wojtala
  1. to samo masz w cc/sc w zawiasach drzwi, tylko, ze na krzyzaka.
  2. > No dobra filizofoia, ale gdzie napsikać? > Chyba nie jak w każdym innym w w Fiacie Brava robimy tak że zdejmujemy pokrywkę na podszybiu tam > jest filter, filter się wyciąga włącza nawiew i psika środek tam gdzie jest filtr a w sc tak > nie zrobisz? do nawiewow od wewnatrz i ja bym sciagnal materialowe obicie podszybia i tam do wentylatora tez napsikal
  3. jak bys chcial to mam na sprzedaz swoje clio 2ph2 1.6 16v z lpg na trasie spala w zaleznosci jak sie jedzie 6-7l/100
  4. > Kme Nevo, wtryskiwacze Dragon, red. Tur black, zb.630/200 ,wymienione świece , ustawiane 3x na > drodze z podpiętym v2. > Odkrycie usterki i po usunięciu przez właściciela obroty już stabilne i skrzynia łagodniej > przełącza. te dragony to jakas lepsza alternatywa dla hanow ??
  5. > dzięki za fachową odpowiedź mało osób zrozumiało > Może ktoś zarzuci jakiegoś linka gdzie kupić dobrą nagrzewnicę? http://www.unto.pl/nagrzewnica-fiat-seicento-p-671.html
  6. > zdjecia nie mam ale na 100% jest jeden klin - przerabialem temat wymiany przed wyjazdem do > szczyrku. mowa oczywiscie o CC i lince jednoczesciowej hmm a ja mam cztery... Ciekawe czy uda mi sie pozostale trzy jakos spilowac
  7. Mam pytanko. Moze ktos pokazac w przyblizeniu koncowke linki predkosciomierza z 1.1 od strony skrzyni biegow ?? Bo z tego co pamietam to posiada ona jeden klin ktory ustawia linke w slimaku. Pytam sie bo dostalem dzis impulsator ktory wedlug epera pasuje do SC ale posiada on 4 te kliny do ustawienia. Zglupialem teraz czy mi to podpasuje czy nie.
  8. > A jak chcesz wymienić nagrzewnicę bez wyciągnięcia całego zespołu? no normalnie. Wyciagasz nagrzewnice i wymieniasz, jaka w tym filozofia ?? Calego zespolu nie ruszasz
  9. > u mnie nie ma dawać rady, ma robić szał zastanawiam sie jeszcze, czy nie bedzie problemem to, ze > spływ wyszedł pod taflą oleju? zasada naczyn polaczonych. W vagowskich 1.8T oryginalny splyw jest do dna miski
  10. > rozkminiłeś ten przełącznik od KME ? > dzisiaj odebrałem Xsare od gazmajstra > niebieska jest jak jeździ na gazie, ale obok jest czerwona (nie świeci) co to ? co to ? miga na zmiane z niebieska gdy np pojawi sie blad sterownika
  11. > Tak na dobrą sprawę, to nie jest mi to teraz najbardziej do szczęścia potrzebne, do tego chyba > testowałem takie rozwiązanie, ale spróbuję jeszcze raz przy najbliższej okazji. > Co do przyczyny, to pewnie będzie coś w ten deseń, bo przecież przy podgrzewaniu wtryskiwacze mogą > się otwierać. nie tyle moga co musza Gdy sie wsluchasz w podgrzewanie to uslyszysz, ze na poczatku sa pojedyncze otwarcia, aby upuscic gaz ale nie dopuscic do zbytniego wzbogacenia mieszanki bedac na benzynie a potem juz wtryski otwieraja sie i zamykaja ciagle powodujacac takie bzyyyyyyyyyyyczenie
  12. > Dziwna sprawa, ale u mnie z włączonym podgrzewaniem przy przełączaniu lubił szarpnąć, więc > podgrzewania nie używam. > Na zimnym gazie ustawiłem korektę na +10% liniowo opadająca do zera przy około 50 deg i w zasadzie > nie mam co z tym robić od montażu. a sprobuj zalaczyc opcje aby wielozawory zalaczal np 2 sec wczesniej, bo szarpniecie wystepuje najprawdopodobniej ze wzgledu na brak gazu pomiedzy parownikiem a wstryskiwaczami
  13. > co masz dokładnie na myśli? wlaczyc podgrzewanie wtryskow i wzbogacic troche mieszanke za pomoca korekty po temp
  14. > też mam obok ale mam szarpnięcia na zimnym silniku jak zdejmuję nogę z gazu, i nie ogarniam tematu no to do gazownika Niech reguluje ponownie
  15. > Jeżeli tak jest to super jeszcze tylko pytanie czy wkrętki w miejscu gdzie fabryka przewidziała > czy inaczej. Ja nie widze sensu wiercenia w seryjnym miejscu, gdyz zbyt duzo jest tam do wiercenia. U siebie sie wwiercil zaraz obok fabrycznego miejsca i jezdzi dobrze ciagle
  16. > na którym zdjęciu widzisz kolego węże do wkrętek? pewnie na tym: Ale ja sadze ze sa to wezyki od rozdzielacza do wtryskow, a same wtryski sa juz przy kolektorze
  17. > Kolega z seicento.pl nie ma klimy, i kupił zamiast altka z wiatrakiem ten z mpi, i w warsztacie mu > powiedzieli, że nie pasuje. I bądź tu mądry. pasuje. Ja w swoim bylym MPI mialem oryginalny altem a potem kupilem SPI. Trzeba bylo zmienic delikatnie odsadzenie kola pasowego ale wsio pasuje
  18. > Witam > Mam małe problemy to ustrojstwo wyciągnąć. > Przy szarpaniu cos peklo i jak sie okazało że pod nogami kierowcy jest śruba ktora chyba tez mocuje > obudowe nawiewu / nagrzewnicy. > Prosze o jakies porady ile jest w sumie śrub i gdzie znajde niespodzianki ^^ > Pozdrawiam od strony silnika sa 3 lub 4 srubi i to tyle. Musisz pamietac, ze od wewnatrz musisz odkrecic od deski panel z pokretlami (4 srubki na krzyzak z tego co pamietam). Potem ciagniesz do siebie zespol nagrzewnicy i wychodzi calosc
  19. > Oczywiscie, ze nie. Jakie argumenty bys im przedstawil? oddajesz auto na gwarancje bo Cie niepokoi ten szew, w innym aucie tego nie miales. Oddaja ci auto po paru godzinach wraz z papierem. Sam osoboscie jeszcze sie nie spotkalem z czyms takim a troche juz roznorakich paskow wymienialem
  20. wojtala odpowiedział gwozdziu114 na temat - Centomania
    > Chciałem tak zrobić że przekładam wszystko do nowej budy a starą wyrejestrowywuje. to juz jak chcesz. Mozesz zrobic tak jak chcesz
  21. wojtala odpowiedział gwozdziu114 na temat - Centomania
    > Cześć mam takie pytanie > Z tyłu diagnosta stwierdził że mam nieczytelny numer VIN i jak się dowiedziałem wyszło by mnie to > tak: > 200zł rzeczoznawca + do 50zł w urzędzie + 63zł nabicie numerów + 86zł dowód rejestracyjny > i tu moje pytanie bo mam budę w nie za dobrym stanie > Nie lepiej przełożyć wszystko do nowej budy ? I jeszcze jedno jak to jest z załatwianiem jak bym > robił przekładkę do innej budy. > Dzięki jezeli masz juz nabite nowe numery to w zasadzie mozesz budy przekladac jak chcesz. Kolega tak mial. Nowe numery mial wybite na przednim pasie najzwyklejszymi numeratorami ktore mozna kupic na allegro + tabliczka znamionowa przy zanitowana. Taki zestaw mozesz przekladac. Trzeba jedynie pamietac o odpowiednim zaopiekowaniu sie fabrycznym numerem innej budy
  22. > Samochód obniżony ? Też tak mam. > Jak go uniosę na lewarku to hamulec leciutko się zaciąga. > Opuszczam go i muszę dwoma rękoma go zaciągać. > Podobno trzeba inaczej linkę w tylnym wahaczu ułożyć. > Ja nie wymyśliłem na to sposobu. > Może ktoś doradzi. seria seria w 100% W moim byly cc na fk 70-50 reczny chodzil leciutko
  23. > mam to samo wsio nowe stawiam na dzwignie ręcznego dzwignia bez linki chodzi idealnie Ja musze wyciagnac te szczeki i je dokladnie przesmarowac. Jezeli bedzie poprawa to znaczy ze samoregulatory sa bardzo sztywne i przez nie reczny ciezko chodzi
  24. > Ja się oduczyłem kupować zamienników, bo potem takie cyrki wychodzą. Za oryginalną linkę na > aledrogo zapłaciłem 60zł, dwa tygodnie temu wymieniałem i wsio bangla idealnie. Sprawdź czy > dobrze poprzeciągane są przyłącza do rozpieraków, czy linka nie jest zagięta. hmm no wlasnie wsio jest idealnie. Bez podpietych rozpierakow linka chodzi lekko majac na uwadze opory sprezyny. Dziwna sprawa.
  25. wojtala odpowiedział verso na temat - Gaz na ulicach
    > orlen i bliska na śląsku jak mają już nowe pistolety to pozwalają gdzie u mnie dwie stacje i nadal nie pozwalaja tankowac
