Co kupić, albo jak zrobić? Wiszący kanister
Potrzebuję jakiegoś zbiornika na paliwo (niewiele, pewnie około litr by wystarczył), który można by zawiesić na suficie garażu i żeby rurką podłączyć przy zdjętym baku, w celu synchronizacji gaźników. Na yotubie ludzie mają ucięte butelki, ale raz, że wolałbym to mieć bardziej szczelne, a dwa - wtedy trzeba rzeźbić z jakąś rurką w nakrętce, a to też potencjalne miejsce wycieków. Są jakieś takie gotowce, albo nakrętki z profesjonalnym króccem, albo cokolwiek? Jakieś słowo klucz czego szukać na allegro?
Pojemnik po płynie do spryskiwaczy ma dziubek.17485907878636811289071197489571.png.89b0d88e14820845bc2bfa1ad4bd7526.png
Edytowane przez ANDPOL
Może takie coś?
https://www.amazon.pl/Flintronic-nawadniania-automatyczna-kroplowego-doniczkowych/dp/B0CST365DK?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&smid=A38F7D7H4Q81PQ&gQT=1&th=1
Teraz, Josyp napisał(a):
Tylko, czy to się nie rozpuści od benzyny?
Bardziej bym się bał, czy będzie podawać benę z odpowiednią prędkością.
Widziałem jeszcze podobne do podawania jedzenie dojelitowo ;]
Takie rzeczy mogą być przygotowane bardziej na jakąś chemię
https://mojfresubin.pl/produkt/graviset-varioline-enfit,1123.html?gad_source=1&gad_campaignid=22403188719&gbraid=0AAAAAoUaIm2KrwnZJTAM2ZeaIf9JteZct&gclid=CjwKCAjwruXBBhArEiwACBRtHYObkTt1fcxl0nZpsUZy99S9j77YJK1w3_CpUxbWF6wwKpJt8N_-ZxoCVhgQAvD_BwE
Coś większego do zbiornik paliwa od łodzi motorowej. Swojego czasu wyrzuciłem dwa od Wieteroków.
Albo zbiorniki od pilarek, podkaszarek, etc. Pewnie na OLX znajdziesz taki zepsuty sprzęt za prawie darmo, albo w jakimś serwisie, gdzie część chińczyków ląduje w kuble.
Ale wężyki przy gaźnikach mają sporo mniejszą średnicę, trzeba by kilka przejściówek i wówczas obawiam się o szczelność
Zbiornika to nie wymyślę ale rurkę z łatwą i niezawodną regulacją przepływu będziesz miał w każdym zestawie do kroplówek.
:ok:
Przecież rozwiązanie jest banalne.
Potrzebujesz jakiegoś zbiornika na paliwo.
Z jakiegoś starego sprzęta. I nawet będziesz miał kranik.
Jak mi spadnie bak z sufitu na świeżo pomalowanego XXa to chyba bym na zawał zszedł :panic:
Hasło klucz: trytytka
Pominę milczeniem aspekt zagrożenia pożarowego - taka mała bomba napalmowa podwieszana.
Ile tego i jak często tego paliwa będziesz  używał  no chyba ze serwis kosiarek spalinowych prowadzisz.
Bez przesady-stosujesz odpowiedni wężyk gumowy (taki do paliwa) a w nakrętce/korku butelki/bańki wiercisz otwór takiej średnicy, by wężyk wchodził ciężko i gotowe a co najważniejsze to prawie za darmo:old:
Ewentualnie jeszcze jakiś dodatkowy mały otworek odpowietrzający
Bomba paliwowa :old:
Zamówiłem bak od quada z kranikiem, filtrem paliwa i wężykiem za 40-parę zeta ze SMARTem ;) oby się sprawdził
Dokładnie tak jest zrobiony zbiornik paliwa w podkaszarce Partner/Husqvarna, czyli nie jakaś podla chinszczyzna. Rurka wciśnięta na chama do zbiornika.  Po ok. 10 latach podkaszarka zaczęła przerywać, okazało się że właśnie w przejściu wężyk się zdezintegrowal, kupiłem nowy, wcisnąłem i działa.
W dniu 31.05.2025 o 18:28, Przemaz napisał(a):
Foto poglądowe
To chyba nie będzie działać, nie ma odpowietrznika.
Kroplówkę zamontuj ;)
Końska strzykawka. Tłoczek robi za korek jak nie pracujesz
