Cała aktywność
- Z ostatniej godziny
Można dyskutować co lepsze - nie wyjechać z garażu, czy zablokować wąską uliczkę. Tutaj chodzi jednak o to, że wtopy zdarzają się każdemu producentowi.
No nie wiem czy kierowniczka podzielała Twój entuzjazm , auto jej nagle stanęło, ale jak już ruszyła, to tak jak by to nie była wcześniej wąska zastawiona uliczka
Nie stawała bo nie ruszyła. Czyli chińczyk lepszy
I tak stawała sobie w czasie jazdy ta Octavia
odpowietrzenie kanalizacji i wyciąg kuchenny
Mam odpowietrzenie kanalizacji 50mm i jest ok, nic nie bulgocze itp. Natomiast raz okazało się za mało. Pewnego dnia przyjechali na ulicę czyścić kanalize. Dwa domy dalej zapodali w rury tego węża WUKO i zadali cisnienie. Musiało być zapchane za moim domem bo ciśnienie poszło w mojej rury, zaczęło bulgotać i wywaliło wodę z syfonów z obu toalet i umywalek. Gdybym wiedział to podniósł bym klapę od studzienki przed domem.
Przynajmniej
- Dzisiaj
Hak - zmiany w przepisach po 10/06/2026
To tyle komentrza w zakresie Twojego wpisu.
Może sie octavia psuje ale bynajmniej jest droga
nie beda nam tu w obcych jezykach mowili i nie bedzie zadnej peowskiej hydroizolacji!!! Jezus chodzil po wodzie bosymi stopami i nic sie nie dzialo
Co ile ładujecie elektryki?
Ważne, żebyś się nie rozpłakał
To samo mogę napisać o dwumiesięcznej Octavii - brak możliwości uruchomienia silnika rano. Trzeba było wysiąść z auta, zamknąć pilotem i dopiero po ponownym otwarciu silnik odpalił. I tak miałem farta, bo to ponoć znana usterka i najczęściej trzeba odczekać jakieś 20 minut zanim odpali. Miesiąc później płynąłem promem i nawet zastanawiałem się, co będzie jak nie odpali i zablokuję wyjazd. Także każdemu może się zdarzyć.
jaka piła ukośnica ?
Ideał to jest Bosch GCM12. Metabo które podlinkowałeś do zastosowań amatorskich da radę, tylko zwłaszcza do listew podłogowych i domowych zabaw trzeba założyć tarczę widiową multimaterial 96 zębów, bo te w zestawię strzępią. Wyższe listwy trzeba ciąć w poziomie co wymaga uwagi bo i tak strzepi w jedną stronę i żeby sobie palców nie poobcinać.
Przyszedłem zaznać legendarnej gościnności użytkowników EV.
Nie zawsze jest pług&play. Czasami dedykowane wiązki wymagają wpięcia się w instalację, rozpinanie złączy elektrycznych, w których trzeba wyjąć jakiś pojedynczy styk i umieścić inny, podłączyć dodatkowe bezpieczniki, przekaźniki itp. Jest to często konieczne z uwagi na odłączanie tylnego światła przeciwmgłowego w samochodzie, odłączaniu czujników parkowania, zdarzają się też opcje odłączania tylnych świateł pozycyjnych w samochodzie. Zależy to też głównie od zastosowanego gniazda elektrycznego. Przy "siódemkach" jest trochę łatwiej, przy "trzynastkach" nie zawsze, szczególnie gdy podłączamy dodatkowe stałe zasilanie oraz zasilanie po uruchomieniu silnika.
To dlatego, że ich technologia wyprzedza nasze pojmowanie. Oni są już tak do przodu, że nie umiemy obsługiwać takich nowoczesnych pojazdów.
Akcja z dzisiaj. Wąska ulica, pierwszy jedzie chińczyk, potem dostawczak, inni. Chińczyk staje, pewnie skręca w posesję lub parkuje. Po kilku minutach wiadomo że coś jest nie tak - chińczyk rusza metr do przodu / metr do tyłu. Klaksony, konsternacja, w końcu zebranie przy zdenerwowanej kierującej. Po zapięciu wszystkich pasów, kilkukrotnym zgaszeniu, uzbrojeniu alarmu, auto ruszyło i pojechało dalej Kilkudniowa nufka sztuka, nieśmigana Acha, jakiś kwadrans postoju, poza klaksonami bez wulgaryzmów
Ze niby tu po pomoc przyszedles? + za poczucie humoru
Koń jest zajęty, gra z Fredem, Kesonem i Zebem w brydża.
Ojtam, ojtam. Ostatnio zaparkowałem Mustangiem tyłem w garażu a że ciepło było to były drzwi uchylone pomiędzy garażem a kotłownią. Na wieczór odpaliłem i pojechałem a po 10min dzwoni małżonka, że alarm wyje w domu .. od gazu . Także jakoś wolno te spaliny się przemieszczają. Ciekawe czy by diesla wykryły. W Elektryku też waliło, bo szyby zostawiła uchylone .
Przecież mówię. Paczka dużej folii malarskiej i masz zrobioną hydroizolację. Po co przepłacać?
Suzuki S-Cross podsumowanie
Lepiej dołożyć te 10-15 i wziąć S-Cross, zdecydowanie wyższy segment pod każdym względem.
Jak podejdziesz normalnie do zaspokajania potrzeb transportowych, to możesz mieć i EV i dieselka na raz i nic nie śmierdzi.
Co więcej, zacznie śmierdzieć dieslem pod domem i jego eco spalinami 🥰
Wystarczy. 100 minimum, najlepiej tyle, ile ma wentylator w okapie.
Vitara w promocji jest za 89 tys zł
