Konwersja - wywalić klimę
Odkrecic kolo pasowe altka i dodac lub zmienic podkladke
Odkrecasz alternator i sprezarke. Potem mocowanie (chyba 4 albo 5 srub), Z boku bloku sa sruby do przykrecenia alternatora i tyle. Sprawdz tylko czy pasek bedzie szedl prosto, bo moze byc tak, ze odsadzenie alternatora moze byc delikatne inne. Potem ściągasz chlodnicę z klimy i przewody. Tak samo odkrecasz przewody od parownika przy wentylatorze i tyle. Ps. tajle mozesz mi wyslac Bedziesz mial pewnosc, że bedą dalej pracowac
jak przyjedziesz do mnie to zrobie Ci ta konwersje za darmo, ale tajle zostaja u mnie
Zmieniarka MP3 do radia samochodowego?
Ja nie mam zadnych przebojow z obrotami. Ani na starym slabszym altku jak i nowszym mocniejszym
1.1 z górą od 1.2 8v na IAW 16f. Jaka mapa rozruchu?
DET w tryb FIT i wtedy robisz co chcesz
SPI nie ma mocowania alternatora. Jest mocowany na 2 sruby. Jak masz alternator z SPI to nie potrzebujesz zadnego mocowania. ps. czemu wywalasz klime ?
Sposób na wyjącą skrzynię?
Jezeli chodzi o metode na lenia to polecam PRL Wsyp trociny
Zapewne do wymiany lozysko skrzyni na walku glownym od strony sprzegla. Widzialem pare tych lozysk i kazde mialo uszkodzona bieznie wewnetrzna. Tak samo moze byc jezeli chodzi o lozysko mechanizmu roznicowego od strony napedu slimaka. Tak czy siak skrzynia do rozbiorki i weryfikacji
mam taka do oryginalnej BETY vw i ogolnie brak problemow. Czasem nie odczyta karty, ale to wystarczy wylaczyc i wlaczyc radio
Jaka pompa paliwa?
Ja wsadzilem wklad z P1 75km i daje rade
Rysunek w CADZIE przekladki do 1.2 8V
twoje "priv" bylo wymowne
Mógłbym również poprosić ??
Progi
Ja jak teraz wymienialem prog srodkowy, kawalek podlogi i poszycie zewnetrzne to mialem takie w szarym podkladzie. Co do tych czarnych to nie wiem
Progi
Tym ze sa to tylko poszycia zewnetrzne Wlasciwy prog jest w srodku i to on tworzy element konstrukcyjny
jakie wtryski pod turbo?
hmm za moich czasow jak instalowalem hany to dysz nie bylo a wtryski dobieralo sie do mocy
To barracudy mają dysze ?? Myślałem, że tak jak hany nie mają ich :|
Remont/wymiana inst. elektr w bloku
Panowie mam pytanie co do wylacznika roznicowo pradowego w instalacji, gdzie do mieszkania dochodzi instalacja 2 przewodowa. Czyli robimy instalacje w mieszkanio na 3 przewody i uziemienie podlaczamy przed wylacznikiem roznicowo pradowym, bo jak wiadomo jak podepniemy za wylacznikiem roznicowo pradowym to zabezpieczenie to nie zadziala.
Peugeot 107 czy Citroen C1
c1 bo jakos ladniejsze Znajdz wersje WHITE jeszcze bo najlepiej wyglada
Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na dziurze
Dziwni są. Ja bym nigdy nie podjął decyzji o wypłacie odszkodowania na podstawie takich dowodów a raczej ich braku. Może mieli nadwyżkę w budżecie
obejma węża - czym rozpiąć?
otwierasz srubokretem te dwie blaski od gory i pod tym jest jeszcze jedna blaszka ktora odciagasz do gory. Wtedy obejma puszcza
SCS 1.1 spi problem z wentylatorem
ja bym sprawdzil wlacznik w chlodnicy - podmien na inny. Moze on dawac napiecie jak jest potrzebne jak najbardziej, ale nie wiadomo czy natezenie tego pradu jest odpowiednie.
Sprzeglo 1.2 stilo pod skrzynie od sc van.
Masz podciagany wsteczny czy nie ?
tylko pamietaj ze w sc 1.1 byly dwa rodzaje skrzyn c.514 oraz c.526
Szukam mieszalni lakierów z wysyłką
http://allegro.pl/my_page.php?uid=13022921
Montaż ssącego z p1 1.2 8v do 1.1 mpi - co, gdzie i jak?
dlugosc kabli tez pasowala bo nic nie przedluzalem. Podlacz pod 5tke
