zmieniam zdanie o ferodo premier
chodzi o klocki. do tej pory myślałem że sa ok. ale po niecałych 9tys. km. klocki przestały istnieć (jeżdziły z brembo max). no.gifto chyba przegiecie. a więc już nie lubie ferodo.
> 9tys. km. klocki przestały istnieć (jeżdziły z brembo max). to
> co teraz zakładać?
lukasy
> co teraz zakładać?
Fomar
albo tomex-c
> co teraz zakładać?
bo te klocki lubia znikac na tych tarczach, na zwyklych brembo trzymaja sie dobrze.
Reklama dźwignią handlu jak to mawiają. Ktoś kolegę namówił na maxy a tutaj klopsik bo ani super lepsze hamowanie a klocki "zjada" momentalnie... oink.gif
> co teraz zakładać?
pzdr
> momentalnie...
dokuadnie dlatego lepiej załozyć gładkie Brembo do tego EBC GreenStuff i wymienić przewody na takie w oplocie, wtedy poczuć róznicę
pzdr
> co teraz zakładać?
ja znam przypadki gdzie po 5kkm znikały ferodo przy Maxach więc 9kkm to dużo zlosnik.gif
> na skuteczność raczej nie narzekam, ale ta żywotność
to takie krótkie pytanie z logiki, pocierasz palcem o kartke poapieru i o kartke papieru ściernego, na którym palcu szybciej zniknie ci skóra hmm.gif
pzdr
Ja rekordowo w 7 kkm zajechałem na Brembo Max zlosnik.gif Dlatego teraz mam tarcze z dziurami zlosnik.gif
przecież tarcza jest gładka, a rowki odprowadzają pył. a klocek nie "wchodzi " w nacięcia. chyba porównanie z papierem ściernym jest nie na miejscu hmm.gif
> a ty wiesz co mówisz?
Jak rzadko akurat wie co mówi zlosnik.gif Bo to, że odprowadzają pył to jedno, a dwa że nacięcia są po to, żeby klocek się równo zużywał na takiej tarczy zlosnik.gif
> nie na miejscu
dobra bardziej podobny test, wytnij okragłą tekturkę i w niej pasek o szerokości ok 2 mm i pod nią w to miejsce włóż żyletkę, przytknij mocno palec i zacznij kręcić tektórką ciekawe jak bardzo palucha potniesz zlosnik.gif
pzdr
..... wymienić przewody na takie w oplocie .....
co to za historia z tymi przewodami w oplocie, wogole nie wiem o co chodzi jesli mozna to prosze napisz cos wiecej
..a do tego zeby byl zawsze swierzy a nie zeszklony
generalnie podczas hamowania jak widomo by zacisk zadziałał pompowany jest płyn pod ciścnieniem, po jakimś czasie ten płyn się nagrzewa i przewody się rozszeżają i zwiąksza się pojemność ukłądu hamulcowego (tak wiem fachury słabe okreslenie ale dla laika w sam raz) co powoduje ze masz słabsze ciśnienie i klocek słabiej jest dociskany do tarczy co wydłuża droge hamowania, taki efekt nazywa się bodajeże z nagilekiego fadeingiem, by uniknąc tego daje się przewody hamulcowe gumoww na takie w ooplocie stalowym co wowoduje zę pod wpływem temperatury nie rozszeżają sie az tak bardzo i przy nawet częstym hamowaniu nie powstają takie efekty fadeingu
pzdr
No poczytaj sobie specyfikacje producentów Brembo Racing, Stoptech czy Tarox.
zlosnik.gif trza bylo odrazu pisac ze chodzi o chlodzenie przewodu hamulcowego zlosnik.gif
to się nie chłodzi dzięki temu ze jest w oplocie (no moze troche bo następuje procez egzotermiczny ale to śladowe ilości) ale o to by sama guma poprzez nagrzanie się nie rozciagała
pzdr
i gdzie to takie cuda sprzedaja ?
..nie o chlodzenie tylko o mozliwosc rozszerzenia sie takowego przewodu pod wplywem cisnienia w ukladzie
W Intercarsie na przykład.
sklep.tuning.pl Goodrich ma takie do SC komplet za 498 zł
pozatym jak pojedziesz do kogoś c kto takie rzeczy ogrania rurkowe w oplocie to ci dorobi na zamówienie pewnie sporo taniej
pzdr
o super dzieki a ty takie masz ?
jak tylko dostane tarcze z innego fiata (musze kupić 14 na zimówki zlosnik.gif ) co to nie strzeba dawać dystansu mniędzy tarczę a piastę to napewno sobie takie sprawię , góra dwa miechy i będą na furze
pzdr
czyli co - maxy beda ścierać tak szybko każdy klocek?
tak
pzdr
i zapas 14nasto calowy zlosnik.gif ja planowalem wsadzic 257 wentyle ale kurka wodna mam nowe zimowki 13nastki i by sie to calkiem nie kalkulowało zlosnik.gif a jakos mi sie nie widzi zmieniac na zime i na wiosne obok kolek jeszcze zaciski i tarcze zlosnik.gif
> a to peszek
pzdr
ogloszenie:
sprzedam maxy. prawie nówka.
po prostu pedał hamulca jest mięciutki jak podusia
mówi się fading hamulców czyli hamulce przestają działać i nie od przewodów a od rozgrzanych do czerwoności klocków i tarcz (jakby ktoś nie wiedział metale przy pewnych wysokich temperaturach przestają być twarde a zaczynają być plastyczne)
> a to peszek
Carrera Rzeszów - Przewody w oplocie Sparco ok 300 zł. Ma ktoś może taniej? Bo jak dla mnie to drogo ( tak mi się wydaje - za 4 przewody o dł. ok 30 cm)
pzdr
a do tego jeszcze jakies klocki lepsze i tarczki i tak kolo tyska idze w sina dal zlosnik.gif najlepiej to dorwac 240stki wentylowane od palio/uno
> i zapas 14nasto calowy ja planowalem wsadzic 257 wentyle ale kurka
> kalkulowało a jakos mi sie nie widzi zmieniac na zime i na
generalnie cieszy mniefakt że mogę włożyć 257mm wentylowane bez potrzebyładowania 5mm dystansu o którym tu wszystcu mówią
pzdr
z marychy chyba podchodza tarczki bez dystansu, ja tylko powiem ze tu w okolicy jest firma robiaca tarcze i bebdny i na zamowienie moga zrobic wszystko i tak komplecik do cc/sc pod zaciski unoT pasujacy bez dystansu moga zrobic za 150zl zlosnik.gif
pzdr
tzn ? co masz za 150 ? bo ja wlasnie mowie ze oni za 150 moga zrobic tarczki wentylowane ze bez dystansu podchodza lux
za 150 mam komlet p&p bez potrzeby dystansu czyli tarcze, zaciski, jażma, klocki hamulcowe
pzdr
masz wentyle za 150 ? ja kupuje od reki za 150zl 240tki wentylowane - daj znac na prv jesli jest opcja zakupow
tak mam wentylowane za 150 zlosnik.gif a 240 są niewentylowane
pzdr
czyli masz 257 za 150zl zlosnik.gif to norma 240stki to juz wieksze wyzwanie zlosnik.gif
pozdr.
> to tez nei problem z zapasem
> pzdr
pozdr.
slyszalem od pewnego kacikowego fachury ze nie ma praktycznie odczowalnej roznicy po zmienie przewodow na te w oplocie jesli wczesniej mialo sie sprawne przewody... i imo nie ma sensu wydawac tyle kasy do ulicznego auta...
