Waldek40
Zawartość dodana przez Waldek40
  1. poczekajcie jak morwy dojrzeją
  2. nie wiem czy to to samo ale kiedyś miałem takie same objawy w passacieB4, bez przesady ale byłem u 20-30 mechaników i każdy mówił że do wymiany świece ,przewody ,kopułka, wszystkie te części kupiłem nowe oryginalne BERU a problem pozostał,aż w końcu trafiłem na mechanika który zakładał gaz do samochodów, najpierw mnie wysłuchał a potem stwierdził ze to sonda lambda i trafił jakiś skubaniec przyspawał śrubę do rury wydechowej i do tej śruby przykręcił przewód masowy sondy lambda śruba zardzewiała i czym więcej wilgoci było w powietrzu tym auto nie chciało jechać, po przedłużeniu kabla z masą i przykręceniu do silnika problem nigdy nie powrucił
  3. 2 lata temu obrzeża Warszawy instalacja kme nevo na barakudach wlew gazu pod klapką przełącznik z najwyższej półki że mogę sobie kolory diod zmieniać zapłaciłem 2300, fakt że po lekkiej rekomendacji gościa co już sporo swoich aut im oddał pod instalację
  4. klej mamut,soudal klej. wszystkie kleje w tubach jak zwykłe silikony, bo to wszystkie to kleje silikonowe
  5. specjalny moduł zasilania i te pypassy szt.2+2 bezpieczniki , sprawdź jakiej wielkości masz bezpieczniki w skrzynce bezpiecznikowej obok kierownicy i tej wielkości kupujesz bypassy, przewód masowy przykręcasz gdzieś do karoserii, jeden bypass wpinasz pod stałe zasilanie a drugi po zapłonie, zwykła próbówka 12V wystarczy do namierzenia gdzie jest stały + a gdzie po zapłonie
  6. mały minus, holowanie po awarii tylko 100 kilometrów
  7. musi być po stacyjce , włączasz stacyjkę kamera nagrywa wyłączasz stacyjkę przechodzi w tryb nagrywania parkingowy, nie musisz ciągnąć kabla do samego akumulatora wystarczy że kupisz adapter zasilania i takie coś bypass bezpiecznika i wpinasz się w odpowiednie bezpieczniki
  8. ja będę walczył z używaną zmywarką bo wczoraj próba uruchomienia i pobiera wodę i i ja wypompowuje wyświetla się błąd A5 może taki opis z znaleziony w sieci tobie pomoże? długo szukałem pomocy w internecie na temat tego błędu A5. U mnie pomogło przedmuchanie wężyka od hydrostatu. Należy zdjąć lewy bok (patrząc na zmywarkę od tyłu). Hydrostat znajduje się w dolnym, lewym rogu. Dodam tylko, że awaria ta dosyć długo trwała, bo z początku zmywarka myła tylko na niektórych programach, ale jakieś dwa tygodnie temu przestała myć w ogóle. Problem udało się rozwiązać dzięki sugestii z powyższego postu. W mojej zmywarce częściowo przytkany był nie wężyk do hydrostatu, a kanalik w plastikowym elemencie zmywarki do którego ten wężyk jest podłączony. Samo przedmuchiwanie go siłą własnych płuc nie pomoże. Będzie drożny, ale nie na tyle żeby prawidłowo działał hydrostat, a ja wyczyściłem to przy pomocy kompresora. Po tym zabiegu zmywarka działa prawidłowo. Trzeba zdjąć wężyk z hydrostatu i za jego pomocą przy użyciu sprężonego powietrza (kompresora) porządnie przedmuchać kanalik w tym plastikowym elemencie.
  9. a te panele to jakiej klasy ścieralności ?
  10. teraz dają zielony smar w przeguby , zawsze tam dawali smar molibdenowy czy tam grafitowy czarny
  11. a jakim cudem płyn ze wspomagania miałby się znaleźć pod fotelem pasażera?, zielony to zapewne z klimatyzacji barwnik? ale to nie wygląda na barwnik z klimatyzacji, tamten jest bardziej oczo.ebny
  12. Waldek40 odpowiedział swienty na temat - Motokącik
    jak przez pierścienie brał to znaczy że pierścienie są zabite żużlem na amen i nie pracują
  13. Waldek40 odpowiedział swienty na temat - Motokącik
    jeździć, aby nie przede mną , a uszczelniacze i tak wymienić
  14. https://www.nowe-hamulce.pl/wyszukiwarka-aut/go:zmien/ https://www.carix.pl/ w Warszawie na Wolskiej 82a regenerują zaciski jak coś znajdę jeszcze to edytuje posta
  15. odpływ z klimy drożny?oraz odpływy przy błotnikach przednich? ustaw pokrętło nawiewu w takiej pozycji aby nie było nawiewu na przednią szybę, np. w chrysler voyager klima się sama załączała jeśli tylko pokrętło ustawiło się choćby na jedną pozycje z szybą przednią a było ich aż 4, i wtedy też na guziczku od włączania klimy nie zapalała się kontrolka że klima pracuje, możesz też wypiąć wtyczkę na kompresorze klimatyzacji aby wyeliminować parowanie z powodu klimy
  16. dokładnie, a nie jakąś popierdółką elektryczną
  17. syn kupił pistolet do malowania z górnej półki choć ja jemu odradzałem bo opinie takie sprzęty maja kiepskie, pomalował garderobę i mówi że wyszło kiepsko ponieważ pistolet pluł trochę farbą i wyszły morki, a po drugie czy widziałeś ekipę malarską z takim elektrycznym pistoletem czy raczej z wałkami?
  18. Waldek40 odpowiedział kartonik na temat - Motokącik
    ten płyn jest bardzo dobry ale ma jedną małą wadę, mianowicie kiepski kolor, po zalaniu do zbiorniczka nie widać jego poziomu, ale z upartością maniaka stosuje go od chyba 15 lat
  19. miałem takie TS 850 kupione używki od kolegi który je bardzo zachwalał , moje Dębice na wilgotnej jezdni przy ruszaniu boksowały kołami a i przy hamowaniu to też był dramat , żeby nie ta wysoka cena nowych opon 215/55/16 to bym bez wahania kupił te continentale, ale że człowiek chciał trochę przydziadować to kupiłem dwu letnie Goodiery które są o wiele gorsze od continentali
  20. aha, szkoda bo mam łatwe numery do zapamiętania
  21. od 31.01.2022 będzie można zachować dotychczasowy nr. rejestracyjny, jak to będzie wyglądać w praktyce przy sprzedaży auta? kupującemu oddam auto bez tablic a on będzie musiał przyjechać z tablicami tymczasowymi?
  22. moim zdaniem można, wiele ładowarek ma taka możliwość podłączenia na stałe do klem swoich biegunów a i samą ładowarkę można przykręcić pod maską (o ile jest miejsce)
  23. w moim aucie wspomaganie kierownicy i zawieszenie hydrauliczne jest napędzane poprzez pompę elektryczną która to pracuje cały czas i trochę prądu ciągnie, a teraz zima i dochodzi grzanie pupy oraz rozmrażanie szyby tył i lusterek
  24. To pewnie przez Webasto. W autach gdzie jest ono fabrycznie, jest aku o większej pojemności. Ja mam dokładane. Plus to że robię nim krótkie odcinki max 2-3 km przeważnie. kruchutkie te odcinki auto pokonuje, raczej musisz pamiętać o doładowywaniu akumulatora, ale taki boster w czasie W to dobra rzecz
  25. specjalista z YT od akumulatorów radzi aby akumulator doładować 2x do roku, przed zimą i latem , ja w swoim aucie mam akumulator 1,5 roczny, auto z rozbudowaną elektryką, ładownie książkowe, i tydzień temu musiałem doładować akumulator bo już nie domagał, odcinki jakie auto przeważnie pokonuje dziennie to 2x13 kilometrów, jedynie rejestrator pobiera prąd w spoczynku auta, resztę elektryki rozłącza body komputer
