Zawartość dodana przez pilzner
Punto 1.2 69KM
puntobravo-ML-286530683-ML- Skoro IKP to proszz
Tłumik końcowy
> Czy 1,4 bez turbiny ma taki sam wydech? Ja zmieniałem w 1,4 bez turbiny w sierpniu i nie było sensownych zamienników. Był jakiś Płuciennik lub Polmo Ostrów, ale mój brat, który to wszystko montował, nie polecał tego produktu (bo to podobno to samo). Z tłumika już było coś słychać, dodatkowo cała rura była już mocno zajęta. Ja nie chciałem kombinować z dospawywaniem i sztukowaniem i zamówiłem w oryginał ASO (cały tłumik włącznie z plecionką). Nowy tłumik ma niestety inny dźwięk niż ten fabryczny. Jest jakby bardziej basowy
Markowa solidarność na drodze
> Jak widzę, że ktoś próbuje się włączyć do ruchu, wpuszczam bez patrzenia na markę, stan samochodu i > wiek czy płeć kierowcy. Jedyny warunek: musi włączyć kierunkowskaz i nie próbować wciskać się > "na chama". Działam dokładnie tak samo. Do tego dołożę jeszcze wpuszczanie tych, którzy dojechali do końca zwężenia. Za to staram się nie wpuszczać nikogo przed jego końcem, tylko że ci "niewpuszczeni" często nie wiedzą o co chodzi. Bywa, że dojeżdżają do końca zwężenia, ja ich wtedy wpuszczam przed siebie obserwując zdziwienie, które maluje się na ich twarzach. Gdyby jeździć jakimś nietuzinkowym autem to może miałoby to jakiś sens, ale w przypadku poruszania się pojazdem, który zjechał z taśmy jak wiele innych to sensu nie ma. Choć wielu jeździ z przekonaniem, że prowadzą nietuzinkowe auto...
Przednia szyba zamarza, w środku...
> Jeśli masz klimę to używaj - dobrze osusza powietrze. Nie ma klimatyzacji.
> Sposób na to jest taki, żeby nie dawać nawiewu na nogi. Ja go nie stosuję, bo mam szmaciane > dywaniki. One przecież nie mogą być ciągle mokre, bo podłoga zgnije Nawiew skierowany jest głównie na szybę, ewentualnie środek i szybę.
> Umyj i wysusz dokładnie przednią szybę od wewnątrz, miałem to samo w Pandzie, kiedy zmienił się > kierowca i nie umył szyby Quote: W aucie są gumowe dywaniki i generalnie jest czysto i sucho. Szyba jest regularnie myta płynem do szyb i jest czysta.
Przednia szyba zamarza i na zewnątrz i w środku. Zdaję sobie sprawę, że za taki stan rzeczy odpowiada wilgoć i mróz. Sprawa dotyczy Fiata Pandy. Auto użytkowane jest praktycznie codziennie, ale niestety na dość krótkich dystansach. Tak do 3-4km. W aucie są gumowe dywaniki i generalnie jest czysto i sucho. Z nagrzewnicy nic nie wycieka, filtra kabinowego brak. Niestety auto jest małe i na typowej trasie wnętrze nie jest w stanie się dobrze nagrzać. Można coś z tym zrobić?
Lusterko ustawiane elektrycznie
> pod plastikowa nakladka boczna (tam gdzie siedzi tez glosnik wysokotonowy) Zdejmę i potraktuję jakimś preparatem kontaktowym. > kierujesz wkladem tak zebys mogl wsadzic srubokret i zwolnic zaczep nakladki, jesli trafisz na > oporna nakladke to musisz rozbierac cale lustro Dobra. > szklo zdejmujesz prota metoda, wez sobie jakas kuchenna drewniana lopatke, wsadz plaski koniec > lopatki jakies 3-4cm za wklad i ciagnij az wyjdzie z mocowan z silnika Szkło nie jest przyklejone?
> musisz posprawdzac wszystkie kostki dokladnie Gdzie są te kostki? Pod osłoną (tam gdzie są śruby mocujące lusterko) czy jeszcze gdzieś? > lakierowana nakladke sie przeklada, ale w wiekszosci przypadkow trzeba sciagnac wklad lusterka, nie > jest to trudna operacja, gdy sciagniesz wklad lustra najlepiej jest jeszcze zdemontowac silnik > wkladu bo jeden zaczep nakladki jest gleboko wsadzony > w paru lusterkach udalo mi sie zdemontowac nakladke bez sciagania nawet wkladu lustra, ale w > wiekszosci przypadkow trzeba bebeszyc wszystko - ale to zadna filozofia jest A możesz opisać tak w dwóch zdaniach, jak się do tego zabrać w wersji bez ściągania wkładu lustra i jak się zabrać za wyciągnięcie zwierciadła?
> mozesz sprawdzic kostke na slupku ale raczej trzeba sie spodziewac padu silniczka regulacji > silniczeka nie kupisz w aso jako czesc zamienna Chyba coś nie styka, bo jak silnik w końcu załapie to działa. Wczoraj działało i zacząłem kręcić zwierciadłem we wszystkie strony i chyba po jakimś manewrze góra-dół znowu przestał działąć kierunek lewo-prawo. Ręczne złożenie i rozłożenie nic nie dało, nic nie dało również ręczne przekręcenie zwierciadła w położenie maksymalnych wychyleń w lewo i w prawo. Lustro zaczęło działać znowu po... kilkukrotnym pstryknięciu przełącznikiem do wyboru regulowanego lusterka. Wtedy znowu wróciła funkcja lewo-prawo. Ale czy to możliwe, że to przełącznik? Przecież góra-dół działa a nie sądzę, żeby były tam dwa obwody. Więc to raczej zbieg okoliczności. Czy w przypadku wymiany całego lustra istnieje możliwość przełożenia tej lakierowanej nakładki? Da się ją zdjąć bez odklejania zwierciadła?
Cieknie
> Witka. Krwawi padaka Czerwony nalot w sporej ilości na obudowie skrzyni od strony akumulatora tuż > pod wężem idącym z chłodnicy, ale z tego co oblukałem węża to suchy bez nalotu. Jest tam > jeszcze coś co może popuścić? UPG? Ubytek płynu w zbiorniku widoczny choć nie olbrzmi... Ja miałem kiedyś podobny, minimalny wyciek, ale w okolicach pompy. Jak auto postało dłużej, to widać było wyciek. Przy codziennej eksploatacji nie był zauważalny, bo szybko odparowywał i pozostawał tylko charakterystyczny ślad. Winny był uszczelniacz pompy wody. No ale to było z drugiej strony. Być może to coś od termostatu (bo chyba on jest mniej więcej w tamtych okolicach)? Może trzeba obadać sytuację na zimnym silniku, gdy będzie się coś skraplać.
Dzisiaj do pracy musiała podrzucić mnie żona i nie dało ustawić się prawego lusterka. Działało góra-dół, nie działało lewo-prawo. Przekręciłem je na maksymalnie w prawo i w lewo, a następnie ustawiłem ręcznie. Po tym zabiegu lusterko ożyło, ale po ruchu góra-dół znowu na chwilę się zawiesiło. Teraz działa normalnie. O co może chodzić? Z tego co pamiętam, to jakiś czas temu chyba miałem podobną akcję. Coś się zapiekło a może po prostu pada silnik. Czy jest on częścią wymienną czy zmienia się całe lusterko?
Uszczelniacz wybieraka i uszczelniacz półosi - numery części
> tak to ten sim, zamiennik np. corteco 12015267B > ta Dzięki.
> wieczorem poszukam Który to numer na rysunku? Numer 3 USZCZELKA - 40005030 Numer 4 USZCZELKA - 40004620 Numer 13 USZCZELKA - 14460180 Wydaje mi się, że 4 i 13. Wymienia się oba na raz? A tutaj to chyba numer 6? Numer 6 USZCZELKA - 40004800
> to manszeta jest - ochraniacz gumowy A uszczelniacz? Niestety nie wiem jak to wygląda i gdzie tego szukać.
> Potrzebuję numery oryginalnych części z ePERa: Gdzieś tam znalazłem, ale nie wiem czy to to: 7715294 - uszczelniacz półosi 40004800 - Uszczelniacz wybieraka
Potrzebuję numery oryginalnych części z ePERa: - uszczelniacz wybieraka - uszczelniacz lewej półosi Mam jakiś wyciek i zaczyna mi już coś kapać. Wygląda to na wyciek z półosi albo wyciek z uszczelniacza wybieraka, którego krople spadają na kielich półosi. Przebieg ponad 123 tys. km, czy wymieniać olej w skrzyni? Jeśli wymieniać to na TUTELA CAR TECHNYX czy dowolny o lepkości SAE 75W-85 i jakości API CL-4 PLUS? Kiedyś wymieniłem olej w skrzyni biegów w Punto na zamiennik o zalecanych parametrach i niestety biegi wchodziły ciężej niż przed wymianą a raz nawet coś mi zamarzło i nie mogłem wrzucić jedynki. Dopiero jak silnik popracował trochę na luzie, to coś puściło (ale mogły być to linki).
Ustawianie zapłonu w WSK
> Szybsza niż pozostałe bo czerwona. To jakaś bordowa... Czerwona to wygląda tak jak ta, należąca do mojego najmłodszego brata
Zmienily sie przepisy dot. ograniczen predkosci?
> Czytaj całościowo. Odcinek drogi = w tym przypadku odległość między D-42 (początek odcinka, na > którym znak zakazu umieszczony pod E-17a został zmieniony) a D-43 (koniec odcinka, na którym > znak zakazu umieszczony pod E-17a został zmieniony). Poza tym odcinkiem , na terenie całej > miejscowości obowiązuje znak zakazu umieszczony pod tablicą E-17a. Czytając całościowo Twój opis, to wychodziłoby w tym przypadku tak: od znaków E-17a i B-33 dopuszczalna prędkość to 40km/h, od znaku D-42 do znaku D-43 dopuszczalna prędkość w godzinach 5:00-23:00 wynosi 50 km/h a poza tymi godzinami 60 km/h i od znaku D-43 do E-18a znowu 40km/h... Nie jest to logiczne, ale w sumie zgadzałoby się z zapisem w rozporządzeniu. > IMO interpretacja autora artykułu jest słuszna, nie widzę w niej żadnych błędów. Tylko, że autor interpretuje to inaczej (chyba, że to ja źle zinterpretowałem Twoją wypowiedź), bo wg niego 40km/h obowiązuje na całym odcinku od E17a do E-18a. Tak przynajmniej wynika z opisu w ramce. Quote: (...) Mijamy początek obczaru zabudowanego (2) i dalej jedziemy "czterdziestką"! > Inna sprawa, że wg mnie takie oznakowanie nie jest poprawne, ze względu na swoją niejednoznaczność. No i jest > furtką do koszenia kasy przez SM. Tu się zgadzam.
> Przecież to jest wiadome od bardzo dawna. > Jeżeli pod zieloną tablicą z nazwą miejscowości umocowany jest znak z ograniczeniem prędkości to > obowiązuje on na całym odcinku tej miejscowości aż do zielonej tablicy oznaczającej koniec > miejscowości. > Podobnie jest z tablicami oznaczającymi obszar zabudowany. No tak, ale wtedy § 15.1. brzmiałby: Quote: § 15. 3. Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości. a póki co jest: Quote: § 15. 3. Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem. I o ten inny znak tu chodzi. Zwróć uwagę, że D-42 (obszar zabudowany) i D-43 (koniec obszaru zabudowanego), zgodnie z § 27.1. mają funkcję odwoławczą do znaku B-33 (ograniczenie prędkości). Zasadne zatem wydawałoby się być stosowanie w takim wypadku zestawienia znaku B-33 (ograniczenie prędkości) ze znakiem D-42 (obszar zabudowany) a nie E-17a (miejscowość). A stosowanie znaku B-33 z E-17a występowałoby tylko na odcinkach dróg w miejscowościach bez oznaczonego terenu zabudowanego. Kombinacja tych znaków mi się nie podoba, wiadomo czemu ma służyć i dobrze byłoby się zapytać jakiegoś specjalisty siedzącego w temacie, jak interpretować takie oznaczenia.
> Szczerze mowiac bylem swiecie przekonany, ze koneic terenu zabudowanego upowaznia do jazdy z > predkoscia 90km/h, chyba ze znaki pojkazuja inaczej, zas tablica zielona jest jeedynie tablica > informcyjna o miejscowosci prze zjaka przejezdzamy. Niby § 15.3. o tym mówi, ale ciekawe jak to ma się do innych zapisów z rozporządzenia. § 15.1. Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 2. Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 3. Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem. 4. Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem. § 27.1. Znak B-33 "ograniczenie prędkości" oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 32, do miejsca: 1) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43, 2) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania, 3) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego, o których mowa w § 58 ust. 3 i w § 114 ust. 1 pkt 1 i 2. ... 4. Znak B-34 "koniec ograniczenia prędkości" oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33. Czy w tym wypadku znak D-43 (koniec obszaru zabudowanego) lub nawet D-42 (obszar zabudowany) nie jest "innym" znakiem, o którym mowa w § 15.3. ? Przecież wg § 27.1. pkt 3 znaki D-42 i D-43 odwołują znak D-33. Chyba, że kluczowym słowem jest odwołanie i w tym wypadku działają tylko konkretne znaki odwołujące np. znak B-34 (koniec ograniczenia prędkości) lub B-42 (koniec zakazów). Może połączenie znaku E-17a (miejscowość) z jakimś innym znakiem zakazu mogłoby tak działać np. B-25 (zakaz wyprzedzania), ale nie B-33. Może B-33 powinno jednak w takich sytuacjach występować tak jak się w większości spotyka, czyli ze znakiem D-42?
Zmiana ubezpieczyciela i nie podanie jednej informacji?
> Weź w Proama, tam Ci się nikt nie pyta o bezszkodowość i dają max zniżki. Mi w każdym razie > wyliczyli najmniej z tych które sprawdzałem. Przy zawarciu ubezpieczenia mogą nie pytać, ale przy likwidacji ewentualnej szkody będą chcieli zaświadczeń od poprzednich właścicieli.
Papierowa mapa Polski
> Cześć, > Jaką mapę Polski polecacie ? Wiadomo że większość jeździ na GPS ale często taka papierowa się > przydaje. > Najlepiej jakoś solidnie wydana z zalaminowanymi stronami. Merytorycznie całkiem niezła jest mapa Kompas wydawnictwa Carta Blanca. Nie jest wolna od błędów (są drobne różnice w poszczególnych mapach i atlasach), ale ma przyzwoite porycie jeśli chodzi o miejscowości. Na mapie oznaczone są drogi w budowie i planowane, te w budowie z orientacyjnym czasem zakończenia budowy. Autostrady mają oznaczone nazwy węzłów. Co prawda nie ma wersji laminowanej (jest tylko wersja w twardej okładce), ale cena jest taka, że co roku można kupować nową. Z laminowanych ewentualnie comfort! map, to wydawnictwo Express Map. Można jeszcze zajrzeć do plastik map wydawnictwa Demart. Wszystko zależy jaką szatę graficzną kto lubi... Kiedyś dla mnie najlepsze były mapy PPWK pod szyldem Copernicus, ale ostatnio mało wydają.
Przygotowany do rejestracji / opłacony
Co konkretnie może oznaczać taki zapis w ogłoszeniu. Auto sprowadzone z UE, stoi na placu u sprzedawcy na tablicach z Włoch. Koszta do poniesienia jeszcze to plus/minus? Auto sprzedawane przez przedsiębiorcę na fakturę. Procedury są proste jak przy rejestracji auta z salonu lub krajowego sprzedawcy na umowę, czy spodziewać się jakichś schodów?
Przewody hamulcowe
Doczytałem w instrukcji, że co 4 lata zaleca się wymianę przewodów hamulcowych i przewodów sprzęgła. Do wiosny chciałbym zmienić na pewno przewody hamulcowe. Czy firma HEL to dobry wybór? Kupiłbym np. taki zestaw. Te przewody chyba są w stalowym oplocie?
