Zawartość dodana przez Iron
awaria wspomagania - nietypowo??
> usterka zdiagnozowana i naprawiona Mam nadzieję , że u mnie już też Jako , że dzisiaj po odpaleniu zaświeciła mi się złowieszcza kontrolka i przez jakaś minutę miałem uczucie ze mam jakiegoś Stara albo Ziła , więc po nagłym ożyciu wspomagania doszedłem do wniosku że najwyższa pora dostać się do felernych złączek od pompy - co też wieczorem uczyniłem traktując je preparatem do styków . Zobaczymy wkrótce czy efekt będzie zadowalający
MES wskazuje w ECU 0km przebiegu(multijet 8 i 16v)
> mi juz pokazuje 0 aczkolwiek kiedy wychodzila wersja fesa 3.2 pokazywalo dobrze, od multiscana juz > jest 0, i bez wzgl czy to fes czy mes Po zakupie miałem to samo , ale po paru tys. km ODO ożyło i zaczęło liczyć jakby nic normalnie od zera FES i MES widzą u mnie identyczną wartość
Hmm - ciekawe co po takim zabiegu pokazuje ODO w ECU ?
Lipiec- ciepło - i wszystko się klei
> super kolor Bierz sprzęta , a xenonami się nie przejmuj - nadmiarowy komplet ostatnio miał ABM , więc go od razu rezerwuj
> To ja poproszę o kącik samej Cromy i zgłaszam się na moderatora. Nie ma problemu , z tym że na razie jest zgoda na kącik nieco starszej Cromy , no i na M trzeba posiadać taki właśnie model
> AK to bogate jak moderatorów na wakacje wysyła. A jak - a koledzy A to nawet jeszcze się zostali na dłużej
> Ciekaw jestem, czy chłopaki się skapnęli, że nas przez prawie dwa tygodnie tutaj nie było . Hmm , z powiadomień wynika że chyba tylko jeden , ale i tak go inni koledzy M wypatrzyli
Na razie to się wszystko klei od deszczu i wilgoci
Klekot po uruchomieniu-film. 3 dni na usunięcie usterki POPR
> No właśnie mechanik uważał "na moje słowo", że to popychacz. Jak mu zapuściłem dźwięk to się > zdziwił, i uważa, iż to nie to. Zapodał" "rozpulchniony" alternator Jak mi się kończył altek przy to przy pękającej obudowie ( oczywiście skleiłem go od razy po zakupie auta) po odpaleniu na jałowych obrotach był gwizd i chwilowo świeciła kontrolka ładowania .
> Coś poszło nie tak. Wstawiłem link w poście do pliku AVI na zewn. serwerze. Nadal filmik nie działa ... EDIT: Już działa Efekt dźwiękowy jakby coś ocierało albo stukał popychacz zaworu
Croma - światła do jazdy dziennej
> Megalights nie zmieniaja barwy, sa tylko nieznacznie jasniejsze od tradycyjnych. W Brava na mijania stosowałem właśnie Tungsram Megalights , nowe świeciły wyraźnie jaśniej , do tego były w dobrej cenie i trwałe . A teraz w Cromie po zamontowaniu dodatkowych dziennych , myślę że problem z zakupem nowego źródła światła mijania oddalił się daleko w przyszłość
> wczoraj moja Croma zastrajkowała.... w trakcie jazdy padło (od razu bez przerywania) > wspomaganie....ale co dziwne bez komunikatu na desce rozdzielczej. Miałem ze 3 razy podobną sytuację , z tym ze zanik był dosłownie paro-sekundowy. > Macie pomysły co się mogło stać?? Tak jak już wcześniej napisano - najczęściej problem bywa ze stykiem na złączce do pompy , to pewnie z 90% przypadków
Czerwcowe ciepelko :-P
Czyli to ta druga z opcji , żeby tak czy inaczej wypłacić jak najmniej i brać klienta na przetrzymanie
> Suzi miała małą glebę , stoi w garażu i czeka na wycenę z OC sprawcy. Podobno PZU dobrze płaci, > zobaczymy bo części do tego modelu drooogie są Nie wiem jakie masz uszkodzenia , ale oby ci nie zrobili szkody całkowitej - to częsta polityka TU w przypadku dwuśladów z powodów o których napisałeś ...
> Za co 600 zł ??? Za wymianę oleju i filtra w Cromie ? Nawet w dwóch Cromach za tyle byłoby tak sobie Dobry full syntetyk + wkład filtra to koło 200PLN + robota ...
> No to i u mnie zagościły dzienne. Wydawało mi się że będą mocniej dawać po oczach... U mnie w świetle dziennym na wprost też nie oślepiają , choć lekka poświata od jasnych led-ów jest PS. Zmień rozmiar swoich wklejonych obrazków na regulaminowy - maks. 900 pix w poziomie ...
Czyja Croma?
Znowu jakiś wątek spamerski się tu rozkręca ? Niedoczekanie na więcej
> BTW. Kumpel na czas się za rozrząd zabrał, bo mogło być wesoło - patrz foto . Hmm , guma na pasku wygląda faktycznie lichutko - dobrze , że nie tylko dzięki niej się trzyma w całości i mimo wszystko został w jednym kawału
> +23C w cieniu ... słoneczko ładnie świeci U mnie podobnie +20 , ale za to mocno wieje . I tak super w porównaniu z piątkowym ziąbem
Wyświetlacz biegów - chwalę się ;)
> I już się skończy szukanie 7 biegu No tak - z tego powodu zdecydowanie wyświetlacz również mi by się czasem przydał
w czerni pieknieje
> co widac golym okiem Nieładnie - a od czego mamy wątek spamowy ? Nie mówiąc już o utworzeniu dwóch osobnych tematów z tym samym ...
Korekta prędkościomierza
> Po takiej zamianie opon masz większą średnicę koła więc prześwit musi być mniejszy a nie jak > piszesz mniejszy, dlatego na liczniku masz mniej niż niż w navi. Prześwit między podwoziem a drogą ma na pewno większy , ale za to między kołem a nadkolem już odwrotnie Napisał przecież , że licznik pokazuje nadal więcej niż navi ...
> Czekam na wiecej fotek twoich dziennych OK - no to dwa dzisiaj muszą styknąć Jak widać patrząc na światła z kierunku w którym świecą na wprost , to jasność jest niemała
Przypominam , że wątek spamowy mamy gdzie indziej No i trzymajmy się tematu świateł dziennych
Spadek spalania - dodatki do paliwa - cuda jakies ?
