chlodnica oleju - inaczej
> Czyli jednym słowem bez podstawki pod filtrem nie ma opcji by to działało No dobra będę > kombinował podstawke mozesz zrobic bez podstawki, tylko przed chlodniczka musisz miec restryktor a splyw zrobic do miski
> I dodam do tego, że jak chłodnica jest wpięta przez podstawkę z termostatem, to podstawka ta robi z > chłodnicy element szeregowy, i tu jest pies pogrzebany. czyli caly olej przebiega przez chlodnczke i jest ok bo olej jest w obiegu
> Nie wiem jak ma tutaj nie płynąć nic przez chłodnicę? > Klasyczne podpięcie równoległe. > Waszym tokiem myślenia wpinanie np. parownika LPG równoległe w układ chłodzenia też nie spowoduje > przepływu przez niego? sprawdz cisnienie oleju na jedyn i drugim korku. Bedzie takie same i nic nie poplynie bo musi byc przeciez roznica cisnien. Uklad chlodzenia inaczej dziala bo jest ukladem cisnieniowym - zamknietym, gdzie ciecz krazy w kolo. Uklad oleju jest tez cisnieniowy, ale otwarty bo calosc splywa samoistnie do miski oleju
> To są otwory technologiczne, jak podłączysz do obu chłodnicę, to olej popłynie z pominięciem > filtra. jeden otwor jest przed filtrem a drugi za filtrem
Poduszki silnika w 700tce
> nieno.. dobrze pokazują... auto zwykle "stoi" na skos przodem w stronę przycisku "start" w > windowsie juz sobie poradzilem poduszki nalezy montowac zgodnie z opisem Ale projektanta ktory to wymyslil to bym powiesil za pewna czesc ciala. W 900tce czy 1100 bez problemu sie wymienia a tutaj masakra. Chcesz okrecic lape od poduszki to ci sie nakreta u gory obraca. Chcesz poduszke odkrecic od podluznicy to po opuszczeniu silnika zapiera ci sie o podluznice. Tylna poduszka najlepsza nie opuscisz skrzyni bo zapiera sie o wydech
> Pany pytanko mam, czy mogę podłączyć przewody do chłodnicy oleju do korków w pompie oleju ? Górny > byłby zasilaniem, dolny powrotem. Pomijamy aspekt termostatu, poprostu czy czegoś sobie nie > zepsuje podłączając tak przewody ? Po co te wyjścia wogóle fabycznie są ? Dzięki hmm watpie aby to zadzialalo bo w obu tych korkach masz cisnienie
Panowie mam pytanie. Zgodnie z eperem poduszki silnika w 700tce wygladaja nastepujaco zgodnie z opisem: Strona lewa to 7708183, strona prawa 7708182., ale wedlug zdjecia jest na odwrót, gdyz patrzymy na tyl skrzyni biegow. Czy ktos wie jak to dokladnie ma byc ?? Bo poduszki sa rozne i nie chce zalozyc na odwrot.
nie działają wycieraczki przód i tył SC
> Czekam na raport o zmianie a nie sprawdzeniu, bo też to obstawiam ale może ktoś coś miał podobnego > i co innego wyszło, przełącznik przekaźnik przelacznik zespolony
tani kompresor
> tak mnie naszło, że przydałby mi się w garażu kompresor.. > czy takie najzwyklejsze 24litry za 300 stówki z marketów dają rade do całokiwcie amatorskich > zastosowań? > największe obawy mam o działanie klucza pneumatycznego... w castoramie jest promocja. za 360zl fajny 50l kompresor gdybys dalej szukal
Felgi CC
> ale becie trzeba chyba dorobić dystanse?? bo są szerokie brat takie mial w sc ale nie pamietam czy dawal jakies dystanse czy nie. Pamietaj tylko ze polonez ma wiekszy otwor centrujacy
Felgi CC
> czy te felgi podejdą do cc czy nie ?? > http://olx.pl/oferta/felgi-polonez-13-4x98-CID5-ID8pLMb.html#1743f85223 > jak nie to piszcie jakie rozmiary i Et mam szukać podejda
Formula 1 w TV
Panowie gdzie w tym roku mozemy ogladac formule ?? Bo patrze na kanaly polsatu i brak jakiejkolwiek informacji o transmisji.
Problem z rozrusznikiem (?) Clio 2 FL - Długie i szczegółowe
clio II fl II immo odcina rozrusznik i pompe. Probowales drugi kluczyk ?? U mnie skonczylo sie zakupem nowego kluczyka 350zl bo moj jedyny czasem byl nie odczytywany
Rejestracja samochodu sprowadzonego z EU.
> Jak są lipne tzn. dorabiane to oddajesz dorabiane, byle były zgodne z briefem, nikt nie będzie > wnikał. Jak nie ma tablic i nie ma badania technicznego w PL to musisz pobrać za 62zł tablice > próbne (czerwone), zrobić badanie i dopiero wrócić i zarejestrować auto. jak masz lipne to nie bierzesz czasowek bo szkoda pieniedzy. U mnie komis wystawil oswiadczenie, ze pojazd zostal sprowadzony z tablicami, na nich zrobiony przeglad a potem odeslane do bylego wlasciciela
Łożysko
> A czy wymienia się razem z piastą ? Czy same łożysko? Bo koło buja się jakby było niedokręcone... lozysko jest z piasta
Łożysko
> Witam. Czy do zdemontowania starego łożyska w tylnym kole trzeba zdejmować cały bęben hamulca ? tak
Wymiana poduszki amortyzatora przód golf IV
> Z lewej da sie wyjac amortyzator ze zwrotnicy bez utrudnień , z prawej przeszkadza polos opiera > sie o belke zawieszenia, zeby wyjac trzeba odkrecic i opuscic belke lub odkrecic polos i wyjac > ze zwrotnica. wymienialem w golfie iv obydwie poduszki i nic takiego mnie nie spotkalo
palio weejend 1.4
> W Palio / Siena silnik 1,4 był tylko 8 zaworowy 1,6 16 v i 1,2 16 v sieny tez byly 12v
serwo / pompa hamulcowa
> Nie...z tego co pamiętam jest tylko wspornik korektorów i ten offset musisz zachować ew skorygować > długością trzpienia serwa jak chcesz ten wspornik wywalic nie tzreba zmieniac. sa odpowiednie podkladki z vana gdzie korektorow przy pompie nie ma
Obróbka CNC.
uderz do niego: http://www.racingforum.pl/Zobacz-profil-m63478.html Sam z bratem skonstruowal frezarke i robia rozne rzeczy
Thalia 1.4 16v 98 KM jaki zestaw?
> KME Nevo + HANA sam zakladalem sobie ten zestaw, ale do 1.6 i byl iedalny Do tego reduktor SILVER i wsio ok
CC 900 gaz
> czy to jest ten czujnik ?? > http://imageshack.com/a/img901/8538/ONpCKC.jpg to jest elektrozawor. Puszcza gaz do reduktora
Nielegalnji Calais?
> Czołem. Ostatnio jeżdżę zestawem do Angli. Wszystko fajnie, tylko jest strach że któryś z ciapatych > wejdzie na samochód. Powiedzcie jak kierowca może sobie tym problemem poradzić? Za kazdym > razem wjeżdżać na rentgen- kontrole? Jak zabezpieczyc zestaw? I w jakim momencie - Gent?. > Swoja droga juz tam nielegalni sie pakuja. > Pytanie gdzie jest bezpieczny strzezony parking w calais - celny? kolega tak mial. Spostrzegl, ze ma kogos na zestawie. Po prostu zawrocil i po kilkudziesieciu kilometrach sami zaczeli walic, aby sie zatrzymac. Uciekali a kolega tylko ocenil szkody
Problem po wymianie skrzyni
> Czyli dobrze rozumiem, ze zwykle ludzie przy wymianie skrzyni do cc zakladaja skrzynie z punto wraz > z kielichami z punto - ktore nie do konca pasuja do przegubow z cc? I mozliwe, ze u mnie tez > tak bylo i musze teraz zalozyc kielichy od poprzedniej skrzyni? > Poza tym, co sie szybciej zuzywa - kielichy czy przeguby? Jak stwierdzic co wymaga wymiany? do skrzyni pochodzacej pierwotnie od punto nalezy zalozyc kielichy z cc/sc bo bedzie stukalo. Kielich jest elementem wytrzymaly i predzej powinien zuzyc sie przegub wewnetrzny, ale z tym bywa roznie
Problem z odpaleniem na zimnym passat b5
> na kompie niby ok było jak sprawdzał koleś ,dokładniejsze dane możesz podać tego czujnika do mojego > pasata b5 1,8 T najlepiej nr seryjny części bo w de ciężko znaleźć bez numeru kwadratowy: 059 919 501 Okrągły: 059 919 501A
