Cała aktywność
- Z ostatniej godziny
Pewnie ze nie możliwe bo japończykiem jak polonezy ulegają biodegradacji.
hej.odkopie watek. Jak wrazenia z jazdy? Co do innych pytan; 1. 1.0 100 km to to samo co 1.0 120. Inna mapa powoduje lepsze osiagi jak sie kreci wyzej stad troche lepsze 0-100 dla 120km 2. Spalanie. Slabe w miescie ale na trasie juz dobre. Srednia z 10k to 5.3. Minimalnie mozna zejsc ponizej 4l. 3. Tarcze i klocki sa z papieru. Nie ma sensu wymieniac na ori tylko os razu trzeba inwestowac w cos aftermarketowego. Na marginesie Czy ktos ma trzaski z deski rozdzielczej?
- Dzisiaj
tak, pierwszy silnik nie dojechał do 70 tyś. km, drugi zrobił trochę ponad 100 tyś. km i nic się z nim nie działo. Oleje, filtry i świece. Wymiana oleju pomiędzy 10-12 tyś. km
Tego debila, który zaprojektował w Fermentorze opony 245, to bym odstrzelił przy pierwszej okazji. 1.5 i taka opona, jak to ma mało palić
A Ty nie kupowałeś czasem auta z już wymienionym silnikiem? Czy coś mi się pozajaczkowało?
Mentalną satysfakcje że mam cos co 20 lat temu kosztowało krocie i pomimo ze nic nie dawało ludzie to kupowali
Zarejestrował się nowy użytkownik: ceedkia
To bier flexa, najtansza tarcze do betonu z obi i ogień.
Faktycznie, ale to 1,0T z LPG kosztowalo 70kPLN w najwyzszej wersji w 2021. W nowej generacji, odpowiednik 94kPLN... Czyli +30% w 3 lata, wzrost w zasadzie na poziomie inflacji, a masz duzo nowsze i pod kazdym wzgledem lepsze auto.
- Wczoraj
U mnie woda z wodociągów niby bardzo czysta, a wstępny zapycha się bardzo szybko rdzawym nalotem. Miałem wcześniej dwa wstępne, to drugi był już czysty, co świadczyło że ten pierwszy w zupełności daje radę więc go wywaliłem. Wymieniam komplet wkładów co ok 1500l, to jakieś 4-5mcy. Wodę z filtrów używamy do picia wody, kawy, herbaty. Pijemy dużo wody, wcześniej ilość butelek była ogromna, a noszenie tego było irytujące. Zestaw składa się z wstępnego, z żywicą jonowymienną i węglowy. Żywica zapewnia miękką wodę przez ok 3-4 tyg po wymianie - ale mamy dość twardą wodę. Teraz przelane jak widać ok 634 litra, stan jak na zdjęciu. Ten zestaw mam już z 5-6 lat. Wcześniej miałem COŚ TAKIEGO ale wymiana była niewygodna. Wymiana tych 10" to szybka piłka. https://imgur.com/a/i0yuaMl
To ma być wypełnienie pomiędzy płotem a wylewką, jakieś 35cm. Stoją na tym śmietniki i się zapadają. Na codzień zupełnie niewidoczne. Jak by to nie wyszło to będzie lepiej niż jest.
Nie wiem co Cię tak śmieszy Masz? Bo Ja tak...
No... A ja byłem 2 stycznia
Koledzy wrócę do tematu retrofitów LED. Czy ktoś spotkał się z żarówką H15 LED z homologacją ECE? Bo że są h7 czy h4 philips lub osram to wiem.
Zarejestrował się nowy użytkownik: Syposz
Miękka jest Dębica Presto UHP, ale nie wiem czy Cię budżetówka interere.
W 2021 były jeszcze po tyle. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Z tą wysokością podnoszenia wody to nieźle poplyneli
Robimy konstrukcje aluminiowe na wiatraki offshore i wcale drożej nie wychodzi jak stal i ocynk. Aluminium teraz ostro drożeje ale kg wczoraj kosztował 18,40 PLN/kg, stal jakieś 3,85 do tego ocynk do 3 PLN. Aluminium nie trzeba malować, tak samo ocynku ale jak ma być w kolorze to będzie to koszt podobny w obu przypadkach. Aluminium maluje się jak najbardziej farbami płynnymi. Inny jest podkład do aluminium ale i ocynk wymaga specjalnego podkładu. No i cena, aluminium jest lżejsze 2,85 raza, więc jak to uwzględnimy to konstrukcja powinna kosztować już podobnie. Trudniej znaleźć jednak spawacza...
Ale ten czas zapitala, grudzień 2021. Pewnie coś się pozmieniało razem przepisami o ich ewidencji i kontrolach? Składałem też komuś zgłoszenie w 2023, wiem że brałem papiery od dystrybutora (skany papierów), ale nie pamiętam teraz czy dołączałem tylko rysunki czy też atest. Chyba mam gdzieś skan tego zgłoszenia, to jutro sprawdzę.
A ja jak to przeczytałem to poszedłem jej poszukać I faktycznie jest - też bym nie wiedział
Furiatka https://allegro.pl/oferta/pompa-do-szamba-furiatka-1100-z-rozdrabniaczem-ibo-13421479306 Tania, dobra, bezawaryjna
Doswiadczenie bym sobie zrobił przy domu trenujac na złomie. W necie duzo wiedzy jest. Trochę filmików obejrzałem i nie jest to kosmos. Ze spawanem miałem trochę do czynienia, ale to było w technikum, wiec musiałbym sobie przypomnieć. Odprysków nie powinno być, jeżeli masa podłączona jest pod plus. Zresztą na moje potrzeby nie muszę mieć spawów jak w zbiornikach cisnieniowych, a umiejętność pospawania czegos przy domu czasami moze się przydać i nie jest potrzebny profi sprzęt. Pytanie, jaki sprzęt kupić
Słowo klucz - kiedy?
Jeśli nie masz doświadczenia w spawaniu to będziesz się tylko męczył, sama spoina pozostawia wiele do życzenia, odpryski , szlaka. Drut dużo droższy. Tak jak wcześniej napisałem najlepiej sprawdzić samemu którą spawarką łatwiej sobie poradzisz. W wypożyczalni powinni Ci umożliwić taki test.
Ja ostatnio się zorientowałem, że dali łopatkę jak już skończyłem montaż
Szczególnie, że wciskając można poprowadzić po kurtynie nie z tej strony co trzeba
