GoldFinger
Zawartość dodana przez GoldFinger
  1. Mam nadzieje, że zdajesz sobie sprawę, że tym wpisem to tak nie do końca piszesz prawdę (zakładając pesymistycznie, że letnią nadprodukcję będziesz sprzedać za całe zero złotych) a osoba kompletnie nie będąca w temacie może wyciągnąć błędne wnioski? Oczywiście, nie podważam samego faktu, że net metering jest zdecydowanie bardziej przewidywalny w szacowaniu zwrotu inwestycji i sposobu rozliczania.
  2. Nie idźmy na łatwiznę, dodajmy sobie dodatkowy poziom trudności: jedna z tych dróg może być drogą wewnętrzną .
  3. U mnie także siłownik zaczął zwalniać i nie wyrabiał się w czasie z domknięciem bramy, ale że nie byłem w stanie go rozpiąć by to skończyło się na tym, że przesmarowałem zawias samej bramy. Mam wrażenie, że od tego momentu problem ustał i wszystko działa poprawnie.
  4. Rozliczenie (w znaczeniu czasu na wykorzystanie produkcji) masz roczne, ale od momentu wyprodukowania porcji energii w danym miesiącu. A więcej przykładowo, jeśli w listopadzie oddałeś 100kWh to masz czas na jej wykorzystanie do końca października. Sam moment wystawienia faktury w tym względzie nie ma żadnego znaczenia.
  5. Hej Jak się mają te dwie aplikacje do siebie? Do tej pory używałem Autopay do przejazdów Katowice-Kraków i jak do tej pory działa poprawnie. Po pojawieniu się opcji w Yanosiku powiązałem tę aplikację z Autopay(m. in. Yanosik pokazuje mi historię przejazdów z Autopay), ale nie miałem okazji jeszcze skorzystać. Patrząc od strony Autopay w konfigurację pojazdów widzę, że udostępnione są A4 Katowice-Kraków oraz A4 Wrocław-Sośnica (pozostałe autostrady w tym momencie pomijam). Ale patrząc od strony Yanosika w pojazdy widzę tylko A4 Katowice-Kraków. I teraz czego mogę od tych aplikacji oczekiwać jadąc trasę Wrocław - Kraków? Na pewno cały czas będzie włączony Yanosik. Czy Yanosik ogarnie płatność Wrocław-Sośnica (bez włączonego w tle Autopay)? Patrząc od strony konfiguracji Yanosika wydaje się, że nie. Z drugiej strony po jakiego grzyba w takim razie było wiązać te aplikacje ze sobą? A może, jeśli będzie włączony Yanosik i jednocześnie w tle będzie działał Autopay to wówczas płatność będzie uiszczona dwa razy? Zakładam także, że przejazd Katowice-Kraków odbędzie się bez problemów ze wzlędu na czytanie tablic i brak potrzeby działania Autopay w tle (tak jak do tej pory).
  6. Szczerze to nie pamiętam ale mam odczucie, że wiosną opryskałem cały trawnik i potem jeszcze raz przynajmniej obszedłem jak nie całość to część. A więc opryskiwacz ręczny pięciolitrowy (nie pamiętam jaka tam jest założona dysza - z małym czy dużym otworem co ma wpływ na szybkość opróżniania) i trawnik o powierzchni 200 m2. Jak będzie miał nowy opryskiwacz to nalej czystej wody i spryskaj nim trawnik. Będzie wówczas wiedział na ile starczy zbiornik i jakie przyjąć tempo.
  7. I jesteś w stanie wyłapać w tym monitoringu, że np.: rozrusznik w trakcie zapalania nagle bierze 20A więcej prądu niż przed rokiem (co może być dla akumulatora takim chwilowym zwarciem)?
  8. Zgadza się, każda opona też ma inną wagę (inne zużycie) więc jaki to będzie miało wpływ? Będziesz co pół roku ważyć i zmieniać opony na nowe (oczywiście po zważeniu kompletu)?
  9. A jesteś pewny, że ten samochód dziesięcioletni ma sprawną instalację elektryczną (z oporami wewnętrznymi, przebiciami jak nowy) i nie niszczy akumulatorów w ciągu dwóch lat?
  10. A co jeśli to bicie po wjeździe w dziurę będzie na drugiej feldze (hiszpańskiej )a nie na tej czwartej (polskiej)?
  11. Mam wrażenie iż czytałem gdzieś, że niektóre konkretne modele o danym numerze wypuszczane są dla jednej sieci handlowej a to samo (funkcjonalnie) urządzenie brane przez drugą sieć handlową będzie miało inny kod a pozostali odbiorcy trzeci kod - a to ciągle ten sam wyrób.
  12. Dwa prania, dwa suszenia - żadna filozofia .
  13. Wówczas to nie kradzież a rozbój. Więc należałoby od początku przestudiować OWU.
  14. Tak, do kubłów na bio, mieszanych i do plastiku wrzucam worki. Dzięki temu nie trzeba tak często czyścić kubłów co jest nieco upierdliwe m. in. ze względu na zapach.
  15. W szafce kuchennej mam kosz szafkowy na trzy frakcje (bio, plastik/metal, mieszane) https://www.eco-market.pl/wysuwany-kosz-do-segregacji-odpadow-20-l-2-x10-l-z-hamulcem?from=listing&campaign-id=19 (nie pamiętam producenta, ceny, coś podobnego co w linku). Worki na szkło i makulaturę leżą sobie w garażu a wynoszone są w miarę potrzeby (zapełnienia) w dniu zbiórki tychże frakcji.
  16. A to w takim razie nie rozumiem. Jedną wkładkę gerda/lob/wilka ogarniasz w ciągu 10 sekund. W jaki sposób poniższa konfiguracja zamków ułatwia/utrudnia Ci otwarcie: - dwie wkładki z jednym kluczem - dwie wkładki tej samej firmy z różnymi kluczami - dwie wkładki różnych firm (wyżej wymienionych).
  17. Jak miałem wymienić wkładki (po zakupie domu) to zamówiłem speca od zamków i w dwóch drzwiach (łącznie cztery zamki/wkładki) "przeprogramował" wkładki do nowego jednego kompletu kluczy. Dzięki temu mam jeden klucz do zamka górnego/dolnego w drzwiach wejściowych i w drzwiach gospodarczych.
  18. Sugerujesz, że format przebywa na stacji, ładuje teslę i próbuje jakoś zabić czas pisząc tego posta?
  19. A moim rzeszowskim, miejskim przydomowym ogrodzie co roku łapiemy osobiście 5-6 kleszczy (w tujach i na trawie?) i w tym roku także nie było wyjątku .
  20. Wyjeżdżając za granicę samochodem bez DR możesz sobie zapewnić dodatkowy poziom atrakcji ;).
  21. Tak to było kilka lat temu. Po zmianie prawa odebrać można w ciągu 12 miesięcy od wyprodukowania (z dokładnością do miesiąca). Rozliczanie półroczne czy roczne opłaca się brać ze względu na niższą opłatę abonamentową (przynajmniej w PGE). A tak jeszcze co do rozliczeń. Po zmianie prawa od kwietnia PGE przyszło na rozliczanie godzinne a nie jak wcześniej bezpośredni odczyt z licznika energii wysłanej i pobranej na koniec miesiąca. Komplikuje to niestety bezpośredni monitoring z licznika - chyba, że są to dane do odczytania z innych pozycji (a tego nie sprawdzałem).
  22. GoldFinger odpowiedział Mr_Hyde na temat - Zrób to sam
    W moim przypadku jest ze 12 mm luzu pomiędzy roletą a moskitierą a sama moskitiera odstaje od ramy okiennej o ok. 2 mm (w narożniku 3 mm).
  23. GoldFinger odpowiedział PawelWaw na temat - Zrób to sam
    To co pokazałeś na zdjęciu to wtyk typu F. Z tego co pamiętam to występują w dwóch średnicach wewnętrznych(?) - w zależności od średnicy kabla koncentrycznego. Do tego dobierzesz sobie wtyki męskie/żeńskie (TV/RADIO) proste lub kątowe. Innym rozwiązaniem jest ewentualnie użycie wtyku nakręcanego bezpośrednio na kabel.
  24. To ja "gupi" wrzuciłem rano rower do bagażnika, odstawiłem auto do warsztatu i po południu po robocie pojechałem odebrać. A można było wziąć ubera, taksówkę czy innego pekaesa.
