Mocna kosa elektryczna 230V
Czy taka kosa ma sens? Da radę grubszym badylom i zaroślom? Ktoś używa takiej?
Używałem kosiarki elektrycznej i trzeba było solidnie się pilnować, żeby nie wjechać sobie w kabel zasilający i go nie pociąć. Kilka razy się zdarzyło. W przypadku kosy, gdzie wykonuje się wahadłowe, szerokie ruchy, szanse na trafienie w kabel rosną.
nie warto
Miałem dwie. Jedną wujową więc zmieniłem na lepszą. Okazała się równie wujową ale bardziej wqumająca bo droższą.
Natomiast miałem ostatnio w rękach bardzo sensowną podkaszarke akumulatorowa Stihl i to jest lepsze rozwiązanie ale jak jakiś areał do zrobienia to tylko kosa spalinowa.
Wysłane z mojego RMX3242 przy użyciu Tapatalka
Dodam że chodzi mi o taką 1,5-2,5 kW...
przeczytaj wątek
ta co kupilem się nada
Zwróciłem na nią uwagę na alle....
Da radę, sensu nie ma. Jeśli to ma być kosa, a nie podkaszarka to według mnie bez sensu. Ile masz tego do wykaszania i jak twarde te zarośla?
Nie używaj zielonego kabla :phi:
Koza nie wymaga 230V
Z 400m². To sa raczej takie badyle ogrodowe, trawa wyrośnieta po pas itp
Kup spalinową.
33 minuty temu, Cinek napisał(a):
Kup spalinową.
A nie prościej zlecić to konsjerżowi ?!
Słuchaj @Cinek :ok:
Wszystko co nie jest zabawka musi być spalinowe, a jak ktos chce zabawke to kupuje, kosiarkę elektryczną, auto elektryczne czy cokolwiek ...
No to zamawiasz, a jak już skosisz
@Josyp Pan do Ciebie
:phi:
Spalinowa zajmie tyle samo miejsca co elektryczna a jej możliwości likwidacji wysokich chaszczy są bez porównania względem elektrycznej.
Fakt, spalinowa wymaga nieco więcej uwagi, elektryczną tylko rzucisz w kąt po pracy .
Są mocne kosy na akumulator ale to zupełnie inny pułap cenowy.
Ale przecież kosa na sieć i kosa na aku mają pewnie podobne parametry i możliwości...
Ja tam taką 1400W (daewoo)  i nie ma problemu. Oczywiscie w zasiegu kabla czyli jakies 40 metrów od gniazdka. Tyle ze na 4 ary jakie masz ............... kurde rekoma bym to wytargal, albo zwyklą kosą :) Potem jak bedziesz kosil regularnie to taka 1500W to nawet za mocna :) jak na zwykle podkaszanie. Na badyle, jakby sobie zylka nie radzila to są odpowiednie glowice tnace z nozami.
Nie chciałem spalinowej bo smród, dolewanie paliwa oleju, karnisterki, to sie gaznik zanieczysci to cos ........... no i elektryczna jest 2-3 razy tansza, choc podejrzewam ze silnik elektryczny tyle nie wytrzyma co spalinowy. Wiadomo w elektrycznej musisz sie z kablem pie.....ć ale po robocie rzucasz w kąt i do widzenia. Tylko nie kupuj tych najtanszych NAC co stelaz aluminiowy i sie rozsypie po pol roku koszenia.... ta daewoo jest już w miarę, choć nie jest to nie wiadomo co. taki lepszy koreańczyk :)
Miałem spalinową NAC 5 lat.
W tym roku sprzedałem, a sam kupiłem akumulatorową YATO.
Nie wrócę już do spalinowej.
To samo zresztą z kosiarką, też aku Yato.
Efekty te same a ciszej, nie śmierdzi, w garażu nie śmierdzi, wygodniej, lepiej wyważona, no same plusy.
Brak konieczności smarowania głowicy itp.
Tylko uprzedzam - uważaj, bo uzależnia
Edytowane przez technix
Teraz pytanie z tych, które wydają się dziwne. Jaki jest logiczny cel moczenia żyłki w wodzie 24h przed koszeniem?
:O
może nie dokładnie w temacie żyłki - ale tworzyw sztucznych - był problem z pękającymi złączami elektrycznymi - przy montażu. Producent zalecił żeby 24h przed montażem do worka ze złączami wstrzyknąć wodę. Podobno tworzywo źle znosiło suche powietrze - stawało się kruche. Być może niektóre żyłki mają tak samo
Chudzi Ci o opaski kablowe, trytytki? Tak, też o tym czytałem...
trochę bardziej zaawansowane złącza
