70 km/h - 5 bieg?
Witam!
Zastanawiam się nad wrzucaniem 5 przy prędkości 70km.
Niby to jeszcze za mało, ale jadąc po mieście czasami nie da się jechać z większą prędkością. Czy wrzucenie wyższego biegu w takim wypadku może mi przynieść jakieś korzyści jeśli chodzi o spalanie, czy może wręcz przeciwnie. Nie mówię o przyspieszaniu na tym biegu, ale o prostej, w miarę równomiernej jeździe.
> Witam!
> Pozdrawiam
ja u siebie przy tej predkosci mam 2 tys obrotow i uzyskuje najmniejsze spalanie , wszystko zalezy od samochodu
wszystko zależy od autka smile.gif u mnie w matizie do kulania sie po miescie jak najbardziej można. U ojca w puncie juz jakos to gorzej wychodzi smile.gif
w zaleznosci od samochodu
u mnie to jest okolo 1500 obr/min a jak na diesla to calkiem przytomnie, po dodaniu gazu zaczyna sie zbierac.
W benzynowym bym tej predkosci obrotowej raczej nie polecal.
Powiem, ze jakos nie zauwazylem wielkiego spatku spalania, ale dopiero jestem w fazie testow. skromny.gif
> ale ja nie mam obrotomierza
> chyba na słuch pozostaje
> Witam!
> Pozdrawiam
w czasie normalnej jazdy i przyspieszania to nie ma sensu
ale przy równomiernej jeździe, to jak najbardziej
np. Opel w instrukcji zaleca 5 przy 70 i 4 przy 50 - do turlania się smile.gif
Jesli nie słychać "buczenia" silnika lub dzwibnienie zaworów to turlać się można. Ale do przyspieszenia czy jazdy pod górkę to trzeba redukować - szkoda pzreciazać silnik.
Ja bardzo często tak robie że 4 mam przy 50 do kulania sie i nie ma problemu ok.gif
5 przy 70 też sie trafia. Jakie są obroty to nie wiem bo obrotomierza brak sick.gif
> problemu
> brak
> Prędkość też w zasadzie nie wiadomo bo podobno licznik zawyża
u mnie wtedy i na 4 przy 50 i na 5 przy 70 jest blisko 2000 obr. czyli OK
Tak jak koledzy pisali...to zależy od auta, ale ja w Lanosie 1,5 SOHC wrzucam 5 bieg nie wcześniej niż przy 80km/h...nawet jak przez dłuższy czas jadę z prędkościami od 60-70 km/h to jadę na 4...kiedyś wrzucałem 5 ale od tego mi tylko auto zamuliło, a jak nagle trzeba było przyspieszyć to trzeba było redukować...
I tak ma być. Jazda z małą prędkością obrotową silnika na wysokim biegu, to się nazywa katowanie silnika. A później kłopoty i wydatki na remont. Uogólniając, w sam. z silnikami benzynowymi, powinno się redukować bieg przy 2000obr/min.
masz obrotomierz ? to wrzucaj co chcesz i kiedy chcesz , byle obroty nie spadały poniżej 2000 rpm . ja kiedyś zrobiłem 250 km bez górek i wyprzedzania na trasie (nie było kogo , bo nawet traktory były szybsze smirk.gif) na piątce przy prędkościach 65-70 km/h smirk.gif . nie polecam nikomu na stałe , bo można się zanudzić na śmierć smirk.gif . ale test wyszedł nad podziw dobrze - spalanie spadło PONIŻEJ 4 litrów na setkę yikes.gif w bravo 1,2 16v (80KM) .
> traktory były szybsze ) na piątce przy prędkościach 65-70 km/h
> litrów na setkę w bravo 1,2 16v (80KM) .
Spalanie poniżej 4, a panewki na wale korbowym do wymiany, z resztą i wał i tłoki też no.gif
jeszcze ze trzy lata.... i zaczniesz jeździć na 3 zlosnik.gif jeszcze z 5.... i zobaczysz, że lanos na 2 tyle da radę biglaugh.gif
> jeszcze ze trzy lata.... i zaczniesz jeździć na 3 jeszcze z 5.... i
> Niemożliwe...ja jestem kapelusz mode on...
U łona rejs ? zlosnik.gif trochę adrenalinki nie zaszkodzi.... wink.gif auto też nie umrzy... i nie będzie zmulone wink.gif zresztą o tym to coś akurat wiesz wink.gif
> Witam!
zobacz jakie wtedy są obroty, a potem zobacz w instrukcji charakterystykę silnika...
zobacz jaki masz maksymalny moment obrotowy i w jakim przedziale obrotów. Bowiem tak osiągniesz najlepsze wyniki w spalaniu nie niszcząc przy tym silnika. Elastyczne silniki charakteryzują się stosunkowo płaskim wykresem momentu w szerokim zakresie obrotów... Jeśli przy 70 na V obroty łapią się w zakresie to OK, jeśli będą znacząco niższe to zmulisz silnik i będziesz miał orkiestrę zaworową po jakimś czasie... Twój wybór...
> Pozdrawiam
> Ford Fiesta mkIV - może Ktoś testował??
Moja teściowa testuje 5-ke przy 60 w Fieście Mk.III 1.1... i bardzo sobie chwali grinser006.gif
> Witam!
> Pozdrawiam
Zależy jak jest zestopniowana skrzynia biegów, w felicji dało się tak jeździć, w focusie przy 60-70km/h to to dopiero na 4 przechodzę
Ale czy to aż tak bardzo zamula?
Możę to pojedynczy przypdek, bo niektórzy na forum pisali, ze taka jazda się opłaca.
Widać zdania są podzielone.
Tylko czy długa jazda przy 70 na 4 nie zwiększa zużycia paliwa?
> wał i tłoki też
Niech do Ciebie dotrze, że w przypadku utrzymywania stałej prędkości (liniowej) pojazdu np. na 5 biegu przy prędkości obrotowej silnika powiedzmy 1500rpm, jeżeli nie wymaga to obciążania silnika, nie ma żadnego ryzyka szybszego zużywania panewek, tłoków, wału, itp.
To co piszesz ma sens, jeśli przy 1500rpm zachce nam się przyspieszyć i nie zmienimy biegu.
Ja wrzucam 5 już nawet przy 50km/h , ale to za sprawą skrzyni , krótsza niż seryjnie , mocniejszy silnik a autko o małej wadze biglaugh.gif
Muszę to przetestować, ale nie wiem jak mam sobie poradzić obrotomierza. Kolejny raz na słuch?
W skrócie to tak:
Będziesz mało palił, kiedy tak będziesz jechał i nie stanowi to żadnego problemu, ale jak chcesz przyspieszyć, to redukuj.
Bo bez redukcji po wciśnięciu gazu wciągnie Ci więcej benzynki niż na 4-ce - wtedy możesz przyspieszać z zapasem momentu i przejśc na 5-kę zaraz w momencie kiedy chcesz ustalić prędkośc.
Tak to działa nwet jak się obserwuje komputer w samochodzie z małym silnikiem (fabia 1,2HTP)
> jazda się opłaca.
To znowu zależy...jeżeli masz długą prostą i chcesz jechać 70km/h i ta prosta idzie lekko pod górę, to tylko 4 bieg - miej będziesz musiał wciskać gaz bo na 5 biegu będzie trzeba więcej wdepnąć...natomiast jak droga idzie z górki to 5 bieg jak najbardziej...
> tłoków, wału, itp.
> jazda się opłaca.
Mi komputer pokazuje mniejsze spalanie na niższym biegu przy tej samej prędkości i stosunkowo niskich obrotach. IMO lepiej dać 4 bieg.
> bieg.
Masz rajt. Wyższy moment obrotowy i moc,a gaz wciśnięty mniej. I to wszystko na niższym biegu.
No niby tak, ale producent w książce serwisowej pisze, ze 5 bieg w Fieście można wrzucać juz od 52 km/h. Więc zdaje mi się, ze w tym przypadku nie powinno nic się stać.
> wał i tłoki też
od tamtej pory auto zrobiło kolejne 60.ooo km i nic się nie dzieje , więc oszczędź sobie durnych komentarzy smirk.gif
Kapelusz??
Widziałes kiedyś mapę wtrysku...?
Ważna jest też prędkość obrotowa. Na 5 biegu będzie niższa. Jeśli podciśnienie w kolektorze ssącym przy takiej samej prędkości samochodu będzie bardzo podobne na 4 i 5 biegu (wystarczy do tego płaski teren) to niższe spalanie masz na 5-ce.
> Witam!
> Pozdrawiam
To zależy. W Lanosie 1.6 jak jadę stała prędkością to wolę wrzucić V bieg by było ciszej w aucie.
Ale gdy przyśpieszam to V bieg często wrzucam przy 90-100km/h.
70km/h to taka prędkość graniczna, obroty mam prawie 2 tyś, więc mozna jechać.
> Kapelusz??
jak przelozenia sa krotkie to mozna i 6 wrzucac zlosnik.gif270751858-jezyk.gif
> Nie , paliwo po 4,5zł
