Chips do Chevroleta/Opla 1.4T 120/140KM - ktoś już robi?
Astroman
mam na myśli tunera w Polsce a nie niemiecki EDS. Poczytalem różne fora i jakoś nie wiem czy już ktoś w tym dłubie czy jeszcze nie...
Przymierzam sie do Astry z motorkiem 120KM ale chcialbym dodać ciut powera do tych 160KM spineyes.gif.
Pewnie korzystałbym z tego ze 2 razy na rok ale mimo to lepiej mieć pod nogą wiecej niż mniej smile.gif
> A tak wogole jak sie sprawuja te silniki 1.4 turbo w astrze ? Bo VW ma spore klopoty a tutaj ?
Serwisowo to silnik 1.4TSI jest sto lat za Murzynami w stounku do Opla 1.4T
A to dlatego że oplowski motor to dość leciwa ale przez to sprawdzona konstrukcja bez wtrysku bezpośredniego
> bezpośredniego
Czyli mozna uznac ja za godna polecenia ? Nie bedzie sie sypac ? Jakies wady tego silnika ?
Zastanawiam sie nad zmiana auta w przyszlym roku i wlasnie Astra 1.4 turbo jest jedna z wielu mozliwosci.
> mozliwosci.
> Przymierzam sie do Astry z motorkiem 120KM ale chcialbym dodać ciut powera do tych 160KM .
Na chwilę obecną zostaje Ci chyba tylko EDS w DE, albo Superchips w UK.
> bezpośredniego
I właśnie dlatego oplowski pali w mieście 7,9 l/100km a VW tylko 6,4 l/100km (Astra vs Golf).
> A w czym jest problem, że w buli nie robią?
Nie wiem co znaczy powyższe "buli" smile.gif Ale u nas powoli ciężko się robi z nowymi Oplami. Z20LER nadal nikt w PL nie opanował, a silnik występuje ładnych kilka lat. Kwestia sterownika.
> Nie wiem co znaczy powyższe "buli" Ale u nas powoli ciężko się robi z nowymi Oplami. Z20LER nadal
Średnie spalanie w cyklu mieszanym to 5,9 Astra J 1.4T 120 KM i 6,2 VW Golf 1,4 TSI 122 KM
A co dla mnie najistotniejsze to zagazowanie VW jest 3X droższe niż Opla.
Wtrysk bezpośredni sie kłania .
Tak wiec jak sie nie obrócisz i tak z każdej strony d......
> Ja mam dane katalogowe troche inne
Porównywałem wersje 140KM, ale dla TSI 122 średnie w konfiguratorze to 5,2 :
Silnik
Pojemność, l/cm3 1,4 l / 1395
Moc max., kW (KM) przy obr./min. 90 (122) / 5000
Max. moment obr., Nm przy obr./min 200 / 1500-4000
Przygotowanie mieszanki bezpośredni elektroniczny wtrysk wielopunktowy
Oczyszczanie spalin katalizator
Norma emisji spalin EURO5
Skrzynia biegów, seryjnie manualna, 6-biegowa
Alternator, A 320 [59]
Akumulator/pojemność A (Ah) 140
DPF (filtr cząstek stałych) nie
Osiągi
Prędkość maksymalna, km/h 203
Przyspieszenie, s 0-80 / 0-100 km/h 6,3 / 9,3
Zużycie paliwa w l/100 km
cykl miejski 6,6
poza miastem 4,3
średnio 5,2
średni poziom emisji CO2, g/km 120
Skoro o d... mowa, jak dla mnie kupno turbobenzyny z myślą o gazowaniu gdy są ciekawe diesle w ofercie to podcieranie d... szkłem. Rozumiem kupno Octavii 1.6MPI plus LPG vs TDI - tam nie ma dwumasy, turbiny itd.
> Czy jest to ten sam Ecotec to w Astrze 1/2? Ewentualnie ma zamiast paska łańcuch?
Nie. To zmodyfikowany 1.2. Zmieniło sie wykorbienie wału przez co zwiekszono skok tłoka.
Ma łańcuch i raczej niezbyt wiele wspólnego ze zwykłym 1.4 znanym z Astry F/G Pojemność tego 1.4T to 1364ccm a zwykłego 1.4 znanego z poprzednich modeli to 1398 ccm
Oba silniki występują w Astrze J pod pojemnością 1.4 ale tylko ten 1364 ccm ma turbo
Jeśli chodzi o ciekawego diesla w obecnym Oplu to zostaje chyba tylko 2.0 CDTI, z którego DPF można już wywalić. Ten natomiast jeśli o Astrze J mowa, występuje tylko w GTC.
Może ktoś nie chce: śmierdzącego, kopcącego, klekocącego, trującego sadzomiotacza, a benzyna 1.6 wolnossąca nie jedzie więc szuka czegoś mocniejszego do LPG ?
Uzyska osiągi lepsze niż w traktorze przy podobnych kosztach eksploatacji, wyższą kulturę pracy oraz przede wszystkim przyjemność z jazdy kosztem zasięgu i koła zapasowego... Wielu ludzi JEST w stanie to poświęcić grinser006.gif
Kiedyś też byłem napalony na "TDI", ale pojeździłem kilkunastoma samochodami pb/lpg/on i na szczęście miłość do diesla bezpowrotnie przeminęła smirk.gif
A myślisz że seryjny diesel z DPF'em będzie bardziej ryzykowny niż zachipowana turbo benzyna przerobiona na DPF?
A co jest nie tak z tym 1.7 CDTI?
Mam zagazowaną Astrę i również Astrę 1.9 CDTI. Wiec raczej posiadam wiedzę o tym co i jak wygląda w praktyce. Diesle są ciekawe ale tylko w katalogu. Jak sie wys.. turbo, wtryskiwacz albo dwumasa to sie robi mniej ciekawie. O klekocie w środku nie wspominam. Optymalna jest IMHO turbobenzyna z LPG. Chyba nawet w Oplu na to wpadli skoro sam producent oferuje serię aut LPG TEC właśnie z silnikiem 1.4T. Nie dealer tylko PRODUCENT !!!
Ale nie o to mi chodziło w tym temacie, bo pogląd mam już wyrobiony na podstawie włanych doświadczeń. Chcesz jeździć turbobenzyną? Twoja wola. minister finansów na pewno popiera Twój wybór biglaugh.gif
Ja nie zamierzam i jeśli kupię 1.4T to pójdzie do gazu
ALe przecież to samo będziesz miał w tym 1,4T, jedynie wtryski będą tańsze.
> wybór
Mam C180K i świadomie zostałem przy benzynie bo LPG mi się nie opłaci.
> turbobenzyna z LPG.
Astro, ale w 1.4T chyba też jest dwumasa...?
Prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach koszty napraw diesla wcale nie są kosmicznie droższe w porównaniu do benzyniaka...
Świece, kable/cewki, sondy lambda, dwumasy, turbosprężarki.
Policzmy, że świece wymieniamy co 50 tyś. km (załóżmy 4x50zł) to na 200 tyś. km mamy 800zł do tego cewka zapłonowa ok. 200zł/sztuka czasami po 200kkm już wszystkie są nowe to kolejne 800zł to już 1600zł to wystarczy na regenerację wtrysków w dieslu po tych 200 tyś. km... Sonda zazwyczaj też przy ok. 200kkm lubi klęknąć kolejne 300-600zł. Dwumasy wytrzymują dłużej niż w dieslach, ale też się zdarza, że padnie. Turbosprężarka analogicznie.
IMHO w dzisiejszych czasach koszty eksploatacji turbo beny i turbo diesla mogą wyjść bardzo podobnie - kwestia gustu kto czym chce jeździć... ok.gif
To niech sobie szuka, ale seryjnego silnika a nie kombinuje z chipowaniem. W turbobenzynie przy chipowaniu trzeba silnik mocniej podlać benzyną żeby schłodzić komorę spalania, na LPG tego nie zrobisz.
Ja dochodzę do tego samego wniosku, ale jakbym chciał LPG to bym wybrał jakiś duży wolnossący motor a nie małą wysiloną turbobenzynę.
> nie zrobisz.
Nie wiem jak te 1.4T, ale to zależy od tego jaki ma "zapas" silnik.
VAG'owski 1.8T można śmiało chipować na 180KM potem dopiero LPG i wszystko jest cacy, ale nigdy w odwrotnej kolejności bo potem więcej cyrkowania... ok.gif
Popieram - dźwięk większego silnika jest zdecydowanie przyjemniejszy i trwałość lepsza bo większe silniki wolnossące zazwyczaj nie są wysilone do granic możliwości wink.gif Niestety nie jest łatwo znaleźć samochód z takim silnikiem, żeby spełniał jeszcze szereg innych wymagań...
jest, ale trzeba sie starać żeby ją zajechać.
Są droższe i to znacznie
Chyba na 1 wtrysk. Poruszamy sie w temacie Astry i mocy ok 120-140KM a w takim przypadku zostaje do wyboru 1 silnik czyli 1.7 na osprzęcie Denso.
Wtryski są nieregenerowalne. Albo używka albo nówka w ASo za 2,3 tyś /szt. Turbo oczywiście szybciej siada niż w benzynach. A to za sprawą DPFa który oprócz innych "udogodnień"potrafi znacznie rozrzedzić olej pogarszając przez to smarowanie. Turbo tego nie lubi. ZTCW to w turbobenzynach nie ma kłopotu z zapiekaniem kierownic turbo.
btw
W Astrze z LPG mam jeszcze oryginalną cewkę po ponad 200 tyś km. Kabli nie mam wcale . W 1.4T jest podobnie. 1 cewka na 4 gary i zero kabli.
Szkoda ze nie wpadli na to w wersjach benzynowych bez turbo, nie kazdy potrzebuje do zycia 160-200KM (przyklad rozchwytywanej Octy z 1,6MPI).
Dodam jeszcze, że świece irydowe u mnie producent zaleca wymienić co 90 kkm, czyli w moim przypadku co 4,5 roku.
Jeździłem nowoczesnym DCI i ta sraczka przy każdym tankowaniu, żeby syfu nie wlać... sick.gif
> nie zrobisz.
Kolega trochę poczyta o instalacjach lpg i silnikach turbo i dopiero się wypowie. hehe.gif
Ale co Ty porównujesz? Nowego Golfa VII z bluetechnology który dopiero wchodzi na rynek a Astrą która na rynku już nie jest nowością? Może lepiej porównaj Golfa VII bez tego cuda.
IMHO powinieneś brać pod uwagę to:
Quote:
Pojemność, l/cm3 1,4 l / 1390
Alternator, A 140
Akumulator/pojemność A (Ah) 280 (60)
Osiągi
Prędkość maksymalna, km/h 201
Przyspieszenie, s 0-80 / 0-100 km/h 6,8 / 9,9
Alternator, A 140
Osiągi
cykl miejski 8,3
poza miastem 5,3
średnio 6,3
To z konfiguratora Golfa VI kombi.
Wiec nie ma żadnego szału z tym silnikiem .jAle w moim przypadku to i tak nie ma znaczenia bo szukam 2 latka co wyklucza golfa VII
Opel nie ma w ofercie klasy kompaktów innego silnika który dało by sie tak bezproblemowo przerobić na gaz. Próbowali z 1.6 za pośrednictwem dealerów i sie poparzyli wiec dali spokój. Można jeszcze przerobić 1.8 ale tylko w Chevrolecie i nie wiem czy gwarancja jest wtedy producenta czy dealera.
Auta używane 1.6/1.8 można przerabiać ale wymagają szczególnej uwagi podczas eksploatacji.
Mogliby pomyslec nad tym, choc pewnie rynki zbytu z LPG sa dla nich marginesem.
> Można
> czy dealera.
Czyja gwarancja nie pytalem, za to dowiedzialem sie, ze Cruza w kombi nie mozna (powiedziano mi, ze brak opcji kola zapasowego, tylko zestaw naprawczy, brak wneki na butle, w walce sie nie bawia - zreszta co to za kombi z walcem). Jak ktos chce niech sam kombinuje i o gwarancji zapomni.
Podarowalem sobie gwrancje i zalozylem LPG do 1,6.
Ten margines sie zmienia. Dlatego jest linia LPGTEC. Poczuli że mogą zarobić niewielkim nakladem kosztów to zarabiają. I to nie tylko u nas bo u Niemców też ta linia jest w ofercie. Wystarczy mieć silnik dobrze gadający z gazem, założyc włoską instalkę , dać fabryczny przycisk na desce rozdzielczej i mamy już auto fabryczne z LPG.
> Gdzie napisałem nieprawdę?
Z twojej postu wynika (ja to tak zinterpretowałem), że auto na LPG musi jeździć na biednej mieszance i że ilość paliwa schładza silnik, a to chodzi tylko o to że bogata mieszanka spala się z niższą temperaturą.
U mnie 1,8t o mocy 190km ma EGT takie same jak na benzynie, mogę nawet tak ustawić LPG, że EGT będzie nawet niższe niż na noPB, ale wtedy będzie bardzo bogato.
LPG w turbo to tylko odpowiedni dobór gratów, porządny montaż i strojenie (najlepiej na hamowni).
Jak coś to pytaj co będę wiedział to odpowiem.
Można
> czy dealera.
Dobrze ,ze moja Vectra tego nie przeczyta ,bo jeszcze by sie wzięła i popsuła.
> Można
> Jak na razie prawie 100kkm na LPG i zap...... aż miło
Mowisz o 1,8 140KM, bo to z nimi Opel LPG nie zaleca?
Naczytalem sie o tych silnikach w Vectrach 1,8 i 1,6 w Astrach i jak to w zyciu bywa, jeden twierdzi, ze ma 200kkm bez zagladania, inny ze remont silnika i te sprawy.
Ale odbiegamy od sedna sprawy, tematem mialo byc turbo, niech wiec bedzie.
> Jesli bedzie Start&Stop na pokladzie to turbo moze dlugo nie wytrzymac
Nie wiem czy akurat tak jest w tym silniku ale np. w 1.6T w BMW/Mini olej nadal krazy nawet po zatrzymaniu silnika funkcja start/stop - jest elektryczna pompa oleju.
> Tez lapie chyba wyzsza
> temperature niz w dieslach
Teoretycznie tak. W praktyce jednak jakos te turbiny w benzyniakach sa wytrzymalsze. Prawdopodobnie dlatego, ze cisnienia doladowania sa sporo nizsze.
1.8 140KM to chyba jedyny silnik w którym Opel nie zaleca LPG.
Pozostałę prostsze silniki Opla tj: Z16XE i Z18XE lubią LPG tak samo jak Pb ,albo i bardziej ok.gif
Wracając do Turbo : własnie dlatego kupiłem 1,4T by móc go zagazować zaraz po wykupieniu z leasingu. Zakładając oczywiscie ,ze go wykupie , co wcale pewne nie jest biglaugh.gif
W kazdym razie ,w opinii gazowników z wieloletnim doswiadczeniem w temacie LPG ,ten silniczek swietnie sie do LPG nadaje.
To dobrze, ze olej ok.gif. Sa rozwiazania, ze krazy plyn chodzacy, ale w korpusie turbiny. Niestety to gorsze chlodzenie, bo studzi muszle, a nie os, na ktorej gotuje sie olej oslabiony.gif
Tylko, ze takie turbiny tez sa sporo mniejsze, przynajmniej w nowych malych benzyniakach.
> mieszance
Nic takiego nie napisałem.
A czy to jest nieprawda?
Ponieważ jest trudniej ją zapalić i nie spala się całkowicie chłodząc komorę spalania.
> Pozdrawiam
Ok, skoro masz takie samo EGT to jak wygląda AFR na benzynie i LPG (oczywiście mowa o WOT) ?
Jaka róznica w mocy jest na zasilaniu LPG vs benzyna?
Te 190KM to na K03 czy K03s ?
I na koniec jaką masz instalkę? Zastanawiam się nad zagazowaniem seryjnego B5FL 1.8T z slnikiem AWT i jestem ciekawy jaka będzie sprawdzona konfiguracja.
Również pozdrawiam.
