Zawartość dodana przez Kaizeniuniek
Podgrzewacz przepływowy vs Terma
> Mam pewne ograniczenia metrażowe i myslalem nad podgrzewaczem... Ewentualnie terma 30l... Podpięty > pod to by był prysznic i mała umywalka... Masz trzy fazy? Jak nie, to przepływowy odpada. 30l to tylko szybki prysznic jednej osoby. Albo i nie. A poza tym całkiem niedawno było. A tu o przepływowych podgrzewaczach
Nawigacja z kamerą
> lub podobnej nawigacji z opcja filmowania ? Nie lepiej wrzucić na telefon z Androidem Yanosika albo dowolną inną nawigację + AutoGuard Dash Cam?
Ogrzewanie wody
> że spada ciśnienie... Masz baterię termostatyczną, czy lejesz wyłącznie ciepłą, czyli masz taką temperaturę, co na prysznic jednej osobie będzie OK, a dla drugiej za zimna? Bo jak masz "zwykłą" to spadek ciśnienia ciepłej oznacza zimniejszą wodę na słuchawce.
KU PRZESTRODZE...
> Dla wszystkich, którzy rozważają założenie gazu A kto u nas jeździ na gazie ziemnym?
Ogrzewanie wody
> sposób rozliczania mediów zależy chyba od sposobu najmu Nie zależy. Różnice mogą być co najwyżej w sposobie liczenia podatku - ale tu też nie ma to nic wspólnego z tym, czy to najem okazjonalny, czy nie. No i nie może być mowy o najmie okazjonalnym, gdy wynajmuje się pokój - musi być całe mieszkanie.
Ogrzewanie wody
> warunek, że bojler jest największym odbiornikiem, tylko wtedy dwutaryfowa ma sens. Nie tylko. Dużo większy sens ma przy ogrzewaniu elektrycznym. Ale nawet w innych sytuacjach często się opłaca zapuszczając pranie i zmywanie w tańszej taryfie. Tutaj jednak nie wiemy, jaki jest stan aktualny - może jest dwustrefowa taryfa a to może wpłynąć na wybór.
Ogrzewanie wody
> bo woda ciepła się w pewnym momencie > skończy więc żeby każdy mógł mieć ciepłą wodę pod prysznicem będą musieli się dogadać. Dlatego trzeba dobrać tak rozmiar i temperaturę, żeby wystarczyło na prysznic jeden po drugim dla każdego. > Jak dasz przepływkę to każdy będzie brał 40min gorący prysznic bo nikomu wody nie braknie. Pod warunkiem, że wyrobi i nikt nie odkręci inne źródełka ciepłej wody (np. nie zacznie myć naczyń czy zębów). 1l/min to jakieś 2,25kW. Na prysznic trzeba z 10l/min (zależy jeszcze od słuchawki - ale żeby było mniej to musi być nieźle wodooszczędna). Czyli 22,5kW. podobny temat Jeszcze jedna rzecz, jak liczymy opłacalność używania. Przy taryfie dwustrefowej przy podgrzewaczu zużyjesz zdecydowaną większość prądu w droższej taryfie. Przy bojlerze dobrze dobranym cały prąd zużyjesz w tańszej strefie (w nocy i w te kilka godzin tańszego prądu w dzień).
Ogrzewanie wody
> Studenci sami płaca bo im zakładam podlicznik. Chyba wyjdzie na to że najlepiej przepływowy wtedy > nikomu wody nie zabraknie. A jaki konkretnie wybrałeś? Jak jeden zacznie zmywać naczynia, to drugi nie dostanie zimną wodą po plecach pod prysznicem?
Ogrzewanie wody
> Odniosę się tylko do tego. Jeśli czajnik jest elektryczny, to lanie gorącej wody z > bojlera/podgrzewacza jest uzasadniony - koszt niemal identyczny (jeśli włącza się czajnik od > razu po nalaniu wody), a czas zagotowania znacznie krótszy. Jak można lać niefiltrowaną wodę do picia? Fuj. A do tego jakoś nie mam przekonania, że w czasie ogrzewania coś do wody nie dostaje się. Np. magnez z elektrody czy jony żelaza. A w ciepełku reakcje chemiczne szybciej zachodzą.
Ogrzewanie wody
> Co wyjdzie taniej w rocznym rozrachunku? Prąd - przepływowy podgrzewacz bo straty dużo mniejsze. Ale żeby wystarczająco dużo wody ogrzał i jeszcze w miarę trzymał jej temperaturę, to wydasz tyle, że kupisz bojler. Tylko czemu interesuje Cię roczny rozrachunek, skoro nie Ty będziesz płacił? Wybierz rozwiązanie tanie w montażu - w końcu Ty tylko za to płacisz.
Gaz i benzyna jednocześnie
> Kup nowy przełącznik benzyna - gaz Czemu mam wymieniać to, co akurat działa? No i wywalenie np. tego przekaźnika, co (chyba) odcina coś w ECU jest trudne, bo nie wiem, gdzie kabelek został przecięty i pociągnięty do przekaźnika. Auto jest, bo jest. Staram się jak najwięcej używać, żeby aku nie padł, bo na dobrą sprawę przydaje się na weekendowy wyjazd co dwa tygodnie więc nie jestem skłonny wsadzać w nie kasy więcej, niż to niezbędne. A że lubię majsterkować, to mnie zaciekawiło, jak to wszystko bangla. I pasuje mi wszystko, że dwa przekaźniki świrowały - odcinający coś w ECU i wtryski. Bo czasami komp wywalał błąd czy dwa i wtryski świrowały. Teraz z tym nie mam problemu. Pozostaje (prawdopodobnie) padnięty Stag2-l. Już zamówiłem jednego z demobilu to zweryfikuję.
Moja działka.
> 110m2 wystarczy, zainwestuj w taras Oj, trzeba się mocno cisnąć. Pamiętaj, że to nie powierzchnia użytkowa, a zabudowy - czyli po zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych. Sam garaż zajmie prawie połowę. Najczęściej po zakończeniu budowy właściciele pytani, co by zmienili odpowiadają, że zbudowaliby większy garaż - bo owszem, samochód się mieści. Ale w domu (czego nie uwzględnili) zbiera się z czasem dużo gratów chętnie trzymanych w garażu/warsztacie. Więc na dole zostaje z 50m2 na których trzeba jeszcze zmieścić jakąś kotłownie i schody - i salon robi się malutki.
> Dobrze rozumujesz Zgłupiałem. Obadałem kable i ... 1.Ten przekaźnik co zostawiłem idzie do... czujnika temperatury przypiętego do węża z płynem chłodzącym. Czyli odcina go po przełączeniu na benzynę. HNFI po co, ale faktycznie nawet na w największe mrozy odpalałem na gazie. 2. Środkowy odcina wtryski (pewnie właśnie on nawalił) 3. Trzeci idzie do przegrody, ale nie idzie na 99% do elektrozaworu w zbiorniku. Idzie w okolice kompa od benzyny, ale nie doszedłem dokładnie gdzie. Tuż przed przekaźnikami w kable zasilające cewkę są wpięte dwa elektrozawory "na krótko" - jedn z filtrem na przegrodzie i z niego idzie kabelek razem z miedzianą rurką z gazem na 99,9% do elektrozaworu w zbiorniku. Kable sterujące, jak widać na obrazku, idą dalej i zasilają bez przekaźnika trzeci elektrozawór, czyli ten w parowniku. Wygląda na to, że coś skopałem w kompie gazowym przy naprawie (nie wiem, jak), bo auto odpaliło na gazie po odpięciu kompa (stag2-l). Jak podpiąłem kompa przy odpalonym silniku - to chodził dalej. Odpalić przy podpiętym kompie nie chce. Pytania: 1. Po co odcinać czujnik temperatury po przełączeniu na gaz? 2. Co może odcinać przekaźnik w okolicach ECU? 3. Wywalić Staga2-l czy można coś jeszcze w nim sprawdzić? Co mogło zaniemóc? 4. Zostawić elektrozawory bezpośrednio podpięte, czy powalczyć z przekaźnikami?
> Najprawdopodobniej ktoś to rozwiązał tak jak napisałeś. Przekaźnik możesz zmienić na dowolny > "samochodowy" Wreszcie dzisiaj znalazłem czas i... Wszystko przeciwko mnie. Jak na obrazku przekaźniki są trzy. JZC023F wygląda sensownie. Więc zostawiłem. Pozostałe dwa wymieniłem na S3. Schemat identyczny. Parametry podobne. I... ZONK. Na benzynie odpalił. Na gazie zgasł. Komninuję, mierzę - niby wszystko OK, a tu kolejny ZONK. W mierniku padła bateria. I brak zapasowej pod ręką. Trudno dochodzić, co nie tak. Zanim padła, niby przekaźniki prawidłowo przewodziły gdy cewka była nie zasilana. Zapodanie napięcia na cewkę "na krótko" po wodowało wyczuwalny "cyk". Ale głowy nie dam, czy każdego (ale raczej tak) bo blisko siebie na kablu więc może to było złudzenie. Do sprawdzenia miernikiem, czy rozłącza/złącze przeskakuje na wolny styk zabrakło mi rąk a potem baterii. A potem kolejny ZONK - skończyła się (chyba) benzyna. Kontrolka rezerwy często mi świruje a że nie wiadomo od kiedy brał benzynę razem z gazem więc to najbardziej prawdopodobna przyczyna, że na benzynie postękał, zakrztusił się i zgasł. Wszystko przeciw mnie. Jak jeszcze odpalał, to słyszalnie wtryskiwacze cykały. Ale mój mały rozumek czegoś nie ogarnia. A mianowicie wszystkie trzy przekaźniki działają w ten sam sposób, są sterowane tymi samymi kabelkami (niebieski i czarny z Stag 2W) i wszystkie mają wony ten sam pin - który łączy po podaniu napięcia. Czyli, jak dobrze rozumiem, jak jadę na gazie to wszystkie trzy rozłączają swoje obwody. Tak było (chyba, bo dwa wymienione przekaźniki były w wizualnie takim stanie, że nie miały prawa działać prawidłowo) i jest. A czego nie rozumiem? Rozumiem, że przy jeździe na gazie można takim przekaźnikiem rozłączyć wtryski (masa). I przestaną pracować. Ale dlaczego dwa pozostałe obwody mają zostać rozłączone? Jeden idzie do parownika i elektrozaworu z filtrem, drugi znika w przegrodzie i (chyba) idzie do elektrozaworu w zbiorniku. Jutro wymienię baterię w mierniku to może coś zakumam. Na razie nie trybię dlaczego wszystkie trzy przekaźniki rozłączają swoje obwody po podaniu napięcia?? Fotka przekaźników przed moją ingerencją (pierwszy od prawej idzie do parownika i został, pozostałe dwa wymienione): Schemat producenta:
Pomysł na łazienkę
> Skłaniam do rozwiązania jak na poniższym rysunku. Przesunięcie wejścia w prawo chociaż o 60cm nie wchodzi w grę? Dałoby to nowe możliwości - np. upchnięcia jeszcze kibelka
Obliczenia vs. tradycja
> Jak przeciągniesz przez drabinkę i ogrzewanie podłogowe - wychłodzi ci się i do dupy taka > cyrkulacja. Tylko, że tam pójdzie już za punktami odbioru. Więc cyrkulację mam po to, żeby na baterii mieć te, powiedzmy, 40*. A co za baterią, z punktu widzenia CWU, mnie nie interesuje. Do zasobnika może wrócić 20*. > Jak będzie cały czas chodzić, to latem też będziesz miał gorącą podłogę (woda cwu > ma ~40 stopni). I kaloryfer niech ma te 40* a 30* wejdzie w posadzkę. W łazience lubię mieć ciepłą posadzkę. A dopiero tak 26-27* odczuwam, jako ciepłą. Jak w rurę na początku wejdzie 30* to w sumie może wyjść za zimna. Ale to sobie wyreguluję pompą czy temperaturą w zasobniku. > Jak już chcesz uprościć, to puść ogrzewanie na drabinkę, a stamtąd przez RTL na podłogówkę > łazienki. Tylko, że ma chodzić też w lecie. Do tego CWU zamierzam grzać jednofunkcyjną pompą ciepła a ogrzewanie pewnie będzie elektryczne. Mógłbym dać maty grzejne w łazienkach - ale skoro mogę grzać 3x taniej cyrkulacją, to się nad tym zastanawiam. I w obecnie wygrywającej wersji ogrzewanie będę miał albo na grzejnikach elektrycznych, albo przez grzałkę w rekuperatorze, albo klimą. W tej chwili opcja robienia wodnej podłogówki jest na szarym końcu.
> Bez sensu... Czemu?
> Chyba bym nie chcial pitnej wody w grzejniki wpuszczać... Mi nigdy nie przyszło do głowy pić wodę z CWU. Ale czemu miałoby to szkodzić? Na pewno w gorszym stanie są rury doprowadzające wodę do mnie, niż nowy grzejnik.
> Ale w sensie, że zbiornik CWU ma dwie wężownice, czy że bezpośrednio do kotła po prostu podpinasz > bez mieszania W sumie, to sam rozważałem, czy nie podpiąć drabinek i dalej ogrzewania podłogowego w łazience pod powrót do kominka z płaszczem wodnym. Raczej zrezygnuję z kominka z płaszczem, ale nie widzę minusów takiego rozwiązania - jedna pompa. Na dobrą sprawę można odpalić ją nawet, jak zasobnik ogrzany czym innym. Zastanawiam się też, czy cyrkulacji nie przeciągnąć najpierw przez drabinkę, a potem kilka razy po podłodze w łazience, żeby robiła za ogrzewanie podłogowe.
Wybór klimatyzatora przenośnego
> Przyjechał pomierzyl i powiedział że 3.5 do minimum. Mi też tak powiedzieli. I się wyłącza nawet w największe upały - chociaż inwerter. W drugim mieszkaniu zamontowałem najmniejszy on-off galanz. Też się wyłącza, ale akurat to oczywiste w tym przypadku, bo taka konstrukcja. Ale to też dowód, że nie brakuje mu mocy. Inverter, jak na minimum mocy w największe upały musi się wyłączyć jest ewidentnie przewymiarowany. Co do ceny - http://allegro.pl/klimatyzacja-lg-3-5-kw-basic-z-montazem-i5333990167.html "Trochę" taniej. Ale gwarancja dwuletnia. Tylko z gwarancją też nie jest tak różowo - dopytaj ile będziesz płacił i jak często za przeglądy. 100-150 zł dwa razy do roku to standard. Więc tak naprawdę gwarancja jest płatna ze 200-300 zł i wydłużenie jej o rok IMO nie ma sensu. Jak ma coś się zepsuć, to zepsuje się szybko.
> Dostałem wycenę na montaż splita 3888 zl za lg standard 3.5 kw lub vivax 3.5 kw za 3400 Gwarancja w > obu przypadkach na 3 lata. Chyba dobra cena ? IMO da się kupić znacząco taniej. I pewnie 3,5kW będzie za dużo. Chyba, że masz to na poddaszu słabo ocieplone. IMVHO we współczesnym pokoju do 40m2, bez specjalnych źródeł ciepła to najmniejsza klima powinna wystarczyć.
Pomysł na łazienkę
> A ja tam sobie nie wyobrażam sytuacji kiedy mam ochotę spędzić godzinę w łazience, a ktoś mi > przerywa, bo go na dwójkę ciśnie. Kibelek w łazience ma być nie zamiast, a oprócz osobnego (czy drugiej łazienki też z kibelkiem).
Kolektory do grzania wody
> odróżniam panel fotowoltaniczny od kolektora słonecznego. I mają automatykę, co utrzymuje zadaną temperaturę w zasobniku przy ogrzewaniu kolektorem? Jak to działa? > Co do ew. obaw o przegrzanie zawsze można zastosować coś na kształt 'rolety' tak jak tu Tak czy inaczej zmienność temperatury w zasobniku (o ile nie będzie jej pilnowało inne źródło ciepła) będzie duża. I odkręcając gorącą wodę można dostać albo 80*, albo 40* albo jeszcze mniej. Czyli jak ma być wygodnie, to trzeba kombinować z zaworami termostatycznymi i mieszaniem a w przypadku cyrkulacji już całkiem robią się kombinacje alpejskie. Dla mnie największa obawa to przegrzanie przez brak prądu. Pompa staje. Takie rolety, nawet jak automat by je zaciągał, też potrzebują prądu. Można podpiąć UPS, ale co, jak awaria będzie dłuższa?
Pomysł na łazienkę
> przecież napisał ze lazienka, nie ubikacja Ja tam sobie nie wyobrażam biegania do innego pomieszczenia, gdy przy nalewaniu wody najdzie mnie ochota na oczyszczenie wewnętrzne.
> rodzinka ma instalację 2 ogniw Nie piszesz przypadkiem o fotowoltaicznych w miejscu, gdzie ja się odnosiłem do paneli grzejących?
