ściągacz do izolacji
szukam ściągacza do izolacji, do przewodów instalacji domowej od 1,5 do 4,0
żeby się nie rozpadło po tygodniu, ale też nie za drogie
link przykladowy żeby bylo wiadomo o co chodzi
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-izolacji-szczypce-zaciskarka-do-zdejmowania-przewodow-kabli-15786364923
A tego typu rozważałeś?
https://www.ceneo.pl/49237640
Edytowane przez janusz
w sumie jeszcze niczzego nie rozważałem
mozliwe że ktos poleci cos co sam używa i jest zadowolony :)
1 minutę temu, mayster_tcz napisał(a):
To jest też do drutów?
raczej tak:
"do zdejmowania izolacji z przewodów masywnych, elastycznych i plecionych"
3 minuty temu, ccLot napisał(a):
raczej tak:
Pytam z ciekawości, bo miałem kiedyś chyba Knipexy, to ostrza tępiły się na drucie. Może teraz robią inaczej ?
Nie mam pojęcia, nigdy takim ściągaczem nie robiłem, zacytowałem opis aukcji:oki:
Tak, używałem na drut i linkę i wszystko działa jak powinno.
Czyli tylko ściągacz a nie zaciskarka? Takie coś używam w fabryce ponad rok, miało być prowizorycznie i chwilowo, kupione na szybko a sprawdziło się rewelacyjnie- sam zrobiłem tym okablowanie 6 rozdzielnic energetycznych (to są tysiące odizolowań przy pracy ciągłej) i nie widać zużycia ostrzy. Także do celów domowych to chyba będzie wieczność. W ręku niesamowicie wygodne w robocie seryjnej. Niby zakres 0,2 do 6mm2, ale nadal bierze nawet i linkę 0,14mm- polecam.
https://allegro.pl/oferta/weicon-sciagacz-izolacji-do-kabli-nr-5-0-2-6-mm2-7729210842
Edytowane przez Wasylek
Przypomniało mi się:
Ja do obsadzania gniazdek oprócz tego ściągacza który linkował Technix dokupiłem sobie coś takiego :
https://jokari.de/en/Allrounder-2.htm
Można nim wygodnie ściągnąć białą izolację z płaskiego 3x ytd w środku puszki.
Kupiłem ten z linku - pomocne narzędzie.
  • 4 tygodnie później...
Obrobiłem kilka kabli i już się popsuł.
Jednak szmelc !!!
Mam go i jestem bardzo zadowolony, do Wago jest idealny, bo tnie dokładnie na wymiar. Stosunkowo nieduży, także łatwo w puszkach operować. Jakiś koleś robił test na YT i do 100zł ten był najlepszy według niego.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
