Honda wraca do F1
ciekawe czy zrobili wkoncu silnik ktory bedzie sie krecil do odciecia zgodnie z regulaminem
Centralny w VW Lupo - dziwne zachowanie
> Witam > Kolega przyjechał kiedyś VW Lupo z problemem - nie działał centralny zamek. Okazało się, że wkładka > stała na amen. Na razie wkładka wyczyszczone i chodzi ładnie, ale centralny się dziwnie > zachowuje - przy zamknięciu i przy otwarciu drzwi (z obu stron) centralny zaskakuje tak jakby > kilka razy - zwykle dwa, czasem trzy, czasem odbija na otwarty przy zamykaniu. Co może być > powodem - trzeba rozbierać cały zamek i patrzeć na te mikrostyki? Czy coś innego jeszcze > wchodzi w grę? Minusem w lupo jest bardzo mały otwór w drzwiach > Lupo 2002 rok > Zaobserwowałem jeszcze, że przytrzymanie kluczyka dłużej prawidłowo otwiera i zamyka szyby. > Zamknięcia zamka przyciskami ze środka powoduje dziwne zachowanie - czasami jest ok, czasami zamyka > tylko drzwi pasażera > Czasami zamknięcie zamkiem od strony kierowcy powoduje zamknięcie drzwi tylko kierowcy (nie słychać > pracy centralnego) i niemożliwe wtedy staje się ich otwarcie kluczykiem - dopiero zamknięcie > kluczykiem i otwarcie drzwi pasażera powoduje, że centralny otwiera drzwi kierowcy. mikrostyki od strony kierowcy do wymiany.
numer urzędowy zamiast VIN
> Witam. > Pytanko mam o numery urzędowe nadane zamiast vin. > Są takie przypadki, ze vis staje sie nieczytelny, z powodu korozji czy jakiegos mechanicznego > zniszczenia. Bywalo tak w starych eskortach, vin byl na podlodze ktora lubila sobie > zardzewiec. > Jest decyzja o nowych numerach i nq stacji takie numery nabijają. Pytanie gdzie takie nowe numery > są nabijane? W oryginalnym miejscu? Czy na przednim kielichu? Jest na to jakis przepis czy to > dowolne (w granicach rozsądku) miejsce moze byc? Przykladowo jak wyzej, vin byl na podlodze > przy progu a nowy na kielichu lub scianie grodziowej? koledze w CC nabili na przednim pasie (okularze). Gdy buda byla gorsza wystarczyly zwykle numeratory z allegro, nabil numery na inna bude i jezdzil dalej
Golf IV 1.9 TDI AJM grzanie swiec zarowych
> Mam ten sam silnik, u mnie dluzej pali sie dopiero gdzieś od -5 stopni, takze wydaje mi sie że tak > ma być, Auto pali na dotyk. > Pozdrawiam hmm to dobrze, wiec sie uspokoilem
Polos z 900 do 1.2
> wiam chciałbym wymienić cała polos lewa oraz prawa czy podejda polosie z 900 do 1.2 8v(swap sc) jezeli masz skrzynie z c.526 to podejda
Mam pytanie panowie co do mojego AJMa. Dzisiejsza temperatura a dworze -1,0C. Kontrolka po wlaczeniu zaplonu tylko mignela na chwile a powinna dluzej pokazujac grzanie swiec. Swiece mam wszystkie nowe a wczoraj wymienilem czujnik temperatury silnika na oryginal oczywiscie. Wczoraj wieczorem po 10h postoju auta sprawdzalem odczyty vaga i czujnik temp powietrza pokazywal prawie identyczna wartosc co czujnik temp silnika. Co sprawdzic ?? Wyciagnac przekaznik 109 i go przelutowac ?? Musze sie jeszcze przysluchac czy slychac cykniecie przekaznika wraz z kontrolka. Czy podczas odczytu wartosci vagiem jest mozliwosc sprawdzenia kiedy swiece grzeja ?
TURBO zrób Se sam
> Mam silnik 1.2 60KM z Punto II i głowice z punto I 75KM możliwe ze przez to mam wyciek oleju z > silnika?? Zanim założyłem głowice to sprawdziałem czy będzie pasować, wydawało mi sie ze > pasuje, założyłem głowice wszystko działa, ale silnik cieknie jak głupi. pewnie c os ci wlazlo pod uszczelke, albo sama uszczelka walnieta
wspomaganie sej - problemy
> podobno czesci z polskiego auta sa > ale objawy dokladnie takei no to pewnie wiazka z anglika
> Jest problem, po założeniu wspomagania do sejka 900 - jeśli ma to znaczenie jest problem > po skręceniu kierownica szarpie w obie strony i nie można jej utrzymać > wymieniona cała instalacja, licznik > auto stoi u mojego mechanika - robi dla klienta i od paru dni nie może dać sobie rady, jakiekolwiek > sugestie mile widziane pewnie jakas czesc z anglika. Zamienic miejscami dwa przewody doprowadzajace zasilanie do kolumny chyba bialy i pomaranczowy. Cos takiego ??
Nie widzi GMP, nie odpala T-JET DET3
> Na serwis odsyłamy tutaj? : > Biuro i serwis > ECUMASTER > ul. Bronowicka 38/7 > 30-091 Kraków tak
> Dzięki Lesiu za pomoc Mam pod 20stką tylko bo full group, po serii testów, i waszej pomocy > stwierdziłem ze to jednak upalone wyjscie w decie, spakowałem jutro wysyłam, i zobaczymy > Mam nadzieje ze suppory w ecumajstrze działa wzglednie szybko z Jadzwine nie ma problemu, szybko i sprawnie
głowica z punto 1.2 8V a aparat zapłonowy
> Witam po sąsiedzku > Tutaj dużo ludzi obeznanych w takich "zabawach" wiec i tu zapytam dodatkowo mój wątek w linku > jakiś tekst gdyby ktoś chciał się podzielić wiedzą to będę ogromnie wdzięczny > Pozdro walek z 1.2 posiada naciecie na koncu wiec wyglada na p&p
Ile wytrzyma silnik 900 i 1,1
> Poluzuj nakrętkę kontrującą o 1/4 obrotu, odłącz końcówkę drążka od zwrotnicy i ją wykręć, wkręć > nową końcówkę do oporu w palcach i załóż na zwrotnicę bez dokręcania (włóż tylko trzpień), > dociągnij nakrętkę kontrującą, dokręć trzpień i gotowe. a jak on ma wymienic oslone drazka majac wkrecona kontre? Ta guma az tak rozciagliwa nie jest, a szkoda jest uszkodzic nowa oslone
> Z przodu były zatarte prowadnice od zacisku. A z tyłu jedno kolo miało rozpierak i cylinder do > wymiany. Wymieniłem wszystko z obu stron i jest idealnie. > Ale robiąc hamulce odkryłem jeszcze zerwana osłonę drążka kierowniczego :-( ale wymiana nie > uśmiecha mi się bo to chyba trzeba też końcówkę rozkręcić i zbieżność potem ustawiać? > ktoś pytał o cene 4.4tys. jezeli bedziesz liczyl ilosc obrotow koncowki drazka i go przykrecisz tak samo to zbieznosc moze tylko minimalnie ucierpiec
Cięcie blachy wodą, laserem - kto u nas to robi?
> Wiem, że Lesiu.Z ale ponoć już nie... > Szukam kogoś kto w rozsądnych pieniądzach by mi większą ilość cięcia zrobił. > Wiem, że kącik taki sobie ale tu jest szansa, że ktoś to przeczyta i poważnie do tego podejdzie. gadaj z kolega ALI23 z racingforum.pl robi rozne cuda
hamulce przednie blokują w SC
> Cześć Wszystkim Forumowiczom, potrzebuję pomocy. > podczas jazdy po kilkunastu hamowaniach zaczynają się blokować przednie hamulce. w chłodną pogodę > prawie tego nie ma, w ciepłą się zaczyna. dziś na Mazowszu było ponad 20 stopni i tak > trzymały, że ledwo na 3 biegu dociągnąłem do domu. wtedy też luz na pedale hamulca jest prawie > żaden, ledwo dotykam go, a już hamuje. co ciekawsze, jak już auto prawie przystaje, to w > pewnym momencie coś ustępuje i nagle opór znika. po kilku przyhamowaniach jest coraz ciężej i > znowu mocno trzymają. felgi przednie gorące jak chole....hamulce ogólnie jak wystygną - po > kilku godzinach lub rano nic nie trzymają. > pomóżcie - co to może być ? > sprawa jest od pół roku, dało się z tym żyć , ale teraz ostatnio się nasiliła, w końcu sprzęgło > spalę. > dużo wcześniej, tak od roku jest inny temat (widzę z postów często spotykany): rano biorą tylko > tylne hamulce aż tył siada, ale się przyzwyczaiłem, po kilku hamowaniach hamuje też przód. > korektory do kół tylnych wymienione, klocki przednie nowe, cylinderki tylne zapocone > wymienione, płyn dot 4 przetoczony nowy, tłoczki w zaciskach przednich cofają się. > czy to pompa, gumki spuchły ? bo już nie mam pomysłów co dalej wymieniać autko stare, ale hamulce > muszą sprawne być ja obstawiam przewody elastyczne do wymiany, plyn po rozgrzaniu sie w nich blokuje
prostownik lidla
> Na przyszlosc: jak bedzie tak rozladowany, ze nie bedzie chcial zaskoczyc na prostowniku to mozna > probowac podlaczac i odlaczac w momencie jak wyskoczy lampka, ze blad i tak kilkadziesiat > razy. Podaje chyba wtedy przez krotki czas prad i po kilkunastu lub kilkudziesieciu > podpieciach udalo mi sie juz kilka razy pozniej normalnie ladowac to nie jest blad. Wtedy prostownik informuje ze laduje impulsowo az do poziomu minimalnego napiecia
det 3 - pół sekwencja - fit
> Cześć Mimo kilku podpowiedzi ze strony kolegów, nadal nie mogę ogarnąć poprawnego schematu.. Który > będzie odpowiedni do podłączenia deta(3) w FI w pół sekwencji i wyjściem na Map switcha oraz > EBC > Może ktoś, posiada, byłbym ultra wdzięczny > p.s to gdzieś w czelusciach AK odnalazłem, ale chyba nie tędy droga: ebc podlaczasz pod frequency out do tego https://dl.dropboxusercontent.com/u/28620292/EcumasterDET3_FI_1_39.exe
Kto ma/miał CLIO 2 (immobiliser)
> Nie mam. Z tego co czytam w necie, to problem częsty w CLIO ii. > Natomiast brak konkretów. > Odprawianie guseł średnio mi się podoba :/ gdyby immo ci blokowalo to bys nie zakrecil rozrusznikiem. Niestety ten blad sie zdarza z kluczykami. U mnie skonczylo sie wymiana kluczyka niestety
Czyja była brązowa, zglebiona Lada 2013/2107?
> Bo nie mogę znaleźć wątku... kamish
Jaki pasek osprzętu?
> A w tym 1,1 to są hydrauliczne kompensatory luzu zaworowego? plytki reguluja
słaby hamulec po wymianie płynu
a jak wyglada regulacja hamulca recznego ?? Mialem identycznie gdy reczny byl zbyt malo naciagniety.
Skrzynia biegów do sc 900
> A da rade ten ślimak wymienić bez rozbierania skrzyni? Bo mógłbym mój przełożyć nie wiem jak to jest w 900tkowej, musialbys sprawdzic. Jak nikt nie wezmie skrzyni to leci na zlom bo miejsce zajmuje
> Witam jak w temacie chciałbym się dowiedzieć czy do sc 900 da rady włożyć skrzynie z 1.1? Jeśli > nie to poszukuje dobrej tzn w dobrym stanie bo moja juz jest zurzyta i zgrzyta jakby były luzy > między trybami i póki się nie rozgrzeje to dzwoni. Dziękuję za pomoc mozesz wlozyc c.526 z 1.1 Jak chcesz mam do oddania skrzynie do 900tki za dobra flaszke. Jedyny minus jest taki, ze slimak jest do wymiany
1.2 16v słaba moc na wysokich obrotach. z DET3
> Witam > Mam taki problem ze od 7tys obr. auto traci na mocy, robi sie słabszy. Wszystko to sie dzieje po > zamontowaniu DET3, instalacja Ful Implant. Dawki paliwa strojone dobrym miernikiem AFR. Zapłon > nie ruszany. > Na oryginalnym kompie krecił sie do konca pełną mocą. > Miał ktoś taki przypadek ? Co może być przyczyną? zrob loga w DET jak wyglada sygnal zaplonu i pokarz. Byc moze pow 7tys gubi sygnal i nie idzie tak jak powinien
