Roswell
Zawartość dodana przez Roswell
  1. > jutro jade pojeździc sobie > wersja 1.2 80KM, Miałem 1.2 16V 80KM i miło go wspominam małe spalanie i całkiem dynamiczna jazda
  2. Roswell odpowiedział marzenaew na temat - Motokącik
    Quote: orando w podstawowej wersji kosztuje 74 800 zł (zamiast 76 000 zł w przypadku rocznika 2014). Ciekawe czy ktoś się skusi za te 1200zł obniżki.
  3. > stan uklady zaplonowego, swiece, przewody , cewka/i No cóż to raczej ciężko ocenić, bo jak ? Na benzynie z jazdą nie ma żadnych problemów. > qbox nowszy, nie znaczy ze lepszy, 4 tez bedzie ok A znaczy że gorszy (bo tak to można trochę zrozumieć) ? Na qboxa jest chyba dłuższa gwarancja niż na 4 ? > ten do 150 wystarczy spokojnie, od tego do 250 wiele go nie rozni nawiasem mowiac > acw01 tez beda ok, cena ac to jakies 160 zl , hany to jakies 70zl za szt wiec doplaty pewnie drugie > 160 beda chciec A jaki plusy mogą być hany nad tymi ac ?
  4. > 20W styknie. Wieksza moc panela umozliwi doładowanie w czsie pochmurnego dnia. Akumulator swoja > wzrastającą opornością wewnetrzną ograniczy prąd ładowania. Ale tu raczej chodzi o napięcie, panel może podawać aż 17V
  5. > Innym rozwiazaniem droższym jest ogniwo fotowoltaniczne. jakiś tekst lub taki To chyba ugotuje akumulator
  6. Jeśli chodzi o te po lifcie to podobno inne (większe) były w ostatnim roczniku.
  7. Jeszcze weź pod uwagę kwestię wygodny, bo łatwiej jest założyć i ściągnąć rower gdy jest za tylną klapą, a trudno gdy jest na dachu Gdybym u siebie chciał coś założyć, to myślę że zdecydował bym się na coś w tym rodzaju:
  8. > A co powiesz o Liqui Moly (15W40) z MoS2? Nalałem go kiedyś i w sumie żadnych różnic nie zauważyłem ani na plus ani na minus.
  9. > też kupiłem żonie mini kita jest bardzo zadowolona. No to dotychczas wszystko przemawia za nim. Jedyny minus taki mały dla mnie to szkoda że nie ma nadajnika FM, bo by mi się przydał.
  10. > ma taką opaskę, którą się naklada na osłonę i w kieszonke usuwa sie urządzenie. Teraz chyba do neo też to zaczęli dodawać. > Bateria bez czestego używania wytrzymuje 3-4 tygodnie, ale jak ktoś bardzo intensywnie użytkuje to > możliwe, ze bedzie trzeba ładować nawet co tydzień. to prawda zimą wyraźnie spada wydajność > baterii i przy moim niezbyt intensywnym użytkowaniu wola o prąd co 1-2 tygodnie. > głosowo zakończyć rozmowy nie da rady, albo przyciskiem albo poczekać aż twój rozmówca się rozłaczy > wtedy rozłącza się całość > spoza ksiazki mówi tylko "połączenie przychodzące" OK dzięki
  11. > Pomyśl sobie o zestawie typu NOKIA CK-200 - na prawdę fajna rzecz. Prezentuje się fajnie, ale raczej jest zbytnio powiązany z danym samochodem co mi nie odpowiada.
  12. Dzięki za opinię Ja właśnie myślałem wstępnie o czymś bardzo podobnym czyli parrot minikit neo. Możesz mi powiedzieć ile wytrzymuje bateria ? Spotkałem się z komentarzem że w zimie trzeba ładować co 2-3 dni Czy można zakończyć rozmowę jakoś głosowo czy trzeba przyciskiem ? Czyli jak dzwoni numer spoza książki to nie powie po prostu tego numeru ?
  13. Chciałbym kupić zestaw głośnomówiący, niestety nigdy z żadnego nie korzystałem i nie wiem jaki wybrać. Myślę że ważna jest żywotność baterii (odpadają takie montowane na stałe), to aby automatycznie się połączył z telefonem gdy się wsiądzie do samochodu, obsługa głosowa oraz musi obsługiwać minimum dwa telefony. Czy możecie polecić coś sprawdzonego ?
  14. Roswell odpowiedział _luk_ na temat - Alfa & Lancia
    Co jest pod radiem ? To jakaś półeczka ?
  15. > a jaka jest kara za brak przegladu w skucie? > mam oczywiście ważne OC a od grubo ponad roku smigam beż ważnego przegladu. Teoretyczna konieczność > oczywiście znam ale jakos wewnętrznie nie czuje potrzeby robic przeglady czegoś co jeszcze > parę lat temu przegladu mieć nie musiało. Światła i klakson to mogę sobie sprawdzic sam A co gdy spowodujesz wypadek pojazdem niedopuszczonym do ruchu ? Wątpię aby ubezpieczyciel miał ochotę pokrywać wtedy szkodę.
  16. > że Focus prowadzi się zdecydowanie lepiej niż 147. Chyba na odwrót
  17. > Z tego jak dynda ta kurtałka to to zwyklak zupełny jest, tanizna za 5$, to samo jeansy. 160-360$ za kurtkę tekstylną
  18. > Zwłaszcza w czasach 147 i Stilo. > Wspólne silniki w 147 i Stilo to chyba były podstawowe 1.6 Wątpię aby to był ten sam silnik
  19. > często można poznać po nalepce z tyłu która ma dwie warstwy > i jest rozklejana (pod spodem więcej info o oleju), a w podróbkach jest tylko wierzch bez > możliwości rozklejenia. Własnie któryś raz się już spotykam z takim stwierdzeniem i dotyczy ono różnych marek. Czyżby podrabiacze nie potrafili zrobić takiej etykiety
  20. Jeśli się zdecydujesz to rozważ jednak wersję po liftingu
  21. > OK, to czy ktos moze podac jakikolwiek przykład instalacji ktora umozliwia uruchamianie hamulca w > przyczepie z miejsca kierowcy w zwyklym samochodzie osobowy? > Moje auto moze ciagnac przyczepy do 1500kg. > Jednak max bez hamulca to 500kg. > Wiec jesli ciagne cos pomiedzy 500kg a 1500kg to powinienem miec w przyczepie hamulec uruchamiany z > miejsca kierowcy. > Gdzie kupic taka przyczepe lub skad wziac instalacje do tego? Quote: DzU 32 par.14 ust. 7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi;
  22. > Ale lusterko jest pod kątem i potem film będzie jak by nagrywany przez operatora z parkinsonem. Zawsze można włożyć coś między lusterko a telefon w celu uzyskania odpowiedniego kąta.
  23. Możesz przyczepić do lusterka przy pomocy czegoś na wzór gumki recepturki tylko obsługa telefonu będzie wtedy utrudniona, ale nie będzie nic zasłaniać.
  24. Zastanawiam się nad założeniem instalacji do alfy 147 1.6 TS 120KM (wersja z wariatorem), czy są jakieś przeciwwskazania przy tym silniku albo coś na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę ? Zaproponowano mi w zakładzie montującym zestaw który od jakiegoś czasu jest chyba bardzo modny, czyli - stag 4 lub qbox (do wyboru) - reduktor AC R01 150KM (czy ten model wystarczy czy dołożyć może do 250KM albo całkiem inny wybrać ?) - wtryskiwacze AC W01 (nie wiem które dokładnie) ale chyba wziąłbym zamiast nich hana czerwone (tylko nie wiem jakiej dopłaty się spodziewać, bo nie zapytałem) ? cena 2500zł
