Plusy i minusy alufelg.
Temat byl juz walkowany nie raz na kaciku. Ale moze warto przejsc przez to ponownie. Zawsze moze ktos cos nowego do tematu dorzuci.
A wiec jaka jest roznica w jezdzeniu na alufelgach w porownaniu ze zwyklymi felgami stalowymi.
Oczywiste jest ze roznica jest wyglad. Ale w tym pytaniu bardziej interesuja mnie inne kwestie.
wyjątkiem są felgi z naprawdę lekkich stopów które kosztuję X razy tyle co popularne alusy - tam zaletą jest także niższa masa.
> dorzuci.
jak juz kupowac alu to szeroka i niskoprofilowa opone zalozyc
a to jest nizszy komfort, wieksze spalanie i wieksze prawdopodobienstwo uszkodzenia
plusow - z autopsji - nie widze
No jak to?
Lepsze trzymanie na zakrętach (bez kolein), lepsze wyczucie tego co się dzieje z kołami, lepsze kierowanie, wyższe prędkości są bezpieczniejsze niż na balonach,
pewniejsza zmiana toru jazdy...
> moim zdaniem jedynym plusem jest wygląd
atutem jest natomiast to że felgi alu są zwykle lepiej wyważone biglaugh.gif
> dorzuci.
Jak zalozysz wieksze i szersze stalowki to bedziesz mial tak jak alusach ktore z reguly maja tuningowe rozmiary wink.gif
To ze alusy sa lzejsze to bujda. Moze jakies rajdowe, ale te zwykle co sprzedaja dla szarych ludzikow sa ciezsze niz stalowki.
Wady sa takie, ze patrzysz przy parkowaniu na kraweznik, zeby nie zarysowac felgi (ja co kilka miesiecy niestety rysuje).
Mozna dewagowac o lepszym chlodzeniu hamulcow, ale mysle ze to tylko teoretyzowanie icon_rolleyes.gif
dokładnie tak, a minusem jedynym alusek jest to że trzeba je na zimę w piwnicy schować i na stalówki się przesiąść... to tyle cool.gif
> No jak to?
> No jak to?
ja myslałem że wieksze prędkości
> dorzuci.
nie czarujmy się - alus jest ładniejszy
alus niejednokrotnie jest bardziej wytrzymały, innym razem mniej (też niejedokrotnie), alusa jednak jest łatwiej dopasować jeśli chodzi o et i szerokość... np. jak chcesz szersze papucie...
no i napewno lepiej oddają ciepło alusy i napewno są lżejsze o ile nie są antyczne - przykład fela aluminiowa 16" która mam na aucie waży mniej od 14" stalowej
> tyle ze wyzsze predkosci sa nizsze bo spadaja osiagi
Po przesiadce z stalowek 195/60R15 na alu 205/50R16 nie zauwazylem roznicy ani w predkosci maksymalnej (moze dlatego, ze obwod kola pozostal praktycznie ten sam), ani tym bardziej w spalaniu.
> samo zachowalnie na drodze faktycznie lepsze
> ale gdzie co kogo?
> lepsze trzymanie drogi itp... to zasługa tylko opon
> Zaleta tez z tego plynie - nie musisz przekladac opon na felgach -
> wywazac a jedynie przerzucic kola
a mi sie wydaje ze przed założenim kół z zimówkami czy letnimi należałoby je wyważyć niewiem.gifcfaniaczek.gif
> tak czy siak trzeba zpłacić
jeżeli ściągająć je po sezonie (odpowiednio - letnim lub zimowym) wiemy że do ostatniego dnia jazdy nie powodowały drgań, to nie widzę powodu by po x miesięcy odpowiedniego przechowywania wymagały ponownego wyważania.
witam, wyważenie alusów przed założeniem nie jest wielkim wydatkiem u wulkanizatora. Przecież i tak musi on zrobić przekładkę na stalówki. Nie wyobrażam sobie, że ktoś się bawi w przekładanie samodzielnie z lewarkiem. Pozdrawiam icon_eek.gif
EE za 40zł mógłbym sam sobie zmienić jeśli nie trzebaby wyważać biglaugh.gifbiglaugh.gif
Ja niebędąc posiadaczką alusów...niemogąc stwierdzić o zaletach i wadach podczas uzytkowania,ocenie wady ii zalety z punktu widzenia obserwatora:
Zalety:
-ładny wygląd
Wady:
-drogie
> teoretyzowanie
nie tylko, o czym przekonalem sie kilka dni temu hmm.gif na stalowkach podczas "dynamicznej" jazdy cieple robily sie tylko sruby, nie wyczuwalem aby felga miala podwyzszona temperature, kilka dni temu zajechalem na stacje paliw i przy okazji sprawdzalem cisnienie w kolach, i ku mojemu zdziwieniu felga byla bardzo ciepla, niemal goraca i to pomimo 15mm aluminiowego dystansu pomiedzy felga a piasta icon_eek.gif aluminium jest leprzym przewodnikiem temperatury co skutkuje leprzym chlodzeniem hamulcow ok.gif
pozdr.
Nie jest tak zle, nie sa te roznice znaczace. Te felgi zapewne nie bedac szczytem techniki i lekkosci z opona 185/55R15 waza dokladnie tyle samo, co stalowe 14" z opona 185/60R14.
> dorzuci.
- wiekszosc "tradycyjnych" alumow jest ciezszych od stalowek
- alumy lepiej odprowadzaja ciepło
- lepiej wygladaja
- bardzo łatwo mozna je uszkodzic, a powazne uszkodzenie to juz duzy wydatek kasy (praktycznie brak mozliwosci naprawy)
teoretycznie nie koroduja (chociaz tez tylko teoretycznie)
- maja mniejsza wytrzymałość niz stalowki
- ciesza oko złodziejow
ogolnie poza wzgledami estetycznymi w niczym nie przewyzszaja stalowek.oczywiscie mowimy cały czas o klasycznych alumach nie stopach lekkich
a jak złapiesz gume to tez jedziesz bez powietrza do wulkanizatora pad.gif albo na stacji tez czekasz w samochodzie az Ci ktos zaleje wachy??
szybciej zrobie to sam niz mam jezdzic do wulkanizatora ze zmiana koł...
> wachy??
> koł...
Sa porownywalne
Zdecydowanie
> - lepiej wygladaja
Tez
Aluminiowe jest znacznie trudniej uszkodzic, nie mowimy tu o rysach i odpryskach lakieru.
Bez przesady, alu koroduja znacznie mniej - praktycznie.
Maja wieksza, sa sztywniejsze.
Wszystkich ciesza. Przed zlodziejami kola mozna zabezpieczyc.
> stalowek.
Przewyzszaja pod kazdym, stalowki nie maja zalet.
> stopach lekkich
> wachy??
> koł...
Dokladnie. Majac dobry klucz i hydrauliczny podnosnik mozna to zrobic w mniej niz 10 minut. A w sezonie u wulkanizatorow zwykle sa kolejki na ponad godzine czekania.
Pomysl, ze sa ludzie ktorzy przekladaja same opony na felgi - to wlasnie ich jest pelno u wulkanizatorow. Po trzech latach zostawiaja tam srednio rownowartosc czterech satlowych felg do samochodu screwy.gif.
> Sa porownywalne
> Zdecydowanie
> Tez
> odpryskach lakieru.
nie zgodze sie, wystarczy dziura i masz pogietego aluma, szczegolnie przy niskoprofilowych oponach.
to miałem na mysli, iz zasadniczo nie koroduja-jednak zasadniczo bo korozja jest ale w minimalnym stopniu
owszem ale nie powiesz mi ze tak samo czesto gina alumy jak stalowki
jak nie maja...
przelicz sobie cene stalowki (pomijajac wzgledy estetyczne)i aluma wzgledem wytrzymałosci rowniez obydwu.
stosunek ceny/wytrzymałosci wyjdzie na 102% lepszy przy stalowce
> samochodu .
No i oponki cierpią jak są 2x w roku zdejmowane i zakładane.
MISTER
> samochodu .
dlatego tez takie sprawy załatwia sie samemu, a nie wyrzuca kase w błoto...
jak dla mnie zaleta glownie jest atrakcyjniejszy wyglad, no i moze wiekszy wybor rozmiaru (szerokosci, odsadzenia)
wady - trzeba uwazac zeby nie porysowac felg, alusa latwiej skrzywic i cos na polski klimat - czesciej je kradna
stalowke rowniez latwo pogiac, tylko malo kto ma na nie zalozone niskoprofilowki biglaugh.gif zaloz na ulu balony to bedziesz zadowolony ok.gifspineyes.gif
pozdr.
> niskoprofilowki zaloz na ulu balony to bedziesz zadowolony
> pozdr.
jezdze na alu na 155,i juz musiałem jechac do wywazania bo zaczeła bic...
w zimie jezdze na stalowach na 145 i tam pomimo gorszych warunkow drogowych (wiadomo łapie sie wiecej dziur, snieg,itd itp) nie musze wywazac bo wsio jest ok.
to dla mnie jasne porownanie.
nie rozumiem co Cie w tym dziwi? ja co sezon przekladam komplety kol z letnich na zimowe i na odwrot, ba - nawet sam zawieszenie zmieniam biglaugh.gif
> samochodu .
dokladnie
hahaha.gif dlatego ja przekalkulowalem sobie koszta i mam osobne fele na zime i osobne na lato, juz mi sie koszt zwrocil
> bic...
a moze po prostu wulkanizator marnie przykleil ciezarek i go zgubiles?
A co w tym dziwnego mam 2 komplety kół jedne zimówki drugie letnie 20 min i juz zmienione z letnich na zimowe lub odwrotnie
> zgubiles?
> akurat fiatowskie stalowki sa do d.... bardzo miekkie sa
nie poprostu powyzej 120 keirownica mi drgała, czego wczesniej nie było, a był to wynik wjechania zasadniczo w nie duza dziure w nocy przy stosunkowo małej predkosci..
a cezarki jak były tak zostały..poprostu trzeba było je jeszcze raz wywazyc
a co to, duma ci nie pozwala sie pobrudzic troche przy zmianie kół samemu? devil.gif
jak mozna cos samemu zrobic za darmo to czemu nie?
> samemu?
w zasadzie powinien je wywazyc. do tego dochodzi tez sila z jaka dokrecamy kolko, wole zeby w razie czego oni byli odpowiedzialni wink.gif
ale fakt, nie sa to sprawy nie do przeskoczenia (np. wywazyc co dwa sezony i dokladnie podokrecac smile.gif )
co do pytania :
+wyglad
+prowadzenie (akurat to bardziej kwestia opon, a konkretnie profilu..)
- cena
- wrazliwosc na uszkodzenia (krawezniki, znowu w zasadzie kwestia rozmiaru felgi)
- wieksza podatnosc na kradziez
pozdro
fosfor
Z własnego doświadczenia - oryginalna felga aluminiowa fordowska, rozmiar opony 205/50R16. Opona jest troche balonowata, co gorzej wyglada, ale zdrugiej strony chroni felgę. Brak problemów z wyważeniem. Auto ma zrobione 25kkm i nigdy nie miałem problemu z biciem. Pełen zakres prędkości i nigdy drżenia na kierownicy.
Jeżdziłem na tym 2 tygodnie w Polsce i uważam, że profil 50 wystarczy na nasze dziury. 40 jest chyba trochę ryzykowna.
Co do chłodzenia - mam felgę 5 ramienną, więc samo z siebie są duże przestrzenie, gdzie powietrze może wnikać.
Na raze odpukać myślałem, że 2 razy felga poszła się walić. Nie ma najmniejszego śladu. Jedno co, to wierzchnia warstwa lakierowana jest dość mało odporna na kamyczki i mam kilka odprysków.
Ogólnie auto z takimi felgami dostałem (znaczy się kupiłem) i nie widzę powodów do wymiany ich na stal. Aczkolwiek jest jedna ogromna wada, która mnie potwornie denerwuje. Nie wiem, czy to tak tylko u forda, ale raczej podejrzewam, że w każdym aucie - felga się przykleja do piasty. Kopanie, walenie nic nie pomaga. Martwić się nie marwtię, bo powiedzmy, że assistance przyjedzie, aczkolwiek chciałbym mieć możliwość samodzielnej wymiany koła, gdy złapię gumę. W nocy, bez młota, na oryginalnym lewarku nie zarysykuję, bo siły albo sprytu trza użyć, aby zdjąc to koło, a ja nie doświadczony w tej materii, a samochodu nie chę sobie zrzucić na głowę, czy na glebę.
jedz do wulkanizatora tam stosuje sie specjalne wkładki aby te elementy dwa nie ulegały własnie takiemu zjawisku
U siebie zauwazylem.. zamiana z felgi 14X5.5 na 15X7
Nie udalo mi sie uzyskac tej samej predkosci co wczesniej
Byc moze potrzebuje teraz znacznie dluzszego odcinka drogi
Tak czy tak oznacza to pogorszenie osiagow
bo nie sama felga sie liczy, zalezy jakie masz opony i co z tym sie wiaze srednice kola smirk.gif w ten sposob mozesz wydluzyc lub skrocic przelozenie skrzyni biegow, co moze sie objawiac polepszeniem przyspieszenia lub zwiekszeniem predkosci max ok.gif do tego dochodzi jeszcze przeklamanie licznika zlosnik.gif
ja w seri mialem 13X5" a teraz mam 14x6" ale srednica kola sie zmniejszyla, auto wyraznie zwawiej przyspiesza ok.gifcfaniaczek.gif Vmax zmalal oslabiony.gif ale jak czesto korzysta sie z Vmaxa zeby.GIF
pozdr.
> Nie wiem, czy to
Ja stosuje smar grafitowy i nie mam wiekszych problemow ze zdjeciem kol smile.gif
Problem w tym, że tak auto z fabryki wyjechało i nie było potrzeby, więc nic nie ruszałem. Gdy ostatnio chciałem pomalować zaciski i domyć felgi karszerkiem, niestety był zonk. Muszę w takim razie podjechać do ASO Forda, niech coś z tym zrobią, bo to dość nieprzydatny efekt wink.gif
Ja ostatnio znalazłem na to sposób jak ostatnio zmieniałem koła w aucie. Nie mogłem ściągnąć jednego koła, waliłem młotkiem, deską, psikałem WD40 i nic. W końcu wpadłem na taki pomysł - odkręcasz śruby mocujące koło i zaczynasz bujać samochodem na boki (nie na lewarku, musi stać koło na ziemi). W końcu koło zaczęło się powoli zsuwać z piasty. Jak już się częściowo zsunie to bierzesz lewarek, podnosisz w tym miejscu autko i można ściągnąć koło bez większego wysiłku. Tylko nie bujać za dużo bo całkiem spadnie zlosnik.gif Polecam w takich sytuacjach.
Raczej "rzadko kiedy obręcz ze stopu jest lżejsza od stali".
Popatrz na katalogowe masy jednych i drugich.
W kategorii cenowej do c.a. 800 pln/szt defaultowo obręcz ze stopu jest cięższa.
