Cała aktywność
  1. Z ostatniej godziny
  2. Zobacz jaka reszta świata jest genialna w swoich pomysłach - gdzie chińczykom do nich
  3. W idealnym świecie niby tak, ale gdyby tak było to silnik Toyoty zawsze pracowałby przy tych samych obrotach, tak dobrze to nie jest. Dodatkowo jak bateria w Yarisie ma 0,7kWh, z czego użyteczna moc to około 0,3kWh to ten silnik musiałby sie co chwila odpalac na 20 sekund bo mały bufor w baterii, jak bateria większa wtedy to ma wiecej sensu, bo odpala sie nie na 20 sekund i zapełnia baterię, a jak Ty akurat po tym odpaleniu zahamujesz to juz nie bedzie miał gdzie zmiescic nowej energii. Jak mamy baterię 5kWh to moze sie odpalić na minute albo dwie zapelnić baterię a ze bateria duza to dalej jest w pełni gotowa na przyjecie sporej energii z długiego hamowania, większy bufor (bateria) zawsze daje większą elastyczność, tyle ze to kosztuje, tak jak kosztuja materiały wkończeniowe na których chićzycy mniej oszczedzaja niz Europa czy Toyota
  4. I to wszystko za ponad 300k i wolniejsze od skody. No ideał.
  5. Nikt nie kaze dawac małego silnika spalinowego, bedzie wersja z silniem spalinowym w okolcy 150KM , a takze wersja z silnikiem 2.0 i moca spaliniaka w okolicy 250KM (choc nie wiem czy ta bedzie w Europie) Im większy akumulator, tym wiecej rezerwy mocy moze zgromadzić samochód, wiec paradoksalnie przy mocnym silniku mozna miec mały akumulator, a jak akumulator duzy, to silnik spalinowy moze byc mniejszy,tak maja plug-iny BYD, jak sie ma kilkanascie kWh w rezerwie to predzej czy później znajdzie sie moment ze silnik spalinowy bedzie miał okazje dołądowac ten akumulator, dlatego problem rozładowania mało dotyczy BYD-a z duzymi bateriami, a dotyczy czesciej MG z bateriami 10 razy mniejszymi Nie wiem o jakie przełamanie fizyki Ci chodzi skoro istnieja od dawna pluginy ze znacznie wiekszymi bateriami również w europejskich autach Nowy naped Cherry to bedzie po prostu cos pomiedzy dotychczasowymi HEV-ami a pluginami, nie ma tu żadnej magii, jest tylko droższy HEV z powodu większej baterii
  6. ZTCW to "śliski" temat z tym ocieplaniem od środka. Łatwo przesunąć punkt rosy do środka przegrody i wtedy jest niezły zonk. Także trzeba uważać i starannie przeliczyć.
  7. Ja bym poszukał czym wypełniają pęknięcia przy odpryskach albo odpuścił samonaprawę i pojechał do tych co zajmują się szybami
  8. Ma ktos z Was z tym doswiadcznie? Jesli moge prosic o jakies rady, linki, zebym nie musial przekopywac sie przez tony niewiarygodnych informacji w necie Najlepiej gdybym znalazl tam odpowiedzi na pytania jak polaczyc ocieplenie od srodka (na jednej scianie) z tym od zewnatrz na scianie prostopadlej. Czy to w ogole mozna tak zrobic, czy musze sie od poczatku do konca zdecydowac na jedna z wersji ocieplenia? Jak to polaczyc z ociepleniem stropu (betonowy, jesli to ma znaczenie) i podlogi. Co z ociepleniem fundamentow w takim wypadku. Itp, itd. za wszelkie wskazowki bede wdzieczny.
  9. Dzisiaj
  10. To grać golfa diesela będzie lepszy na autostrady.
  11. Przecież muszą zarobić. Mnie ASO zaproponowało mniej o 16k niż sam sprzedałem
  12. Czy ktoś już zauważył, że ten wóz wygląda jak po srogim dzwonie?
  13. Prześlij listę sprzętów, może też Cię namówię na coś
  14. Z tym zawieszeniem były problemy, jest akcja serwisowa na nie.
  15. Jestem po jazdach próbnych tą X9. Robi duuuże wrażenie. Najbardziej spodobały mi się w nim: HUD - który jest bardzo duży i czytelny, wyświetla też obraz z kamer przy zmianie pasa. To jest kosmos! Zawieszenie pneumatyczne - auto jest naprawdę fajnie komfortowe. Co ciekawe - tryby sport/normal/comfort niewiele się różnią. Cały czas jest miękko. Zwrotność - tu jest tylna oś skrętna, więc po Tesli Y to jest wręcz niewiarygodne doznanie. Fotele kapitańskie w 2 rzędzie - są po prostu mega komfortowe. Samo auto jest jakie jest - naprawdę duże. Trzeci rząd po złożeniu zajmuje cały tylny dolny bagażnik. Wentylacje i masaże - fajne, ale dupy nie urywają (na szczęcie) Nie wiem czy jest mi potrzebny jak duży minivan. Poczekam na przedłużoną wersję G9Long i porównam.
  16. Przecież nie potwierdziła, powiedziała jedynie że „jak najbardziej jest w ich zasięgu” i nie będzie problemu z taką kwotą - drobny szczegół, acz bardzo istotny :-)
  17. No. Ale w dramatycznej większości dyskusji na temat pickupów ludzie nie przekrzykują się który jest lepszy na autostradę tylko dyskutują który najlepiej pociągnie trzytonową przyczepę. Producenci też nie skupiają się na ich prowadzeniu w zakrętach i wrażeniach przy autostradowych prędkościach. A w przypadku EV tylko ten zasięg i ładowanie, zasięg i ładowanie...
  18. Poszła bez - jak mnie ktoś namawia, żebym sprzedał, to nie ma sensu jeszcze dawać info do sieci.
  19. Podobnie jak pickupy, a jednak niektórzy z niezrozumiałego dla mnie powodu postanawiają jeździć nimi po miastach i autostradach.
  20. To muszą wiedzieć od Ciebie bo ja twierdziłem akurat coś zupełnie innego. Jednocześnie, skoro już tak sobie beztrosko imputujemy rzeczy nie powiedziane to chciałbym zauważyć, że ci sami ludzie wiedzą, że Twój sportowy sedan dysponuje najlepszymi możliwościami przewozowymi.
  21. ooo nie widziałem ogłoszenia
  22. To nie ma sensu, bo przecież wszyscy wiedzą że Twój pickup najlepiej prowadzi się w zakrętach.
  23. Oczywiście ta różnica jest i ona jest mierzalna. Ale ja trochę nie o tym lecz o budowaniu dyskusji w oparciu o argumentację na temat zasięgu i szybkości ładowania w sytuacji gdy akurat są to największe wady EV (przy wszystkich ich niezaprzeczalnych zaletach), a dramatyczna większość samochodów i tak nie jest wykorzystywana w sposób, przy którym by to miało jakiekolwiek znaczenie (z powodu tego, że to wada właśnie). Równie dobrze można się skupiać na porównaniach możliwości przewozowych sportowych sedanów albo na tym który pikap się lepiej prowadzi w zakrętach.
  24. Niby tak, ale jednak różnica czy przelecisz takie 1000km w ciągu 8, czy tam 9 godzin, czyli jakieś 2-3 razy dłużej niż Ty, czy jednak zrobisz to w 14 godzin. 5-6 razy dłużej niż Ty.
  25. Ja cię kręcę, ale to musi teraz iść jak szatan!
  26. Ej, ale to Wy Bjorna oglądacie. Po co user normalnego samochodu ma się zastanawiać jak przejechać głupi 1000 kilometrów? My takich problemów nie mamy, możemy przejechać dowolną ilość tysięcy kilometrów.
  27. moze wystarczylo sie powolac na rozmowe telefoniczna ze konsultantka potwierdzila cene zakupu ?
