dla jeżdżących na OLEJU ROŚLINNYM !!!
> z grubsza :
> URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA NA LPG jest szkodliwe poniewaz zimny
> olej ma "skłonnoś" do "mieszania" sie z LPG i traci swoje
> wlaściwości. ..
rotfl masz rację robi się olej gazowany rotfl.gif , bzdury to sobie idź na HP wypisuj
> to jakiś iinny u nas w centrali przedają - wali jak dziki
bo jest uzupełniany substancjązapachową ze wzg bezpieczeństwa, tak samo jak gaz do kuchenek domowych, żeby było go zwyczajnie czućpodczas ulatniania
> a co za różnica ?? mówimy o LPG jako o całości a nie poszczególnych
> składnikach.
i co z tego, po odparowaniu w parowniku substancja zapachowa także ma fazę gazową
> WNIOSEK ... uważałbym na olej roślinny ... :|
> na płukanie silnika poszło kilka litrów ropy benzyny ekstrakcyjnej i
> nitro ...
> a mimo to pojemność układu olejowego ZMALAŁA o 1.5 litra ..
> po wlaniu 3 litrów oleju jest maks na miarce
> to gówno jest całkowicie odporne na nagrzewanie ... nie robi sie
> płynne ...
Tesciu jezdzi Transitem 2.5TD i zrobil ok. 70kkm na czystym OR i Tranzolek smiga jak dziki, kumpel leje czysty OR do Kangoo 1.9D 65KM i tez smiga jak wsciekly. Wiec sam nie wiem co o tym myslec.
> fazę gazową
nom, ale jakoś nie chwytam przekazu.
Substancja spala się razem z LPG
W silnikach w Skodach Favorit była tendencja do dostawania się paliwa do oleju... objaw był taki że przy krótkich trasach w mieście (głownie w zimie gdzie silnik nie dogrzany i w sumie na ssaniu chodził) zwiekszała się ilość oleju w silniku.
Krawiec
> Ale sądząc po rozwoju dyskusji to niedługo dwusuwy wrócą...
Gdzieś czytałem że w Japonii jakiś super dwusuw zrobili z wydajnością 2 x wiekszą od 4 suwu - tylko że droooogi
dawno dawno temu były lepsze ... teraz to odrazu ekologia bio paliwa i OleumRoślinne trza by teorię Zagłoby wypróbować w tym przypadku bo inaczej tej dyskusji się nie skończy ...
> Krawiec
Tak się dzieje we wszystkich silnikach - gdy robi się zimą na krótkich odcinkach pod korkiem "kawa z mlekiem" - to jest właśnie objaw, że do oleju trafiło paliwo. Nie ma w tym nic dziwnego ani niebezpiecznego - pod warunkiem że jest to PALIWO, a nie olej z biedronki czy gaz... A dzieje się tak właśnie zimą i właśnie na krótkich odcinkach dlatego, że luz między pierścieniami a gładzią cylindra jest większy na zimnym silniku. Gdy silnik jest rozgrzany, to luz jest o wiele mniejszy i do oleju przedostają się tylko śladowe ilości paliwa, ale jednak przedostają się! I obojętne, czy jest to ON, benzyna, OR czy inne LPG.
EOT
"Kawa z mlekiem" tworzy się na skutek wykraplania pary wodnej wewnątrz silnika w okresie zimowym.
Pozdr.
> podaj mi wzór tej reakcji
> gdzie olej miesza się z LPG skoro lpg nie narusza filmu olejowego?
Czy uważasz, że to co się sprzedaje na stacjach to czysta mieszanka propanu z butanem ?
> w takim przypadku to silnik jest do remontu...
Nie do końca.
Może dmuchać i może dmuchać - jedno drugiemu nie równe.
Odmy i generalnie odpowietrzenie skrzyni korbowej ma wbrew pozorom głęboki sens - po co byłoby się bawić w odpowietrzanie SK jeżeli silnik miałby absolutnie zerowe przedmuchy ?
Przecie to tylko kłopoty...
NIEWIELKIE przedmuchy dołem (podkreślam - NIEWIELKIE, a nie że z odmy daje jak z drugiej rury wydechowej) są normalne.
> inne LPG.
> EOT
Paliwo do oleju przedostaje się zimą nie z powodu większego luzu między gładzią cylindrów a pierścieniami które są sprężyste a z powodu skraplaniu się oparów paliwa na źimnych ściankach gładzi cylindra i spwaniu skroplonej cieczy pomiędzy zatrzaskami pierścieni i to zjwisko dotyczy głównie benzyny i w mniejszym stopniu ON a gaz w takich temperaturach raczej się nie skropli więc i do oleju praktycznie nie dostaje się.
> płynne ...
hm... hmm.gif no ale to zabrzmialo, jakby olej roslinny byl wlewany zamiast oleju silnikowego....
I są to przedmuchy spalin, a nie mieszanki paliwa.
Proponuję wszystkim eksperyment - zmieszajcie olej roślinny z olejem silnikowym, podgrzejcie w garnuszku na gazie taką mieszankę przez parę godzin i zobaczcie co się stanie.
Ale wiem, że kiedyś z oleju roślinnego grzanego z jakimiś domieszkami robiło się lakiery wink.gif
Ale niespalone resztki będą się przedostawać wraz z nimi.
I tu jest że tak powiem psina pogrzebana...
> robiło się lakiery
znajdziesz coś więcej na ten temat ? bo pierwsze słysze icon_eek.gifwazniak.gif
Np pokost
Pokost lniany – produkt otrzymywany przez zagęszczenie oleju lnianego, z dodatkiem substancji przyspieszających wysychanie (np. terpentyna lub czysty spirytus), stosowany jako środek do impregnacji drewna, tynków i innych materiałów porowatych. Zabezpiecza przed wilgocią oraz czynnikami atmosferycznymi. Produkt pochodzenia naturalnego, ekologiczny.
Pokost to również ogólna nazwa bezbarwnych materiałów lakierniczych na bazie olejów, żywic naturalnych, syntetycznych, a także ich mieszanin.
> dokładnie, nie ma prawa przedostawać się do oleju
ok.gif tak jak i inne składniki paliwa LPG, które to wg. autora tematu przedostaje się do oleju screwy.gif
> Miesza się w stopniu minimalnym - tak jak woda z powietrzem (ryby nie
> oddychają wodą, lecz powietrzem w tej wodzie zawartym). Jednak
> to wystarcza, by poważnie zmienić właściwości oleju. Co gorsza,
> olej wchodzi w reakcje chemiczne z LPG, co też nie wpływa na
> niego dobrze.
Bardziej szkodliwe jest mieszanie oleju z powietrzem niż z LPG. I jak to wyeliminujesz?? Nie będziesz jeździł?? zlosnik.gif
Woda po napowietrznieniu też "poważnie zmienia właściwości" ???
> Jeszcze jedno - benzyna/olej napędowy/LPG ZAWSZE w minimalnym stopniu
> mieszają się z olejem - m.in. dlatego olej "zużywa się". Rzecz w
> tym, że ON po wymieszaniu (minimalnym oczywiście) z olejem
> silnikowym nie spowoduje szkód, natomiast OR jak najbardziej (co
> widać na przykładzie omawianego w tym poście silnika).
> Pierścienie uszczelniające nigdy nie są w 100% szczelne, inaczej tłok
> momentalnie by się zatarł. Właśnie przez pierścienie część
> mieszanki trafia do silnika - dlatego z "odmy" dmucha.
Benzyna jak najbardziej miesza się z olejem, ale ON czy OR sie nie miesza (jest w końcu zasadnicza różnica między otto, a dieslem).
Tyle juz teori wiec może i ja coś dodam
Co wy na taka hipoteze -
ze od tej diety OR zapchały się koncówki wtryskiwaczy i zaczeły mu poprostu lać paliwo do cylindrów zamiast je rozpylac. Olej przestał sie spalać całkowicie i zaczął przeciekać do miski tworząc w niej tą dziwną substancję po połaczeniu z olejem. Teoria ta tłumaczyła by też dziwne zachowanie silnika na OR. 30.GIF
Calkiem rozsądna teza. Samochód był jeżdżony na 100% OR. Bez podgrzewania do 70 *C OR jest zdecydowanie gęściejszy niż ON i stąd pewnie brak właściwego rozpylenia paliwa.
Z drugiej strony wiele osób jeździ na mieszankach ON z OR i nic podobnego się nie dzieje.
A może ktoś "życzliwy" dolał czegoś do oleju.....
w cytowanym już tutaj art. z auto świata, było właśnie o przedostawaniu się niespalonych cząstek OR do oleju, pogarszając tym samym jego właściwości
w teście był nówka TDI, a kolega opisywał renówkę która zrobiła już troche km, w tym troche na OO, więc tych niespalonych części mogło do oleju dostawać się więcej
poza tym jakość oleju też pewnie była inna, ktoś jak cuduje z OO i OR to nie kupuje drogiego oleju silnikowego.
Wszystkie te czynniki pewnie nałożyły się na taki finał.
i TU sie mylisz ... renuweczka jest serwisowana .. w ASO RENAULT
