bajkopisarz czy nie? (osiagi Eclipse'a 2.0)
Kolega byl przed chwila u mnie czyms takim tylko rok czy dwa mlodszym
Nie jezdzilem z nim, bo nie mial czasu, ale ......
- na jedynce 100kmph
- na piatce przy 100kmph niecale 2tys obrotow
Mozliwe to?
screwy.gif> Kolega byl przed chwila u mnie czyms takim tylko rok czy dwa mlodszym
> Mozliwe to?
> Aha, i gazik sekwencyjny tam ma, ponoc 8 literkow pali
Jakąś bardzo dziwną skrzynię musiałoby to mieć........
> Mozliwe to?
Kolega sobie troche z fantazja pozwolil... Dawno, dawno temu mialem podobnego i gwarantuje ze zadna z tych danych nie jest prawdziwa - przy setce jest troszke powyzej 2000 a jedynka sie konczy na jakichs 70 km/h
> jakichs 70 km/h
tylko, ze to jest w gazie.... moze nie odcina / nie wraca na benzyne? (sekwencja nie znam sie) hmm.gif
A co ma gaz do obrotow/przelozenia?
zapewne chodzi o to ze na gazie moze miec zupelnie gdzie indziej odcinke lub nie miec jej wcale
dokladnie, wiem, ze 2ga generacje mozna tak ustawic, ale jak jest z 4ta to nie wiem
tylko troszkę wiecej na jedynce ma GSXR tylko że to kręci się do 13 tyś obr smile.gif
> tyś obr
Mysle ze w tym Mitsu musialby z 10 tys. osiagnac zeby dobic do setki na jedynce. Prawdopodobnie wczesniej by mu cylinder przez maske wyskoczyl...
nie
może
przy jeździe na 1'ce do 100km/h - hahaha.gif
> wyskoczyl...
kolega swoje corrado z KR na pokładzie kreci na gazie do 11 000obr/min. sam bylem swiatkiem icon_eek.gif
Klaudek też tak robił, jak przełożył do Uno na monowtrysku obrotek od dwucewkowej Sieny 1.6 16v zlosnik.gif
W normalnym samochodzie tez mozna wylaczyc ogranicznik obrotow. Ale po co? Zeby rozwalic silnik?
> po co?
zeby miec 100km/h na 1 biegu clown.gif
> U mnie w Hondzie ledwo na dwojce do setki dochodze
u mnie na 3 ciagnie do 200
> Mozliwe to?
ogolnie to mam takiego samego, jak chcesz moge sprawdzic ile pojedzie na jedynce:)
samochod nie do zajezdzenia, jezdze juz takim 1,5 roku zrobilem 25 tys km i nic nie dokladalem
gazu pali mi od 9,5 do 14<wylacznie miasto zima> ale ja nie mam sekwencji wiec na sekwencji wynik 8 jest chyba do zrobienia na dluzszej trasie
duzo frajdy z jazdy, 150 koni to niby nie tak wiele przy 1400 ale na wyzszych obrotach fajnie sie wkreca
czesci eksploatacyjne typu klocki tarcze paski wnormalnych cenach
mysle nad zmiana staruszka ale mi zal i jesli bedzie mnie stac to zostawie go sobie jako zabawke na lans po miescie w dojrzalym wieku:)
> mam tylko 4 biegi
P.S. Moj Grand Prix mial 4'ry biegi, byl wielki, ciezki i mial wielki silnik a i tak palil tyle samo co Honda i Saab.
Chyba przy redukcji z 5 na 2.
kiedyś brata znajomy mówił mi że on przy 160 km/h ma prawie 2500 obr/min, miał audi A6 C4 2,8
> Mozliwe to?
Jemu to paliło realnie ale beny, przy kapeluszu 11-12 literków,p rzy dynamicznych dojazdach do pracy 16 literków cool.gif
no właśnie to bez sensu,bo później i tak moc spada więc lepiej zapiąć dwójkę
Z tego co pamietam F50 na jedynce mialo 98km/h i 103 na wstecznym. Watpie wiec w opowiesci kolegi
> Veyron daje rade do setki na jedynce
> A na wstecznym? Zartowalem
Biorac pod uwage to ze wsteczny to zwykle jedynka + dodatkowe kolko zebate to podejrzewam ze tez smile.gif
współczucia temu autku za takiego właściciela slinka.gif Rzeźnik. Na 100% nie ma odcinki na gazie i kręci pewnie pod 9000 rpm.
> współczucia temu autku za takiego właściciela Rzeźnik. Na 100% nie
Colt z 1.3 kręci się do 7.200 rpm, to co dopiero takie dwa litry mają się nie kręcić.... rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> mam tylko 4 biegi
I - 64 km/h
II - 106 km/h
III - 164 km/h
> Mozliwe to?
100 nie pojedzie probowalem tak do ponad 6 tys i jest duzo mniej
im większy silnik, tym większe siły bezwładnosci na korbach i tym niższa dopuszczalna prędkość obrotowa - niech się kolega nie zdziwi jak któregoś razu mu taka pięęęęękna dziura w bloku wyskoczy :/ ...... rzeźnik jeden.
> Mozliwe to?
cos mi sie nie chce w to wierzyc.... 70-80 to jeszcze ale 100, eee czarno to widze wink.gif
> Mozliwe to?
hehe.gif no to miarodajny czas i przebieg. Jakimi samochodami Ty wczesniej jezdziles ze zajezdzales je po 25 tys. zlosnik.gif
bez zadnej redukcji. normalnie do konca krecenie a 1 czy 2 biegu
> jak nie wierzysz to twoj problem
Tu nie chodzi o wiarę, tylko o technikę - wiesz jaka jest bezwładność sprężyn zaworowych? Dodatkowo przemyśl jak rosną opory wewnętrzne w silniku wraz ze wzrostem obrotów? - Podpowiem nie rosną liniowo.
A potem poproś kolegę, żeby naprawił obrotomierz. Ja kiedyś też swoją Corollą miałem na 2 biegu 165 km/h przy odcięciu wiesz co było - zepsuł się czujnik prędkości (elektroniczny - zasada działania jak obrotomierza).
ale najgorsze w tym wszystkim jest predkosc przesowu tloka bo to on z polowa korby chce uciec wink.gif
> rosną liniowo.
> jak obrotomierza).
zakladam sie o najwieksza flaszke ze KR w tym corrado kreci do ~kreci sie do 11 000obr
wiem czym to grozi dla silnika i nie wykluczone ze lada dzien wal mu bokiem wyjdzie ok.gif. koles ma pelna tego wiadomosc bo juz ABF czeka na przeszczep
w MFA jest mozliwosc wlaczenia trybu serwisowego i odczytu obrotow na cyfrowym wskazniku. poza tym ile w/g ciebie jest obr jak wskazowka od zegara prawie dotyka paleczki na ktorej sie opiera w stanie spoczynku ale z drugiej strony spineyes.gif
bzdura zlosnik.gif to auto ma sportowe zaciecie i niezbyt długa skrzynke zlosnik.gif
> Mozliwe to?
przy kapeluszu w trasie tak, w miescie nie da rady
> cyfrowym wskazniku
A on wydaje mi się że nie pokazuje aktualnych obrotów tylko coś innego z nimi związanego, bo u mnie zawsze była to wartość stała chyba 8000 cośtam, albo 7000 cośtam, już nie pamiętam dokładnie.
MFA w trybie serwisowym 1 pokazuje:
kod silnika
kod kraju
zakres prędkości
Górny limit obrotów ECU
Dolny limit obrotów ECU
ciśnienie odłączania paliwa
test wyświetlacza
MFA w trybie serwisowym 2 pozauje:
suma zaprogramowanych bajtów
podciśnienie na wejściu powietrza
obroty silnika
chwilowe zużycie paliwa
sygnał od czujnika prędkości
Temperatura silnika
Temperatura otoczenia (nie dotyczy wersji z climatronikiem)
moze miarodajny czas i przebieg nie jest ale kup sobie 15 letni samochod z przebiegiem 200 tys i jezdzij nim przez 2 lata bez zagladania pod maske
Jak masz szczęście, to się uda. A możesz mieć na dwa
sposoby: bo auto dobrze utrzymane i poprzedni właściciel
wymieniał graty kiedy trzeba, albo po prostu się nie wysrało,
bo tak.
Dopiero na większej liczbie egzemplarzy można by mówić
o trwałości modelu..
Dokladnie! Dlatego wkurzaja mnie twierdzenia typu "Kia jest super-niezawodna". Statystyki pokazuja cos zupelnie innego...
I odwrotnie: X jest do dupy, bo się zepsuł 666 razy.
A to, że dany egzemplarz składał chińczyk na kacu 5 minut
> bo tak.
No dobra ale przekonywanie po 25 tys ze to "auto nie do zajechania" to troche na wyrost.
