Ozarek
moderator
Zawartość dodana przez Ozarek
  1. > Tak. 200 razy w roku. mało mnie interesuje ile, do tego się nie odnosiłem. Wyprostowałem tylko myślenie kolegi, który sądził że tylko podczas mgły i na krętych drogach można używać przednich pmgielnych.
  2. > Przeciwmgielne są do używania podczas mgły i na krętych drogach. są do używania w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza. Deszcz też jest ograniczeniem przejrzystości
  3. Ozarek odpowiedział mrarek na temat - Motokącik
    > 18 płacę ja, ale legalizację robi im też mój znajomy, więc wiem, że chociaż rozkręcał tę gaśnicę i > sprawdził ją to ciekawe. <10pln płaciłem za pełny przegląd, rozkręcanie, ważenie ect. Koło 20,- jeżeli gaśnica nie była przeglądana >2lat wtedy z wymianą naboju i proszku.
  4. Ozarek odpowiedział mrarek na temat - Motokącik
    > tutaj 18 PLN > może stąd te gratisy nie 18,- tylko jakieś 5,- stare zabierają do punktu legalizacji i po taniości mają przegląd na kolejny rok
  5. > Mam pytanko: > Czy na D1, zaraz za granica PL->CZ w Bohuminie na najbliższej stacji Shell mogę kupić samą winietę > płacąc kartą? Czy muszę mieć gotówkę? D1 do Ostravy masz free, jak lecisz dalej to od Ostrava Rudna obowiązuje winieta.
  6. > Jakie szkody? wsteczne obciążenia elektroniki sporym prądem, nie twierdzę że to będzie miało znaczenie po 1-2-5. cyklach, ale przy notorycznym stosowaniu zdrowe nie będzie > Jak bazarek jest blisko to nie naładuje. nie myślałem o bazarku tylko o jakimś sensownym min 20.km odcinku
  7. autu nic nie będzie, więcej szkody może narobić ładowanie aq podpiętego do instalacji. Rozwiązaniem tematu imho będzie jakiś booster. Auto odpali, tatko się przejedzie i aq naładuje się z altka.
  8. > Jakie przepisy minuta w googlu... Quote: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrsatruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie: § 79. 1. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć,z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. 2. W łazienkach i ustępach, z wyjątkiem ogólnodostępnych, dopuszcza się stosowanie drzwi przesuwnych lub składanych.
  9. > no i to by się zgadzało. On miał juz po lifcie, a założyli mu większe, bo jego były juz > niedostępne ponoć (tak przynajmniej twierdzi jedyne fabryczne ASO w Polsce) nie chciało im się szukać/ściągać z czeluści Pamiętasz jak Marasowi do kutaka chcieli tylną klapę z władować z tą samą śpiewką?
  10. > w którym na > dzień dobry wymieniłem turbine, wtryski, sprzęgło z dwumasą a jako wisienka na torcie > poszedł...... legendarny i niezniszczalny silnik w całości później była Croma 1,9 MJTD czyli > ten sam silnik co w tej nieszczęsnej Alfie dokonał żywota i też same problemy, wtryski, > gwiżdżące turbo, poranne bąki przy odpalaniu i telepanie silnikiem których nie udało się > ogarnąć.... nie spodziewałem się po Tobie zakupów takich min i to raz za razem... Fakt istnienia takich min nie jest niczym dziwnym, ale żebyś się tak koncertowo władował 2x na to samo, przy znajomości tych aut to już jest jak abstrakcja
  11. > Tylko żeby palca sobie nie złamał przy grubościach obecnych blach nie ma strachu
  12. wypchnij to sam palcem w najgłębszym pkt na rancie. Jakiś ślad zostanie na pewno, ale to już ocenisz, albo pokażesz, potem.
  13. > Ja tylko zapytam o jedną rzecz - jak taka bateria działa przy bardzo twardej wodzie (bardzo dużo > kamienia w wodzie). Stara bateria wannowa, używana sporadycznie (obok jest prysznicowa, > używana dość często) zacina się od zgromadzonego osadu wewnątrz baterii - jaki wpływ może mieć > taka sprawa na te baterie termostatyczne? Zatnie się i koniec? termostatyk należy czyścić po prostu. U mnie w instrukcji jest co 6.mcy czyszczenie sitek i co rok czyszczenie głowicy. Jeżeli występują problemy z trzymaniem temp to trzeba częściej. Tyle teoria z instrukcji. Praktyka, przy dość twardej wodzie, co jakiś czas trzeba "przepłukać" baterię na skrajnych położeniach głowicy pełnym ciśnieniem. Od ca 1,5. roku metoda płukania się sprawdza.
  14. > Wszędzie tam gdzie pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu. to wymienia pompę, a nie napęd rozrządu. To, że większość mechaników, łączy te czynności nie znaczy wcale iż to norma.
  15. > Tak, potrzebne i nie ulega wątpliwości. Mam ciepłą wodę z sieci, w lecie letnią (potrafię brać > prysznic bez korzystania z zimnej) a w zimie ukrop, tak więc w zależności od pory roku różnie > ustawiam wajchę mieszacza. Córka mi się usamodzielnia i ostatnio sama chodzi myć ręce do > wanny, przy termostatycznej odkręci sobie przepływ i poleci jej woda o właściwej temperaturze. > Zdarza mi się też często podczas prysznica zaczepić o wystającą wajchę i kląć na nagłą zmianę > temperatury. A najważniejszy argument jest taki, że nienawidzę jak mi się zmienia temperatura > w zależności od działania pralki, zmywarki czy kogoś w kuchni. nie będzie tak różowo jak Ci się wydaje. Przy różnych temp. wejścia ciepłej wody będziesz musiał kalibrować baterie. To nie jest tak, że jak ustawisz 38* to czy wejdzie 55* czy 40* nadal będzie trzymało 38* > Może i ciut taniej ale po doliczeniu przesyłki już drożej. I nie jestem pewien, czy w tej cenie też, > jak w Lidlu, mogę wybierać pomiędzy prysznicową a wannową no nie wybierzesz, TEM7 jest AFAIR tylko prysznicowa.
  16. od kiedy to wymiana napędu rozrządu skutkuje wymianą płynu?
  17. taniej kupisz Ferro TEM7 z 5.letnią gwarancją
  18. Ozarek odpowiedział Alanka na temat - Zrób to sam
    > Zmierzone. > Futryna metalowa, felc 2,5 cm. > Wymiar skrzydła 0,8m. to dla świętego spokoju zmierz rozstaw zawiasów. Jak teraz są drzwi z rantem to pasować powinno wszystko, jak są bez to albo przeróbka zawiasów albo zamawiasz drzwi bez rantu.
  19. Ozarek odpowiedział Alanka na temat - Zrób to sam
    > na ściany grunt. > jeśli futryny z czasów PRL to możesz zapomnieć o wstawieniu nowych drzwi. Inny felc w nowych jest > 2,5 cm w starych 2 cm fajnie by było jakby to była prawda, ale nie jest od lat '80. weszła PN i te stare/nowsze futryny mają ten sam felc co nowe. Podstawa to pomiar, ale '88 nie powinien już robić problemów. Jeżeli drzwi mają zawiasy na rancie to są z nowszej normy i wszystko powinno grać.
  20. > ode mnie z firmy ostatnio wyslali pismo do itd ze z racji braku portretu osoby sprawcy nie podamy > żadnych danych bo nie jestesmy w stanie stwierdzić kto i kiedy jakim samochodem jeździ i jest > to wymuszenie podania danych. prawnik coś takiego wyskrobał i narazie jest cisza oni mają tam takie tyły czasowe, że wszelakie sprawy wykraczające poza standardowe pokajanie lądują w koszu.
  21. > Np. holowanie w wariancie lux 30dni: dla posiadaczy AC/OC - 700km, dla ludzi z zewnątrz 350km faktycznie, ja się załapałem jeszcze przed zmianą OWU. Poza RP różnica jest wyraźna, na terenie 700km vs nolimit wielkiej różnicy nie robi.
  22. > Ale tylko dla posiadaczy polis AC/OC - dla ludzi z zewnątrz nie jest tak różowo. tzn? mam ASS u nich, warunki są OK, cena też. Możesz sprecyzować o co Ci chodzi?
  23. Ozarek odpowiedział wesol na temat - Motokącik
    > Mój szwagier też tak myślał i miał ogromne szczęście, że teraz nie ma na karku prokuratora. Był > początkującym kierowcą, jak mu bolid uciekł ze wzniesienia, przejechał tyłem przez poprzeczny > chodnik i wylądował na trawie, demolując przy tym przęsło prowizorycznego płotu... > No ale to był przypadek ekstremalny > W w/w przykładzie zabrakło zapiętego biegu. > Sam stosuję bieg na płaskim terenie, hamulec + bieg na górce, na dłuższy postój podłożył bym kliny > pod koła. to przecież nie chodzi o to żeby auto tylko na postojowym trzymać. Naturalne jest, że przy parkowaniu na pochyłym zapinam bieg i koła skręcam tak żeby się ew gdzieś oparł w razie ''W''. Ale ''wieszanie'' auta na biegu i podtrzymywanie postojowym to nie tędy droga.
  24. Ozarek odpowiedział wesol na temat - Motokącik
    > Wiesz, niby to nie ma znaczenia, ale skoro już tak rozbijamy ... na atomy , to dla mnie > najbardziej "naturalną" kolejnością jest hamulec - bieg - klocki. a niby dlaczego? auto ma trzymać hamulec, klocki i bieg to już zabezpieczenie dodatkowe
  25. Ozarek odpowiedział Igorek na temat - Zrób to sam
    > No właśnie, u mnie kot wspinał się po moskitierach a że on lubi w nocy wchodzic i wychodzić oknem > to obawiam się że szybko je zajedzie przyklej pasy z taśmy dwustronnej na kilka dni. Parę razy się przyklei łapami i mu przejdą wspinaczki
