Zawartość dodana przez Toost
[DIY] Auto RC
> Powoli od roku stoi bo jakoś nie było czasu. Koła rzeczywiście troszkę małe, musiałbym poszukać > czegoś większego, a regulator hmmm a co polecasz? tamiya teu-101bk, prosty, programowalny i wytrzymuje większe silniki.
Uszkodzony garnek ze stali nierdzewnej
> Naturalnie, że zwykły był by lepszy, ale miej na uwadze, że jaki by nie był - takie "ciało obce" > wewnątrz garnka cokolwiek utrudni jego mycie... Mam patelnie z nitowanymi uchwytami. W niczym nie przeszkadzają
> To może doprecyzuj, gdzie dać łeb tego nita: od środka, czy na zewnątrz? Lep w środku, tulekę nita pod uchem rozklepać na płasko. Ale ja bym dał zwykłe nity, nie zrywalne.
Problem z plafonem / świetlówką
Obstawiam statecznik
Zamarznięte auto? Jak otworzyć?
> Ale jak ? > Drzwi podczas mycia auta są zamknięte i dociskają ową uszczelkę uniemożliwiając tym samym > wypłukanie błocka z jej rowka , bo jest "zamknięty" .. Myślałem, że chodzi o rowek między uszczelką a dachem.
> kiedyś po umyciu się wziąłem za mycie uszczelek.Najwięcej błota było w wardze gdzie drzwi > dolegają u góry przy dachu.Szkoda gadać. Takie rzeczy się wypłukuje idealnie na bezdotykowej lub karcherem, normalnie przez szczeliny.
[DIY] Auto RC
> Jak chcesz zamontować silnik? Wkleisz jakiś uchwyt na stałe? > 45W bezszczotka rozpierniczy Ci model w drobny mak.Brak zawieszenia sprawi że model będzie trudny w > prowadzeniu. To fakt. Te silnik w modelach potrafiły wyginać aluminiowe mocowanie.
[DIY] Auto RC
> Racja. > Na razie znalazłem serwo > W necie ktoś już takiego używał: > http://allegro.pl/tower-pro-serwo-sg-92r-wysylka-24h-i4915563805.html > A poza silnikiem odbiornik i esc mogły by być? Regulator ok, ma revers, programowalny hamulec i wyjście BEC do zasilania odbiornika. Odbiornik i nadajnik można kupić w komplecie. Jeśli chcesz kupić sam odbiornik ten z linku to musisz jeszcze dokupić nadajnik 2.4Ghz. No i potem dobrać przekładnie. 2:1 to chyba za mało. W modelach jest coś 5 lub nawet 8. Przy 2:1 silnik wykręci jakieś 3-4 tyś obrotów pod obciążeniem to kółka miały by połowę tego. Znaczy ten modelik poleciał by z 50km/h Co do serwa, nie wiem jak teraz, ale jak za moich czasów (rok 2007) zamontowałem do tragusa najmocniejsze tower pro z przekładniami metalowymi to spaliło się po kilku minutach pracy. Tylko, że obciążenia były inne. Tutaj może wytrzyma.
> Ja bym psiknął chwilę poczekał i tak jak piszesz przetarł "prawie" do sucha. Trzy razy przecierałem. Tyle czarnego syfu tam było, że szok.
> A można.Tylko mało,żeby nie ciekło, bo wylezie na szybę. > Uszczelki/guma lubią silikon. Zamierzam silikon na serwetkę psiknąć i dopiero przetrzeć, albo po psikaniu przetrzeć. Tak żeby właśnie na szybę nie wlazło. Nie wiem tylko czy się nie będzie mazać potem.
Też uszczelkę przy szybie pociągnąć silikonem?
klucz do kół
> To już ustaliliśmy. Zakup dodatkowych nakrętek nie rozwiązuje problemu, bo nadal jest tak że możesz > ich zapomnieć. > Można zakładac optymistycznie że ich nigdy nie zapomnisz. Można je tez wrzucić i zawsze wozić ze > sobą. Co kto woli Moje leżą w woreczku na kołach w piwnicy.
[DIY] Auto RC
> Liczę wsadzić 2:1 ale silnik widzę na 11000 obr, skąd 70 000? 11000 obrotów na każdy wolt zasilania.
klucz do kół
> mam jeszcze jedno pytanie, przeszukując portal aukcyjny w poszukiwaniu nakrętek do alufelgi > natrafiłem na aukcje sprzedaży pierścieni centrujących, przyznam się że nieraz słyszałem o > tych pierścieniach centrujących ale nigdy ich nie widziałem aż do dziś,czy one są wykonane z > tworzywa czy metalowe? i jaką role sprawują? > ps. > chyba już wiem , myślałem że to daje się pod nakrętki a to chyba w środek felgi Plastikowe. Daje się w otwór centrujący felgi, żeby łatwiej śrubami trafić.
[DIY] Auto RC
> Ah. > Dobra, pokażę o co kaman tylko się nie smiejcie > Poprzerabiałem nieco i w "kokpicie" mam nieco więcej miejsca, ale nadal wymiary maksymalne > są...ciasne... > Stąd na wstępie pytałem czy może warto jednak wybebeszyć to z jakiejś zabawki... > Na pewno miałem taki silnik w aucie rc[zabawka] jak pierwszym poście i dawał radę, > ale z tego co widzę w tej obudowie jest kilka modeli silnika... > esc > odbiornik > ewentualny silnik??????? Za dobry zestaw chyba wybrałeś. 70 tys obrotów? Masz miejsce na przekładnie?
> No i masakra chciałem dostać się dzisiaj do mojej Pandy i niestety stoi sobie tak od tygodnia a > dzisiaj mi była potrzebna no i masakra... nie idzie nic otworzyć... Centralny zamek otwiera > auto i pupa żadne z drzwi i bagażnik nie idzie otworzyć po prostu pozamarzały... Jak to teraz > ruszyć na parkingu przed blokiem... Czy czekać do roztopów?? > Nie muszę nawet auta zamykać bo samo się zamknęło Kup na stacji odmrażacz do szyb i napsikaj na całym obwodzie drzwi. Po chwili powinno puścić.
klucz do kół
> Wystarczyło kupić nakrętki przelotowe, ale by nieładnie wyglądały na alusach. > I znowu mamy problem dwóch kompletów śrub... Problemy są subiektywne. Ja moje rozwiązałem zakupem nakrętek w aso za 100zł, Ty zakupem felg za tysiąc lub więcej.
Pytanie o OC iAC,przedluzenie
> Nie i nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo nie płacę nigdy kilka miesięcy wcześniej > Aczkolwiek, gdyby mnie to spotkało, myślę, że bym się sądził. Umowa to umowa, nie zmienia się > warunków w czasie jej trwania, chyba, że jest o tym napisane w regulaminie. Zasady zakupu określa ustawa, jest tam napisane o opłacaniu składek i kiedy TU może odstapić od umowy. O podwyżkach nic tam nie ma. Kupiłeś OC, zapłaciłeś to masz. Regulaminom tu nic do tego.
klucz do kół
> no tak tylko dlaczego gdy dokręcam koło lekko a za jakiś czas nie mogę ich odkręcić Bo masz brudny gwint i go rdza klei.
klucz do kół
> Jak jak? Nie kumam? > Seicento Abarth i Schumacher miały to w standardzie > To są nakrętki. Szpilki są wkręcone w otwory gdzie normalnie wkręca się zwykłe śruby. > Przed założeniem zimówek trzeba było odkręcić nakrętki, wykręcić szpilki, i dopiero wkręcać śruby. > Na zimę miałem stalówki, których nie dało się przykręcić tymi nakrętkami, bo bym musiał przewiercić > otwór w główce nakrętki. Nawet na maksa dokręcone nakrętki, nie ledwo dotykały felg stalowych. > Mogę doradzić Ci tylko to, co sam sobie doradziłem już w przypadku Punto (mając nauczkę po > Seicento). Na zimę kupiłem ori alusy do Punto i naal pasowały te same śruby. > Rozwiązanie droższe, ale miałem święty spokój A ja kupiłem za 100zł komplet krytych nakrętek ze stożkiem i na stalówki nakręcam te dokupione. Problemu nie widzę żadnego. W twoim przypadku wystarczyło dać nakrętki przelotowe po 5zł/szt. No ale można oczywiście kupić cały komplet felg, jak kto woli.
A Golf z Francji był ?
> taaaak, najlepiej jeszcze jak kupiec przejedzie > wytłumacz mi proszę czemu sprzedający miałby nie wspominać o kolizji w ogłoszeniu? Po to by > windować cenę, czy żeby oszczędzić sobie trudu w pisaniu ogłoszenia? Bo inaczej nikt na niego nie spojrzy. To kupujący wyznaczają zasady. Każdy chce kupić 10cio letni samochód, który najlepiej jak by nie był jeżdżony, nie otarty, pachnący i za 1/10 ceny. jak by ludzie normalnie podchodzili do stanu i historii takich samochodów to by takich kwiatków nie było. A tak handlarz musi zejść z ceny, więc takie samochody sprowadza. Czego się można spodziewać, skoro w Niemczech takie samochody są kilka tyś zł droższe?
klucz do kół
> mam śruby o takie szpilka > co do ceny nakrętki to chyba tyle płaciłem w salonie, na alledrogo są nakrętki do chryslera ale nie > ma akurat takich jakie ja potrzebuje To jest szpilka a nie śruba i proponuje wymienić wszystkie. Pewnie są poprzeciągane i będą się urywać sukcesywnie. Szukaj po wymiarze gwintu. Co to za fura jest? No i polecam zakup klucza dynamometrycznego i dokręcanie z momentem 110-130Nm. Nie ma sensu więcej.
[DIY] Auto RC
> Siemka. > Mam w głowie taki chwilowy projekcik, żeby uruchomić pewną konstrukcję jako RC. > Waży ona około 500g i ma bardzo bardzo mało miejsca na cokolwiek. > I teraz. > Wymyśliłem sobie, że silnik można by założyć tego typu, jeśli chodzi o wymiary. > Nie wiem jednak zupełnie jak dobrać moc i napięcie zasilania. > Myślałem o tym by zasilić całość 1 aku 9V [możliwość szybkie jwymiany w celu kontynuowania jazdy], > ewentualnie złączyć szeregowo dwa pakiety: tego typu. > ale pozostaje jeszcze kwestia sterowania i skręcania. > Możecie mi coś podpowiedzieć w każdym z 3 problemów? > Czy wystarczy użyć sterowania z jakiegoś autka mini RC z allegro? > Chociaż tam pewnie silniczki działają na inne parametry więc jest pewnie szansa je spalić? Bez zdjęcia tego cuda ciężko cos powiedzieć. Na szybko Silnik klasy 380 na 6 lub 7.2V Regulator dwukierunkowy do silników szczotkowych Pakiet zasilający z akumulatorków AAA Aparatura najprostsza, pistoletowa za kilkadziesiąt złotych (nadajnik i odbiornik) Serwo klasy mikro, spokojnie wystarczy. takiego typowego z przekładnią metalową nie zmieścisz. I nie ma tez co przesadzać bo sprzęt półkilowy go nie rozwali. Poszukaj w sklepach modelarskich, a potem poszperaj w allegro szukając modeli w skali 1:18 z aparaturą i pakietem zasilającym. Bardzo możliwe, że taniej wyjdzie kupić cały model i przełożyć bebechy. Te najprostsze mają odbiornik zintegrowany z regulatorem co oszczędza miejsce.
klucz do kół
> zadzwoniłem do warsztatu obróbka silników gdzie też roztaczają felgi, pan powiedział że stożków > pod śruby jeszcze nigdy nie naprawiali ,ale frezy stożkowe mają i żeby podjechać to zobaczą i > doradzą lub zrobią, kurcze z tymi piastami to mnie zmartwiłeś > jedna śruba gdzie najtaniej znalazłem to 10zł ,kupiłem na razie 2szt. > nakrętka 22-24zł Co to za nakrętki?
klucz do kół
> Do wymiany 4 piasty, 4 felgi i śruby. Ewentualnie toczenie stożków w felgach, nowe śruby i pytanie > co z piastami Kolega zdaje się pisał, że ma szpilki, więc piasta nie miała jak ucierpieć. Trzeba wymienić poprzeciągane szpilki i tyle.
