Katalizator w dieslu i EURO 4/5
Ma ktoś jakieś informacje na temat sond 'lambda' w tych wynalazkach?
Przy EURO 2 sond nie zauważyłem, od jakiegoś czasu się podobno pojawiły.
Jak to działa?
> pojawiły.
> Jak to działa?
Przecież w dieslu nie ma sensu stosowanie s.l., bo tam z definicji mieszanka ma być uboga (nadmiar powietrza).
ale sonda informuje tylko o ilosci o2 w spalinach - to komp decyduje o składzie
wiec nie widze problemu ustawić ubogo - np. dla wskazan 0,2 lambdy
> o składzie
Hehe, no ale wic polega na tym, że nijak ma się ona do dawkowania paliwa, bo więcej paliwa w dieslu = dodanie gazu.
Jeśli już to trzebaby bawić się z kombinacją ciśnienie doładowania w f-kcji dawki paliwa, ale ten układ ma straszną bezwładność.
Chyba, że 2 sondy - przed i za katalizatorem, wtedy ma to sens.
Aczkolwiek nie upieram się, bo w temacie kontroli emisji w dieslach to nic mądrego nie czytałem - tak gdybam :-D
raczej dodanie gazu = wiecej powietrza - czujniki mierza/przepływka i dodają odpowiednia ilosc paliwa (sonda pomogłaby w ustaleniu odpowiedniego składu - nawet ubogiego)
ps. ja tym bardziej gdybam , bo nigdy nei interesowało mnei działanie diesli
> diesli
w dieslu nie ma przepustnicy, ilosc obrotow jest sterowana za pomoca pompy wtrysku
> pompy wtrysku
a jak sie steruje iloscia powietrza?
"samo" sie steruje
> "samo" sie steruje
rozumiem , ze komp steruje , ale jak , skoro nei ma przepustnicy?
pzdr
Daruj, ale ja nie pytałem o twoje przekonanie(wiedzę) w tym zakresie, tylko
o zasady działania tych układów. Bosch wyraźnie mówi o stosowaniu sond
lambda w nowoczesnych dieslach. To jest faktem i dlatego pytam na jakiej
zasadzie to działa, a nie o czyjeś przekonanie, że nie ma to sensu.
Będę wdzięczny za informacje merytoryczne, a nie czyjeś widzimisię.
> pzdr
Ja zrozumiałem, że bierze tyle powietrza, ile z dolotu się zassa/wtłoczy.
> pzdr
Nie zlosnik.gif Tyle ile silnik wciągnie, tyle ma -- patrz silniki z epoki,
gdzie najbardziej zaawansowaną elektroniką w sterowaniu
> tylko
> sond
> jakiej
A ja napiszę o swoim widzimisie:
Sonda jest po to, żeby dobrać parametry pracy układu dopalania cząstek stałych.
> Nie Tyle ile silnik wciągnie, tyle ma -- patrz silniki z epoki,
> był przekaźnik czasowy do świec żarowych
taki myk - bedzie trzeba kiedys poczytac teorii
dodatkowo bywała jeszcze żółta dioda sygnalizujaca nieekonomiczne obroty zlosnik.gif
> obroty
> obroty
W moim VW 1.6d o takich cudach zapomnieli.. widać zbytnio
> cząstek stałych.
???? Akurat do cząstek stałych to jest filtr, a nie katalizator. Faktem jest,
że są one w pewien sposób spalane co jakiś czas, by filtr oczyścić
(jakieś wtórne wtryski paliwa). Oczyszczaniem tego filtra zajmuje się
komputer wtryskowy za pomocą dodatku specjalnych środków.
Temat jest dość skomplikowany.
> pojawiły.
> Jak to działa?
Zaciekawiłes mnie. Może już to czytałeś:
Spaliny
Lambda
Z powyższych wynika ,ze w wysokoprężnych silnikach sonda lambda służy do skorygowania ilości podawanego paliwa tak żeby nie dopuścić do dymienia i ograniczyć zawartość związków szkodliwych tak ,żeby zmieścić się w normach.
No i oczywiście AdBlue czyli patent już stosowany w ciągnikach siodłowych i tu sonda lambda służy do wyznaczenia ilości dozowanego środka katalitycznego AdBlue.
Więc sonda pozwala zebrać informacje "z drugiego końca". Może Ktoś popowie jakie są czujniki związane z tworzeniem mieszanki w silnikach Diesla ?
Przepływomierz + temperatura/ciśnienie w dolocie i coś jeszcze ?
Bo powstaje pytanie czy system "widzi" wpływ podgrzania powietrza w turbinie na skład mieszanki i czy stan wydechu (jego opory) też przypadkiem nie mają wpływu.
musi widzieć
na bazie przepływomierza jest obliczana masa powietrza
> Zaciekawiłes mnie.
Sam jestem ciekaw.
> Spaliny
> Lambda
Tak, czytalem.
Nie, no jasne. Renault stosuje Eolys smile.gif To w zakresie dopalania cząstek stałych (FAP).
> silnikach Diesla ?
Wiesz, pewnie wszytko po kolei. Stąd moje pytanie jak to wszystko wygląda.
> musi widzieć
Wiem. Przecież po to są te czujniki żeby wyznaczyć ilość dostarczonego tlenu. Ale jaki wpływ ma np. zmiana temperatury mieszanki.
Gdyby to było takie proste, ze wystarczy wyliczyć ile tlenu jest na wejściu żeby wyznaczyć skład spalin to wogóle nie byłaby potrzebna sonda lambda nawet w silnikach benzynowych.
Chodzi mi oto, że dotychczas w Dieslach dopracowywano jedynie stronę "dolotową" silnika a opracowanie sond szerokopasmowych (czyli pozwalających mierzyć szeroki zakres zmian składu spalin a nie jak dotychczas jedynie okolice mieszanki idealnej dla silników benzynowych) dało nowe możliwości dobierania składu mieszanki i przetwarzania (oczyszczania) spalin.
> Sam jestem ciekaw.
> Tak, czytalem.
> Nie, no jasne. Renault stosuje Eolys To w zakresie dopalania cząstek
> stałych (FAP).
> wygląda.
Moim skromnym zdaniem kluczem jest sformułowanie "sonda szerokopasmowa".
Klasyczne sondy lambda miały bardzo "skokową" charakterystykę napięcie wyjściowe/współczynnik lambda.
I o ile w benzynie pracujemy (a właściwie dązymy) przy stałym współczynniku lambda to dieslach ten współczynnik zmienia się w szerokim zakresie zgodnie z naturą tego silnika.
Więc pewnie sondy które pozwalają zmierzyć skład a nie tylko powiedzieć "za dużo/za mało tlenu" mają sens bytu w dieslach.
Znalazłem:
sonda wąskopasmowa (benzyna)
sonda szerokopasmowa (diesel/benzyna)
Na stronie Boscha o sondzie jest napisane:
"Constant signal and broad measuring range from lambda = 0.65 air"
Czyli stały sygnał (proporcjonalny do składu) i zakres od lambda 0.7 do 2.5 (link do szerokopasmowej i charakterystyka na końcu)
Tradycyjna sonda ma zakres tak jak w tym pdf-ie z linku na stronie 5 praktycznie lambda =1 +/- 0,003 (strona nr 3 -> okno lambda)
Nie steruje się.
Diesel pracuje przy nadmiarze powietrza.
Regulacja mocy jest robiona wyłącznie poprzez zadawaną przez układ wtryskowy ILOŚĆ paliwa.
Tylko w benzynie ilość paliwa do powietrza ma stały stosunek.
> i elektrozawor(gasik) w pompie
UUuu, ale to już wypasione wersje.
Bywały takie z gasikiem na sznurek :-D
> Faktem jest,
Ale sondy mogą służyć diagnozowaniu stopnia zapchania filtra.
Do samego procesu spalania stosowanie sond nie ma sensu.
Owszem.
Ma.
Dzięki. To sporo wyjaśnia.
Dokładnie. Nowa technologia - nowe możliwości.
> Spaliny
> Lambda
MAF (Mass Air Flow) oblicza MASĘ zassanego powietrza, czyli bierze poprawkę na WSZYSTKO - ciśnienie atmosferyczne, doładowania, rzeczywistą temperaturę powietrza itd - po prostu wylicza masę zaciągniętego powietrza, czyli ściśle rzecz biorąc - masę zassanego tlenu.
> Owszem.
> Ma.
Ale nie w takim stopniu jak w benzyniaku - tu chodzi tylko o ustalenie granicznej wartości dawki paliwa, powyżej którego spalanie nie będzie już pełne.
Ano. Dzięki za linki.
Daruj, ale będę się opierał na materiałach wiarygodnych, a nie twoich opiniach w stylu
Jak widać sens ma - jak najbardziej. Mimo wszystko wolę się opierać na opiniach
inżynierów z Bosch-a, niż twoich domniemaniach.
> zassanego tlenu.
Po raz drugi:
WIEM. Komputer jest w stanie obliczyć ile tlenu dostarczono do spalenia w silniku. Pytanie brzmi:
Czy temperatura powietrza docierającego do komory, opory wydechu mają wpływ na proces spalania i w efekcie na skład spalin.
> Po raz drugi:
MAF uwzględnia poprawkę temperatury powietrza docierającego do komory.
Maf jest przecież praktycznie ostatnim pktem przed samym kolektorem dolotowym, już po turbinie, IC itd.
IMO też, bo jeżeli w wyniku (nie wiem już jakich) oporów na wydechu nie nastąpi pełne opróżnienie cylindra, to i w takim samym stopniu zmniejszy się ilość powietrza, jaką cylinder będzie w stanie podczas suwu ssania przyjąć.
Edit:
Ok, przeczytałem jeszcze raz :-D
Temperatura w dieslu - średnio.
Ilość ew pozostałych spalin - jak najbardziej. Ale w sensie zakłócenia kontroli emisji, bo "dokładanie" do ładunku spalin poprzez układ EGR ma wtedy sens, kiedy "dawka" jest kontrolowana :-D
> pojawiły.
> Jak to działa?
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=3300
> mieszanki.
no ma, bo aby obliczyc masę to musi tez wziąć pod uwagę temp.
gdy nie ma przepływomierza, to wtedy montuje się czujnik podciśnienia i czujnik temp. powietrza osobno i na tej podstawie jest obliczana masa
Wuluzjcie... kazdy z Was ma po trochu racje.
Odpowiedz na pytanie futrzaka nie jest taka latwa... juz nie jeden doktorat na ten temat powstal.
Samych zeszytow Boscha na ten temat jest kilkanascie i w zasadzie co producent, to inaczej to rozwiazuje.
Sibui nie masz racji, ze MAF jest ostatni przed kolektorem. W niektorych rozwiazanich w samym kolektorze sa czujniki np. cisnienia, ktore mierza pulsacje cisnienia powietrza i wprowadzaja szybkie poprawki. W rozwiazaniach VAG - MAF jest za samym filtrem a to jedne z najlepiej dopracowanych jednostek.
Przepustnice w dieslach tez wystepuja - klik (pdf)
TUTAJ jest schemat uproszczonego ukladu jednego z producentow.
TU kolejny uproszczony schemat.
Kazdy rpoducent rozwiazuje to troche inaczej. Wiekszosc stosuje teraz szerokopasmowe sondy lambda... zwykle dwie... czasem wiecej. Czesc producentow umieszcza przeplywomierze blizej filtra, czesc blizej dolotu.
Na stronach Delphi jest cala masa artykulow i prac naukowych na ten temat... TU
Lambda musi być do regeneracji fapa. Bez niej sterownik nie będzie mógł określić kiedy przerwać wypalanie. Poza tym dzięki sondzie sterownik bardziej precyzyjnie reguluje recylkulacje spalin. MAF też został wprowadzony do sterowania recylkulacją. Samą dawkę paliwa można wyliczyć z ciśnienia doładowania, temperatury w kolektorze ssącym i prędkości obrotowej. MAF tak naprawdę jest mało dokładny przy wysokich przepływach i nie bardzo nadaje się wtedy do precyzyjnego sterowania dawką. Poprawkę na gęstość powietrza sterownik robi z czujnika temperatury powietrza doładowania. A decyzje o wypalaniu fapa podejmuje w mierząc różnice ciśnień spalin przed i po filtrze. Żeby było ciekawie, emisja sadzy wcale nie oznacza że w spalinach nie ma tlenu.
itsjustme
Osobiście znam tylko rozwiązanie stosowane w nowych
pugach z FAP, a wiem, że temat się rozwija.
> juz nie jeden doktorat na ten temat powstał.
Wiesz, nie tylko w tym zakresie.
Swoją ścieżką - przyglądając sie tym rozwiązaniom śmiem twierdzić, że
kończy się się czas 'wirusowania', wycinania katalizatorów, blokowania EGR itd.
Z drugiej strony patrząc - jak będzie z serwisem tych 'potworów'?
Jakiś czas temu czytałem, że przyszłość należy do hybryd zasilanych
jednak ON, a nie benzyną. Silniki benzynowe są dużo mniej sprawne
od diesli, a jak widzę diesle osiągają już zadowalający (i wyższy)
poziom troski o środowisko naturalne niż benzynowe. Poziom skomplikowania
układów zasilania tez na podobnym poziomie.
> blokowania EGR itd.
Mysle, ze nie... poprostu za zaawansowaniem silnikow pojdzie zaawansowanie wirusow i tunerow... po jakims czasie i tak zjedzie to pod strzechy.
Wyobrazasz sobie teraz mechanika samochodowego bez komputera?? Ja juz nie bardzo.
Tak jak pisalem... technika zejdzie kiedys pod strzechy. Komputer diagnostyczny staje sie juz takim samym narzedziem jak klucz plaski czy nasadowy. Taka jest kolej rzeczy... to jest ewolucja.
Ze sprawnoscia nie moge sie nie zgodzic, bo tak poprostu jest... obieg Diesla czy Sabathego jest sprawniejszy cieplnie od Otto. Niestety co do elekologii, to nadal silniki benzynowe sa bardziej ekologiczne, bo spalanie odbywa sie przy mieszance stehiometrycznej... w silniku diesla nie - a wtedy rosnie toksycznosc spalin. Wlasnie z tego powodu swietne silniki GDI z Mitsu jakos nie znalazly narazie dlaszej drogi rozwoju. One pracowaly na mieszance ubogiej i generowaly bardzo duzo tlenkow azotu.
Smiem twierdzic, ze przyszlosc nalezy do hybryd benzynowych badz gazowych, ale nie z silnikiem tlokowym tylko z turbina spalinowa. Tam parametry spalania sa zawsze jednakowe, sprawnosc wieksza niz silnika tlokowego, rownomiernosc pracy o niebo lepsza no i przy odpowiedniej budowie silnik jest mniejszy/
> Poziom
> skomplikowania
Tez sie niezgodze. Uklady ZI (posrednie i bezposrednie) sa mniej skomplikowane od ukladow ZS. Przyczyna sa wytwarzane cisnienia i zwiazana z tym sily a przez to rosna wymagania matrialowe. Moim zdaniem era diesli jest teraz... nestepna bedzie era silnikow benzynowych (w tym doladowanych) a pozniej turbin badz ogniw paliwowych.
Obawiam się, że to takie proste nie będzie. Owszem, pokombinować
będzie można, ale nie sądzę, by szło to parze z ekologią.
> nie bardzo.
Nie, ale z poprawną diagnostyką od dawna są problemy - szczególnie
w Polsce.
Ewolucja, ewolucją, jeszcze za tym musi iść wiedza. Z praktyki śmiem
twierdzić, że sam komputer diagnostyczny to trochę mało.
> toksycznosc spalin.
Widzę tu pewien problem w skali makro. Sprawność łączy się z
ilością zużytego paliwa, a co za tym idzie, z emisją oraz
zapotrzebowaniem na to paliwo. Sama produkcja ma duży
związek z ekologią.
> azotu.
Turbina to już inna para kaloszy. Jeżeli zasilana gazem, to tylko CNG
- LPG nie wchodzi w rachubę. Sprawność owszem - wyższa, tylko
pada pytanie - jak w ogólnym rachunku ekonomicznym to wychodzi?
W tym bezpieczeństwo?
Polemizowałbym.
O przepraszam - wymagań materiałowych nie podciągałbym pod
większy stopie skomplikowania - raczej pod dodatkowe koszty
początkowe. Tyle, że z przebiegiem staja się one ekonomicznie
uzasadnione.
Moim zdaniem ona dopiero nadchodzi.
O nie - tu jestem zdania wręcz przeciwnego. Silniki benzynowe IMHO mają
swą świetność za sobą. Wiele tu się nie wymyśli. Rozwój tych jednostek
niestety nie idzie w parze z uzasadnieniem ekonomicznym. Ile masz
na drogach wynalazków VW z ostatniego czasu (super ekonomiczny
i podobno ekologiczny 1,4 z podwójnym doładowaniem mechaniczne/turbo)?
Jedno i drugie jest alternatywą na przyszłość.
