Kostka położona za nisko co zrobić?
Jak na pierwszy raz to wyszło elegancko ale… kostka jest za nisko względem gruntu. Jak to najłatwiej naprawić bez rozbierania? Obłożyć krawężnikiem, piasek i na to jeszcze raz kostka?
IMHO najsensowniej będzie właśnie rozebrać. :ok:
Rozebrać.
Rozkuć (jeśli kładłeś na beton) obrzeża i jeszcze raz ułożyć wyżej.
Podsypać piaskiem i ponownie ułożyć kostkę.
Bez rozbierania, to musisz obnizyc grunt dookola kostki ;)
Trochę obniżyłem sle jest jescze obudowa szamba i jest lipa muszę zlicowac z włazem szamba.
22 minuty temu, Tomo napisał(a):
Rozebrać.
A to da radę po koleji podnosić krawężnik jeden po drugim później wyjąć kostkę dosypać piachu i cementu i ułożyć kostkę. Bo to mi mierzenie odpadnie.
Trochę więcej dłubaniny będzie.
Mam wrażenie, że Ty to linijką mierzysz przy robocie 😁 kilka kołków w ziemię, sznurek między nimi i będziesz miał poziom złapany dla obrzeży dokoła. Wystarczy potem obrzeża do tego sznurka równo układać.
Linijka to nie ale ja na to z okna będę patrzył to chciałem żeby było ładne.
Ja nie twierdzę, że będzie brzydko, tylko takie ‘ręczne’ mierzenie to upierdliwe i mało dokładne jest. Przyłóż się do złapania poziomu całości, odpowiednio oznacz i dzida 👍🏻
Sam ukladales? Bo mysle ze nie
to i za drugim też tak wyjdzie, a będzie wyżej ;)
Z tego co widziałem jak u mnie robili to zaczynali od krawężników.
Więc z ciekawości zapytam: to po samych krawężnikach nie bylo już widać że będzie za nisko, trzeba było ułożyć całość, żeby się upewnić ? :hehe:
Edytowane przez iwik
Trzeba było wypoziomować od gruntu zwykłą szlaufwagą -wasserwagą za 40zł.
Było by równo a tak tylko robota podwójna.
Mnóstwo roboty ale jest wyżej. Dołożyłem do pustakow plotu z tyłu i krawężnik z 3 stron.  Może się nie rozjedzie :phi:
co tam za plotem za tajny tunel masz ??? 8]
Sasiad pomifory uprawia na swojej działce. A mógł to sprzedać deweloperowi za gruby hajs :phi: Dlatego będzie domek i żywopłot żebym tego dziadostwa nie widział z mojej willi.
to chyba lepiej ze pmidorki niz blokowisko :)
Pewnie tak. Nigdzie nie jest idealnie.
Osadzałeś na zaprawie i obsypałeś dookoła?
Tak
:ganja:
