Przednia szyba zamarza, w środku...
Przednia szyba zamarza i na zewnątrz i w środku. Zdaję sobie sprawę, że za taki stan rzeczy odpowiada wilgoć i mróz.
Sprawa dotyczy Fiata Pandy. Auto użytkowane jest praktycznie codziennie, ale niestety na dość krótkich dystansach. Tak do 3-4km. W aucie są gumowe dywaniki i generalnie jest czysto i sucho. Z nagrzewnicy nic nie wycieka, filtra kabinowego brak.
Niestety auto jest małe i na typowej trasie wnętrze nie jest w stanie się dobrze nagrzać.
Można coś z tym zrobić?
Umyj i wysusz dokładnie przednią szybę od wewnątrz, miałem to samo w Pandzie, kiedy zmienił się kierowca i nie umył szyby wink.gif
Za dużo dmuchasz/oddychasz przy zamkniętych szybach, rada jest jedna nawet jak jest mróz to otwórz/uchyl okna i jedź w czapce żeby para z ciebie wylatywała na zewnątrz. Rozgrzej porządnie auto raz w tygodniu żeby się nagrzało i osuszyło nawet na postoju.
Jak na tak krótkich odcinkach jeździ to przysłonić 1/3 chłodnicy od dołu, a wnętrza nie nagrzewać "na maxa" bo potem właśnie robi się szron na szybie wewnątrz, ewentualnie minimalnie uchylać okna/-no w czasie jazdy żeby wilgoć mogła odparować szybciej
Wchodzę w butach w śniegu, a nawiew leci na nogi. Śnieg się roztapia i paruje podczas jazdy.
Po kilku godzinach szyba przednia nadaje się do skrobania od wewnątrz zlosnik.gif
Sposób na to jest taki, żeby nie dawać nawiewu na nogi. Ja go nie stosuję, bo mam szmaciane dywaniki. One przecież nie mogą być ciągle mokre, bo podłoga zgnije zlosnik.gif
Najprosciej to bardzo dokladnie wyczyscic szybe od wewnatrz. To powinno nieco pomoc z osadzaniem sie pary. A poza tym to, jak juz ktos zasugerowal, uchylac szybki w czasie jazdy.
dokładnie ... bardzo dokładnie umyj szybę wewnątrz - najlepiej jakimś płynem z alkoholem i papierowymi ręcznikami ... nie wyeliminuje to całkowicie problemu, ale znacząco powinno poprawić sytuację
ja stosowałem jeszcze przewietrzanie wnętrza po dojechaniu do celu (otwierałem wszystkie dzrzwi) jak już auto było nagrzane w środku doprowadzałem do szybkiego zrówniania temperatur
Szyba jest regularnie myta płynem do szyb i jest czysta.
Nawiew skierowany jest głównie na szybę, ewentualnie środek i szybę.
> Jeśli masz klimę to używaj - dobrze osusza powietrze.
Nie ma klimatyzacji.
Stary sprawdzony sposób:
- gazety i regularnie wymieniać na nowe
lub
- piasek dla kotów, w jakiejś skarpecie lub innym ustrojstwie, jak się już zbryli to wymienić na nowy albo wygrzać w piekarniku zlosnik.gif
Dobry.... są teraz osuszacze a jak temp pozwala to załączyć klimę aby osuszyć powietrze w środku
> Ja mam ten sam problem w każdym aucie
kup wyborczą i daj pod dywanik
taka papierowa gazeta idalnie chłonie wodę
Sprawdź odpływ wody z podszybia (w plastiku taki gumowy króciec, tam gdzie jest napęd wycieraczek). U małżonki w Pandzi zebrały się tam liście i stała woda (nawet przy dużym deszczu poleciała do środka). Jest tam jakiś otwór technologiczny do kabiny i wilgoć może się dostawać.
> ja tak robię
Miałem problem taki, że zostawiałem auto np pod marketem, przychodzę a szyby całe od wewnątrz zaparowane.
Tak jak koledzy pisali plus dodam od siebie, że warto zanim się zostawi auto wywietrzyć je z pół minuty.
Jeśli termostat jest sprawny to w czym to pomoże?
problem bedzie gdy sie jeżdzi na krótkich trasach.woda lub śnieg z butów jest winny.
Fajnie, ale ponizej pewnej temp. w niektorych autach klima sie nie zalaczy...
Mozesz noc nie zrobic bo masz jakies polaczenie nawiewu z wnetrzem auata ktore blokuje jakas klapka tylko. tak jest w felicji na przyklad. co bys nie zrobil przednia szyba jest zamarznieta. jak wlacze nawiew na maxa a ma snieg na wlocie na maske to dmucha sniegiem do srodka.
