Elektryka (marna) w starym domu na wsi.
Parę pytań o elektrykę.
W umowie z operatorem mam 3,5 kW przydziału mocy (licznik 1-fazowy).
Bezpiecznik główny w skrzynce licznikowej 25A (jeden, bo 1 faza - taka zwykła eska).
Czyli jak dobrze rozumiem to maksymalne obciążenie mocą to 230V x 25A = 5750 W
Wynikałoby z tego, że przy obciążeniu >6 kW wywali ten bezpiecznik :hmm:
Tymczasem w domu mam 2 podgrzewacze przepływowe (jeden 3,7 kW, drugi 3,5 kW) i przy jednoczesnym używaniu nie wywala go.
Być może moc w nich jest regulowana płynnie a nie zero-jedynkowo więc nie idą jednocześnie maksem (7,2 kW) :hmm:
Ale w domu mam tylko 2 obwody zabezpieczone jednorazowymi bezpiecznikami topikowymi 20A (jeden oświetlenie i drugi wszystkie gniazda elektryczne).
Czyli tutaj mamy już max moc 4,6 kW
Jakim cudem tutaj nie wywala ? :nie_wiem:
Do domu mam dociągniętą napowietrzną linię 5-kablową.
Nie wiem jaki przekrój - ale do złącza dochodzi chyba 4mm2 (to od góry)
Główny kabel ze złącza do tablicy (wielkie słowo - 2 bezpieczniki topikowe) jest 2-przewodowy aluminiowy.
Ten jest do wymiany i będę chciał poprowadzić do tablicy 5 x 4 mm2 (na wypadek jakbym kiedyś się zdecydował na 3 fazy).
Instalacja w domu jest 2-przewodowa (ale już miedziana) w przewodzie 2 x 1,5mm2
Niestety nie ma możliwości bez dużej rewolucji zmiany (instalacja idzie pod płytami gipsowymi na ruszcie).
Ale będę chciał położyć 4 nowe obwody (2 x podgrzewacz przepływowy + 1 x bojler + 1 x gniazda kuchni)
I tutaj już pójdę regularnie 3 x 1,5mm2 i dam bezpieczniki 16A
Na tablicy będę miał oprócz obecnej fazy i zera (L, N) jest ochronny (PE).
Czy wystarcza mi to, że ochronny idzie do sieci czy jeszcze wymagane jest połączenie z jakimś uziomem ? :hmm:
Edytowane przez Tomo
no tak, zdecydowanie do wymiany na 5X4mm2
3X2,5 mm2
dom musi mieć swój uziom, niezależny od sieciowego. To nie jest skomplikowane ani drogie.
Dzieje się tak dlatego że przy 50% przekroczeniu przepływu prądu bezpiecznik powinien wybić po 30 minutach
Właśnie miałem pytać po co chcesz kłaść 5 żył do operatora, ale tu chyba jest odpowiedź. W Twoich rejonach dostajesz "sieciowy uziom"? :totalszok:
3X2,5 mm2
Wystarczy wbić tzw. szpillki. Jeśli się da. Do kupienia w hurtowni elektrycznej. Kolega @Tomo ma Legionowie Dorian, doradzą 👍
Tak. Jest, ale u siebie mam połączone jeszcze z kilkoma wbitymi szpilkami.
tak, ale jeszcze trzeba pomierzyć. Ilość szpilek zależy od rodzaju gruntu, zazwyczaj 2-4 dają radę. One mają gwint, połączenie z przewodem PE (ja chyba stosowałem 1X10 mm). Pomiar oporności uziomu musi być poniże 30 ohmów.
Do tego warto jeszcze dołożyć ogranicznik B+C z uwagi na przyłącze napowietrzne.
Ciekawe. U mnie wszystkie kable przyłączeniowe to 4x. Uziom robisz sobie sam.
tak, to jest OK. Zaproponowałem taki kabel, bo z tego co @Tomo napisał, takie ma przyłącze.
Chyba na dzień dzisiejszy to 10 Ohmów.
no i wypadałoby żeby ktoś to pomierzył po fakcie.
Aktualnie mam 1-fazowy licznik więc w sumie wystarczą 3 x 4 mm2
Ale położę 5 x 4 mm2 żeby było ew. na przyszłość.
Ja się tam nie znam, ale chyba warto zacząć od tego w jakim układzie masz u siebie sieć. To da Ci odpowiedź iluprzewodowy kabel powinieneś wciągnąć do domu (na przyszłość) i jak powinno być zrealizowane uziemienie.
W skrócie:
https://elektrykapradnietyka.com/21667/tnc-tns-tncs-tt-it/
W skrócie:
W środku mam TN-C bo całość wnętrza rozprowadzona przewodem 2-żyłowym.
Dodatkowo stwierdziłem, że wprawdzie na gniazdkach mam zrobione zerowanie (mostek przewodu N z bolcem PE) ale w złej kolejności - najpierw na zacisk N a potem na bolec PE a powinno być odwrotnie - to do poprawy.
To wartość dla instalacji odgromowej.
Okazuje się, że mam uziom przy skrzynce :ok:
No to elegancko. Patrzę szufery nie odwalili. W domu rodzinnym wymienili licznik. Doprowadzone tylko 2 przewody bez uziomu . Nie modernizowali tej sieci 50 lat. Ja twierdzę że jest TT ale u nich raptem zrobiło się tn-cn gdzie alu dochodzące do skrzynki nie ma nawet 16mm2 przekroju. Dziady jedne. Nie chce im się robić uziomów zbywają ludzi tym twierdzeniem że to PEN a to zwykle N..
