Tydzień temu na ranczo ładowałem aku w paśniku i wystartował od 5A a skończył po 3h na 1A i napięcie skoczyło do ponad 15 - czyli pełny. Ładowałem go dlatego że myłem auto z 3h i przy próbie uruchomienia pokazał że aku słaby :)
Dziś żony nowy aku w Toyocie pod ładowarkę (jeździła po 2km przez 2 tygodnie i sporadycznie dalej). Początkowo wystartował też z 5A po 3h zaczął spadać do 3A, odłączyłem bo ciemno po 8h i napięcie ładowania pod 14V a ampery koło 2 - czyli co, wychodzi na to że pusty był (koło połowy pojemności).
Pytanie czy jutro go jeszcze podładować ?
(Oba aku 60).
E no życie stygnie - podłączyć go jeszcze ?
Jak po 8h ładowania słabo kręci to aku wkrótce na złom i nie ma się co doktoryzować. Może dłuższe ładowanie l, powiedzmy 24h, coś podaruje - większość ładowarek po wyskoczenia full dalej jeszcze lekko ładuje "sinusoidą" około 0.2--0.5a.
Wysłane z mojego moto g23 przy użyciu Tapatalka
Dobra, podłączyłem i po pół godziny spadł do 1A i 15.5V czyli do pełnego brakło mu 30 min wczoraj 😂
6 minut temu, rwIcIk napisał:
Jakie napięcie ma w stanie spoczynku?
Mój poprzedni 6 letni ,napiecie miał 11,8V rano, a ledwo kręcił z dnia na dzień ,Podjechałem na badanie akumulatora i wyszło że sprawnośc 20% więc kupiłem odrazu nowy.
Poniżej 12V to już do raczej ok
Trzeba by go było odłączyć od odbiorników i zostawić na "przestygnięcie" a ładuje je "na aucie" 😁
Zamykasz zamki wkrętakiem, czekasz godzinkę albo dwie i mierzysz. Pamiętaj by po pomiarze nie trzaskać maską / drzwiami bez otworzenia zamków oki
Jak to mówią kolokwialnie "masa prądu w dupę" (czytaj za dużo roboty), a tak na serio, to chodziło o podładowanie nowych / prawie nowych akumulatorów w prawie nowych autach ;)
Pewnie teraz w KIA podładuje, ale ona nawet jak stoi miesiąc lub pod dwa to i tak odpala od dotyku kluczyka :) a ma wsadzonego latem 2025 BARS aku.
Niestety, inteligentne ładowanie, nie wie tylko że nie zamierzasz jeździć 2km w jedną stronę oki
Nie jest źle, w paśniku jak ustawie rekuperację na auto to jeździ doładowany. W Toyce przy ciągłej eksploatacji też dawał radę - tylko postój ją zniszczył - znaczy aku, znaczy BLE42 go wykończyło ;)
Natomiast KIA - to jej wszystko jedno. Stała na mrozie po -20 stopni z 10 dni i cyk nawet hydro popychacze nie zagrały - ale to chyba cud Cerateca ;)
@@Camel
Mój 19 letni scenic po postoju miesiąc odpalił od strzału i też nie klepał a olej ma stary i bez cudownych środków.
A akumulator doładuj.
Podepnę się pod temat )
Musze zmienić akumulator w TT'ce
Aktualnie jest taki, ale po kilku latach ładowania i stania, chyba się skończył.
Wyklikałem na stronie Varta, że powinno pasować coś takiego:
Nie chce się w tym doktoryzować. Pytanie: brać Vartę?
Rozumiem, że stary akumulator trzeba odwieźć do sklepu i powinni mi go przyjąć?
Z akumulatorami, jak z oponami. Jedni chwalą, inni ganią.
Ja z poprzedniej Varty Blue byłem zadowolony, z ostatniej Varty Silver już niekoniecznie.
To nowy aku z ASO, kręcił, palił, ale jak pisałem pewnie z półki bez ładowania był wrzucony a później żona przez 2 tygodnie jeździła po 2km i raz 18km 🤣 Dlatego stwierdziłem że go wspomogę na początku jego drogi.
Godzinę temu, Andrew71 napisał:
A czym ładowałeś autorze te oba akumulatory? Co do Varty...Podobno dobra :) Oczywiście tak, sprzedawca zabiera stary akumulator i pozbywamy sie kłopotu. https://www.strefakierowcy.pl/21244,varta-dynamic-sli-d24-12v-60-ah-540-a.html
Zwykłym transformatorem 🤣
Tojka ma zwykłego kwasiaka z korkami. Pancerwagen coś z AGM i KIA też -dlatego kontrolowałem napięcie co chwilę jak se chodziłem po ranczo, aby nie osuszyć przekładek z elektrolitem.
Cyemu mieli bz
Teraz, volf6 napisał:
Cyemu mieli bz
Przyjmą bez problemu a nawet z radością-wszak to czysty pieniądz dla nichok
Jak byś nie dostarczył to jest opłata (karna) 30 zeta.
52 minuty temu, Andrew71 napisał:
A bo na fejsie ktoś wrzucił ogłoszenie o sprzedaży takiego ruskiego prostownika za ok. 150 zł. Taki filmik Google znalazło :) https://www.youtube.com/watch?v=XTnN76JOQl8
Kiedyś taki pożyczałem- dobry sprzęt.
Jak będę na ranczo zrobię zdjęcie swojego - wazy z 15 kilo 🤪
nie mam pewności czy na pewno to dobry pomysł ładować ponad 15V w instalację, która normalnie pewnie na max ładuje 14,4V
osobiście podłączam marketówkę, która w trybie zima ładuje do 14,7V (a realnie kończy ok. 14,6V) i to uważam za dobrą granicę dla akumulatora, którego nie odłączam od instalacji samochodu...
w ogóle ten algorytm w toyocie jest mega fajny, w sobotę odpalam swoją, przed otwarciem samochodu 12,4V, chwilę po starcie (dosłownie 2-3 minuty) bms stwierdza, że aku naładowany i odcinamy ładowanie do 12,8V...po 2h takiej jazdy i podłączeniu ładowarki kilka godzin się ładował...
Podobno na tym polega wada tureckich Mutlu. BMS bardzo szybko uznaje je za w pełni naładowane a one nie mają prawie pojemności i nie zapewniają zasilania jak jest potrzebne. A testery elektroniczne nie pokazują nic złego, bo nie obciążają akumulatora do pomiaru. I tak to się kręci. ASO testuje-wynik OK, aku pada itd….
najtaniej i najprościej i co najważniejsze bez nerwów i kopania się z koniem będzie po lecie zmienić akumulator za 200 zł ;)
już do tego dojrzałem
To nie jest problem Mutlu a ogólnie jakości tego co wstawiają w fabryce, plus traktowania auta w transporcie. Japońskie wynalazki nie są pod tym względem lepsze od Mutlu i tak samo zdychają.
