Hamowanie silnikiem, ile pali ??
czy całkowicie jest odcinany doplyw paliwa do momentu aż obroty spadną do niewiele wyższych niz obroty jalowe, czy może coś zawsze jest dawkowane ??
Odcinane jest całkowicie do momentu aż obroty spadną w pobłiże granicy zadławienia silnika.
> odcinka, ale tylko na benie, na lpg pali cały czas
jakieś potwierdzenie techniczne ??
jadąc na którymś biegu wyłącz zapłon i zobaczysz, że silnik pracuje tak jakby był zapłon włączony, a paliwo nie dochodzi biglaugh.gif
Tylko nalezy pamietac o zachowaniu ostroznosci podczas tego testu, bo jak nagle trzebabyloby zahamowac albo skrecic kiera ze wspomaganiem to czacha.gif
> wspomaganiem to
Akurat nic sie nie zmieni. Chyba ze wspomaganie jest elektryczne. Pewnie sam nie probowales.
z elektryczną pompą wspomagania też spokojnie można hamować silnikiem i działa wspomaganie
> wspomaganiem to
Przeciez nie ma znaczenia, czy silnik obraca sie sam, czy jest napedzany przez samochod. Pompa wspomagania pracuje i podcisnienie jest wytwarzane normalnie.
Nawet po wylaczeniu kluczykiem instalacji elektrycznej?
z hamulcami jest gorzej...
Jak masz kontroler lepszy od stag2l to możesz mieć włączony cut-off i wtedy (zależnie od parametrów) LPG jest dawkowane AFAIK do 80% mniej niż na jałowym.
Niby czemu? Jak silnik się kręci to czemu miałoby podciśnienie nie wspomagać hamulców?
> wspomagać hamulców?
nie wiem, ale wiem z autopsji
wybierz sobie jakas niestroma gorke na uboczu.... wylacz silnik i sie tocz zlosnik.gif
po paruset metrach nie ma hamulcow zlosnik.gif - cieplo mi sie zrobilo jak kiedys Lankiem chcialem zahamowac przed lezacym policjantem i sie troche spocilem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> tocz
> po paruset metrach nie ma hamulcow - cieplo mi sie zrobilo jak
> sie troche spocilem
> tocz
> sie troche spocilem
pozdr.
W przypadku wspomagania hydraulicznego zaplon chyba nie jest istotny (ale z elektryczno-hydraulicznym lub elekrycznym moze byc gooorzej).
Wspomaganie hamulcow tez bedzie pracowac.
słuchajcie i uważajcie.
W przypadku hamowania silnikiem z wysokich obrotów, np 4-5 tysięcy, paliwo jest odcinane.
Do momentu aż zejdzie do pewnych obrotów , w przypadku np. Poloneza to 2000 rpm, w przypadku Uno, to 1500 rpm, i tak mniej więcej to się kształtuje, zaczyna być podawane paliwo w niewielkich dawkach, aby złagodzić zejście obrotów. Aż w końcu zostaje wyregulowane przez zaworki wolnych obrotów na ustalonym poziommie i wtedy normalnie jest więcej podawane paliwa, aby utrzymać wolne obroty.
I TAK JEST, nie kłóćcie się że jest inaczej. Jak znajdę skan z Jednej Mądrej Książki to zapodam, ale na razie kicha nie mogę znaleźć.
a ja powiem z wlasnego doswiadczenia i z obserwacji kompa pokladowego. komp mój bierze sygnal z listwy wtryskiwaczy a dokladnie z pierwszego wtrysku.
nadmienie ze wyniki uzyskane sa w 99% poparte zuzyciem liczonym tradycyjna metoda.
i teraz do sedna
przy hamowaniu silnikiem zuzycie jednak jest jakies i siega ok 0.4l/100km skoro komp to wyswietla czyli wtryski jednak dostaja impulsy otwarcia ktore to zlicza moj komp.
tak wiec zuzycie jest ale znikome.
Wcześniej jest paliwo włączane. Trochę powyżej wolnych obrotów. W Vectrze A C16NZ jest to jakieś 1500 obr/min. Poniżej tego zaczyna podawać dawkę paliwa dla wolnych obrotów.
> tradycyjna metoda.
> i teraz do sedna
Mój komputer w Punto pokazuje przy pełnym hamowaniu silnikiem 2,0 l/100 km.
Podpiety diagnoskop wskazuje CUTOFF w polu "Injection Time",a miernik parametrów wtrysku wskazuje brak impulsów sterowania wtryskiwaczami.
JAk moze palić 2 l/100 km,skoro wtryskiwacze są zamknięte ? zlosnik.gif
ale w wiekszosci aut wyswietla 0.0
> wierzysz komputerowi pokładowemu ?
> l/100 km.
> wtryskiwaczami.
wierze bo sam to montowalem, a caly uklad robil znajomy i skoro zlicza to impuls na wtyski idzie! skoro impuls idzie to sie elektormagnesy otwieraja. a skoro sie otwieraja to paliwo leje sie.
Impuls sobie może isc,a wtryski sie nie otworzą - komputer pokładowy,szczegolnie taki dokladany,nie patrzy,jak "wygląda" impuls,tylko mierzy jego czas trwania...
> przykro mi,ale sie w tej kwestii mylisz
mylisz sie . analizujac serwisowke do mojej almerki natknolem sie na opis sygnalow idacych do wtryskow i nie tylko. do wtrysku impuls jest staly rozna jest tylko czestotliwosc impulsow.
wiec komp zliczajac podaje prawdziwe zuzycie.
ps. dokladnosc tego kompa jest zaskakujco duza. wiec raczej sie nie myli w liczeniu.
a w dieslach?
tez odcina przy hamowaniu silnikiem?
> tocz
> sie troche spocilem
No to albo parę razy nacisnąłeś w międzczasie hamulec, albo miałeś uwalone wspomaganie hamulców i którędyś spierniczało Ci powietrze.
Założeniem konstrukcyjnym jest to, że w układzie pozostaje po wyłączeniu trochę podciśnienia właśnie na wypadek konieczności awaryjnego hamowania przy wyłączonym silniku.
> powietrze.
hamulce w Lanim byly zyleta i na pewno wszystko bylo w pelni sprawne zlosnik.gif
taaa jak jechalem raz autem wujka i mi zgaslo tak se po prostu bez przyczyny, to prawie przez rondo przelecialem na przestrzal icon_rolleyes.gif
bo pewnie wcisnąłeś sprzegło i silnik nie na biegu, to i nie kręcił się, a więc i wspomaganie nie działało
Użyłem skrótu myślowego... Późno było... Mea culpa.
w silnikach z wtryskiem paliwa spalanie podczas hamowania silnikiem wynosi 0l - wtryskiwacze sa zamkniete do ok 1200-2000rpm( w zaleznosci od modelu silnika) jesli przepustnica jest zamknieta
Jakby nic nie bylo dawkowane to auto by po prostu zgasło i efekt byłby taki jak przy wylaczeniu zaplonu, a dodanie gazu powodowałoby kangura.
> a w dieslach?
W JTD odcina. Słyszę to dobrze bo moje CB zbiera zakłócenia z wtryskiwaczy.
Jak się rozpędzę i puszczę pedał gazu to przestaje zakłócać.
Acha, mimo że odcina to komp pokazuje spalanie 2/100 ale komp w Stilo
nigdy nie pokazuje mniej. Nawet jakbyś leciał na odcięciu z wielkiej góry zlosnik.gif
Ja wiem, że to Sibui pisał ale proszę: FAQ MK
Akurat Sibui to dla mnie zaden autorytet, a wrecz przeciwnie.
To ze komp wyswietla 0,0 nie znaczy ze tak jest.
Czemu miałby szarpać z odciętym paliwem przy dużych prędkościach
obrotowych silnika? Dopiero przy zbliżaniu się do obrotów biegu jałowego
podawane są dawki paliwa.
Tak wynika z mojej 'słuchowej' obserwacji pracy wtryskiwaczy w moim JTD.
> obrotowych silnika?
No to rozpedz sie, wysprzegl, wylacz silnik i zalacz bieg. Najpierw sie przymuli a potem wyskoczy jak z procy.
> jałowego
> JTD.
> moze i tak ale tam akurat jest prawda napisana
Nie wiem, nie czytalem.
Zgadza się. A teraz się rozpędź i wyłącz zapłon. Bez wysprzęglania czy zmiany
W przypadku który opisujesz wyskoczy jak z procy bo najpierw będzie musiał
nabrać obrotów aż do odpowiadających danemu biegowi i danej prędkości
kół. Na to straci energię (efekt hamowania). Potem jak już nabierze energii to
przestanie ją w takiej ilości pobierać z kół i będzie się toczył ładnie... ale obroty
już na tyle spadną, że zacznie szarpać. A wyłącz zapłon bez wysprzęglania i
zobacz. Dopóki obroty nie spadną poniżej 1000-1500 będzie jechał (zwlaniał)
gładko.
> To faktycznie dokładne i miarodajne
Nie wiem czy dokładne i miarodajne. Po prostu w ramach walki z zakłóceniami
w CB wyeliminowałem wszystko i zostały tylko siejące wtryskiwacze. Objawia
to się terkotaniem w radiu w takt pracujących wtryskiwaczy (obrotów silnika).
Przy zdjęciu nogi z gazu zakłócenia od razu ustają i zaczynają się dopiero po
spadku obrotów przed obroty biegu jałowego. Najpierw jakby co któryś wtrysk
był realizowany i w miarę opadania strzałki obrotomierza wtryski pojawiają się
normalnie.
-- edit --
bo niejasno napisałem
Nieistotne, kto pisał, ale taka jest prawda .
Paliwo, przy hamowaniu silnikiem jest (do pewnego momentu, pisano o tym) odcinane całkowicie.
Temat ten poruszany był na forum wielokrotnie, ale niestety zawsze znajdzie się ktoś "lepiej wiedzący".
Dlatego dałem pod spodem 'złośnika'.
Ale pamiętam jeszcze program w TV (jak był tylko jeden zlosnik.gif ) pana inżyniera
który na rysunkach wyjaśniał czemu hamowanie silnikiem nie jest dobre,
niszczy silnik i zwiększa zużycie paliwa. Było to dawno temu i dotyczyło
oczywiście autek gaźnikowych (126p itp) oczywiście za wyjątkiem dwusuwów
Przy wylaczeniu zaplonu nie byloby iskry na swiecach, a tak jest. Wiec roznica jest.
Ale w praktyce nie robi to zadnej roznicy, bo czy mamy iskre czy jej nie mamy to skoro paliwo nie jest podawane to nic sie nie zapala.
A na przyszlosc moze kolega niech sie zastanowi co pisze.
Bo co to wogole znaczy ze silnik by zgasl. Jesli chodzi o to ze nie jest w nim spalane paliwo to sie zgadza. Tak wlasnie sie dzieje przy hamowaniu silnikiem. A jesli chodzi o to zeby sie zatrzymal to juz nie jest prawda, bo przy hamowaniu silnikiem jest napedzany kolami samochodu.
