0,17 promila
jakie są konsekwencje prawne jeśli pomiar alkomatem pokazał 0,17 promila? czy to jest karane?
jazda pod wpływem alkoholu to wykroczenie zlosnik.gif jazda pod wpływem alkoholu którego zawartość we krwi przekracza 0.2 promila, to już przestępstwo
więc teoretycznie nie musi być nic, praktycznie może być mandacik
wszystko na legalu.
> jazda pod wpływem alkoholu to wykroczenie jazda pod wpływem alkoholu
> przestępstwo
do 0,2 ok.
do 0,5 wykroczenie
powyżej 0,5 przestępstwo
> przestępstwo
coś chyba nie tak?
wsiadanie po alkoholu to głupota granicząca z prostowaniem bananów. Powinno być karane banem od moda i masz szczęście, że nim nie jestem wpysk.gif
dopuszczalna max. zawartość alkoholu we krwi u kierowcy wynosi 0,2 promila
wg mnie powinni wprowadzić 0,00
> jestem
jesteś niepoważny chyba ? to jest dawka alkoholu we krwi która jest dozwolona, ustanowione prawo jakieś tam jest... więc bez przesadyzmu
> jestem
> promila
no następny... a wg. mnie 0.3 bo 0.2 to tak średnio na jeża wychodzi zlosnik.gif
nie widzisz róznicy między 0,2 a 0,0, piłeś nie jedź - proste
> promila
0,00 a 0,20 to już nie ma różnicy w psyhice człowieka. nie czujesz że wogóle coś piłeś.
gorzej możesz się czuc niewyspany.
0,2 to żadne picie.
taki wynik będzie następnego dnia rano po libacji
> wogóle coś piłeś.
ale to jest zależne od organizmu, jednemu zaczyna plątać się język, inny nie poczuje
nie widzę ani trochę... bądź realistą... to żadna różnica taki poziom alkoholu we krwi, na serio będąc zdenerwowanym czy niewyspanym większe zagrożenie stwarzasz na drodze niż mając to 0.19 np.
> 0,2 to żadne picie.
no i?
> promila
> wg mnie powinni wprowadzić 0,00 no.gifno.gif przy takim obostrzeniu drogi bylyby calkowicie puste to kwestia jedynie zakresow pomiarowych alkotesterow
a będąc zdenerwowany lub niewyspany i z 0,2 we krwi jesteś podwójnym zagrożeniem,
nie za bardzo rozumiem skąd to usprawiedliwianie nawet dopuszczalnej prawnie ilości alkoholu
we krwi?
> no i?
piłeś nie jedź nie tyczy się 0,2.
0.2 to są reszki.
jak już było powiedziane wieksze zagrożenie stwarzasz niewyspaniem
> jestem
czy napisałem że to ja ? czy gdybym zapytał ile kosztuje kałach to doniósł byś na mnie na policial.gif?
myśląc w ten sposób co Ty to też powinieneś dostać bana bo w awatarze masz błędny wzrok- pewnie po prochach a to jest karalne. brak mi słów!!!
> we krwi?
ja akurat tak mam, że jak jestem zdenerwowany to trzeźwieję w tempie expresowym wink.gif a poza tym staram się unikać jazdy pod wpływem silnego stresu czy nawet minimalnej ilości alkoholu, nie licząc małego piwa po odsiedzeniu 3-4 godzin po nim
> promila
Jeśli zjesz cukierka, batona z dodatkiem alkoholu to wówczas już nie pojedziesz?
> do 0,2 ok.
ale jak spowodujesz jakiegos zonka majac tyle we krwi to juz chyba plazem nie uchodzi
> do 0,5 wykroczenie
> pojedziesz?
Słyszałem , że po zjedzeniu kilku jabłek, na alkomacie wychodzą jakieś znikome wartości... Nie mówię, że jestem pewien, bo sam tego nie testowałem.
> pojedziesz?
a nawet gdyby miało to wpływ, to jest dla Ciebie takim problemem uniknąć takiego smakołyku?
czy jadąc w Czechach czy Słowacji też będziesz tak cwaniakował czy może się dostosujesz? hmm.gif
alkomaty najczesciej pokazuja nie promile a jakies mg/litr czy jakoś i wtedy jak pokaże 0,17 to sie liczy razy dwa i wychodzi 0,34promila.
> pojedziesz?
a w krajach gdzie jest 0,5 to pewnie już by dawno nie miał kto jeździć hehe.gifhehe.gifhehe.gif
jak będzie poniżej 0,2 promila to mimo zonka to sie liczy jak trzeźwy. Oczywiście wrazie zonka pewnie jeszcze poprawią test na komendzie.
> 0.2 to są reszki.
resztki czy też nie, tak trudno nie pić przed jazdą?
tak kiedys było modne takie tłomaczenie.
policja stwierdziła że musisz zjesć 5 kg jabłek popić 5 litrami wody i zagryść 5 kg cukru.
jak dojeżdżasz rano do pracy to dlaczego nie walnąc sobie 2 piwek na wieczor.
będziesz miał gorszy dzień i rano wyjdzie ci 0,38.
ktoś z kącika miał taką przygodę. chociaż nie chce mi się wjerzyć że 2 pifka były wieczorem.
Nie o to chodzi. Ja popieram te 0,2. To jest naprawdę malutko. Sam nigdy nie jechałem po łyku piwa nawet i nie zamierzam, ale nie wiem czy bym nie miał stresów jak by mi kazali dmuchnąć po jakimś batoniku czy cieście z sokiem u cioci na imieninach tylko dlatego że jest 0,00 dopuszczalne. nigdy nie wiadomo co i jak zafermentuje hehe.gif i nie wyskoczy jakieś 0,1 i co z takiego powodu byś chciał stracić prawko??
> zafermentuje i nie wyskoczy jakieś 0,1 i co z takiego powodu
dokładnie
> wieczor.
też mi trudno w to uwierzyć
Pomiar alkomatem to zawartosc alkoholu w wydychanym powietrzu, we krwi daje to okolo x2,2 - czyli wykroczenie i zwiazane z tym konsekwencje.
zawsze masz jeszcze prawo do badania krwi, nie dajmy się zwariować Panowie,
w kraju w którym podczas akcji weekendowych zatrzymuje się kilkuset pijanych kierowców
nie dam sobie wmówić że nie ma problemu
> konsekwencje.
nie prawda... są 2 rodzaje... jedno podaje w miligramach chyba a drugie od razu w promilach
> Panowie,
> pijanych kierowców
alr to są właśnie osoby które przekroczyły to 0,2.
> 0,34promila.
a nie jest czasem odwrotnie tzn. 0,1 mg/l = 0,2 promila? 270751858-jezyk.gif
> przestępstwo
jezeli w wydychanym powietrzu to we krwi jest 2 razy wiecej czyli 0,34
> 0,34
autor powiedział że w promilach wyszło 0,17
> 0,34
obaj napisaliśmy to samo smile.gif mnie generalnie chodziło o 0,17 promila bez względu na to jak było mierzone.
Żadne.
> czy to jest karane?
Nie.
> 0,2 to żadne picie.
no nie calkiem
kiedys bedac na szkoleniu w jakims tam hotelu imprezowalem do 5 rano. Rano kiedy wszyscy kierowcy byli juz po sniadaniu i zblizal sie czas wyjazdu, poszli dmuchac w taki zabawkowy alkomat do ktorego wrzuca sie 2zl. Bylem ciekaw ile ja mam i tez sie sprawdzilem. Wynik - 2.1 promila biglaugh.gif Impreze skonczylem w calkiem dobrym stanie (doszedlem do pokoju bez wiekszych problemow) o 5 rano a sprawdzalem sie ok. 12. Naszczescie ja nie wracalem tego dnia i moglem sobie w spokoju trzezwiec biglaugh.gif
> promila
Wiesz, nie wiem, jak to robia w Czechach na które się powołujesz, ale normalny żywy człowiek zawsze ma na alkomacie wskazanie rzędu 0,10 - 0,17 promila, bo to wynika z normalnej przemiany materii, a nie picia alkoholu. Alkomat "dmuchany" nie mierzy poziomu alkoholu, a związku pojawiającego się w wydychanym powietrzu podczas rozkladania spożytego alkoholu, ale nie tylko alkoholu. Najprawdopodobniej tak jak w Polsce mają alkomaty z progiem wskazania powyżej 0,2 promila, a liczy się badanie krwi.
Dokładnie popieram 0,0. Moim zdaniem prowadzenie po alkoholu jest głupotą.
> konsekwencje.
czy to oznacza że gdybym wypłukał sobie zęby spirytusem i go wypluł,a następnie dmuchnął w balonik,to miałbym we krwi duuuużo promili
