Ozarek
moderator
Zawartość dodana przez Ozarek
  1. > Na wycenę rynkową poczekam, ale wyceny wraku nie dostanę dopóki nie wystawią go na licytację (a nie > wystawią, bo nie zgodzę się na szkodę całkowitą). > Czekam na wycenę TU auta na dzień wypadku i w tej cenie się raczej zmieszczę - eurotax mówi coś o > 28-29kpln za wersję Trend (czyli golasa). zrobią Ci wycenę tak jak chcą i dopiero na papier możesz się nie zgadzać Oni go na licytację i tak wystawią, tylko się o tym nie dowiesz W wycenie dostaniesz na pewno wszystkie wartości czyli; przed, po szkodzie, koszt naprawy, kwotę bezsporną.
  2. > To będzie to. > Jeżeli boki szafki mają wystawać poza obejmy pierkarnika to nie ma problemu. no toć Ci to od początku piszę > Wydawało mi się logiczne, że obejmy powinny zajść na boki szafki (a tym samym boki do obejm). nie zajdą, nie mają prawa przy takich zasadach montażu jakie są.
  3. > Wasylek i Ozarek - piszecie dwie sprzeczne rzeczy... > Zawsze mi się wydawało, że boki szafki powinny wejść w "obejmy". piszemy obaj dokładnie to samo. Tylko chyba obaj, a przynajmniej ja, nie rozumiem już zupełnie o co Ci chodzi. Piekarniki do zabudowy maja 3. główne wymiary 1. szerokość frontu 2. szerokość wnęki zabudowy 3. wysokość zabudowy 1. i 3. określają jaka powierzchnię ''kryje'' front piekarnika żeby przy zamkniętych drzwiach nie było widać szafki/elementów montażowych 2. natomiast określa jaką szerokość musi mieć wnęka żeby piekarnik się tam zmieścił, boczne obejmy zaszły na przód ścianek bocznych i można było dać wkręty mocujące. Od dołu albo piekarnik jest na specjalnych szynach albo na dodatkowej półce - ale to już nie jest istotne. Na Twoim szkicu całkowita szerokość szafki to 60cm - ok ALE szerokość piekarnika od frontu nie jest taka sama jak tej części, która chowa się w szafce. Popatrz na rysunek, dość fajnie jest pokazane o co chodzi z tymi wymiarami montażowymi.
  4. > 564mm no czyli jest do szafki o łącznej szerokości 60cm. Nie wiem co rozumiesz przez Quote: - rozstaw obejm piekarnika 595mm chyba, że chodzi o zewnętrzną krawędź tych ''obejm''. Wtedy one mają za zadanie wejść na frontową stronę ścianek szafki, tam idą wkręty.
  5. > O Matko, przecież napisałem: > - front ma 596mm > - rozstaw obejm piekarnika 595mm > - więc jak ma wejść szafka szeroka na 600 w obejmy 595mm ??? dobra inaczej, jaka jest szerokość zabudowy piekarnika. tzn jaką szerokość ma wymagana wnęka.
  6. 59,5 to szerokość frontu, wnęka musi mieć ok 56cm, a szafka i tak ma 60cm. Więc front szuflady 59,6 nie robi problemu.
  7. > Wypadek jeżeli poszkodowani wymagają hopistalizacji. hospitalizacja nie jest wymogiem. Wystarczy zwolnienie >7dni, kołnierz/gips/itp generalnie każde uszkodzenie ciała, na którego, leczenie wymagane jest więcej niż owe 7dni.
  8. kupić smar litowy w spray'u i psikać co kilka dni. Wypełni ''rysy'' i będzie ok. Skoro WD40 działa na chwilę to litowy wpłynie gdzie trzeba.
  9. Ozarek odpowiedział QuBeK na temat - Motokącik
    > Tak, to było na bank z ładunku - ale tak jak myślałem, skoro to nie był kamień wielkości ping > ponga i nie widać jak leci i skąd leci, bo leci za szybko to nie mam dowodów wystarczyłoby, że widać niezakryty ładunek. Ale przy różnicy wysokości i mijaniu raczej wątpię.
  10. Ozarek odpowiedział CZUCZU na temat - MotoSport
    plota http://bit.ly/1rtVHd0
  11. Ozarek odpowiedział CZUCZU na temat - MotoSport
    miejmy nadzieję, że to potwierdzą
  12. > Trochę dziwne, czasami wykroczenie zwiększa ryzyko powstania zdarzenia - nie jest to brane pod > uwagę? zależy od gliniarza, jeżeli pójdzie czysto z litery to rozdzieli kolizję od reszty wykroczeń. Pozostaje nieprzyjęcie mandatu i w sądzie udowodnić, że to ignorancja i łamanie prawa drugiej strony były kluczowe, a ze swojej strony zrobiłeś wszystko co mogłeś aby nie powodować zagrożenia.
  13. > kary nie ma żadnej, administracyjnej nie ma, ale upierdliwy policjant zabierze DR za nieaktualne dane. Jak będzie miał dobry dzień to pozwoli jeździć z kwitkiem, jak gorszy to zabroni dalszej jazdy.
  14. Ozarek odpowiedział deszczowyRoman na temat - Motokącik
    nie wiem skąd masz dane do tabelek w aukcji, ale może warto zerknąć do źródeł. Na flpoland dane z kart technicznych dla K i StAR są dokładnie identyczne. Karty są 1/2014 Edit: w aukcjach masz linki do kart POL, na flpoland są POL-1
  15. > fabryczne jeszcze, czyli 8 lat to je wykręć i wymień. Nie warto trzymać odpowietrzników tak długo, koszt kilku PLN/szt przy wymianie płynu i święty spokój.
  16. Ozarek odpowiedział deszczowyRoman na temat - Motokącik
    różnią się dedykacją; K jest do Fiata i Lancii StAR do Alfy. w kartach parametry są identyczne.
  17. > Domyślam się, ze może być mocno zastany, > skorodowany, choć wymieniam płyn co 2 lata. a odpowietrzniki stare czy nowe?
  18. Ozarek odpowiedział Kaskader na temat - Zrób to sam
    > jestem kobieta wiec warto pisać do mnie w formie żeńskiej:) da się zrobić z imieniem w profilu byłoby łatwiej > i to ze Tobie udało się zetrzeć to > gratuluje, masz jakieś super ściany najwidoczniej, bo u mnie i u znajomych niestety ten sam > problem występuje i nie zamierzam się tu licytować tylko doradzać, wiec teraz może poproszę > kogoś innego kto może coś doradzi. Pozdrawiam. I tak już decyzja podjęta, czyli malowanie, rady były - normalnie farba na farbę, bez kombinowania z gruntami itp.
  19. Ozarek odpowiedział Kaskader na temat - Zrób to sam
    zgadzać się nie musisz, nie wiem czym to próbowałeś wycierać. Stwierdzam tylko, z własnego doświadczenia, z dokładnie tą farbą, że można ją ścierać miękką szmatką i nie zostają ślady - czy to suchą czy lekko wilgotną. Jak Ci ze szmaty woda kapie to nie dziwne, że potem są ślady.
  20. Ozarek odpowiedział Kaskader na temat - Zrób to sam
    mam ten kolor na ścianach i o ile faktycznie zostają ślady to można się ich pozbyć miękką szmatką. Przecierałem nawet na mokro i żadne plamy nie zostają. Z malowaniem nie powinno być problemu, ten lateks to chwyt, tak naprawdę to akrylowa farba o lekko zwiększonej odporności. Nie babraj tego gruntem.
  21. warsztat nie jest stroną, robi swoje, wystawia FV i tyle - co zresztą zostało napisane. Z FV idziesz do sprzedawcy i zgodnie z art KC, który wkleiłem, sprzedawca musi pokryć koszty związane ze sprzedażą wadliwej części. Czyli demontaż i ponowny montaż, ewentualnie koszty postoju auta jeżeli możesz udowodnić utratę dochodu.
  22. > miałem zamiar się już nie odzywać ale... i trzeba było przy tym pozostać > zwróć uwagę że w odpowiedzi powyżej jest mowa o MOCY, którą mierzy się w Watach lub raczej w > Woltoamperach, a nie o PRĄDZIE, który mierzy się w Amperach. amperomierz nie mierzy mocy mimo > że Tobie się tak wydaje. EOT idź sobie sprawdzić co to jest Watt, jakiego działania jest efektem, a potem pomyśl czego potrzeba do wyliczenia go przy znanym napięciu druga sprawa, problem tyczył się nie tyle mocy, co ograniczeń, w niej, pomiędzy stosowanymi wartościami bezpieczników. Więc do kontroli czy dany odbiorca nie przekracza zamówionej mocy, przez brak pośrednich wartości bezpieczników, czego potrzeba? To czy wyświetlacz licznika pokaże i zapamięta A czy W nie zmienia faktu, że musi mieć amperomierz w środku. Tak więc EOT
  23. > jeżeli wiesz jak działa amperomierz to opisz jak ZE miałby zrealizować Twój "pomysł"... nie chce mi się, po raz kolejny, dyskutować z Tobą na poziomie do jakiego zmierzasz - sorry odpowiedź masz wyżej
  24. > nie wszyscy cyfrowe liczniki posiadaja - mi rok temu na swiezo zalozyli klasyczny. Mam bodajze > 3x32A, czy cos kolo tego. jasne, że nie to raczej było pokazanie możliwości, bo kolega wyżej zdawał się twierdzić, że nie ma takiej opcji
  25. > a czym to niby będą mierzyć? a myślisz, że w cyfrowym liczniku Amperomierz nie istnieje?
