Co sądzicie o automatach?
Do tek pory myślałem że automatyczne skrzynie to wiekie nieszczęście jak się zepsuje. A w aucie z przebiegie około 200 kkm to bardzo prawdopodobne. Ale dzisiaj jeden gość mnie oświecił, powiedział że na automacie nie można przciążyć silnika i dzięki temu zachowyje on dłużej żywotność. Poza tym są w kraju serwisy dzie gdzie naprawiają takie skrzynie. Co o tym sądzicie?
od prawie 3 lat mam auta z automatami i nie wyobrazam sobie juz jezdzic na manualu
> jezdzic na manualu
> automat+mocny silnik to czysta przyjemnosc
i nic się nie psuje?
Dokladnie to jest warunek milego korzystania z automata.
Jezdzilem wieloma automatami, sekwencjami i powiem, ze jak samochod ma 1500 kg to te 200 km musi miec, zeby automat nie byl katorga smile.gif
> jezdzic na manualu
ja tez. kolejne auto to na 100% tez bedzie automat tyke ze 4wd
dodam jeszczce ze mocny wolnossacy benzynowy silnik + automat to czysta przyjemnosc. 2.5V6 tdi (passat) w automacie nie jedzi... a skrzynia mimo ze jest duzo bardziej zaawansowana tech. zachowuje sie tragicznie w porownaniu z moim "topornym" automatem w VR6
P.S. co do kosztow ekspoatacji: kapitalny remont skrzyni u mnie to kwota rzedu 1800-2200PLN a kompletne sprzeglo z wymiana w manualu do VR to ~ 1400-1600PLN.... sprzeglo robisz max po 250kkm prawidlowo espoatowany automat dojezdza bez awarii do 350kkm...
Jak dla mnie automat to porażka co to za jazda bez reducji przy wyprzedzaniu zlosnik2.gif . Jazda z automatyczną skrzynią jest wg. mnie nudna , no.gif dlatego nigdy nie kupie auta w automacie 20.GIF
> wyprzedzaniu . Jazda z automatyczną skrzynią jest wg. mnie
> nudna , dlatego nigdy nie kupie auta w automacie
zrobiles choc pare tys km automatem ?
> wyprzedzaniu.
Widze, ze o jezdzie automatem masz takie samo pojecie jak o fizyce kwantowej smirk.gif
> nudna, dlatego nigdy nie kupie auta w automacie
powiem tak....
automat to już żadna egzotyka, a firm serwisujących jest już wiele, w dużych miastach to żaden problem...co do kosztów nie wiem bo jeżdzę automatem dopiero tydzień, ale wydaje mi się że w zespole sprzęgło+manual też ma co się psuć i to częściej !
jeżdzę 4 biegowym automatem+tiptronic, silnik ma 138KM, fura waży 1350kg, w trasie pali średnio 8,2, w mieście 10-12, jeśli chodzi o przyspieszenie to dla mnie jest absolutnie wystarczająco choć obiektywnie szału nie ma, skrzynia jest "inteligentna", jeśli głębiej wciska się but.gif to zmienia biegi przy 4-5 tys obr, jeśli jedzie się spokojnie to przy 1800 obr potrafi przerzucić wyżej i wtedy łapie lekkiego muła, ale wystarczy głębiej wcisnąć gaz i jest redukcja, po kilku dniach nauki można juz sterować w ten sposób skrzynią za pomocą pedału gazu
moim zdaniem rewelacja i zawsze marzyłem o automacie i marzenie się spełniło, wiem że do manuala na 100% nie wrócę bo takiego komfortu jaki daje w samochodzie automat nie da się z niczym porównać.
> Automat w naprawach drogi jest
> Jesli kogos nie stac na duze wydatki to niech bierze manual
dalem ci przyklad klika postow wyzej ze wcale nie jest drogi w naprawie
> bo takiego
> porównać.
> naprawie
Automat to moje motto życiowe. Co prawda nie mam auta z automatem , ale troszkę jeździłem i jak będę kupować auto na dłużej , to będzie to automat. To że się psują może być prawdą wtedy, gdy jeździł nim jakiś burak. Normalnie bezwzględna wymiana oleju i przestrzeganie kilku zasad powoduje dłuższą żywotność automatu niż manuala.
Jazda automatem to czysta przyjemnosc i tak jak powiedzial Danielpoz. mocny silnik to tylko z automatem smile.gif
Od zawsze jezdzilem manualem,nowy nabytek ma tiptronica i nigdy nie wroce do manuala smirk.gif
co to jest "mocny" silnik? ile kucy musi mieć?
czy tasek kombi tdi 115km i automat będzie dobrze jeździł?
Kazdy uwaza innaczej okreslenie micny silnik. Dla mnie osobiscie to taki powyzej 200KM. Choć mialem okazje jezdzic Peu 107 1.0 68KM z automatem i nie narzekałem na ta skrzynie.
Ja chyba bym sie nie skusil na takie rozwiazanie hmm.gif Chociaz to tylko moje zdanie prywatne
> A moze relaks
Z dobrym automatem jeździ się genialnie serduszka.gif. Gorzej jak jest kiepski grinser006.gif - jeździłem kiedyś sportowym Smartem w automacie, porażka czerwona.gif
Ale nie wiem, czy nie wolałbym jednak manuala 270751858-jezyk.gif.
Miałem Opla Astrę 1.8, 90 KM z 92 roku i też automat, przejechałem nim 200 tys km i zero problemów
Ja nie przecze, ze maja byc jakies problemy wink.gif Dobrze eksploatowany automat bedzie sluzyc bardzo dlugo biglaugh.gif
tdi + automat to kiepskie polacznie
zbyt waski zakres uzytecznych obr
widzę, że niektórzy bardzo psioczą na automat(y),
automat to nie jeden producent skrzyń,
skrzyń jest multum na rynku i każda ma jakieś "dolegliwości", większe lub mniejsze,
wszystko zależy od eksploatacji i właściciela,
oczywiście są skrzynie, których nie należy w ogóle brać pod uwagę zlosnik.gif
trwałe skrzynki są w Oplach, MB, BMW chociaż są też i takie modele, które są bardziej podatne na usterki - nie awarie, bo awaria jest skutkiem usterki i trza o tym pamiętać jeżdżąc automatem.
podstawa to przed zakupem dokładnie sprawdzić skrzynię,
nie da się tego zrobić w 5 minut, ale 30 minut jazdy zawsze pokazuje co skrzynia jest warta.
w automacie tez masz redukcje
2 szybkie pukniecia w pedal gazu i jest redukcja
> po co dwa? starczy jedno
osobiscie nie mam automatu tylko pare razy takim jechalem
jezdzilem kilkoma automatami, jesli bedzie w miare opodwiednia moc, i dosc szybki automat, ktory przy kick down nie bedzie sie za dlugo zastanawial co ma zrobic to jak najbardziej. Do tego jazda w miescie, reczna skrzynia to horror przy automacie. jedyny automat ktory chcialem zamienic na reczna skrzynie to Nissan Micra z silnikiem z tego co pamietam 1,0.
> Ja chyba bym sie nie skusil na takie rozwiazanie Chociaz to tylko
To nie jest typowy automat, tylko manual z automatyczną zmianą biegów.
Inna koncepcja
Prawdy są 4
1) jedni lubią jazdę z automatem, inni z manualem, jeszcze inni jak im z japy jedzie.
Dopisywanie ideologii tak do manuala (czyli że automat be), jak i do automatu (czyli że automat cacy) jest dywagacją o wyższości świąt BN nad świętami WN.
2) z "psującymi się automatami" jest dokładnie tak samo jak z "padającymi turbinami".
Po prostu te urządzenia nie są "idioten sicher" i trzeba mieć troszku oleum pod czerepem i wiedzieć jak jeździć, żeby nie zarżnąć automatu.
Niestety typowo polaczkowe olewanie drobnych usterek w imię "łoszczyndności, panie" powoduje skutki od poważnych do "total masakra".
3) jeżeli chodzi o "niską trwałość", to przypomnę, że w takim "ju-es-ej'u" to manual jest co najmniej taką egzotyką jak u nas automat.
Przestrzenie do pokonywania "ciut" inne, moce i pojemności silników też (to co w EU ma za bazę 1,4 w US ma wyjściową pojemność 1,8 i też mówi się, że ma toto "maleńki silniczek".) Jakoś amerykanie nie zarzucili produkcji automatów, wręcz przeciwnie.
4) zarżnąć manuala też można bez najmniejszych problemów. "palacze sprzęgieł" też w społeczeństwie występują, wszelakiej maści "władcy synchronizatorów" zarzynanych przy pseudosportowej jeżdzie również.
5) nie wiedzieć czemu ludzie kupują auto w stanie półagonalnym, ale "wypas panie, ałtomatik!" i dziwią się, że sprzęt nie jest wieczny i mając 200 kkm na budziku a 2x tyle w kołach i to bynajmniej bez "opcyndalania się" za to z reanimacjami typu "motodoktor" dolewanymi do oleum w końcu klęka. Nic nie jest wieczne, ale ludzie jakoś wolą zastosować mechanizm wyparcia, zamiast pokonać dysonans poznawczy...
bedac w szkole- 10-12 lat temusmirk.gif mialem Commodore VN - moje pierwsze auto - kupiony jak mial 230 k km, sprzedany jak mial 320 k km... Od nowosci mial ta sama skrzynie i wymieniany olej wg zalecen. 320 k km i dalej chodzil. ...idea.gif
Europejskie mity jako by automat sie psul mozna wlozyc miedzy bajki.zlosnik.gif....
tia dla mnie to bylo zawsze zadziwajace ze ludzie ktorzy nie maja doswiadzczenia zawsze najglosniej krzyczagrinser006.gif ... Manual mial swoje zalety ale przyobecnych skrzyniach eg tiptronic te zalety sa juz zadne...hmm.gif Raz mnie podkusilo zeby kupic manual. 130 k km w 2.5 roku zferyfikowalo moje oczekiwaniazlosnik.gif ... mlot.gif
> może być
> Z dobrym automatem jeździ się genialnie . Gorzej jak jest kiepski -
> bedac w szkole- 10-12 lat temu mialem Commodore VN - moje pierwsze
> bajki.....
kiedys pisales ze u Was sa nieco inne odleglosci, podejrzewam ze to nie bez znaczenia dla auta i przebiegow jakie robi bezawaryjnie.
automatu nie mam, jezdze glownie po miescie, nie mam rafineri i 4.30 (i wiecej) skutecznie weryfikuje moje zapedy pod wzgledem pojemnosci.
w tej chwili automatu bym nie chcial, po prostu lubie sprzeglo i lubie zmieniac biegi smile.gif moze za pare lat mi sie to zmieni wink.gif
hmm, od biedy w skuterze nie mam manaula i np. podczas jazdy w terenie robi sie srednio wygodnie. ale wiem ze to nie to samo.
pozdro
fosfor
ja wybrałem automat z możliwością ręcznej zmiany biegów czyli tak zwany tiptronic do tego mam dość żwawy silniczek (253 KM) i nie zamieniłbym się na zwykłego manuala za nic zlosnik.gif
na "ręcznej zmianie" autko zachowuje sie jak manual czyli przy odpuszczeniu pedału gazu hamuje silnikiem ...
co ciekawego pojawia się coraz więcej tego typu automatów (przynajmniej w USA zlosnik.gif)
HanYs
kiedys myslalem - ngidy w zyciu automat
pol roku temu kupilem okazyjnie C5 w automacie, i teraz wiem ze mooocno sie mylilem.
sprobuj automat, to bedziesz wiedzial, ze w tym przypadku, to amerykanie moze jednak maja racje, kupujac w wiekszosci "automaty"
swoja droga, francuskie samochody tez nie do konca taki ciaglie psujacy sie zlom
Dokładnie!
Jak nie miałem pojęcia o czym mówięto mówiłem że lepiej zmieniac mieszać deptać redukować, czuć silnik czy bawić się autem...
Pojeździłem trochę różnymi furkami na automacie:
Buick Century 97r
GMC 95r
Jakis nissan i toyota
tak po 50kkm każdym.
Do tego jeszcze inne ale już okazjonalnie,
galaxy, voyager iitd...
I pomimo że zakup nowego automata u nas to raczej droga przyjemność + trochę więcej paliwka, to automaty są PIERUŃSKO wygodne a jak potrzeba to nawet lepiej się zbierają od niektórych manualek ...
Jedyny poważny kłopot to siadanie do automata po dłuższym jeżdzeniu mankiem.... pasażerowe mogą wylecieć przez okno a samemu można se łeb o kierownice rozbić ... wciskając sprzęgło ... yay.gif
> biegów.
> Inna koncepcja
Fakt wink.gif Ale w 300C, BMW 630i, SsangYong Rexton którymi jezdzilem to prawdziwe automaty zlosnik.gif Uwazam, ze to dobre rozwiazanie
oczywiscie ale jazda w miescie jest wszedzietaka samaidea.gifsmirk.gifZdaje sobie sprawe ze organizacja ruchu moze byc inna ale jednak spedzilem pare lat w PL i mimo ze bylo to x lat temu to raczej aut przybywa a nie ubywasmirk.gif
???? 4.30 cohmm.gif?
> pojemnosci.
> lubie zmieniac biegi moze za pare lat mi sie to zmieni
robie rocznie ok 70 k km, i miescie moze 20 k km - i turlajac sie w ruchu miejskim po prostu nie wyobrazam sobie siegania po biegi co 10 sechmm.gif. Co do zabawy zgodawaytogo.gif, ale jak mowile chcesz zabawe kup np tiptronic - pseudo manual i auto na co dzinidea.gif
> pozdro
> fosfor
> (przynajmniej w USA )
> HanYs
czy to 300m?
4.30 - to cena za litr benzyny.
czyli 4PLN 30gr - cena wysoka, jak na polskie warunki, a będzie jeszcze wyższa...
> jeszcze wyższa...
> na szczęście jest jeszcze gasssssss.
no gaz i automat rula!!!
> jeszcze wyższa...
cena wysoka jak na kazde warunki - my dobilismy do $1.30 a to i tak mnej niz te 4.30hmm.gif ...
4.30 PLN
Poland Zlotych = 1.82611 AUD
Australia Dollars
wiesz co, tez do niedawna bylem wrogiem automatycznych skrzyn. Ale pojezdzilem szwagrowa Omega 2,5 TD z automatem i musze przyznac, ze jestem pod wrazeniem tego auta i automatycznej w nim skrzyni. Jesli silnik jest odpowiednio mocny i nie jest az tak bardzo istotne zuzycie paliwa to automat to naprawde dobre rozwiazanie
