klocki z czujnikiem zużycia
Zapalila mi sie końtrolka i gdzies spotkalem sie z opinia, ze oprocz klockow trzeba jakies czujniki wymieniac. Na moj rozum biglaugh.gif klocki same w sobie sa "czujnikiem", ale moge sie mylic....
> klockow trzeba jakies czujniki wymieniac. Na moj rozum klocki
> Ktos wyjasni jak to w rzeczywistosci jest?
O ile wiem to czujniki są w klockach
czujnik jest zalany w klockach.
W BMW montowany jest czujnik w klockach przedniego lewego i tylnego prawego koła. radzę sprawdzić przy zakupie czy w komplecie jest czujnik.
Pozdr.
> czujnik.
> Pozdr.
> to jak w koncu- czujnik jest w klocku czy jakis osobny?
Czujnik jest zalany w klocku, ale moga być klocki bez czujnika.
Tomecki, w BMW czujnik zużycia klocków nie jest zalany w klocku tylko jest do niego "przypinany".
czujnik znajduje się w lewym przednim kole i w prawym tylnim kole.
czujnik jest jednorazowy i nie jest dołączany do klocków tylko trzeba kupić osobno, nie pamiętam jak jest w e-36 bo w niektórych betach długości kabla czujnika są takie same (tył-przód) a w niektórych jest różnica.
z doświadczenia wiem że lepiej kupić nowy czujnik oryginalny (są w przyzwoitych cenach) niż jakiś zamiennik który zaraz padnie, albo nie będzie pasować wtyczka jak należy.
czujnik mniej więcej wygląda tak:
http://moto.allegro.pl/item148020423_czujnik_klockow_hamulcowych_bmw_e34.html
pozdr.
> czujnik.
> Pozdr.
pozdr.
Niektore auta maja wtopiony w okladzine badz zamocowany tuz przy okladzinie czujnik w postaci takiego bolca, jak tarcza zacznie szlifowac juz o ten bolec to on przekaze sygnal (zrobi zwarcie do masy). Przynajmniej tak to działało w clio mkI.
pzdr
jezeli chodzi Ci o BMW
to czujnik jest osobno, kupujesz klocki i oddzielnie czujnik koszt kolo 40-50 zł
> kolo 40-50 zł
> ATE ponoc ma klocki z czujnikami w komplecie
nie przypominam sobie żeby czujniki były w komplecie...
nie slyszalem...
ale moze tak byc
klocki sa z czujkami w poldolocie 98 caro+ talie mialem - lucas byly
> kolo 40-50 zł
Podobnie jest w Omedze
> nie wierze ... Ten co kontrolke zapala w srodku?
> Dokładnie.. niektóre punciaki mają
Powaznie czy robicie faceta ktory nie ma pojecia a Fix It Tony Againgrinser006.gif w monkey niewiem.gifidea.gif?????
> w monkey[?????
> Pix prosze
Poważnie.. jak będę w domu mogę podesłać skan z niemieckiej instrukcji skromny.gif
> instrukcji
Jak najbardziej powaznie. Sam pare dni temu takie kupilem ale ze u mnie w puntku nie jest to obslugiwane to bedzie sobie niepodpiete.
pozdrawiam
maximiliantg
Do BMW kupujesz osobno po 1 czujniku na 1 oś.
Nie ma ich w komplecie ( nawet w klockach ATE ) .
> to dobrze Juz sie balem ze cos przeoczylem ... Lanos z czujnikiem
> klockow
Lepiej, polonezy z lucasem też mają.
