Zawartość dodana przez Adam_
szybkie pytanie o termostat
a miales w nim klimatyzacje? bo np w citroenach wiatraki sa sterowane w zaleznosci od tego czy klima jest wlaczona czy nie.
Filtr paliwa (diesel) zapchany parafiną - koniecznie do wymiany?
i przede wszystkim dolewaja benzyny do ropy.
Jak tam wasze DCi i HDI, odpalily?
Moje oba odpalily na dwa razy. W obu powietrze w przewodach paliwowych. Oba filtry paliwa ida do kosza.
Padnięty xenon?
To jest typowy objaw umierajacego zarnika. Niedlugo przestanie sie zapalac w ogole.
[C8] demontaż plastików bagażnika
rozbieralem tydzien temu, potwierdzam. na dole z tego co pamietam nie ma wkretow, trzyma sie tylko na srubach od paswo bezpieczenstwa. u mnie tluczenie z tylu ustalo po wymianie amortyzatorow. wczesniej kombinowalem z ustawieniem klapy itp. sprawdz tez wydech, moze uderzac w belke zawieszenia i dawac podobne wrazenie. w autach z poprzecznym ostatnim tlumikiem czesto koroduja wieszaki wydechu i zaczyna latac luzno.
Używane WEBASTO
mam takie samo. dziala.
Używane WEBASTO
Tutaj poczytaj: http://doc.webasto-russia.ru/Car/Opel_GM/Astra/ Powinny byc instrukcje bezposrednio do twojego auta. Ogolnie, nie jest to zbyt skomplikowane jesli nie chcesz miec wypasu typu odpalanie wentylatora auta z webasto (w autach z automatyczna klima potrafi to byc skomplikowane / drozsze bo potrzebujesz dodatkowy modul webasto). BTW - oba typy webasto, i pelne i dogrzewanie wpina sie w obieg chlodzenia. Roznia sie tylko sterowaniem. Dogrzewacze potrafia nie miec pompki wody, ale to zalezy od modelu. Moj fabrycznie montowany dogrzewacz jest w pelni wyposazony. Jak pisal ktos wyzej, szukaj modeli ze sterowaniem analogowym. Zeby je odpalic, wystarczy podac mase albo +12V na jeden z pinow we wtyczce.
Całoroczne 215/60/16"
u mnie w VANie ten sam rozmiar chodzi na feldze 7 cali. mysle ze nie musisz kombinowac.
Uzywa ktoś sztywnego zamiennika koła dwumasowego Valeo?
Mialem taki zestaw zalozony z silnikeim 2.2 HDI. Po zalozeniu bylo czuc lekka roznice, trudniej bylo trafic w moment gdy sprzeglo lapie przy ruszeniu, ale jakiegos strasznego pogorszenia nie bylo. Po ok 30 tys km czuc juz bylo ze sprezyny na tarczy sa wyrobione. Samochod sprzedalem wiec nei wiem ile finalnie to wytrzyma. Tarczy samej nie mozna dostac, przynajmniej do mojego modelu. Jesli juz to zestaw tarcza + docisk, ale cena byla zaporowa.
Problem z DRL Fiat Ulysse, Citroen C8, Peugeot 807
Dodatkowo, Ulysse to nawet nie Fiat :-D Kiedys mierzylem mijania - na wylaczonych swiatlach miernik ciagle pokazywal ~8,5V we wtyczce. Pewnie ma to cos wspolnego z wykrywaniem uszkodzonych zarowek. Za malo zeby zarowka swiecila, ale wystarczy zeby uruchomic DL. Idac po schematach, spróbuj wziac + po silniku w BSM - + po uruchomieniu silnika - PIN 2 we wtyczce 2-przewodowej czarnej. Idzie dalej do wentylatorow bocznych itp.
Jak to fajnie jest miec sprawne auto...
kto w tym zwiazku nie ma nic do powiedzenia to sie jeszcze okaże :-D
i co, obylo sie bez kalibracji?
szyba czołowa c5
Nie warto sie bawic w chinczyki, tym bardziej przy czujnikach deszczu. A tak w ogole, szyba do C8 w zeszlym roku kosztowala mnie ponad 4 tys w ASO i 1,6 tys poza ASO. Tak ze Twoje ceny za Pilkingtona wygladaja znosnie.
Kangur na drugim biegu
> Nooo jak wiadomo, w C8 miejsca jest full.... w środku > W komorze silnika nie ma go zupełnie więc pewnie będzie kłopot. > Najpierw go trochę przegonię. u mnie byl wymieniany od spodu, robota na 15 minut, nie wiem czy dolna oslona silnika nie pzreszkadz, wtedy bedzie na 30 minut najwieksza trudnosc - mechanik narzekal ze zeby go siegnac to musi stac w takim miejscu ze skropliny z klimy leca mu prosto na glowe :-D objawy byly podobne, do tego auto potrafilo samo z siebie lekko przyspieszyc albo zwolnic. po wymianie czujnika kopiowania poczulem tez walniety EGR - wczesniej ciezko to bylo wyczuc. przy lekkim przyspieszaniu od 2000 obrotow zaczynal sie kangurek. pomagalo mocne wcisniecie gazu.
EuroVany 2.0 HDI - v1 vs V2 - zasadnicze różnice
> Znaczy się to jest JTD a nie HDi > ale wierzyć mi się nie chce, żeby z jakiegoś powodu kastrowali o 10KM 2.2 173 nie znasz dnia ani godziny kastrowali go nawet do 150km i 156 koni w wersji dla forda lub range rovera, robiac zwykle pojedyncze turbo, to dlaczego nie mieli zrobic 163 w EV2. podejrzewam ze wersja 163km tez moze miec pojedyncza turbine, lub jest to kolejny wynalazek wykastrowany z mocy ze wzgledow podatkowych
> Skąd ta lista ? bo na pewno nie od producenta > Moja jest z Citroen Service więc innych silników w EV2 nie było/nie ma/nie będzie > A dla ciekawych, coś ciekawego: > http://www.peugeot-citroen-moteurs.fr/en-gb/our-products/engines slowo-klucz - EV2. Jest jeszcze Fiat i Lancia w ktorych 2.2 163km wystepuje.
> Chyba Cię poniosło eee tam, dopiero jutro bedzie mnie nosic z 2.2 Hdi 204km to chyba rzeczywiscie zle pamietalem, ale co do reszty to katalogi pokazuja jeszcze jedna wersje 2.2 - ten ze 163km. Lista w zalaczniku
> 2.0 HDi 110 FAP do manualnej skrzyni biegów > bo > RHM to 2.0HDi 110 FAP do automatycznej skrzyni biegów jest jeszcze: 4HT - 2.2 HDI 170km (DW12BTED4) byly tez jakies wynalazki typu 2.2 HDI 160km, chyba oznaczane 4HP, wg katalogow czesci montowane we Fiacie i Lancii, ale ja nigdy nie spotkalem takiego auta. no i topowy 2.2 Hdi 204km montowany chyba od 2011, ale to tez biale kruki.
Bakterie do szamba - oczyszczanie zbiornika
> Ja mimo wszystko bym sie do nigo nie pchal > Z bakteriami pomysl jest OK, ale nie oczekiwalbym cudow po kilku dniach - zostaw je na 2 tygodnie i > zobacz czy cos sie zmienia. > Ja i tak pewnie bym probowal ten osad jakos poruszyc - podlacz pompe tak zeby cyrkulowala caly ten > syf, moze jak sie to ruszy po pewnym czasie to dasz rade wypompowac. Sa pewnie jakies bardziej > profesjonalne metody, ale to jakis szambo-ekspert niech sie wypowie bakterie raczej nie dadza rady jesli to jest zbrylona, zgestniala warstwa osadu. na dnie na pewno osadzaly sie najciezsze rzeczy, takie jak piasek itp. dodatkowo, 2 tygodnie to moze byc za malo, przy mojej oczyszczalni biologicznej okres rozruchu flory przy nominalnym przeplywie sciekow to jakis miesiac. przy deszczowce ciezko zapewnic stabilny przeplyw - po jednej ulewie autorowi watku moze wymyc wszystkie bakterie (zakladam ze ma jakis przelew). dodatkowo, we w miare czystej deszczowce bakterie nia maja sie czym pozywiac. moim zdaniem najlepiej bedzie rozpuscic ten osad np woda z weza jesli masz dobre cisnienie albo jakims karcherem, do tego szambiarka obok zeby wysysala na biezaco.
> 2.0 na 100% do 2005, później podobno był RHK 120 bez FAP, choć częściej spotykany w Jumpy/Expert tak, to jest RHK i dosc latwo go znalezc w ogloszeniach. jest to blizniacza wersja RHRa. sam takim modelem jezdzilem jak szukalem auta w 2011.
> Thx za odpowiedzi... > Wysłałem Ci VIN P806 na priva... > Jaki symbol będzie miał silnik HDI bez FAP'a ? > Gdzie mam szukać tego oznaczenia? (w papierach i fizycznie na aucie) > Czy części (sprzęgło, wtryski, pompa hdi, tarcze hamulc., zaciski itp.) są takie same dla EV1 i > EV2? > Czy też jest sporo różnic? co do osprzetu silnika to nie wiem, nie mialem nigdy 2.0 przed liftem, ale jesli chodzi o zawieszenie i hamulce to czesci z EV1 nie pasuja do EV2. Wahacze, amorki, sprezyny, tarcze, klocki, tuleje tylnej belki sa na pewno inne.
odpowietrznik zacisku reno
> bawiąc się hamulcami w clio ukręciłem odpowietrznik w tylnym zacisku > czy odpowietrznik do clio będzie taki sam jak w fiacie? (mam taki od seicento)? > może ktoś wie, bo nie chcę zatykać palcem jak rozwiercę jak nie chcesz zeby ci plyn uciekal jak rozwiercisz otwor to wystarczy lekko wcisnac pedal hamulca i tak zostawic. poleci tylko tyle ile wcisniesz a dalej nie bedzie ubywac ze zbiorniczka. w tym czasie mozesz dobrac odpowiedni odpowietrznik.
Turbosprężarka z VNT - czyszczenie
> no właśnie na tyle otwiera egr by przepływ powietrza spadł o określoną wartość. > W zasadzie gdyby nie egr to przepływka w zasadzie nie była by potrzebna w ogóle w dieslach. > tylko że w sporej części samochodów czujniki ciśnienia są np w intercoolerach wiec nijak się to ma > do ilosci powietrza pobieranego przez silnik. > no i są za pomocą przepływki - to co napisałem wyżej. > pozdr do tego dochodzi autoadaptacja - sterownik dazy do skompensowania zuzycia turbiny, zapchania EGRa itp tak zeby zgadzaly sie przeplywy powietrza. robi to poprzez mniejsze lub wieksze otwieranie EGRa. jesli go zatykasz, po prostu po pewnym czasie brakuje mu zakresu i stwierdza blad. co do samej dawki paliwa to tak jak piszesz jest jeszcze czujnik cisnienia w kolektorze.
> EGR dodaje spaliny za przepływką... nie wiem czy sterownik dodaje sobie hipotetycznie ilość z EGR tak, sterownik uwzglednia dodatkowy ladunek powietrza z EGRa. Jak go zaslepisz i zrobisz emulacje to dane z przeplywomierza beda niespojne - moze to (ale nie musi) powodowac to ze sterownik zglupieje. proba na dwoch moich autach: - 2.0 HDi 136PS ze sterownikiem siemensa po zaslepieniu EGR silnik dziala normalnie, nie ma zadnego bledu ale na podgladzie parametrow wartosc zmierzona przeplywu powietrza jest wieksza od zadanej - 2.2 HDI 170 PS ze sterownikiem Boscha po zaslepieniu EGRa od razu wykrywa blad i przelacza sie w tryb awaryjny - nie zgadzaja sie przeplywy.
> Właśnie coś takiego wpadło mi do głowy, dlatego jak będę miał wolny czas poszukam sobie wartości > sygnałów z EGR aby zmontować coś, co w zależności od wymaganego obciążenia - odpowiadało tak > jak sterownik chce. to nie wystarczy bo wtedy nie bedzie sie zgadzal sygnal z przeplywomierza - bedzie za malo lub za duzo powietrza, w zaleznosci od wysterowanego polozenia EGR.
