Lato8
Zawartość dodana przez Lato8
  1. > Witam, > upatrzylem pewna Pande dla Matuli, ale cos przebieg dziwnie podejrzany, czy mamy tu kogos, kto na > podstawie VINu bylby w stanie zernknac w historie tego auta ? Odwdziecze sie jakos odpuść wersje bez wspomagania, jazda takim autem to męka...
  2. > Gdzie w Kielcach mogę go dostać? sprawdzalem w katalogu gordon-a, ale tam aby kupic w tej cenie trzeba mieć "zniżke" bo cena katalogowa powala... ale sadze, ze sklepy handlujace VW beda to mialy na stanie bo to popularne, że te króćce pękają
  3. Lato8 odpowiedział VadeRsky na temat - Opel
    > przy 120 tys. km padła mi pompa poszło wtedy 2k PLN mam teraz 200 tys. km. Można podłączyć się i > sprawdzić w jakiej jest kondycji ?? co to jest ten tłok przestawiacza kąta i gdzie tego > szukać? > EDIT: znaczy wszystko rozbija się o pompę paliwową ale nie miales wymienianej elektroniki tylko naprawioną.. można zobaczyć jakie sa dawki rzeczywiste w stosunku do oczekiwanych i jaki jest kąt wtrysku w stosunku do oczekiwanego
  4. Lato8 odpowiedział VadeRsky na temat - Opel
    > Pożyczyłem ojcu astrolota a ten zobaczywszy świecącą rezerwę postanowił zalać paliwo > Niestety zalał 95 zamiast ON. > Zadzwonił do mnie że podczas jazdy auto mu przestało działać, po odholowaniu do mechanika > powiedział, że zalał 95, więc mechanik odpompował paliwo i zalał ON. > Astrolot ożył. > Ale na pewno nie obędzie się bez szwanku na dalsze działanie auta, > a że wybieram się na weekend na przejażdżkę do i po Bieszczadach ok. 1k km co miałbym kupić żeby > nagle jakiegoś lokalnego mechanika po nocy nie molestować. > Ktoś przerabiał taki temat zalania auta innym paliwem i czy mam się czego obawiać w najgorszym wypadku remont pompy , z montażem/demontażem, wymiana elektroniki i tłoka przestawiacza kąta, kalibracją na maszynie jakieś +/- 3000zł
  5. 80zł z hans prajsa kompletny z termostatem
  6. > Witka > Chodzi o mi o auto kompaktowe, które seryjnie ma twardo zestrojone zawieszenie - najlepiej żeby nie > była to jakaś usportowiona odmiana, do której będą droższe części eksploatacyjne > Przedział wiekowy od 2005, budżet hmm ok.20 tys. nie może być to Ford Focus, odpada również Renault > Drugi warunek to musi być w miarę ciche w środku, lpg nieistotne > Z góry dzięki za typy, porady itp. akurat focus 2 mial w wyposażeniu usportowione zawiszenie -15mm i fotele ala sportowe, znajomy ma foke z takim pakietem, znaczkow nie ma, po vinie to wychodzi
  7. > Malowane były 2 elementy. > Czy jest podstawa do reklamacji? > Jak się dobrze ustawić to nie widać - jak niżej Malowane do kreski to tak wychodzi, a jak lakier perła to tym bardziej bedzie roznie widac z roznego kąta. Na kosztorysie pewnie było malowanie + cieniowanie na sasiednie elementy, ale już cieniowania się nie robiło bo po co malować jak nowe auto i tak wychodzi.
  8. > Rozmawiałem z panem z warsztatu, który robił ten silnik, głowice były sprawdzane, planowane, > uszczelki reinza. Mówi, że dalej waliło ciśnienie, wstawiający do komisu, rzekomy kolego > komisantów wiedział o problemie. blok alu czy zeliwny, to jest v6 ?
  9. > 90km, tym bardziej spodziewam się niekoniecznie, jak masz rachunek za naprawe uszczelki pod glowica i komisant mowil, że bylo to robione i objawy nie zniknęły to możesz coś ugrać. Mogła być założona sama uszczelka bez sprawdzenia glowicy i dlatego bardzo szybko problem powrócił. Jakie to auto ?
  10. > Po to dałem ten temat, a nie żeby czytać że auto niewarte 9 tysięcy Chciałem tyle ile chciałem, > sam wiem teraz, że tyle nie wezmę na dzień dzisiejszy. > Po prostu zastanawiam się czy sprzedać, czy robić samemu czy oddać to blacharzowi. Nie mowię , że nie warte, pisze że nikt nie zapłaci za to auto tyle, tym bardziej 5000zł za uskodzone.
  11. > Heh, teraz już niestety nie do takiego uszkodzenia nie oplaci sie kupowac i babrac z anglikiem
  12. > 1. ile za niego chcesz w takim stanie jak jest dziś? jak za auto z 99 roku cena byla 9500.... to ciekawe ile bedzie za stuknietego...
  13. > Dziś odkręciłem intercooler z powodu jego pęknięcia. > Co mnie zmartwiło to dość duża ilość oleju w kolankach,w samym IC chyba nie było go,albo było mało. > Jak spr. czy puszcza turbina? > Samochód to poczciwe 1.9tdi jeżdżone w emeryt style,więc dolewać oleju się nie dolewa między > wymianą więcej jak 0,3l,jednak turbo pracuje tam bardzo rzadko. turbo to pracuje caly czas olej w IC w starym "tdi" to norma mogl się tam zbierac latami, jak nie kopci na niebiesko, oleju nie dolewasz to nie ma co sie przejmowac
  14. > Póki co czekam aż mechanik zdejmie głowicę. Da się poznać bez pomiarów, tak na oko po zdjęciu tylko > góry silnika czy faktycznie korby się pogięły? Chyba odciśnięte na tłokach zawory to nie w tym > przypadku? beda na roznej wysokosci tloki, ale korby raczej ciezko zgiac, czesto pekają, ja mam na warsztacie staruszke vecrte b 1.7 td gdzie woda poszla nad tlok i wyrwalo wtryskiwacz
  15. > Błędy sczytane programem torque. Auto przy porannym odpalaniu często gaśnie. Jak się zagrzeje już > jest ok. przepustnica czyszczenie adaptacja, sonda lambda, pompa paliwa, lpg jak jest sprawdzic, szczelność dolotu, przepływomierz jak jest sprawdzic działanie zrobic diagnostyke czymś normalnym i bedzie wiadomo co go boli
  16. > Skrajne opinie o LPG do VWowskiego 1.6 znanego od czasów golfa mk2, tak? > Co więcej na forum seata leona masz cały dział LPG, gdzie się wszyscy przerzucają nazwami instalek > i ciężko znaleźć auto z tym silnikiem bez gazu - bo właśnie pod gaz te silniki wszyscy > kupują... to nie jest już ten sam silnik .... i aby dzialal z lpg instalka musi być bardzo dobrze wystrojona z wad to klekocze jak stary zajechany silnik, tak samo jak 1.4 16v i nie ma na to lekarstwa.
  17. jak auto ma nalatane ponad 200tys km to moze katalizator się juz sypac, masz 2 sondy lambda ?
  18. 1.6 MPI to moze i jest prosty jako słupek, ale osprzęt ma nowoczesny jak każdy inny. Znajomy ma w Altei i sa z nim wieczne problemy, bardzo wrazliwy na regulacje gazu, rozjezdzaja sie adaptecja benzyny i sa problemy z odpalaniem, wolnymi obrotami, ostatnio rozleciał się napinacz łancucha na pompie oleju i halasuje, przy 60tys km rozelciała się pompa wody ( org ) Co ma być takiego super w 1.6 ? silnik starodawny doposażony o nowy osprzęt co by normy spalin spełniał, dychawiczny i paliwożerny, ktorka skrzynia biegów aby to jakoś jechało przez co jazda autostradą jest głośna.
  19. > Tylko na I gen. nie sadze, aby cos innego tam siedzialo , a nawet jak siedzialo to i tak krokowy jest wywalony i zalożona "śruba". Jeżdzi ? jeździ ... i to lepiej niż na benzynie.
  20. > Ciekawe, jaka jest przyczyna > Bez kitu, myślałem że widziałem już w życiu wszystko ale to mnie przerosło. na gazie to i tak bez znaczenia
  21. Lato8 odpowiedział kuzi76 na temat - Francowate
    > bo delikatnie mowiac te silniki diesla nie naleza do udanych. Ale jakbys zlapal jakies 2.0 zamiast > 1.9 to mozna brac. Ale to juz nie beda te roczniki Jak to jest , wszyscy wiedzą , że dci padają w lagunach, a w volvo i mitsubishi z tamtych lat o problemach nie słychać ?
  22. Lato8 odpowiedział Harnas80 na temat - Francowate
    5 tysięcy za sprawne auto z instalacją lpg to dobra cena, auto na miejscu, bez szukania w miarę pewne... kupujesz i masz, a nie bujasz się i oglądasz perełki.
  23. > Witam, znajomy mi zadał pytanie dotyczące dowodów rejestracyjnych. Znajomy kupił samochód na > terenie UK, podczas zakupu otrzymał Dowód Rejestracyjny V5C/2. I pytanie jest takie czy z > takim DR można poruszać się po UE. dostal ten maly wycinek z calego dowodu ? Trzeba miec caly dowoc , ta kartke A4 i do tego umowe. Ona jest potrzebna do rejestracji.
  24. > zgadzam się eMdzeJ z tym co piszesz ale jak człowiek otworzy internet albo tv to odnosi wrażenie, > że sporo ludzi ma problemy na własne życzenie. Najpierw auto kupi, a potem sprawdza. Nie piję > do autora wątku, bo pierwsze co mi przyszło na myśl, że handlarz przed sprzedażą dobił > czynnik. Ale ale.... to musiał by mieć maszynkę i co 2-4 dni ten czynnik dobijać aby klima działała, albo kolega nasz miał niebywałego pecha i kupił auto akurat po pierwszym dobiciu czynnika...
  25. > w moim przypadku skraplacz jesli nawet bylby szczelny, a prawdopodobnie nie jest, to nie wyglada > dobrze (lamele czy jak sie to miedzy zebrami nazywa rozsypuja sie) i po prostu trzeba go > wymienic. ok, ale jest uzywany to nie musi wygladac jak nowy, a jak spelnia swoja role to sprzedawcy nie obciązysz o to.
