Jak coś zamocować na ścianie ze styropianem?
Przymierzam się do zadaszenia tarasu.
Muszę przymocować drewnianą belkę do ściany z 20cm styropianem.
Konstrukcja będzie drewniana z ceramiczną dachówką, czyli trochę będzie ważyć i musi być odporne na podmuchy wiatru itp.
Szukam różnych sposobów i wychodzi na to, że będę musiał sam sobie zrobić specjalne mocowania ze stalowych profili, które puszczę we wcześniej wydłubany miejscowo styropian i przykręcę kotwami do wieńca tak, że będzie licować na równo z zewnętrznym tynkiem.
Mocowania trzeba będzie pospawać i dać do ocynkowania.
Nigdzie nie ma tego typu patentów.
Minus jest taki, że nie pomyślałem o tym przed wylewaniem wieńca.
No cóż, jak będę budował następny dom to będę o tym pamiętał.
Przyklej ośmiorniczką albo super glue.
Na 20 cm to te stalowe mocowania będą sporo pracowały na ścinanie. Może warto poziomą belkę podeprzeć jednak trzema pionowymi "nałożonymi" na mur?
Chyba nie masz innego wyjścia, zwłaszcza że pewnie zrobisz to sobie sam z domowego "złomu" po taniości. :oki:
Ja myślę, że jak weźmie stalowy 80x80, przyspawa do blachy 5mm i przykręci solidnymi kołkami do wieńca, to mu wytrzyma. ;]
Postawisz na słupach. Pomyśl o fundamentach w tarasie pod te słupy.
Ja ma taki "trzepak" przytulony do ściany, górna belka złapana do wieńca 4 prętami gwintowanymi, osadzonymi na kotwach chemicznych. Te kotwy to żeby nie odfrunelo, ciężar przenoszą słupy.
Dlatego sugerowałem "trzepak".
Trochę licha konstrukcja.
A jak przyjdzie gruba baba i się o to oprze?
Pomyśl by Ci ten wieniec nie przemarzł i jako dystanse rozważ dąb czy inne dobre drewno.
Wg mnie lepiej wyciąć w styropianie miejsce na tą belkę i od razu ją do muru przykręcić. Drewno jest dobrym izolatorem.
wytnij styropian na belkę poziomą, która będzie podporą dla krokwi. Belka do wieńca na kotwy chemiczne - szpilki z nakrętką.
Wszystkie inne rozwiązania to druciarstwo, a pewnie chcesz zrobić porządnie. To dość standardowy sposób montażu w takich sytuacjach.
Ewentualnie możesz użyć specjalnych kotw, które eliminują mostki cieplne, takich jak Fischer Thermax albo Ejot Iso-Bar. Markizy na nich mocują.
Tu akurat będę kupował nowy materiał. Takiego złomu na miejscu nie mam.
Tam mam zamiar mniej więcej zrobić, profil nawet trochę większy.
Dach nad tarasem ma mieć przy ścianie 6m, także co 1m będzie takie mocowanie.
O fundamenty się nie martwię, bo podczas budowy zrobili takie same jak pod budynkiem.
Nie będzie przemarzał, bo profil będzie wypełniony styropianem.
Nie jest dobrym izolatorem, ale jest i tak lepsze, niż stal.
Drewna można dać mniej, nie cala belka, tylko klocki wokoło srub/kotew i dopiero na to stal/belka nad styropian.
Wypełnienie profilu styropianem? Przecież to nic nie da, profil dalej będzie zimny.:facepalm: Wychłodzi się po ściankach. Gdyby to było takie proste to producenci stolarki aluminiowej nie bawili by się w przekładki termiczne. Wypełnili by profil pianą 10x taniej ;]
wycinasz kostkę w styropianie, wyciętą przestrzeń wypełniasz jakimś drewnianym klockiem przykręcając go z grubsza w ścianę i dopiero przez klocek montujesz pręt gwintowany na kotwę chemiczną do ściany domu. sam pręt bez dystansu mógłby "wyrobić" za bardzo elewację ze styropianu
U mnie podobnie taras/ ogród zimowy na piętrze mocowali. Na mur a w zasadzie na styro poszła belka.
Ale!!!
najpierw nabili na styro/ tynk ucięte profile kwadratowe alu które swoją podstawa oparły się o wieniec- i liicowaly z tynkiem zewnętrznym ...czyli de facto oryginalny styro został tak jak byl
W dwóch skrajnych miejscach przewiercili się przez wieniec i wielki pręt gwintowany skrecil: 1. belkę nośna pod krokwie zadaszenia tarasu, ten dystans nabity i 3. Wieniec
Pozostałe co tam 50-70 cm poszły już kotwy chemiczne ale dalej de facto belka-> dystans nabity->kotwa w wieńcu
Z kolei jak drugi taras/wiate otwarta na dole robili ( tu drewniana konstrukcja) to dołożyli trzy słupy z trzema fundamencikami o punktowo przy ścianie ( nic nie dłubali żadnego ocieplenia) - to chyba ten wasz a' La trzepak i tylko z 5 kotew chemicznych poszło w wieniec żeby belkę pod krokwie trzymac. Siłę w dół pracują dołożone slupy. Kotwy chyba tylko żeby się nie złożyli na zewnątrz ( we współpracy z zastrzałami na zewnętrznej części konstrukcji nośnej ( czy jak to się tam nazywa)
Identycznie mam zamontowana belkę od zadaszenia tarasu.
5rok elegancko trzyma.
