Wspornik zadaszenia tarasu.
Przymierzam się do zrobienia dachu nad tarasem.
No i zemściło się teraz to, że przed zalaniem wieńca nie umieściłem w zbrojeniu gwintowanych szpilek, które teraz posłużyłyby do przykręcenia belki.
Trudno, trzeba zrobić to inaczej.
Przeszkodą jest 20cm ocieplenia. Ale i to da się pokonać.
Trzeba tylko znaleźć coś, jakiś dystans, co da się zamocować do wieńca, a jednocześnie zlicuje się z zewnętrzną elewacją.
Zacząłem szperać w internecie i wychodzi na to, że nie ma nic takiego co by mi odpowiadało.
I co?
Z znów trzeba sobie radzić samemu.
Kupiłem profil 140x140x4, płaskownik 50x8 i gwintowane łączniki M20.
Zrobiłem sobie sam takie dystanse, które będą jednoczrśnie wspornikami drewnianej belki podtrzymującej zadaszenie.
Trzeba będzie wydłubać kwadratowe otwory w styropianie, umieścić w nich dystanse, przykręcić przy pomocy kotew do wieńca, wypełnić wnętrze dystansu i szczeliny pianką, a na koniec zlicować wszystko i wykończyć na gładko z elewacją.
Każdy dystans będzie przykręcony trzema kotwami dwurozporowymi o średnicy 20mm ze śrubą M16.
Na zdjęciu dystanse nie mają jeszcze wywierconych otworów na kotwy.
Gdy otwory będą wywiercone to dystanse pojadą jeszcze do ocynkowni.
Samych dystansów jest siedem.
Edytowane przez fred77
Bardzo mądrze, dawać 20cm styro, żeby teraz zastępować to stalowym mostkiem facepalm.
Nie lepiej byłoby widelce wyspawać?
Trzeba było z nierdzewki robić a nie bawić się w cynkowaniajem
7 godzin temu, ochkarol napisał:
Może ktoś zamieścić streszczenie? blagam
Przerwy w meczu nie wystarczy, żeby to zdążyć przeczytać.
Chce zrobic duze mostki cieplne w elewacji.
Obawiam sie ze scianka 4mm pospawana na 50mm nie wytrzyma obciazenia dachu.
Ponadto.chce dac pewnie co 1m.
9 godzin temu, deszczowyRoman napisał:
Dac slupy po obu stronach i gra gitara
Nie chcę słupów.
Jakim stalowym mostkiem?
Wspominałem, że wnętrze wspornika będzie wypełnione pianką lub wypchane styropianem i uszczelnione pianką.
Do tego jeszcze będzie to zasłonięte belką i osłonięte dachem.
Nie będzie żadnych mostków cieplnych.
Właśnie dlatego jest to tak zrobione by wnętrze wspornika wypełnić styropianem i pianką.
Poza tym spokojnie wytrzyma obciążenia.
Sprawdzone już od wielu lat na kilku takich zadaszeniach.
trzeba to zrobić inaczej, ale inaczej niż Ty proponujesz. Natomiast szkoda strzępić języka, bo Ty i tak zrobisz po swojemu )
Po prostu każesz stali nie przewodzić ciepła.
To zrozumiałe.
To zrozumiałe.
trzeba by pomiędzy tym elementem a murem dać jakąś przekładkę termiczną, żeby jakoś tą manianę spróbować ograniczyć. Pomijając już kwestię mostka ciepłego, to jeszcze jest ryzyko kondensacji, a wilgoć pomiędzy murem a izolacją to nie jest dobre rozwiązanie.
to z plastiku to zrobiłeś ?
Ok, wtedy będzie lepiej. Tylko nadal nie rozumiem, po co było dawać 20cm styro, ale skoro i tak wszystko na opak robisz ..
Nie nakręcaj się tak bardzo, bo Ci mostek cieplny puści i Ci się wilgoć skondensuje.
dlaczego po chamsku się odzywasz? Skorzystaj z rady jeśli chcesz, jeśli nie to olej i tyle. Twoja sprawa.
12 godzin temu, Hysek napisał:
Oczywiściephi
Loża szyderców tylko na to czekachipsyphi
Znaczy wiejskich głupków myślących, że są rezolutni? 👹
nadal bedzie mostek bo dotyka 4mm do sciany
Fred już powiedział, że nie będzie mostka to nie będzie.
Nie mieszaj w to fizyki, bo jej Fred nie podlega.
Na takie dystanse to bym purenit polecał.
Podlega, przecież wiadomo jakie panie lubi, a one fizyki nie oszukają... ;)
