Glaca
Zawartość dodana przez Glaca
  1. Czy interface na USB taki jak się kupuje do LPG to jest to samo co ten VAG? Mogę go użyć?
  2. Glaca odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > HE HE dzięki masz pifko u mnie za to > Ale ćwiczę > Już mi przeszedł moment strachu przed kabumem i coraz mniej go oszczędzam. > Ostatnio przez całą dwójkę piszczał > nie spodziewałem się że tak potrafi. Po pewnym czasie zacznie Ci to bardziej przeszkadzać niż rajcować Mi nawet na 3-ce gubił trakcję np. przy wyprzedzaniu kogoś... ech, brakuje mi tego
  3. > Mylisz sie , sprawdz sobie po linku co za asy tak sprawnie maskuja numery . a skąd u nich takie foto?
  4. > Coraz czesciej cholera halasuje pod oknami, nawet poogladac nie da . Albo się mylę albo te numery to tak "zamaskowałeś"/nie zamaskowałeś
  5. > Gdzie to?! Turobin. Między Lublinem a Biłgorajem.
  6. > WTF ??!!?? co to za ulep? Nie mam pojęcia ale przejeżdżam tamtędy często i pod domem jednego kolesia widuję różne eSki, ostatnio tą. Generalnie wszystkie w tym samym modelu i do tej pory to były normalne zamknięte nadwozia, zawsze v12 (chyba, że znaczkami nadrabia).
  7. Nawet nie wiedziałem, że takie robili Uploaded with ImageShack.us
  8. Glaca odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    Fajne i proste - jeśli jednocześnie skuteczne to na bank takie sobie zrobię tylko jak znam siebie to bym z tym jeździł na co dzień bez zdejmowania z glacy
  9. > taka stara lancia zaparkowała mi dziś pod pracą: > stan zewn - powalajacy I normalne, białe blachy Z tymi zabytkami to ludzie czasem przeginają (jak np. ten od forda T ) chociaż ta lancia wygląda bardzo oryginalnie.
  10. Glaca odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > głowicę dopiero będę kupował, wiec załóżmy, że mam wybór. jutro będę miał u siebie dół i okaże się > czy blok trzeba zbierać. przekładki tak czy inaczej nie zamawiam jeszcze ze względów o których > mówisz. a liczę także dlatego, żeby mieć rozeznanie ile czego mogę zebrać na potrzeby remontu > . W pierwszym 1.2 zbierałem blok i było ok. W 1.4 nie zbierałem i było ok. W drugim 1.2 też nie zbierałem, mimo że silnik był staaaary i ze 2 lata leżał na ziemi bez miski olejowej no ale jak masz wszystko rozebrane to czemu nie...
  11. Glaca odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > olewam, wolę kupić dwie 0,49 mm, niż bawić się w rozklejanie :D dzięki panowie za rady i pewnie > jeszcze nie raz zgłoszę się po pomoc :D. Te warstwy są ze sobą znitowane, nie sklejone ale fakt - bierz dwie kompletne i ma być git. Co do przekładki, 2mm, 2.5mm - zależy jaki boost i nie tylko.
  12. Glaca odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Nie, wstawiasz np. płytę o grubości dowolnej wyciętą wodą/laserem, którą możesz kupić choćby od > lesia. Musisz jedynie zachować zewnętrzne warstwy, w środek możesz wstawić w zasadzie co tylko > chcesz. Dobierasz jej grubość tak, aby wysokość całej nowej uzyskanej w ten sposób uszczelki > była taka sama jak oryginalnej szmacianej uszczelki. Oczywiście nie uchroni Cię to przed > poniesieniem głowicy na wyciągających się śrubach, ale znacznie zwiększy wytrzymałość względem > szmaciaka. No to ja mam tak zrobione ale bez rozbierania uszczelki tylko po prostu całe, 2-warstwowe dałem a w środku przekładka i jest git.
  13. Glaca odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Tak, sorki - pomyliłem silniki, ale zasada zostaje taka sama. Nie musisz brać 2 uszczelek, po > prostu w 2 warstwowej uszczelce, po roznitowaniu wstawiasz kolejną warstwę w środek. Ot, cała > filozofia. Ale wstawiam w środek po prostu warstwę z drugiej uszczelki? Tym sposobem to zyskam ćwierć mm (niecałe)
  14. Glaca odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > A nie jest to uszczelka 3-warstowa w t-jecie i się wywala środkową warstę zastępując ją przekładką? > Tak mi się zawsze wydawało Tak, 2-warstwowa 0,49mm to jest w 1.4 8v. BTW - czym się różni kanapka na dwóch takich właśnie uszczelkach od tej t-jetowej z wymienionym środkiem? Jak dla mnie to wytrzymałościowo niczym
  15. Glaca odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > A dlaczego jeżeli mogę zapytać? Zaleta jest taka, wydaje mi się, że jest to konstrukcja mocniejsza > od zwykłej UPG (skręcana na metalowych UPG), i jeżeli jest dobrze skręcona to wybaczy trochę > więcej strzałów z detonacji i lekko wyższe EGT. Glaca np. jeżeli mnie pamięć nie myli, odkąd > się przesiadł na kanapkę, nigdy nie wywalił UPG, mimo, że dwa silniki zabił. A kolega > italianiec parę tygodni temu pokazał nam pięknie przepaloną zwykłą UPG. > Zastanów się jeszcze nad tym, tłoków w każdym razie nie zbieraj, z głowicy też nie wybieraj > materiału, mądrzy ludzie tak tutaj mówią. Zgadza się. Zawór urwałem a kanapka przetrwała. W 1.2 dmuchałem 1.5 bara i nie raz zastukało jak dostrajałem i kanapka cała. Egt do 850 dobijało, czasami się leciało kilometrami na pełnej szmacie i kanapka cała. W zasadzie nadal jest cała tylko czeka na nowa budę
  16. Glaca odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Na teorię Ci nie odpowiem, ale weź pod uwagę, że między muszlą a kolektorem jest przepustnica, > zastanów się jakie konsekwencję na WG/EBC i inne rzeczy miało by podpięcie się za przepustnicą > i co by się działo przy nagłych zamknięciach. Sam nie wiem, i właśnie zacząłem kminić > > Chodzi tylko o ciekawosc. Są takie okoliczności, że jedziesz z lekko uchylona przepustnicą ale powiedzmy masz 4krpm. Normalnie turbina wtedy ładuje w dolot już dość ostro ale przepustnica to dławi. Jeśli MBC byłby podpięty do kolektora to w takiej sytuacji turbina by się rozleciała z obrotów (to powiedzmy w takim myślowym skrócie) Tak mi się wydaje, to tylko teoretyczne przypuszczenia
  17. > Ci którzy kupują używane powinni wszystkich namawiać na nowe. A tymczasem lobbują za używanymi. > Zdumiewający brak logiki. Siła przekonania do swojej racji bierze górę nad logiką
  18. > A6 Allroad/Q7/Q5 też ?? Forester czy Outback też ?? Są auta w których jest taki napęd a w innych jest inny, nie widzę sensu to porównywać. Tam gdzie blokada wyłącza się powyżej 40'tki najwidoczniej napęd nie wytrzymałby większych prędkości/różnic prędkości itp Chodzi także o międzyosiowy mechanizm różnicowy... temat szeroki.
  19. > ciekawe co piszesz > powiedz to inzynierom AUDI i SUBARU Daj @ do nich, napiszę.
  20. > do 40km/h A jeździłeś powyżej 40 w kopnym śniegu? bo wiesz, wszędzie tam gdzie da się jechać szybciej - napęd zblokowany nie jest potrzebny
  21. > Najslabsze ogniwo to mozg kierowcy. ...który nie kupił dobrych opon
  22. > Posty można ( i trzeba ) edytować zamiast pisać kolejnego w sytuacji j/w > - taka rada na przyszłość A ja uważam (wiem wiem, guzik to wnosi bo jestem nikim), że jak się edytuje posta to praktycznie nikt tego może nie zauważyć bo post jest odznaczony jako przeczytany - po co mam go drugi raz czytać.... Mówię o sytuacji, kiedy między napisaniem a edycją posta mija trochę czasu.
  23. > Jakieś takie dziwne nietypowe jajka są I idzie kupić dedykowane pod to dystanse?
  24. A po co dystanse? Jakie tam są fabrycznie głośniki (jaka średnica?)
  25. > Moim zdaniem bylo super jak na N/A ..... oczywiscie do turbo nie ma porownania > Jak ktos chce dlubac N/A to koniecznie 4P > dobrze zdlubane 1.4 16V 4P tak na 150KM objedzie T-jeta z palcem w pupencji Seryjnego t-jeta Na szczęście t-jet'a też można zdłubać i to dużo łatwiej ale nie upieram się przy jednym ani drugim - obie "opcje" są zacne
