Florydzialski
Zawartość dodana przez Florydzialski
  1. > A hultaj i30 spadl niezle :totalshock: Elantra wysoko Kila slabo. Hyundai twierdzi ze mógłby sprzedać wiecej Elantry, ale nie są w stanie nadążyć z produkcja.
  2. Florydzialski odpowiedział mrBEAN na temat - Motokącik
    > kolega z pracy miał nowe BMW 320 kombi i w tym roku zmienił je na Golfa 7 1.4 122km i mówi że ten > Golf w niczym nie ustępuje BMW Z kim sie ty zadajesz.... No chyba ze było to jakieś antyczne BMW i zmienił na nowego golfa.
  3. Florydzialski odpowiedział mrBEAN na temat - Motokącik
    Moim zdaniem nie ma porównania, jeden z nich ma napęd na właściwe koła a drugi to jakiś kaleka.
  4. > tylne tarcze rozgrzane ? > zakładam że sprawa nie dotyczy R8 Jak były zapieczone klocki to mogły i do czerwonosci sie rozgrzać
  5. Miałem kiedys identyczny problem - w alternatorze zatarło sie lozysko. Oddałem stary na złom i kupiłem regenerowany. Dwa dni pózniej dym i sie regenerowany spalił. Ale na gwarancji wymienili na następny regenerowany. Tym razem jakoś lepiej zregenerowany bo działał niezawodnie.
  6. > Nie no, bez jaj - olejowe jak najbardziej stawiają opór (i to spory) przy wyciąganiu i wsuwaniu. Opór to powinny stawiać przy wyciąganiu. Przy wsuwaniu nie powinny większego stawiać, no chyba ze to jakieś "sportowe". Zasada działania amortyzatory polega właśnie na tym ze w jedna stronę idzie cieżko a w druga łatwo.
  7. > Ja stare klocki z tyłu (miały z 6kkm...) przeszlifowałem papierem i założyłem, wszystko działa jak > należy. A myślałeś ze samochód wybuchnie? Czy może ze koło odpadnie? Oczywiscie ze wszystko bedzie działało.
  8. Czego sie nie robi żeby klient myślał ze mechanik go nie naciąga. Jak by zmienił klocki i okazało by sie ze stare są nie zużyte do blachy to zaraz byłby krzyk ze naciągacz.
  9. Wstawił bym jescze jednego facepalma, ale pewnie mnie pogonią. Więc coś napiszę: 1. Silnik na obrotach 1000 rpm i gazie do dechy niszczy się mniej niż silnik na 4000 obrotów i gazie do dechy. 2. Dotychczasowe teorie kolegów o tym dlaczego niby to silnik ma się niszczyć na niskich obrotach są na tyle śmieszne że nie chce mi się ich komentować. Przede wszystkim - w starszych silnikach system regulujący kąt wyprzedzenia zapłonu nie umiał go odpowiednio wyregulować dla pełnej mocy na niskich obrotach. Powodowało to spalanie stukowe = szanse na poważną awarię były olbrzymie. Stąd teoria że niskie obroty szkodzą silnikowi. Nowoczesne silniki tego problemu nie mają, są w stanie pracować nawet od 800 obrotów bez spalania stukowego i ryzyka uszkodzenia silnika. Komputer tak dozuje ilość paliwa, powietrza, moment zapłonu i czas otwarcia/zakmnięcia zaworów by silnik pracował równo. Montując odpowiednio duże koło zamachowe można spowodować że dowolnie mały silnik będzie w stanie pracować stabilnie przy dowolnie niskich obrotach. Siła działająca na panewki jest taka sama (a nawet trochę większa, bo zwykle moment obrotowy silnika jest większy) na 3000 obrotów i gazie do dechy. To samo dotyczy dwumasy i reszty układu przeniesienia napędu. To co ogranicza minimalne obroty silnika to koło zamachowe i ilość cylindrów - poniżej pewnej masy koła zamachowego silnik nie jest w stanie dokonać cyklu sprężania i się zatrzymuje. W większości samochodów z czteroma cylindrami projektuje się silnik tak, by koło zamachowe zapewniało płynną pracę od około 800 obrotów na minutę. W przypadku większej ilości cylindrów można osiągnąć mniejszą prędkość obrotową na biegu jałowym - np. mój IS-F ma około 400-450 obrotów "na luzie" a ciągnie bardzo porządnie już od 1000. Do tego warto wiedzieć że w nowoczesnych silnikach to że naciskamy lekko gaz nie oznacza wcale że komputer nie otworzył przepustnicy na maxa - szczególnie na wolnych obrotach. Niedowiarkom proponuję zrobienie eksperymentu i policzenie czasu przyspieszenia na największym biegu od 1000 do 2000 obrotów przy lekkim i maksymalnym wciśnięciu gazu. W wielu samochodach będzie on taki sam.
  10. > W odpowiedzi na face-palma: > Żeby spalić tyle samo paliwa, to przy 1000rpm w każdym cyklu musisz pracy musisz spalić 4x więcej > paliwa niż w gdy silnik pracuje z z prędkością 4000rpm. Myślisz, że siła działająca na tłok i > korbowód będzie taka sama? Paliwa nie spalisz 4x więcej, bo jest to ograniczone ilością powietrza w cylindrze.
  11. > w silniku tlokowym owa sila dziala udarami (czas spalania paliwa), dla ukladu korbowo tlokowego ma > znaczenie jakie te udary sa (mniejsze ale czesciej czy rzadziej za to wieksze). Dodatkowo zeby > utrzymac okreslona moc to moment na nizszych obrotach musi byc wiekszy. Producenci silników okretowych nie słyszeli o Twojej teorii. I dobrze, bo bali by sie je zaprojektować...
  12. > Przy 1000 obrotach masz 4x większe siły niż przy 4000... Moc wydatkowana jest przecież taka sama, > ale droga 4x mniejsza...
  13. > nadal przejeżdża, łącznie na żółtym i czerwonym przeleciało coś koło 7 furek. I nie było żadnej stłuczki, nikt na nikogo nie trąbił, nie kopał w błotnik.
  14. > im więcej biegów tym mniejsze różnice pomiędzy poszczególnymi a stąd już krok do zmiany > przełożenia bezstopniowego. Skrzynie wielobiegowe potwierdzają, że CVT ma sens Oczywiście że ma. Problem w tym że: a) tradycyjny automat ma mniejsze opory niż CVT (choć podobno w najnowszych CVT to poprawili) b) zakres przełożeń w CVT jest znacznie mniejszy
  15. > Pytane przy temacie - masz na desce informację o biegu? U mnie można przełączyć wyświetlacz żeby pokazywał jaki bieg automat wybrał.
  16. > teraz rozumiem > ale nie jest to ze szkoda dla silnika-bo jednak takie male obroty to chyba ogromne obciazenie dla > niego?.ja w dieslu nawet nie mysle o jezdzie z takimi obrotami Dlaczego? W końcu ilość spalonego paliwa = siła jaka działa na tłok jest taka sama czy masz 1000 czy 4000 obrotów.
  17. > wytlumacz mi jedno-co przeszkadza aby w skrzyni 8-biegowej miec takie samo przelozenie[czyli 1000 > obr/min przy 100km/h]? W sumie to mamy tu dwa problemy: a) rozmiar skrzyni - żeby mieć 10x zakres przełożeń, skrzynia musi być duża/ciężka. Jeżeli masz mniejszy zakres, to cierpi na tym przyspieszenie samochodu. W przypadku tej skrzyni zastosowano trik z podwójnymi kołami planetarnymi pozwalającymi na większy zakres przełożeń w małej obudowie (kosztem trochę większych oporów wewnętrznych, ale jak widać to się opłaca) b) skoki przełożenia między biegami - im większe, tym większe szanse że silnik wypadnie z "optymalnego" zakresu obrotów = spalanie wzrośnie. Zazwyczaj dobiera się tak przełożenie by samochód mniej-więcej osiągnął 100 km/h na drugim biegu a reszta wynika z konstrukcji skrzyni biegów.
  18. > Mówisz, że się mylę a sam nie jesteś pewien > A to ręcznie nie można wbić 9 przy 1000obr/min ? Jak na razie tylko Porsche 911 i Chevrolet Corvette maja manualne 7-dmio biegowce. To nadal o dwa biegi mniej. Poza tym zbudowanie zwykłej skrzyni biegów o takim zakresie jak ten automat spowodowało by ze byłaby bardzo duża. W tym automacie udało sie osiągnąć duże przełożenie (9.8x) przy małych rozmiarach przez zastosowanie dwóch przekladni planetarnych jedna w drugiej. > Chodzi mi o to, że w mieście gdzie co chwilę samochód > staje, rusza, przyśpiesza i zwalnia automat może więcej > zaoszczędzić niż na autostradzie gdzie "nic się nie dzieje". > Czy dalej mylnie rozumuję, pytam poważnie ? Nie do końca - chodzi o przełożenie końcowe. Ktore jest funkcją zakresu przełożeń skrzyni biegów. W przypadku tego automatu masz duzo większy zakres niz w manualach = mozesz nadal uzyskać przyzwoite przyspieszenia a jednocześnie jechać z prędkością autostradową na 1200 obrotach.
  19. > Ale przecież już od dłuższego czasu BMW montuje u siebie 8-biegowe automaty. Tam 8. bieg wrzucany > jest już w okolicach 70 km/h przy spokojnym rozpedzaniu. Moja DSG7 zapina 7. właśnie przy 70 > km/h. > mar00ha O ile sie nie mylę, to pierwsza ośmiobiegowa była w Lexusie LS 460 - w 2007 roku. Moje oba samochody maja po 8 biegów i uważam ze to bardzo dobre rozwiazanie. I nie obraził bym sie gdyby zamiast 8 było 9.
  20. http://blog.caranddriver.com/wp-content/uploads/2013/07/06-2_ZF_9HP_cut.jpg - uwaga olbrzymi obrazek!!! Czyli nowa skrzynia biegów ZF - jest na tyle mała ze daje sie zmieścić w poprzecznym układzie silnika w niezbyt dużych samochodach (pierwotnie trafi do Jeep'a Cherokee i Land Rover'a Evoque). Skrzynia ma cztery przekladnie planetarne, z czego dwie są jedna w drugiej. Zastosowano także specjalne sprzęgła - tzw. dog clutches - żeby nie było zgrzytania, komputer decyduje o dokładnym momencie włączenia sprzęgła. Skrzynia daje 10% mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z szesciobiegowym automatem w typowej jeździe miejskiej i 16% mniejsze w jeździe na autostradzie.
  21. > Ja podobnie. Plastik nawet lepszy, bo nie lepi się jak skóra Jesteś pewien ze to była skóra?
  22. > Ładniejszej okleiny z meblościanek nie mieli? To wygląda odpustowo. Mi sie podoba. A to nie okleina
  23. Mi się taka podoba: http://www.lexus.com/lexus-share/v2/img/gallery/LS/lexus-ls-600-hybrid-interior-E12-285_1024x576.jpg
  24. > Mareczku, na Węgrzech też tak jest więc nie ma się czym podniecać Pewnie tez cywilizowany kraj.
  25. W cywilizowanym kraju tak to wygląda: Nie trzeba nawet zwalniać. Do tego urządzenia do płacenia są darmowe.
