Odświeżona Astra III od 2007
Będzie miała nowe silniki
Twinport 1,6 ze zmiennymi fazami rozrządu o mocy 115KM i podobno ma być jeszcze bardziej oszczędny
CDTI 1,7 o mocy 110KM i 125KM z filtrami cząstek stałych
Do tego dochodzi kosmetyka z zewnątrz i wewnątrz auta
Więcej po kliknięciu
1) Silniczki zapowiadają się nieźle
[...]pancerwagen
Panzerwagenzlosnik.gif i co w niej nowego, ze wreszcei porzadna kierownica - zreszta od Holdenhehe.gif to widze ale innych zadnych roznic nieidea.gif .... Pokaz893goodvibes.gif
> [...]pancerwagen
> Panzerwagen i co w niej nowego, ze wreszcei porzadna kierownica -
> zreszta od Holden to widze ale innych zadnych roznic nie ....
> Pokaz
kosmetyka Panie, kosmetyka
miałem do testu AIII na 3 dni i wtedy mi się podobała, a teraz imho jeszcze ciut lepiej będzie wyglądać ok.gif
> dobre cieżko poprawić
> taki mam dziwny gust
ja po prostu nie widze zadnych zmian po za kierownicahmm.gif Mowie calkiem powaznie ....
> moze wstawili display temp zewn
> ... zle tez jesli sie zyje w przekonaniu ze dobre
> ja po prostu nie widze zadnych zmian po za kierownica Mowie calkiem
> powaznie ....
z tego co piszą, to przednia atrapa inna, zderza, lampy tylne,
w środku nowe wykończenie panelu środkowego i obicia drzwi
to nie jest nowy model, to tylko lifting, wiec nie ma co wymagać więcej smile.gif
> wiesz, GM ledwo przędzie, więc i rozpusty w modelach nie ma
tia to prawda nastepne 200 osob poszlo z Port Melbourne 30.GIF w tym tygodniubuu.gif
> więcej
czyliu upeeeeeeyyyyyyyyy, huray facelifting za $500 ale marketing krzyczy ze prawie nowy modelhahaha.gif ... a ludziska wierzaidea.gif
> tia to prawda nastepne 200 osob poszlo z Port Melbourne w tym
> tygodniu
> krzyczy ze prawie nowy model ... a ludziska wierza
I nowa szybe przednia, bo az do slupkow srodkowych, ale niestety tylko wersja 3D.
> czegoż się nie robi, aby podtrzymac poziom sprzedaży
zalozmy ze srednia zycia modelu terz to 6-7 lat .. Kiedy ta Astra weszla do sprzedazy w EUhmm.gif?
> Oj podobuje mnie się ten pancerwagen
...zwłaszcza w środku, ale te elektroniczne, nie mechaniczne, włączniki przy kierownicy są koszmarne crazy.gif
Ich efekt jest taki, że jak chcesz wyłączyć lewy kierunek, włącza się prawy,
no to chcesz wyłączyć ten prawy, to włącza się z kolei znowu lewy.... pariodia jakaś.
Przy zmianie biegów uczucie jest jakby skrzynia była z drewna, ale jest dość precyzyjna.
Autko niezłe. Ale nie widzę, żeby się czyś specjalnym wizualnie różniło od obecnego modelu niewiem.gif
> tylko wersja 3D.
nie nowa
w gtc jest chyba od poczatku produkcji.. ale na pewno nie jest to nowosc w astrze
> tylko wersja 3D.
kazda 3d czy bedzie trzeba extra zabulic za szybehmm.gif? BTW IMHO waytogo.gif roziwazanie o ile nie trzeba $$$
klik
> kazda 3d czy bedzie trzeba extra zabulic za szybe? BTW IMHO
za ta wersje placisz tyle ze dach masz gratis wink.gifzlosnik.gifgrinser006.gif
to zalezyzlosnik.gif U mnie to najatansza wersja na rynkupalacz.gif ... chybazlosnik.gif ...
A przyczepność nie wchodzi w cenę żebyś nie wiadomo ile zapłacił grinser006.gif
(mam na myśli testy Astry OPC w "Top Gear")
> to zalezy U mnie to najatansza wersja na rynku ... chyba ...
> sprawdzilem doplata to 6 tys pln
Pomyśl sobie jak takie szybisko pęknie i trzeba je wymienić...
> za co za szybe czy za 3d? Ile to w EU albo $ jest?
za szybe
po kursie srednim z NBP to bedzie cos kolo 1550-1600 euro
> za szybe
tia troche droga ta szybazlosnik.gif. ... Podejrzewam ze roznica miedzy 3d a 5d kosztuje mniej niz ta f..en szybazlosnik.gifpalacz.gif ...
to nie moze byc zwykla szyba... musi przenoscic duze obciazenia
nie mozna tez zakladac ze wszystko w aucie peknie albo sie popsuje wink.gif ale wykluczyc tez tego nie mozna zlosnik.gif
> tia troche droga ta szyba. ... Podejrzewam ze roznica miedzy 3d a 5d
> kosztuje mniej niz ta f..en szyba ...
ja bym tego nie kupil... dla mnie to same wady
auto sie szybciej nagrzewa i musi byc dziwne wrazenie jak ptak Ci narobi zaraz nad glowa spineyes.gifzlosnik.gif
> nie chce mi sie juz sprawdzac
a ja wrecz widze same zaletyzlosnik.gif... Mozesz wiecej zaobaczyc nawet tego sra...go ptokazlosnik.gif ale IMHO napewno nie jest to warte 1.6k Euronono.gif
> prawy,
> pariodia jakaś.
jak wziąłem pierwszy raz Astre III na test, to 2 km jechałem z włączonym kierunkiem albo zlewej albo zprawej, bo tego cholerstwa wyłączyć nei mogłem hahaha.gif
typowa oplowska skrzynia ... i tak chyba jest lepiej niz w poprzednich modelach ok.gif
No ja niestety muszę, w Szwecji zimą sypią nie piaskiem, a małymi kamieniami
> kamieniami
> i przednie szyby wymienia się tak jak opony
a moze to jest szyba atermiczna? w astrze II byla taka opcja, przydatne przy klimie wink.gif
> te szyby maja swoje zalety... glownie marketingowe
fakt, nie chronia w 100%... ale troszke daja wink.gif a w przypadku szyby tej wielkosci to "troszke" znaczy duzo zeby.GIF
W AII to nawet w standardzie była - ale jak słoneczko przygrzało, to i tak nie chroniła skutecznie smile.gif
moze w "normalnej" byla... podobnie, jak polka w schowku, chromowane klamki w srodku, kable do tylnych glosnikow... ale nie w classicu, ktorym jezdzilem wink.gif
moja jeszcze z zachodu była - i mimo najuboższej wersji, to troche tych bajerów miała zlosnik.gif
> Ciekawe co to za materiał wykorzystany na srodkowej konsoli
> pewnie to, co w nowej corsie - lakier do fortepianow
Tu się nie zgodze smile.gif W czwartek testowałem Vectre OPC ale spaliło się sprzęgło po 8km to GM w 30min podstawił nam wcześniej obiecaną Astre OPC, którą miała małe spotkanie z innym autem (wgniecione drzwi, uszkodzone 2 felgi). Chłopaki oddali nam ją prosto z serwisu. Zrobiłem nią ponad 300km i żadnej podsterownoście nie zauważyłem a dość ostro ją katowałem na krętych dróżkach w Palmirach.
Przecież szyba panoramiczna jest juz teraz dostepna w wersji 3d
phi, mogliby przy okazji tego liftu dac wskaznik temp silnika, bo go nie montowali od poczatku produkcji
Za drogi lift by byl...
nie widzi mi sie jakos to auto
> a po co ma się użytkownik stresować temp. ?
a ja uwazam ze jest to jeden z najwazniejszych wskaznikow, na rowni z obrotomierzem skromny.gif
