Montaż ssącego z p1 1.2 8v do 1.1 mpi - co, gdzie i jak?
wtyczki tps i krokowiec pasuja i wsio dziala. Ktory krociec z tylu to nie pamietam (nie podepnij sie pod podgrzewanie), ale to raczej chyba jest obojetne. Wez ten w ktorego trudnie jest dmuchac a drugi zaslep
wlasnie co do linki gazu to nie pamietam jak robilem, ale chyba kupowalem ta z SPI. Ty musisz zostawic swoje wtryski
zawor pochlaniacza wyciagnalem z kolektora i wezykiem wpialem w miejsce gdzie w 1.2 75KM oryginalnie jest podpiety zawor. TPS i krokowiec dzialaja prawidlowo.
Ja robilem tak jak na fotce. Aby zrobic to osobno musisz zajrzec do schematu MPI i z 4ch kabli ktore ida do mapa MPI wyciagnac sygnal z mapa i czujnika zasysanego powietrza. Do czujnik zasysanego powietrza ciagnie mase i sygnal a do mapa +5v, mase i sygnal. Listwa wtryskowa przekladasz cala do nowego kolektora. Nie wiem czy beda sie zgadzaly otwory montazowe, aby przykrecic listwe do kolektora, bo ja mialem u siebie przelotki pod gaz
Ja montowalem w 1.4 8v wiec prawie to samo co 1.1 mpi. Ogolnie trzeba przeniesc podcisnienie serva bo przeszkadza. Dodatkowo trzeba albo zamontowac w kolektorze map sensor z 1.1 mpi lub obciac wtyczke, wyciagnac sygnal z map sensora i zamontowac ten z SPI i wyciagnac sygnal do czujnik zasysanego powietrza (w MPI jest to razem). I to tyle. Dodatkowo trzeba cos zrobic z zaworem pochlaniacza par paliwa. Ja zamontowalem go na srodku przewodu i podlaczylem pod przepustnice
[sc] wymiana tylnej belki zawieszenia
wedlug mnie to kwestia wlasnie budy. Kazde uderzenie moze spowodowac delikatne przesuniecie sie otworow montazowych
PIERŚCIENIE TŁOKOWE
rodzima produkcja tj Prima Lodz
Samodzielna wymiana szyby z tylnej klapy bagażnika
poszukaj na youtubie filmikow jak to to robia. Ogolnie wycinasz odpowiednia zylka stara szybe, czyscisz wszystko krazkiem gumowym, gruntujesz powierzchnie, nakladasz klej, uszczelka i wkladasz odpowiednio dociskajac. Tutaj fajny filmik, ale zbytnio nie postarali sie przy usuwaniu starego kleju https://www.youtube.com/watch?v=gJ9_wp0rQoA
Zasilanie oświetlenia przyczep i naczep. Elektrycy do tablicy.
w nowszych autach body komputer moze sprawdzac oswietlenie, dlatego tez podaje szczatkowe napiecie do sprawdzenia. Z tego powodu moga delikatnie sie delikatnie swiecic ledy. Proponuje zrobic na przyczepie skrzyneczke z przekaznikami ktore beda podawaly napiecie na poszczegolne lampy
Czy istnieje obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu?
- [sc] wymiana tylnej belki zawieszenia
Po 4h walki tylna belka zdjęta z dawcy. Niestety jedna śruba tylna się urwała i trzeba będzie niestety rozwiercać :/ teraz tylko zregenerować tą belkę, obspawać aby ją wzmocnić i można montować. Mam nadzieje, że w biorcy wszystkie śruby pójdą łatwiej.- Linka ssania CC 899
899 na gazniku tez bylo tak jak i 903 na wtrysku- [sc] wymiana tylnej belki zawieszenia
zgodnie z tymi watkami: http://forum.autokacik.pl/index.php/topic/59215-czy-tylna-belka-od-sc-pasuje-w-100-do-cc/?hl=tylna+belka http://forum.autokacik.pl/index.php/topic/305134-czy-tylna-belka-z-seja-pasuje-do-cc/?hl=tylna+belka Pasują zamiennie- Przewody paliwowe...
Ja zawsze zakladam 8mm na zasilanie i powrot- [sc] wymiana tylnej belki zawieszenia
No właśnie też próbuję znaleźć te różnice i nie mogę. Patrzę na zdjęcia, szukam na forach i wyglądają tak samo. Co prawda w eperze są inne numery ale już nie wiem.- Problem z odpaleniem po swapie.
Ktoras na pewno jest walnieta. Przekaznik sam z siebie sie tak nie zachowuje. Podlaczales kompa aby odczytac bledy co z CODE ?? Ale sadze ze moze to byc polaczone z ta masa- Problem z odpaleniem po swapie.
komputer zostawiles czy wymieniales ?? Skoro tyka przekaznik to znaczy ze najprawdopodobniej gdzies masa uciekla- [sc] wymiana tylnej belki zawieszenia
hmmmm nawet nie wiedzialem ze belki sa rozne- Palio Weekend 1.2 8V podłączenie klimatyzacji
http://centomania.com/garage/m/102-centralka-opis-stykow- Kamieniem w szybę czyli co można z tym zrobić?
a czemu chcialbys cos ugrac od zarzadcy drogi ?? Skoro masz numery rejestracyjne itp sprawdz polise w UFG i zglos to ubezpieczycielowi wraz z dowodem w postaci nagrania- 107/C1/Aygo
- DOT4 w cento. jeździ ktos na takim?
ja nie wiem co mialem wczesniej wlasne, ale wlalem dot 4 i nie bylo problemow. Robilem juz tak wiele razy i wszystko ok.- [sc] wymiana tylnej belki zawieszenia
Panowie jest pytanie. Musze zamienić pomiędzy cc a sc tylną belkę zawieszenia. Teraz pytanie brzmi: Ile znacie przypadków ukręcenia śrub belki ?? Bo sam nie wiem czy brać się za to (a wolę bo w sc moją belkę rdza zjaaaada). Bo jeżeli te śruby często się urywają podczas odkręcania to wolę ją wyczyścić i przełożyć wahacze. Jakie są wasze doświadczenia w tej materii ??- 1.2 75km problem z silnikiem
Na obrotach jalowych pompa z spi daje rade bez problemu wiec nie powinien gubic zaplonow. Kiedys nawet jezdzilem tydzien na takiej pompie i do 2,5tys obrotow jechal a potem byl kangurek- Dobro 1.9 JTD 2003r. łączniki stabilizatora
Panie i Panowie mam pytanie. Robię tytułowe Doblo kolegi i mam pytanie. Owe auto posiada z tyłu stabilizator. Nikt nie wie dlaczego ktoś wyciągnął łączniki i sam pręt przymocował do podłużnicy. Doblo to wysokie auto i ten stabilizator by się przydał bo zawsze będzie zapobiegał nadmiernemu wychyłowi. Tylko zastanawiam się czemu ktoś usunął te łączniki. Czy ktoś spotkał się z takim zabiegiem ?? Ogólnie kupie te łączniki i założę bo drogie nie są a prowadzenie auta powinno się poprawić. - [sc] wymiana tylnej belki zawieszenia
Back to top
