Zawartość dodana przez Waldek40
Czym załatać spora dziurę w ścianie wew.
osadzanie za pomocą pianki parapetów przynajmniej tych kamiennych nie polecam, parapety osiadają
Gdzie podłączyć zasilanie do kamerki
mam kamerkę na kondensatorze, poczekałem a wszystkie moduły sie uśpią BSM,BSI i za pomocą zwykłego miernika takiego poszukałem stałego plusa jak również po zapłonie, kupiłem uprzednio 2szt. bajpas do bezpieczników powpinałem je i wszystko działa tak jak należy
Jak w podpisie,citroen c5 2005r
Nie prawdą,mam podłoczone do bezpieczników,inaczej nie działał by mi tryb parkingowy
zwykła probówka na 12V i sam znajdziesz
Usuwanie starej farby ze ścian
chyba najlepszy wybór to woda +szpachelka
Dom drewniany - reanimacja
kolega tak ocieplił dom drewniany, bal wata płyta gipsowa, tylko w czasie wykonywania ocieplenia zrobił jeden błąd a mianowicie rurki plastikowe z woda i ogrzewaniem dał pomiędzy bal a wełnę a powinien pomiędzy wełnę a płytę gipsową, martwi się że jak przyjdą mocne mrozy czy nie zamarznie woda w rurach
Czyszczenie pralki. Obcy VIII
HerrMajki, w mojej poprzedniej pralce zawieruszyła sie biała skarpetka, ile ona mi ubrań poniszczyła że ho ho, ubrania uprane i wyjęte z pralki nie śmierdziały ale powieszone na sznurku i wysuszone po prostu śmierdziały, nie pomagało następne pranie ,zmiana proszku itp., w końcu w ramach desperacji zdemontowałem gumowy fartuch i za pomocą kawałka drutu wyciągnąłem czarną jak węgiel i porośniętą na grubo jakąś mazią skarpetkę, do założenia fartucha wezwałem serwisanta, kupiłem specjalistyczny preparat dezynfekujący,zrobiłem pranie na pusto z tym płynem a następnie wypłukałem w tym płynie część ubrań i pościeli których to nie zdążyłem wyrzucić bo tak od nich waliło, płukanie ubrań przyniosło oczekiwany efekt, może i u ciebie jest podobnie?
Czym wyprać wnętrze samochodu
nie pamiętam a w historii zakupów już nie mam tej pozycji
Odkurzać bezprzewodowy do 1500
Piszesz ze masz na Odkurzacz 1500zł a jesteś skłonny kupić za 1000-1300? Porównaj sobie napięcie i pojemność baterii z tych twoich wybranych odkurzaczy z dreame T30 P.s. oraz moc ssania😜
Dreame T30 (bez neo) działa b.dobrze od zakupu
kiedyś jakimś cudem skarpetka wpadła w pralce pomiędzy bęben a jego obudowę, co wyciągnę ciuchy po praniu to waliły czym co ciężko określić, powtórne nawet ręczne pranie nie dawało żadnej poprawy, w końcu wydłubałem tą skarpetę z pralki z białej skarpety zrobiła sie czarna i porośnięta jakąś mazią, zaznaczę wszystko działo się na długo przed pandemią, kupiłem wtedy jakiś płyn dezynfekujący który likwiduje nieprzyjemne zapachy , płukanie pralki oraz wypranie ciuchów z dodatkiem tego płynu pozwoliło mi na uratowanie trochę ciuchów, może i ty spróbuj umyć z dodatkiem takiego płynu?
Piecyk na butlę LPG 11kg
jeśli kupisz butle ze zwykłym gazem to przy samym suficie czuć gorycz w gardle czyli coś nie tak, jeśli dodasz parę zł i kupisz butle z lepszym gazem (nie wiem czy więcej propanu czy butanu) to tego efektu jak wyżej nie ma, ogrzewaliśmy kiedyś magazyn takim piecykiem na gaz
Sposób na parujące szyby
jakie dywaniki w aucie są ? tekstylne czy gumowe?
klucz do zmiany kół
nowe śruby + dobry klucz
ładowanie mocno rozładowanego akumulatora
jaw takich przypadkach ratuje się zasilaczem chyba od anteny siatkowej
klucz do zmiany kół
po pierwsze kluczem nie zmieniamy kół a odkręcamy i zakręcamy nakrętki a po drugie jeśli nakrętki ciężko jest odkręcić to radzę wymienić nakrętki na nowe, ale dobry klucz też warto mieć, kiedyś do Chryslera kupiłem nasadkę udarową i pokrętło na 3/4 cala bo wszystkie inne klucze sie łamały,po wymianie nakretek mogłem zwykłym krzyżakowym odkręcać nakrętki
Przełącznik gazu BRC
niski stan gazu w butli, źle zestrojona instalacja (niewydolna)
Koło dwumasowe Valeo
kiedyś ktoś tu wstawiał link do filmiku i było pokazywane że markowe nowe koła dwu masowe maja większe luzy niż wyjęte stare z samochodu
Czym przykleić klosz do lampy (tylnej)?
w moim przypadku klej do gumy tej firmy w ogóle nie zdał egzaminu, guma odtłuszczana nie skleiła się , guma szlifowana nie skleiła się, mała buteleczka i 20 parę zł psu w dope
Chemia samochodowa, wyciszacz popychaczy.
wlałem do V6 Chryslera,poprawy w wyciszeniu popychaczy nie zauważyłem, a wlałem tylko dla tego bo mi jeden popychacz klepał po wlaniu nadal klepał czyli nic preparat nie naprawił
Taka śruba na kotwe czy ??
to nie jest mocowane na kotwę chemiczną, wiercisz otwór na rozmiar śruby, wbijasz w mur , przy dokręcaniu baryłka na końcu tego pręta przesuwa się do przodu i z racji że jest ze stożka to rozszerza ta blaszkę i wtedy się blokuje
Rozmiar oringa
ja prawie zawsze smaruje oringi silikonem cx80 ,ale i bez smarowania nie powinien oring pościć
Rozmiar oringa
na sucho zakładałeś o-ring? jeśli tak to może źle się ułożył o ile kupiłeś za niskiego tego oringu
Płyn chłodniczy
ja od x lat używam płynu Prestone ale to już ostatnie auto zalewane tym płynem, a powód jest jeden kolor tego płynu, nie widać go w zbiorniczku wyrównawczym, co do mieszania różnych płynów chłodniczych to mówią że można mieszać każdy z każdym ale ja w to nie wierze, kiedyś dolałem różowego płynu do różowego w aucie i zrobiła się kaszka manna, jak chcesz zrobić dolewkę to odessij trochę płynu ze zbiorniczka wlej go do słoika i zmieszaj go z płynem który chcesz dolać,to tak na wszelki wypadek
