Zawartość dodana przez Toost
Wyższe mandaty
> to wytłumacz mi na jakiej zasadzie sąd może brać pod uwagę możliwości finansowe przy orzekaniu > grzywny, na jakiej zasadzie sąd za np. wymuszenie rozbójnicze może wymierzyć karę z zakresu > 1-10.lat. > Przecież taryfikator też dopuszcza widełki w pewnych wykroczeniach. Taryfikator to nie sąd. Taryfikator ma być jasny i jednoznaczny. Wystarczy, ze sędziowie "rozpatrują" sprawy i orzekają jak orzekają. Przekraczasz o 10 - płacisz stówę i nie ma znaczenia czy jesteś krezus czy żebrak. Tak samo przekroczyłeś, tak samo płacisz. Na wyrównywanie "dolegliwości" są punkty. można wprowadzić zabieranie prawka na miesiąc, dwa, trzy. Skoro jesteś za płaceniem procenta z dochodów to ile wg Ciebie mają płacić niezarabiający?
Wyższe mandaty
> Efekt zostal osiagniety. Nie, bo bezrobotny za to samo przewinienie, a nawet gorsze nie dostał by nic, bo nic nie zarabia. Znaczy niepracujący studenciak może szaleć jak Frog i śmiać Ci się w twarz, no chyba, ze Ty też nic nie zarabiasz, albo zarabiasz na boku.
Wyższe mandaty
> W Szwecji ta kwestia jest, o ile sie nie myle, uzalezniona od dochodow. Tam nie ma rownego > traktowania wobec prawa? Oczywiście. Wykroczenie to samo a kary różne, gdzie tu równość?
Wyższe mandaty
> Nic z tych rzeczy. Kara jest jasno określona jest to ustalony % od dochodu. Nie ma żadnego > różnicowania. Każdy przekraczając prędkość zapłaci taką samą karę tylko jej wymiar będzie > inny, mający na celu edukację i dotarcie do konkretnego człowieka. Nie rozumiesz pojęcia kary i równości prawnej.
Wyższe mandaty
> ale gdzie jest ta równość, albo co jest jej wyznacznikiem? > Mandat w stałej kwocie jest równym traktowaniem? > Przecież ktoś kto zarabia minimalną pensję odczuje mandat w obecnej formie (500,-), a wg. nowych > pomysłów nie będzie miał za co przeżyć miesiąca. Jeśli chodzi o odczucia to dla mnie mandat 10zł to tragedia, a dla dresiarza co oficjalnie nic nie zarabia a realnie jeździ BME M3 5 tys to pierdnięcie. I co wtedy? Mieszasz zarabianie z karami. To równie dobrze biednemu gwałcicielowi dasz mniej lat niż bogatemu?
Wyższe mandaty
> Niech będą wyższe mandaty, ale bez punktów. Punkty muszą zostać. Ze względu na różne zarobki wysokość mandatu jest różnie odczuwalna. Ale od razu uprzedzając, mandaty nie mogą być uzależnione od zarobków bo konstytucja zapewnia równe traktowanie wobec prawa, a bezrobotny student lub dresiarz żyjący z renty babci albo biznesmen nie wykazujący dochodów tez ma płacić jak każdy na etacie.
Trzymanie szlifierki kątowej/flexa...
> Chyba nie wiesz o czym piszesz, przy pracach z rurami takie trzymanie szlifierki zrobi Ci krzywdę a > sypiące się iskry są groźne jedynie dla ubrania. No chyba że panicznie się tego boisz ( iskry > )... ale gdy leżysz pod rurą i nie masz jak podejść ze szlifirką to lepiej przyjąc iskry na > twarz niż dostać tarczą odbijającej szlifierki gdy zblokuje tarcze. No fakt, nigdy nie ciąłem rury leżąc pod nią, nie jestem skazańcem
> Nooooo... wiedziałem że coś napiszesz, bo jesteś fachurą od wszystkiego... ale w tym wypadku nie > masz racji. Cieszę się, że Cie nie zawiodłem. Tak, to prawda, jestem człowiekiem wielu profesji, wiele rzeczy robiłem i byłem świadkiem kilku wypadków przy pracy. Za każdym razem powodem była "rutyna" tych "co wiedzieli lepiej". > Chyba bardzo mało pracujesz kątówką, a tem filmik, też robił ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o > pracy szlifierką. > Szlifierka czasem lubi "odbić" i jeżeli tniesz tak jak na filmie, możesz nią dostać w głowę, > brzuch, itp. Czasem tak, zwykle w skutek błędnego prowadzenia. Ale występuje tu magiczne słowo "czasem", iskry natomiast sypią się za każdym razem i są bardziej niebezpieczne niż "odbicie". > Jeżeli szlifujesz inaczej niż na filmie, szlifierkę wyrywa ci do przodu. Może nawet wyrwać ci ją z > rąk i nic się nie stanie. No chyba, że coś się stanie, a wtedy booooliiii > A żeby sobie ubrania nie popalić, to odpowiednio ustawiasz osłonę. Popatrz, a ja zakładałem skórzany fartuch, podobnie jak do spawania. Jest bardzo skuteczny, potrafią się do niego przekonać nawet stare wygi zaraz po zakończeniu "tańca indiańca" jak im czerwony kawałek metalu do buta wpada. Ale ok, masz inne zdanie, wolno Ci.
> A wiesz co się dzieje w momencie zablokowania/przyblokowania tarczy czy nie jesteś tego jeszcze > świadomy ?? Szlifierka idzie do przodu, pociąga operatora i jego ręce lądują w imadle lub ostrych rozgrzanych krawędziach ciętego elementu. Przy cięciu pokazanym na obrazku szlifierka odpycha operatora w bezpieczne miejsce. Dokręcając śruby też się powinno ciągnąć a nie pchać. Nie wszyscy o tym pamiętają lub nie wiedzą i lądują twarzą na obrabianym elemencie. > Co do iskier lecących na ubrania, po pierwsze wypadało by stosować odpowiednią odzież, dwa ustawiać > prawidłowo osłonę a trzy rzecz najważniejsza mieś okulary/przyłbice
noż Wolfcraft - jak to ostrzyć?
> Jak chcesz na bogato to zestaw do ostrzelania lansky lub taidea i kamień zaokrąglony. > Wczoraj właśnie rozpakowałem zestaw taidea i wyostrzyłem stary myśliwski nożyk na 17st. Kartkę > papieru ciął jak żyletka Nawet zwykła kuchenna tascoma zmienia się nieco po dobrym naostrzeniu.
Awaria tłumika - spawać czy wymieniać
> na AK sie wymienia... tu sie nie naprawia... Zwykle z g... bata się nie ukręci i szkłem tyłka nie podetrze. Ale można próbować. Potem się okaże, że jednak nie warto.
Co mi piszczy w...
> Skoro prawdą jest że wciśnięcie pedału rozłącza skrzynie biegów i tarczę cierną, to dźwięki może > wydawać: > - uszkodzona tarcza sprzęgłowa - np. starcie do nitów okładziny, uszkodzony tłumik drgań, ciało > obce pomiędzy tarczą. > - łożyska w skrzyni > - koniec sprzęgła - za słaby docisk, tarcza się ślizga - to można było sprawdzić >>chyba Czyli dokładnie odwrotnie niz napisał, bo u niego piszczy na wciśniętym, kiedy sprzęgło jest rozpięte. Jak by się ślizgało na jałowych to by z miejsca nie ruszył.
Zabrali mi czasowo prawo jazdy
> To bardzo proste - jest to kolejny moment na refleksję dla obwinionego, takie "na pewno chcesz z > tym iść do sądu" ? Może przyjąć wyrok nakazowy i zamknąć temat. > Tak, wyrok nakazowy jest automatyczny, jestem przekonany że policji udało by się go uzyskać "za > chodzenie w butach po chodniku". Nie nie przesadzajmy, co najwyżej w 9 na 10 przypadków.
akumulator
> Tata teraz kilka miechów temu kupił Centrę, na razie kręci jak szalona Czyli jak każdy chińczyk za połowę ceny. A u mojego taty w jeepie centra eksplodowała.
Jak chcesz na bogato to zestaw do ostrzelania lansky lub taidea i kamień zaokrąglony. Wczoraj właśnie rozpakowałem zestaw taidea i wyostrzyłem stary myśliwski nożyk na 17st. Kartkę papieru ciął jak żyletka
> Przecież to wyrok nakazowy. Patrząc na jakość tych wyroków, to mam wrażenie, że sędziowie ich nie > czytają dokładnie, tylko przyklepują wniosek oskarżyciela. Wrażenie? To wygląda na normalną praktykę.
zakup , sprzedaż i podatek
> Wlasnie zeby bylo smiesznie to ja nie oszukalem, wpisalem na umowie i PCC prawdziwa cene za jaka > kupilem auto, bo po prostu tak udalo sie kupic. Przyznam, ze dosc tanio. Roznica miedzy umowa, > a wycena US byla 30kPLN czyli 600 podatku. PCC płaci się od wartości rynkowej pojazdu, więc jeśli jego stan odpowiadał średniorynkowemu pojazdowi to ok, ale jeśli kupiłeś w pełni sprawny pojazd aż tyle taniej to podatek płacisz od rynkowej.
Jakim sposobem ładnie i równo obciąć dno butli ?
> Nie musi mocowac w imaku, wystarczy założyć zabierak i dobrze podeprzec konikiem... > Zwykły tokarkowy Józek to ogarnie A jak zacznie ciąć to co? Uciekać?
> Nie. Spotkalismy sie wpol drogi w roznicy wartosci. Na swoje argumenty dolaczylem wycene Eurotax, > ktora zrobilem podajac swoje kryteria i wycene AC dwoch ubezpieczycieli. US nie zgodzil sie do > konca z moja interpretacja ale juz nie chcialem kopac sie z koniem i przystalem na "polowe > drogi". Jaki był procent różnicy w cenie prawdziwej, a urzędowej?
> Oczywiscie, ze napisalem. Nadal nikogo to nie interesowalo. Oni maja tabelki i jak mi sie nie > podoba to moge zalaczyc opinie rzeczoznawcy. Dołączyłeś?
> jak to cholerstwo naostrzyć, bo zamiast ciąć już wełnę wyszarpuje, albo trza kilka razy poprawiać, > jest na to metoda - ostrzył to ktoś? > pozdrawiam Musiał byś mieć osełkę okrągła lub drobny okrągły pilnik o średnicy zbliżonej do krzywizny ostrza i rzeźbić pojedynczo ząbki.
> Co nic nie zmieni, bo sprawdzaja. Jesli bedzie spora roznica miedzy kwota na umowie, a wartoscia > rynkowa to i tak wezwa do zlozenia wyjasnien. Przerabialem temat. W PCC nie pisałeś w uwagach o stanie pojazdu?
> W umowie sprzedazy napiszesz ze PCC spoczywa na kupujacym i kupujacy bedzie placil swoj haracz od > kwoty z umowy... albo jeszcze innej kwoty ktora urzednik sobie wyduma... Nie trzeba pisać w umowie, bo że Płatnikiem PCC jest kupujący wynika z ustawy.
> Kupiłem auto za kwotę X, urząd skarbowy stwierdził że za tanio go kupiłem i zapłaciłem podatek PCC > od kwoty Y. > Sprzedałem samochód: Podatek dochodowy mam zapłacić od kwoty X czy Y?? PCC płacisz od wartości rynkowej, dochodowy od dochodu, czyli od różnicy między sprzedażą a zakupem.
[DIY] Auto RC
> a swoją drogą, do skręcania by wystarczył dowolny silnik, > stopowany skokiem obciążenia na końcu skrętu, > czy musi być jakiś specjalny? > Pytają inaczej, za granice skrętu odpowiada silnik/serwo czy też sterowanie? Wystarczy micro serwo za 30zł. jakiś tekst
