Zawartość dodana przez Toost
Współwłasność - szkoda - zniżki...
> No ale chyba sytuacja, jak na poniższym obrazku, nie jest normalna? > Bolid sąsiada, lat ~13, garażowany pod chmurką, po naprawie wygląda tak: Z punktu widzenia TU jest, jak właścicielowi się nie podoba niech sobie wymieni. Inna kwestia gdyby to było naprawiane z OC, ale też by było trudno.
Średnica felgi a działanie ABSu
> Ten 1.4 to na 15tkach sprzedaja tylko, ze hb. Pod warunkiem, ze 195/65 R15 bo 16 to sa 205/55 > R16. Wiec bez problemu mozna zakladac. On nieznacznie rozni sie zawiasem ale hamulce ma takie > same. Wiec zaciski nie beda ocierac. Tak BTW wspolczuje i lacze sie w bolu przez nowa 7 letnia > gwarancje. Jest obowiązkowa?
Elektryk - podłączenie silnika
> Mógłbyś napisać w końcu jakie zabezpieczenie wyłącza się przy próbie uruchomienia silnika? 2,2 kW > na jednej fazie to wcale nie jest taki mały silnik - tak na szybko, to jest 2200/0,85/230*5=56 A > prądu > rozruchowego, więc na samodzielnym obwodzie poniżej zabezpieczenia B20, albo C16 nie > uruchomisz silnika. Ten silnik ma dwa kondensatory rozruchowe właśnie po to, żeby ten prąd był znacznie mniejszy.
> Dlatego kupując AC, biorę tam, gdzie mogę znieść wszelkie udziały własne w szkodzie i amortyzację > części Jednym słowem tam, gdzie samochód ubezpieczony jest od szkód komunikacyjnych a nie gdzie taniej co ubezpieczają od suszy. Oby się tylko nie okazała, że suma wypłaconego odszkodowania będzie niższa niż utrata zniżek.
> Taki zapis znalazłem: > "W kosztorysie zastosowano urealnienie na części zamienne OPEL w wysokości 60,0%." Czyli amortyzacja. Jeśli tego nie wykupiłeś w AC to teraz nie dziw się, że nie chcą płacić za 13to letnią lampę jak za nówkę.
Ogrodzenie, siatka.
> Używek praktycznie brak - sam swego czasu szukałem. > Kup altrada z żeliwnym wieńcem i "będzie pan zadowolony". > Jak Ci nie ukradną, to odsprzedasz z niewielką stratą. Nie dalej jak miesiąc temu mój ojciec sprzedał 150L trójfazową, a patrząc na te złomy z allegro to była w świetnym stanie mimo że miała jakieś 30 czy więcej lat.
> to ja wiem i co dalej No to już obrazek dostałeś. Jeśli nadal wywala bezpiecznik to może uszkodzony jest, zwarcie ma i tyle. edit jeśli niebieski kondensator podpiąleś do Z1 i V1 to chyba tu jest problem. Ale głowy nie daje.
roztoczenie felgi domowym sposobem
> Jak roztoczyć taki rodzaj felgi i z jaką dokładnością? Ja bym nie toczył tylko turlał ... w kierunku złomu. A jeśli faktycznie musisz je odzyskać to na tokarce jak najbardziej. Najpierw wiercisz otwór, a potem roztaczasz do pożądanej średnicy.
> Mobilny ekspert zawyrokował: 10% przez dwa lata... dziady > A teraz parę pytań z innej beczki: > - czy stłuczony jeden reflektor (auto ma 13 lat) nie powinien skutkować przyznaniem obu nowych? > Przecież to będzie różnie świeciło, że o wyglądzie nie wspomnę... > - co to znaczy: udokumentowanie naprawy? FV z zakładu czy wystarczą rachunki z zakupionych > elementów? > - czy powszechną praktyką jest cieniowanie sąsiednich elementów przy malowaniu - czyli jeśli mamy > do malowania błotnik, to cieniuje się wtedy drzwi i maskę? > - nowy zderzak, lampa i malowanie błotnika wycenione na 903zł... dobry żart. Jak do tego podejść? Jaką amortyzacje zastosowali?
> Jak dla mnie szkoda nerwów. Oddałbym do ASO i odebrał po tygodniu zrobione. Nie wiadomo czy AC obejmuje naprawy w aso.
Od zawsze myślałem, że to śruby z łbem stożkowym lub kulistym trzymają felgę w odpowiednim miejscu. Teraz dowiaduje się, że to otwór w środku felgi zapewnia jej osiowanie. Nie mogę uwierzyć ...
Ogrodzenie, siatka.
> Planuję zakup. > Czy te marketowe Altrady dają radę?? > np. ta: > jakiś tekst > albo ta: > B160 za 779 > Dużo nie będą robić: > 1 - beton pod słupki > 2 - za jakis czas będę chciał wylać sobie fundament pod altankę i grillo-wędzarnie Liczyłeś ile metrów sześciennych betonu wyjdzie? Bo beton B20 kosztuje jakieś 250zł za metr a jak zamówisz 7m to masz dowóz gratis
> Tylko pamietaj ze ma to byc centrycznie, a nie tylko wielkoscia dopasowane do piasty > To jest mniej wiecej tak jak zakladanie felg 5x114,5 na rozmiar piasty 5x115. Przeciez to tylko 0,5 > mm roznicy i felgi sa tansze > Niestety ale tak nie jest. Za bezpieczeństwo trzeba czasem zaplacic. Pomyliłeś otwór centrujący z rozstawem śrub.
Klimatyzacja.
> Dla mnie oryginał to dokładnie to co dają w fabryce. Ten sam Partnumber, ten sam producent, te same > wymiary itd. W fabryce je tylko montują, a robione są u kooperantów tak samo jak zamienniki.
Inny akumulator do Diesla
> Aku prawie nowy - bo omega szybko poszła na zlom. Właściciel bardziej boi się -30* przez rodzaj > paliwa, bo już były przypadki że nie zapalił. To niech przy - 30 doleje do ropy z litr 98ki i problemów nie będzie.
> Ale jak to tak? Tak w trakcie "roku ubezpieczeniowego"? Nie w trakcie tylko przy zawieraniu kolejnej polisy. Jeśli oszukasz i nie powiesz o szkodzie to sobie sprawdzą i upomną się o różnicę.
Ile ładować, żeby odzyskać prąd stracony na rozruch ? :)
> Ktoś to policzy? Ile +/- powinien pracować silnik w aucie ( dieslu ) żeby doładować tyle prądu ile > zużyje na uruchomienie? Ile zużył na uruchomienie?
Jazda z badaniem technicznym nie wbitym w dowód
> w sensie że jak zabiorą to trzeba wyrabiać próbne żeby zrobić przegląd To chyba jak się termin z pokwitowania zabranego DR skończy
> Dokładnie, po ostatnich cyrkach z koniecznością wyrabiania próbnych rejestracji, dowodu się ze sobą > nie wozi Próbnych rejestracji?
Sam naprawiam
> To jest ta znana bezawaryjność toyoty? Tak dokładnie. Brzęczący wydech, odklejająca się "skóra" na boczkach drzwi, wyskakujący teleskop schowka, pękające plastiki pokrywy górnego schowka, a teraz siłownik zamka. Samochód ma 6 lat i nalatane 77tyś
Sam naprawiam
> Dawno Cię nie widziałem, ale nic żeś się nie zmienił. Jak już zostało zauważone prześwity mam większe. Znaczy lakier na głowicy mi się nieco starł.
Sam naprawiam
Najpierw rozbebeszyłem potem rozkminiałem jak to otworzyć, żeby potem było co składać potem dochodziłem co padło i znalazłem tego dynksa co się urwał a był w zaznaczonym miejscu. Na nim siedziała dźwignia operująca blokadą zamka i linką od przełącznika przy klamce. Dorobiłem dynksa ze spryskiwacza od renówki, przykręciłem do obudowy zamka, poskładałem bebechy, zamknąłem i działa. Fotek z montażu nie ma bo już ciemno było.
Wysuszenie siedzenia w samochodzie?
Deptać, ale najpierw ręcznik rozłożyć, żeby to co udeptane w ręcznik wsiąkało
Sam naprawiam
> bez foto się nie liczy Kolega co pomagał pstrykał coś. Ściągnę to zapodam.
Sam naprawiam
> Będziesz tam dłużej bawił? Bo jak wieść się rozniesie, to posadę konserwatora masz murowaną... Konserwator? Zero kreatywności, tylko wymiany, nuda.
