Waldek40
Zawartość dodana przez Waldek40
  1. miałem mikroprocesorowe z lidla i jeszcze jakąś kupiłem ale zwróciłem zakup, kup ta co tobie poleciłem i już sie nie doktoryzuj, będziesz pan zadowolony
  2. nie miałem nie wypowiem się
  3. nie takie coś tylko takie coś prostownik
  4. też tym lakierem robiłem i przez parę lat było dobrze ale po tych paru latach zaczął sie łuszczyć, dodam tylko że po zmieszaniu lakieru z utwardzaczem trzeba wykorzystać w ciągu 12 czy 24 godzin, potem zasycha p.s. może jakby na lakier nałożyć jeszcze powłokę uv? robiłem tak ja na tym filmiku polerka lamp
  5. kupić inną cześć do syfonu z odpowiednią końcówką do zmywarki, lub poszukać króciec do zmywarki z nakrętką pasującą do istniejącego rozmiaru gwintu
  6. świeża nie zaschnięta piane usuniesz zmywaczami do piany, schody zaczynają sie jak piana porządnie zaschnie, około rok 2013 miałem właśnie taki dylemat z usunięciem zaschniętej piany na białej płycie warstwowej , benzyna nitro i inne rozpuszczalniki nawet te do przemywania pistoletów do aplikacji piany nic nie pomagały, preparat Sudal kupiony w castoramie też nic nie pomógł, znalazłem tylko w internecie wpisy że 20 wiek a nikt nie wynalazł cudownego środka do usuwania piany pur, aż pewnego razu po długich poszukiwaniach znalazłem firmę co sprzedaje różne preparaty ,zadzwoniłem do właściciela i ten sie zarzekał że ów preparat zadziała znakomicie, w tedy za 250ml. zapłaciłem coś około 60 zł i faktycznie zmyłem piankę z ubrudzonej płyty warstwowej, poszukaj sobie firmy Tedgar i sam sprawdź jakie maja specjalistyczne preparaty
  7. Waldek40 odpowiedział todamian na temat - Motokącik
    ten depresator ma za zadanie zapobiegać wytrącaniu sie parafiny w zbiorniku ale już sam depresator pozostawiony w aucie przy minusowych temperaturach zamarza w butelce
  8. nie wiem jak teraz w nowych skrzyniach ale lokckup zapinał się dopiero po nagrzaniu się trochę oleju w skrzyni lub silnika
  9. ja w tym roku po usilnych uskarżaniach się żony że słonko ją razi jak jedzie na tylnej kanapie wraz z psem (brak przyciemnianych szyb), bez jakiegoś wielkiego przekonania kupiłem dwie siatki zakładane na ramę drzwi, koszt zakupu niewielki a swoją role spełniają bardzo dobrze i można podczas jazdy uchylić okno i słonko też nie będzie raziło jak i na dłuższym postoju auta można zostawić uchylone szyby i robactwo nam nie wlezie
  10. Sonda lambda jak padnie to silnik spala paliwo jak szalony,oraz padnięty czujnik temperatury cieczy też ma wpływ na duże spalanie, jak sonda i czujnik jest na 100 % sprawny to podjechać do gazownika na regulacje lpg
  11. poxyline nałożyć na wypalone miejsce
  12. co prawda nie wiem jak jest w tym konkretnie silniku ale chodziło mi o to że jeśli układ jest zapowietrzony to i wskazania czujnika temperatury mogą być niewłaściwe, info idzie do sterownika silnika że silnik jest niedogrzany i sterownik podnosi obroty silnika
  13. wyjęcie bezpiecznika z lpg nic nie da bo nadal masz gaz w układzie, na pracującym silniku na lpg idź i zakręć zawór na butli, zdziwisz się ile jeszcze czasu silnik będzie pracował zanim wypali lpg z układu, gdy silnik zgaśnie wtedy uruchom go i przełącz tylko na benzynę i wtedy masz miarodajny wynik czy przyczyną wyższych obrotów jest lpg, czy na pewno po wymianie pompy wody dobrze odpowietrzony został układ chłodzenia?
  14. słyszałem że auto brało olej GM a po zalaniu innym olejem o tej samej specyfikacji konsumpcja spadła
  15. Tak użyłem funkcji naprawy bo myślałem że 2 letni akumulator kończy swój żywot.ładowałem w łazience w bloku i dlatego mówię że strasznie głośna jest praca wentylatora w tym prostowniku, po niby naładowaniu tym prostownikiem prostownik stefpola jeszcze podjął próbę ładowania i ładował,kupując nowy akumulator musiał być już niedoładowany a moje auto jest prądo żerne z racji elektrycznej pompy zawieszenia,pan że sklepu co robił mi pomiary wówił że sporo osób przychodzi po zakup nowego akumulatora a okazuje się że ich stary akumulator jest sprawny tylko wymaga porządnego naładowania, no i chociaż raz w roku podłączyć akumulator pod prostownik
  16. Ładowałem prostownikiem z Lidla i ciągle narzekałem nawet na nowy akumulator,kupiłem następny prostownik z funkcją naprawy taki jak w poście wyżej, strasznie głośny i też nie zdał u mnie egzaminu,pojechałem kupić następny akumulator bo myślałem że poprzedni i obecny 2 letni akumulator wysiada,wyszedł Pan z miernikami jeden to cengowy, pomierzył posprawdzał i powiedział że trzeba naładować dobrze akumulator,gdy powiedziałem że dopiero co ładowałem i jakimi prostownikami to się tylko uśmiechnoł, polecił mi kupić Stefpol 12A i taki kupiłem i skończyły się moje wieloletnie boję z akumulatorami,także polecam ten prostownik
  17. Waldek40 odpowiedział milosz132 na temat - Opel
    dla auta nie ma to różnicy, auto ma swój układ chłodzenia i możesz jechać bez przerwy, natomiast dla kierowcy dobrze zrobić sobie przerwę lub dwie
  18. Waldek40 odpowiedział Danielpoz. na temat - Motokącik
    moim zdaniem jak już pisałem folia jest w każdej szybie, nie działają czujniki oraz oraz nawigacje dokładane w tych pojazdach co jest szyba czymś napylana, metalizowana
  19. Waldek40 odpowiedział Danielpoz. na temat - Motokącik
    przecież szyby czołowe zawsze mają folie pomiędzy dwoma warstwami szyby
  20. a nakładać zaprawę czymś w rodzaju rękawa cukierniczego
  21. Waldek40 odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
    A co z pokarmem na zimę?
  22. Waldek40 odpowiedział natek na temat - Motokącik
    textar b. dobre, miękkie i pylą
  23. Waldek40 odpowiedział grogi na temat - Zrób to sam
    kluczem hakowym klucz hakowy
  24. Waldek40 odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
    ja wiem tylko tyle o owcach że jak małe pastwisko to wyskubią trawę do zera p.s. i jak się je zarzyna to podobno plączą jak dzieci
  25. Waldek40 odpowiedział rwIcIk na temat - Zrób to sam
    Polecam z rajskich jabłuszek
