Citroen c4 i silnik 1.6
Stałem się wspoluzytkownikiem takiego auta i serwis będzie po mojej stronie 🫣. Od razu co mi się rzuca w oczy to delikatnie poszarpuje na wolnych obrotach, poza tym przy przyspieszaniu przy 3000obr dostaje "zamuly". Ten silnik ta ma czy jednak nie i od czego zacząć 😉
Nie bądź taki tajemniczy :cfaniak:
Który silnik 1.6? Diesel czy benzyna? Który diesel bądź jaki silnik benzynowy?
Myślę, że przebieg również będzie pomocny w diagnozie. :hmm:
Jak benzyna to zacznij od mycia i na OLX, inaczej ok. 25kzl żeby było dobrze...
na chwilę 😁
Silnik 1.6 w Citroenie-bardzo dobry wybór. Świetny silnik.
Silnik 1.6 w Citroenie-porażka. Jeden z gorszych silników na rynku.
Jedno z powyższych jest prawdziwe. Wszystko zależy jaki to 1.6
@Rado_ pan do Ciebie... :) Jeśli to ten silnik, który powstał przy współpracy z BMW to poczytaj o serii silników Prince i ich wadach oraz problemach z nimi związanymi. Pewnie Ci się rozjaśni.
Edytowane przez Rudobrody
Ja myślę, że chodzi o stare VTi
Jak to C4 I gen, to rownie dobrze moze byc stare dobre 1,6 16V 110KM.
C4 z 2008r
12 minut temu, Mr_Hyde napisał(a):
C4 z 2008r
Możesz dawać więcej szczegółów?
W tym modelu były dwa silniki 1.6. Zwykły (dobry TU5JP4) o mocy 110KM albo produkcji BMW w kilku wersjach mocowych, zaczynając od 120KM (silnik EP6), kończąc na THP.
Edytowane przez analyzer64
W tym modelu były dwa silniki 1.6. Zwykły (dobry TU5JP4) o mocy 110KM albo produkcji BMW w kilku wersjach mocowych, zaczynając od 120KM (silnik EP6).
Poki co to nawet nie sprecyzowal, czy to noPB czy ON :hehe:
Chyba musi isc do wrozki, bo bez szkalnej kuli raczej nikt nie pomoze ;)
Kolega nie chce napisać jaki konkretnie to silnik, więc pewnie to jakaś gra.
1.6 benzyna, po vinie można sprawdzić??
VF7LCNFUC74830742
W dow. rej. będzie moc. To powinno wyjaśnić, jaki motor.
Z historiapojazdu.gov.pl wychodzi, że pojemność 1587 cm³, moc 109 KM, prod 2008.
Odnotowano uszkodzenia. Dane Carfax.
Nr rej i datę pierwszej rejestracji można podać z d...py.
Edytowane przez ochkarol
Coooooo?
Że Ja nigdy na to nie wpadłem 🤦
6 godzin temu, Mr_Hyde napisał(a):
VF7LCNFUC74830742
To masz pancerne 1.6 16V 109 czy 110KM ze starej dobrej stajni PSA.
Edytowane przez futrzak
Godzinę temu, technix napisał(a):
Coooooo?
Ale dostęp jest tylko do baz danych.
Historii nie będzie.
Na stronie trzeba kliknąć "sprawdź w rejestrach zagranicznych", podpisać podpisem zaufanym i bite. W mObywatelu nie trzeba podpisywać.
Dokładnie… tam tylko w nich bywały problemy z zespoloną cewką zapłonową - jeden blok na 4 gary. To może być przyczyna. Tak pozatym silnik pancerny i idioto odporny.
Edytowane przez kamien
Jakoś tak - nawet mam taki jeden do tej pory i robi po kilka kkm rocznie.
