 20V obsługuje jedna ładowarka, drugą muszę mieć do tych mniejszych.
Ładowarka od 2Ah spokojnie ogarnia większy aku. Mam i taki i taki.
Pewnie ładuje dłużej ale nie zwróciłem uwagi - większy aku zazwyczaj w podkaszarce i jak skończy się prąd a jest jeszcze coś do dokoszenia to idzie 2Ah a 4Ah idzie w ładowarkę.
Inne prace (diaks, klucz udarowy) bardzo krótkie więc prąd się nie skończy a wszystkie aku ładuję jak jestem w garażu i gram w darta i słucham Rage Against the machine z mojego JBL authentics 500 😄
Pomimo że nie powinno tak być to są urządzenia, które lepiej działają z większą baterią (np nawet krótkotrwałe użycie diaksa na małej baterii, kiedy tarcza napotka wiekszy opór - szlifierka potrafi się zatrzymać i trzeba włączyć ją ponownie - w większym aku problem nie występuje)
I taki pro tip - ładowarkę ustawiłem na swoim miejscu na stałe i wpiąłem w gniazdo z pstryczkiem. Wpinam aku, pstrykam pstryczek w gniazdku i aku się łąduje. Wyciąganie ładowarki, wpinanie kabla, chowanie potem byłoby upierdliwe a tak rach ciach i naładowane
Podobnie zamiennie używam - gdy skończy się w kosiarce, wkładam ten z kosy :)
(Stiga)
Da radę.
Jak kupjesz, to poszukaj tych akku 4Ah z serii Performance. Parkside PAPS 204 A1. Są mniejsze, lżejsze, na innych ogniwach. I można do nich się przez BT podłączyć 😄
Naładuje nawet 8Ah (taki też mam)
