BROK silnika, jak prawidłowo zamontować
Ja czyszcze dokladnie, dookola daje klej do gwintow, wkladam brok i wbijam jego srodek
seicento 1.2 16v sporting brak wstecznego
A sprawdz czy przypadkiem nie rozkrecil ci sie od dolu kosz (3 srubki). Bo mialem taki przypadek w 900tce ze sie rozkrecil i biegow trzeba bylo szukac
TURBO zrób Se sam
Panowie mam pytanie. Mam cały wydech wyspawany na fi55. Na końcu tłumik z vw trannsportera który kiedyś tutaj polecał Szary. Jest on niestety dość głośny. Wraz z wiekiem zaczyna mnie denerwować smród spalin. Wpierw pomyślałem, aby kupić coś podobnego do tego: http://allegro.pl/katalizator-sportowy-honda-opel-ford-vw-i5822535040.html oczywiście po odpowiednim dostosowaniu wejścia i wyjścia. Mam w garażu parę katalizatorów z 1.1 i czy ten kat się nada ?? Oczywiście montaż będzie po odpowiednim powiększeniu otworów montażowych
[sc] Wymiana filtra paliwa
Panowie jest problem. Może dla niektórych banalny, ale dla mnie poważny. W moim sc nie mogę wymienić filtra paliwa Filtr standardowy mocowany przy baku. Chciałem go wymienić bo w baku był straszny żur, ale nie mogę. Złączki są standardowe. Nie mogę ścisnąć tych zielonych guzików, ale odblokować filtr. Czy są jakieś sposoby na inne wymontowanie tego ?? Nie chcę tego uszkodzić, bo potem ciężko będzie to naprawić. Już zrobiłem sobie specjalne szczypczyki z dospawanymi nakrętkami, aby fajnie ścisnąć tą złączkę i dalej nic. Zalewałem to wd-40 i sprężone powietrze, aby brud usunąć, ale dalej to samo jest.
oświetlenie awaryjne a czujka ruchu
Da sie. Sam to dzis robilem na korytarzu w robocie. Na kostce w samej czujce mostkujesz faze z sygnalem awaryjnym, zero do zera i faza zalaczajaca przez czujke
- mandacik zalegly z Pomorza
montaż LPG do clio
mialem i polecam. KME NEVO, do tego hany i silver. Calosc na faro i nie bylo zadnych problemow
Impulsator MPI podłączenie
No wiem, ze jest, ale impulsator na skrzyni a zapomnialem sobie odpisac Dobrze ze ktos pamietam
Panowie, mam problem. Mam impulsator z MPI. Ma ono następujące kolory kabli: brązowy, żółty i niebieski. Domyślam się, że brązowy będzie masą. Który zatem będzie + a który sygnałem ?? Brązowy kabel jest skrajnym we wtyczce. Może skrajne to zasilanie a środek to sygnał ??
Wtyczka wentylatora chlodnicy
Panowie mam pytanie. Czy taka wtyczka: http://konektory.pl/product.php?id_product=1976 to ta która używana jest do wentylatora chłodnicy ?? Bo muszę kupić takie gniazdo ze względu na customowy czujnik załączający owy wentylator a nie chce ciąć instalacji bo i tak bym musiał kupić jakieś gniazdo i wtyk hermetyczny. Gniazdo to tego wtyku to będzie: http://konektory.pl/product.php?id_product=1973
SC 1.1 mpi rozrusznik 9 ząbków w miejsce 8?
No przeciez jest powyzej napisane co i jak. Montowalismy te rozruszniki i dzialaly
TURBO zrób Se sam
Panowie mam pytanie. Czy ktoś stosował wentylator do chłodzenia IC ?? Bo kupiłem IC z omegi 2.5 wraz z wentylatorem. Teraz zastanawiam się czy go wywalić czy zostawić. Ogólnie sterowany byłby przez DET i dodatkowy czujnik temperatury. Ale czy to ma sens ?? W czasie jazdy IC jest chłodzony przez pęd powietrza. Czy w czasie postoju temperatura w dolocie mocno wzrasta ??
Palio 257 vs 240
A ja w razie czego mam jarzma do 257
Palio 257 vs 240
Tak. Sam mam taki zestaw
[KzAK] szlifierka mimośrodowa
kupuje zwykle tarczy i nie mam problemu
http://jaktozrobilemwgarazu.pl/szlifierka-oscylacyjna-graphite-59g346/ta i zadna inna
Kolektor z 1.2MPI do 1.1 SPI
Ano, wypali sie i bedzie
Koło pomocy bo mnie....
pierscien lozyska nie powinien sam spasc z piasty
W jakim byla stanie piasta ?? Byc moze lozysko zaczelo stawiac opor i piasta zaczela sie poruszac, ze wzgledu na opor lozyska. Nalezy zweryfikowac stan piasy (czy nie jest wytarta itp) a najlepiej ja wymienic
Przepalajacy sie bezpiecznik opornika dmuchawy
A czy same wentylatory są ze sobą zamienne (po za obudową) ?? Bo mam parę wentylatorów z SC i sam silnik bym wymienił.
zimne przeguby stukają
Bo metal sie pod wplywem ciepla rozszerza i ewentualny luz sie zmniejsza i nie stuka
Skrzynie 900 a 1.1
ciiii on dalej mysli, ze robi c.514
Panowie mam pytanie. W pewnym CC nie działał 1 i 2 bieg dmuchawy. Wymieniłem opornik dmuchawy (założony jest od góry) i wszystko działało przez 2 dni. Okazało się, że przepalił się bezpiecznik opornika dmuchawy. Wymieniłem go na nowy na 192 stopnie (oryginał na 172 stopnie). Działało jakieś 2 tygodnie i znów kicha. Czy jest możliwość, aby wentylator dmuchawy stawiał zbyt duży opór i obciążenie na oporniku i przepala ?? Ogólnie trzeba będzie chyba wyciągnąć cały zespół nagrzewnicy, aby się dobrać do wentylatora co zbytnio mi się nie uśmiecha.
Rozrusznik SC1,1 MPI 2002 - jak poznać?
no gorna srube M8 wykrecasz od gory. Nic trudnego, trzeba miec tylko zreczne raczki
