Zmiana opon
Dzień dobry. Mam pewien kłopot, po wymianie opon z zimowych na letnie nie oznaczono dwóch opon które były na felgach, tzn. mam opisane LT i PP dwóch pozostałych oznaczeń nie ma. Dodam że opony są kierunkowe o ile dobrze rozumiem mają oznaczenie rotation. Czy przy kolejnej wymianie będzie kłopot?
Nie
A czy będzie konieczność ponownego ustawiania geomereii kół? Zdarzyło się że po zmianie opon samocód ściągało w którąś ze stron czym to może być spowodowane?
Wieloma czynnikami. Nic nie trzeba ustawiać.
Problemu nie będzie z dwóch powodów:
1. Skoro opony są kierunkowe i dwie z nich zostały oznaczone (jedna jest z lewej, druga z prawej), to na podstawie bieżnika (albo nawet strzałki) można określić która z pozostałych jest prawa tylna, a która lewa przednia.
2. Nawet gdyby żadna opona nie została oznaczona, to każdy wulkanizator (oraz każdy ogarnięty technicznie "zwykły" facet) określi na podstawie zużycia bieżnika i oznaczeń opony, gdzie ona była wcześniej zamontowana.
Zamiana kół nie wpływa na geometrię zawieszenia, więc nie trzeba jej ustawiać.
Edytowane przez torelek
Dziękuję za odpowiedzi, a co do zbieżności czym może być spowodowane? Po ustawieniu jest ok, po zmianie opon już niekoniecznie. Czy  geometria musi być ustawiona idealnie co do stopnia? Kilku mechaników powiedziało lepiej się nie da... Samochód był sprawdzony w ASO Panowie sprawdzili po kątem powypadkowym zastrzeżeń brak
Np pochylenie jezdni.
Kilku z jednego warsztatu, czy z różnych?
Z różnych
Np. złym ciśnieniem w którymś kole.
Nie martw się na zapas.
A co za problem sprawdzić zbieżność? Będziesz mieć wykluczoną przyczynę albo znalezioną.
Nie kosztuje to majątku.
Edytowane przez ochkarol
18 minut temu, ochkarol napisał(a):
A co za problem sprawdzić zbieżność? Będziesz miał wykluczoną przyczynę albo znalezioną.
Zmiana kół nie powoduje zmiany geometrii zawieszenia. Oczywiście sprawdzić można, ale mieszanie do tego kosztu jest delikatnie powiedziawszy nieuzasadnione.
Póki co problemu nie ma.
Jednakowoż jeśli po zmianie kół auto będzie "ściągać" w któraś stronę to (zakładając, że ciśnienie jest ok) coś musi ten stan powodować. Koła z oponami są jednym z elementów łączących auto z podłożem. Jeśliby koła nie miały kompletnie żadnego znaczenia dla zbieżności to można byłoby ją regulować bez kół. Koła zimowe od letnich mogą się różnić od siebie na tyle znacząco, że ponowna regulacja geometrii może być zasadna.
Najlepiej w takim przypadku sprawdzić i w przypadku poprawnej geometrii szukać przyczyny gdzie indziej.
ad 1 - z opisu wynika, że to same opony, bez felg. Można je założyć na felgi dowolnie.
ad 2- jutro cykne zdjęcie po dwóch sezonach i proszę o oznaczenie opon 😄
Ciśnienie w oponach sprawdzane i uzupełniane, dodam ostatni wydruk z geometrii d.png.5e951ec8b0af2a674f8453ecf8d8b024.png
Ja nigdy nie opisuję...
Przecież jest.
Dość interesujące - wskażesz elementy techniczne pomiaru zbieżności, które miałyby być uzależnione od zastosowanych opon, skoro nawet felgi są te same? Geometrię można ustawić bez kół, ale potrzebny jest wtedy ich ekwiwalent w postaci elementu opierającego się o podłoże, ponieważ geometrię reguluje się pod obciążeniem własnym.
Tyle, że ja nie pisałem, że nie warto jej sprawdzić, a o tym, że argument niewielkiego kosztu jest nieuzasadniony. Dodam, że należy zawsze sprawdzać pełną geomentrię, a nie tylko zbieżność. Koszt moze być całkiem znaczący. U mnie problem ściągania objawił się np. natychmiast po założeniu nowych Michelin CC2, geometria była poprawna.
Inna sprawa, że to kolejny bot forum i szkoda czasu na dywagacje.
ad1 - jeśli to opony kierunkowe, to nie można założyć dowolnie. Chodziło ci, że nie rozpoznam, która była prawa/lewa jeśli są zdjęte z felg?
ad2 - dajesz ;] Albo rozpoznam które były gdzie albo jeśli jest to nierozpoznawalne, to znaczy, że można założyć dowolnie. Tak czy inaczej koleżanka Ewa nie ma się czym przejmować.
Może i racja. Lepiej zrobię sobie kanapki na jutro do pracy. 👍
U mnie opisują. I dobrze, bo przy każdej następnej zmianie żądam żeby zamontowali je w inne miejsca niż poprzednio.
:ok:
